Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
A ja jadę na Komoranach już od lutego tego roku. Z tym syfieniem to mity. Fakty są takie, że nie widzę praktycznie różnicy do drogiego polskiego. Może tylko trochę więcej popiołu, za to spieków i żużla zero.
Zrób zdjęcia jak możesz. Chodzi mi o wnętrze kotła, koło retorty. Po wsypaniu innego węgla, to co osiadło, odchodziło płatami u mnie. Może to kwestia nastawów, może musi być bardzo dużo powietrza podane. Jeżeli faktycznie masz gołą blachę (wiadomo, z sadzą) to podaj swoje nastawy, może to coś wyjaśni. Choć skoro Suspenser to testował, to jakoś nie chce mi się wierzyć żeby komuś udało się to dobrze spalić. Ledvicami paliłem tego lata i w lecie się sprawdzał. Teraz palę wesołą z bartexu + drzewo.
  • Odpowiedzi 13,5k
Proszę
Czeskie Komorany Mosty w akcji
Wszystko chodzi w automacie, sterownik Iryd, kocioł to Klimosz Ling Combi 35kw
Skoro nawet Komorany są tak drogie to wszystko jasne i do tego faktycznie syfią - podałem je tylko do porównania cen.
Już bardziej opłacalne od tych Komoran byłoby sprowadzenie kurierem Wesołej.
Na PPS25 nic z miałem nie chcę bo to nie ma sensu - tylko zasyfi mi kanał powietrzny.
Za Wesołą za późno się wziąłem jak już wywindowali cenę .A co do miału w samym miale, to jest go mało bo kupiłem taki delikatnie grubszy groszkowaty. .
Szczerze mówiąc cieszyłem się, że niedługo będę miał stan zamknięty surowy, ale widzę, im więcej czytam, że problemy dopiero się zaczną. :bash:
Jakie tam problemy. Czy takim węglem, czy takim - grzał będziesz. Jedynie spędzisz w kotłowni więcej czasu lub mniej i będzie Cię to kosztowało więcej lub mniej - chyba że trafisz coś naprawdę kiepskiego.
Zawsze możesz założyć grzanie gazowe i co podadzą to to leci.
@zyzolek
Płomień masz tam niezły, u mnie taki to przy -20. Co masz pod sadzą/popiołem na bokach? U mnie była kleista maź. Po zapaleniu czymś normalnym odpadało to płatami. Po spaleniu węgla kamiennego na wymienniku masz odrobinę czarnej sadzy. U Ciebie jest sporo popiołu = więcej czyszczenia. Wiadomo, masz go w dobrej cenie - może się opłaca. W moich okolicach ten węgiel - komorany, wilgotny kosztuje chyba obecnie ok 640 z odbiorem w sklepie. Więc to żaden biznes, bo troszkę drożej mam piasta.
nie mam rozeznania, bo od montażu zasypuje komorany, ale raczej mi się nie podoba. Jest dużo ...pyłu, kurzu ni to sadza....czarne i puszyste hehe.
No i zużycie duże, przy minus 10* to ja nie widzę by na zasobniku od weekendu do weekendu dało radę. Zobaczę, jak nieco się ochłodzi i wsypię Kazika Juliusza, czy będzie różnica.
Ps. ze względu na zawartość siarki mam dodatkową niechęć do Komoran i pomyślał bym o Ledvicach, ale w składzie gdzie brałem nie ma.
Czy jest jakaś większa różnica w 'paleniu' Komorany vs Ledvice?
A to sesja zdjęciowa opału ekoruska miału i owsa :
http://i.imgur.com/1zOoZIp.jpg
tak wygląda mix ciemne wegielki mokry miał jasne suchy ekogroszek
http://i.imgur.com/cUg6dwb.jpg
kapsel odwróciłem żeby nie było :D
miał taki gruby
http://i.imgur.com/RVHlr3i.jpg
drugi worek miału widać że wilgotny
http://i.imgur.com/Jpgnvyf.jpg
w niektórych składach widziałem sprzedawali mój miał prawie podobny jak ten jako ekorusek
http://i.imgur.com/uXSD5dm.jpg
spalanie ruszta świecą na czerwono :)
http://i.imgur.com/kqeYjuT.jpg
popiół
Edytowane przez animuss
animuss, a jak ze zużyciem i spalaniem tej mieszanki?
Popiół na zdjęciu wygląda jak by były niedopałki, ale zdjęcia mogą być mylące, jak sie tego na własne oczy nie widzi.
Popiół jest z dodatkiem bo spalałem papiery ,ale są w nim żużlowe kawałki wielkości ekogroszku po dotknięciu i lekkim ściśnięciu rozpadają się.
Zużycie mizerne na razie nie ma co grzać grzeję tylko baniak na C.W.U. do tego w dzień 27m2 +36m2 i 100 m2 wieczorami za ciepło na dworze,kocioł bardzo szybko dochodzi do zadanej .
Czyli OK
A jak zużycie, w porównaniu do samego eko lub miału?
Czyli OK
Powiem szczerze że na razie nie robiłem żadnych ,testów mało czasu , byłem szczęśliwy że wwaliłem to wszystko do kotłowni ,jeśli chodzi o miał mam obawy czy sam zejdzie w zasobniku ,czy nie będzie się wieszać ( lekko wilgotny) .Jak spalałem ekoruska z samym miałem to popiół był bardziej żużlowaty, z owsem jest drobniejszy bardziej rozsypany już na palniku , przeciąga o 1 st*C więcej ,ale to może też temperatura na zewnątrz ma na to wpływ.
Dodam że kupiłem do testów ekoruska w innym składzie 2 woreczki już wymieszany był z miałem facet wciskał że super kaloryczność 26-27000kJ/kg przysięgał na grób matki :D a jak wpakowałem to do zasobnika to od razu zauważyłem że słabo dochodzi kocioł i szybko schodzi z zasobnika .To był najsłabszy ekorusek jaki testowałem.
Tak, Ledvice mają mniejszą wartość opałową, coś koło17 MJ/kg, więc zużycie będzie jeszcze większe.
a jak z ilością syfu w wymienniku ?
Będzie różnica, czy podobnie.
ps.
jeśli teraz Komorany kosztują 520 ( przy tej cenie uważam za nieopłacalne ) to Ledvice musiały by być jeszcze tańsze skoro mniejsza kaloryczność.
Za komorany płaciłem 470pln, a retopal 640 i tutaj już wg. mnie opłacalność średnia, a Ledvic za 400 czy 450 to się nie kupi.
5iatka, Ledvice są słabsze ale palą się czyściej. Zamiast Komoran jak ktoś koniecznie chce po taniości palić, to polecałbym Jaret z Janiny albo z Sobieskiego, luz powinno się praktycznie w całym kraju dać kupić w okolicach 550, max 600 PLN. Na Śląsku i w okolicach nawet taniej. Siarki o połowę mniej niż Komorany, nie brudzi kotła, wartość opałowa w okolicach 22 MJ ( Komorany 19,5 - 20 MJ ). Popiół rzędu 10%.
W moim regionie nie ma takich cen na ekogroszek Polski ,najtańszy 750 luz.A co do Ledvice czy Komoran to narazie nie jestem zainteresowany ,minusy to siarka ,pylenie ,więcej wody i kaloryczność .
Ok już czaję
Z montażem tego ustrojstwa wszystko było zapięte na ...?
Typu jak na zasilanie ,to nie może być na powrocie, czujnik w cieczy, a nie przylgowo, proste odcinki rury za i przed przetwornikiem, dobra bateria.
Ciepłomierz nie ma jeszcze dwóch lat więc bateria dobra. Przed czujnikiem powrotu prostego odcinka chyba mało, ale zawór był w komplecie oryginalny. Jest możliwość przenieśienia czujnika powrotu w zaślepiony trójnik bliżej kotła. Różnorodność materiałów w instalacji niewłaściwa, ale montowałem sam na szybko bo jeszcze było trzeba grzać. Wadą jego jest to że przy różnicy zasilanie - powrót poniżej 3 stopni przestaje liczyć i obecnie pompa chodzi cyklicznie dla zwiększenia różnicy,
[ATTACH=CONFIG]218189[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218190[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218188[/ATTACH]
Teraz kupowałeś ten ciepłomierz??? Jak można zapytać ile kosztował??
Prawie dwa lata temu 330 zł. i był nowy ( trafiła się okazja ). Były tańsze używane ale taka pół żartem umowa z żoną że jak odszkodowanie za poszarpany przez piłę palec przekroczy pewną kwotę to kupię nowy, i tak się stało. Może kiedyś to mi się znudzi, ale na dzień dzisiejszy gdyby ten wysiadłi nie miałbym innego wyjścia to podsunąłbym kolejnypaluszek pod piłę;).
SUSPENSER pamiętasz jak testowałeś opał według przyrostu temperatury w bojlerze?
Edytowane przez wojtek65
Sorki, od 1.10 była podwyżka cen także i na PKW, Jaret koło 3 dych podrożał. Więc na dziś realna cena w zależności od lokalizacji powinna wynosić około 600 - 650 PLN za luz. 740 to już jakaś masakra całkowita, lepiej płukanego ( z kamieni ) ruska poszukać, bo to w większości wypadków będzie bardzo podobna kaloryczność i popiół przy sporo niższej cenie i często też niższej siarce.
