Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Ale ciepło u mnie 20 oC na dworze!!!!
Słuchajcie tak jak wcześniej pisałem kupiłem w tej firmie KWK Juliusz workowany. Zna ktoś z Was tą firmę - jeśli opał będzie wporządku to napewno zamówię w przyszłym roku, a i znajomym polecę (jeśli będzie OK)
http://www.wegielkamienny-katowice.pl/#oferta-sprzedazy-wegla
Firmy ani dostawcy nie znam.
Jeśli to prawdziwy Juliusz, o parametrach jak rok temu, nie będzie z nim kłopotu.
Bardzo odporny na błędne ustawienia użytkownika kotła, wybacza dużo błędów, nie spieka się, ewentualnie więcej energii puścisz w komin.
Warunek, jeśli to prawdziwy Juliusz o parametrach jak rok temu?
Kup kilka worków na próbę i przetestuj.
robit miałem plany i je zrealizowałem i póki co jestem zadowolony.
Nie opisuję tego bo ile można się bawić ze "śmieciuchem" to prehistoria.
Także dzięki za troskę.
Na razie czytam i wyciągam wnioski jaki sobie kociołek w przyszłości zainstalować.
Robit a nawiasem mówiąc nie naskakuj na mnie z tymi określeniami (urwałeś z choinki) ponieważ nikt nie wie co nas w przyszłości czeka ,a zakup kotła w brew pozorom to nie taka prosta i tania sprawa dlatego staram się wyważyć wszystkie aspekty. Także więcej pomagaj niż okreslaj ,a będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich.
Edytowane przez ZUG
Halo, halo jest tu kto? Wszyscy kupili wesołą i nikt nie ma problemów :)?
Hehe, ci co kupili to mało piszą, a ci co nie kupili to siedzą w kotłowni i walczą z kociołkami :)
Swoją drogą, w poniedziałek konferencja n/t globalnego ocieplenia się zaczyna. Może w końcu się ociepli... Jakoś nie słyszałem żeby Hiszpanie narzekali że nie mogą się cieszyć z zakupu dobrego węgla w niskiej cenie, albo że muszą mniejsze domy budować bo im kotłownia niepotrzebna.
E tam ja na Wesołą jeszcze czekam [ma być w przyszłym tygodniu] i wrzuciłem ostatnie 3 worki "Pieklorza" do zasobnika - sporo po nim zostaje łupków i kamieni w popielniku, ale problemów ze spalaniem nie mam żadnych i osiągam średni SVER niecałe 15 MJ/kg.
To troszeczkę słabo co? prawie jak komorany :)
Czytam Wasze forum od pewnego czasu bo szukałem czegoś na temat ekogroszku. Zdecydowałem się na zakup jak mnie poinformował sprzedawca "groszek II" z kopalni wesoła. Piec odpaliłem tydzień temu, chwile trzeba było pobawić się z ustawieniami ale jak juz parametry dobrałem to musze przyznać, że jest to bardzo dobry opał. popiołu tyle co nic, a jakies małe spieki zdarzają mi się ale tylko po nocy. Moze dlatego, że zamykam wtedy ciepło na dom i grzeje tylko wodę i piec długo jest w podtrzymaniu i wiatrak rzadko dmucha.
Witam. Czy ktoś może się wypowiedzieć jak teraz z węglem rosyjskim z Bykowa. Jak z jego jakością i spalaniem? Ewentualnie gdzie można dostać w ok. Wrocławia zwykły jaret? A może macie inne propozycja na węgiel mało (średnio) kaloryczny, spalający się bezproblemowo, w miarę czysto i oczywiście w przystępnej cenie?
Po 4 latach palenia Ekoretem ostatni sezon mnie do niego skutecznie zniechęcił - jeżeli jednego dnia zapomniałem pojawić się w kotłowni by wsadzić kij w palenisko, następnego dnia z niemałym trudem wyciągałem kawał czegoś, co zajmowało całą przestrzeń pomiędzy retortą a deflektorem. Dostawca zrezygnował z Ekoreta, a ja zakupiłem po wnikliwej lekturze tego forum produkt kopalni "Wesoła". (na fakturze pozycja opisana jest jako "Groszek II"). I mam z nim duży problem. Tak jak Ekoret palił się świetnie, dając duży płomień, ciepło (oraz niestety potworne spieki, jak ostatnio), tak nie jestem w stanie zmusić tego groszku do efektywnego spalania. By uzyskać płomień ledwo dochodzący do deflektora aktualnie mam podawanie/przerwa ustawione na 11s/49s i przesłonę wentylatora otwartą na jakieś 40% (chyba z 5cm). O objęciu płomieniami deflektora, jak to było przy Ekorecie, mowy nie ma. Ekoret spalałem ustawiając podawanie na 16s/44s i wentylator na 1-1,5cm i było dużo ciepła. Teraz żar jest (aktualnie podtrzymanie to 125min), ale z niewielkim płomieniem. Podgrzanie CWU trwa dłuugo, więc ze strachem myślę o jakichkolwiek mrozach. Piec ma 20kW. Macie jakieś sugestie?
Sprubujj przeslone przymknac tak jak przy ekorecie na 1,lub 1,5 cm i regulowac moca dmuchawy.
Ja tak mialem ustawione na Bobrku i Chwalowicach przeslona otwarta dokladnie na 1,5 cm , dmuchawa 44% (typ dmuchawy WPA 120 ) , podawanie 15/30s.
Nie obylo sie bez spiekow , ale tragedii nie ma.
Nie mam możliwości regulacji mocy dmuchawy (WPA 06, prosty sterownik GECO).
Ja kupiłem równiez groszek II z wesołej. Pali sie bardzo dobrze ale moje ustawienia bardzo róznia sie od tych , które podajesz. Cas podawania 9s przerwa 85 s, dmuchawa 19% i na przesłonie jakieś 1,5cm, praca na podtrzymaniu podawanie 10 s co 15min, a wiatrak na potrzymaniu co 8 min.
Spala sie bardzo dobrze.
