mauer111 04.01.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 jak już zwiększysz tą przerwę i zacznie żar schodzić nisko to zmniejsz nadmuch. na takie pogody obniżenie mocy potrzebne albo będzie przebijać tylko że na 100% mocy mam już nadmuch na 10%. Niżej nie ma sensu schodzić. Pisałem przecież że przy mniejszym nadmuchu nie ma odpowiedniego ciśnienia w palniku. Jeśli chodzi o ustawienia to zjadłem na nich zęby i rozumiem zagadnienie dość dobrze. Po prostu chyba taki urok mojego pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek95 04.01.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Czy macie problem z przesypującym się węglem po stronie przeciwnej do podajnika. Na małej mocy wypala mi krater przy podajniku a z drugiej węgiel spada. Retorta jest uszczelniona, zwiększając obroty dmuchawy a co za tym idzie ciśnienie w palniku jest ok ale przebija temp. i się kociołek odstawia. Zwiększając przerwę znów pali się za nisko w palniku, jest po prostu za ciepło:) A bawiłeś się w zmniejszenie gardzieli palnika przez położenie cegły szamotowej? W niektórych przypadkach to działa. Pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.01.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 tylko że na 100% mocy mam już nadmuch na 10%. Niżej nie ma sensu schodzić. Pisałem przecież że przy mniejszym nadmuchu nie ma odpowiedniego ciśnienia w palniku. Jeśli chodzi o ustawienia to zjadłem na nich zęby i rozumiem zagadnienie dość dobrze. Po prostu chyba taki urok mojego pieca. chcesz mi powiedzieć że jedziesz z nastawą maksymalną nadmuchu 10% i masz spieki i krater i niedopały? nie ogarniam wybacz:( może palnik nieszczelny i powietrze nie tam gdzie trzeba. przy małej mocy mój Brucerek pali bliżej kosza ale nie przesypuje mi niedopału mam zmniejszoną gardziel do wielkości 11x15cm z oryginalnych 11x19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mauer111 05.01.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 chcesz mi powiedzieć że jedziesz z nastawą maksymalną nadmuchu 10% i masz spieki i krater i niedopały? nie ogarniam wybacz:( może palnik nieszczelny i powietrze nie tam gdzie trzeba. przy małej mocy mój Brucerek pali bliżej kosza ale nie przesypuje mi niedopału mam zmniejszoną gardziel do wielkości 11x15cm z oryginalnych 11x19 przy małej podaży węgla jest to jak najbardziej możliwe:D. Spróbuję z tą cegłą. Tak niestety się dzieje jak w piecu 12kw wpychają palnik 25kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus825 05.01.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 timon120777,proszę na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.01.2014 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 przy małej podaży węgla jest to jak najbardziej możliwe:D. Spróbuję z tą cegłą. Tak niestety się dzieje jak w piecu 12kw wpychają palnik 25kw. a przypomnij mi jaki tam palnik jest proszę iel to czasu pracuje a ile stoi w podtrzymaniu za dużo już mam w głowie i pamięć zaczyna działać jak chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mauer111 06.01.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Palnik zwykła fajka, sterownik iryd piec elektromet 12KW. W podtrzymaniu różnie - mam termostat pokojowy. Jako że mieszkanie ok 100m2 dobrze docieplone piec o połowę za duży ale niestety jak kupowałem to mniejszych nie było. Na sezon zimowy spalam około 1,5 t groszku, a w lecie jak biorę ciepłą wodę do basenu dzieciakom to tak z 0,5t może więcej , nie sprawdzałem dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 06.01.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Panowie mam problem z Wesołą w długim podtrzymaniu, coś koksuje mocno, może poradzicie co zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.01.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Panowie mam problem z Wesołą w długim podtrzymaniu, coś koksuje mocno, może poradzicie co zrobić?? Zmniejsz moc nadmuchu w podtrzymaniu i skróć czas podawania do 3 sekund [jak się nie da to do 5]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 06.01.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Praca mam podawanie 6 przerwa 58. Nadmuch 25%. Podtrzymanie 15s co 32 min. Wentylator 15s co 28 min. Nie mam możliwości zmiany mocy nadmuchu w podtrzymaniu. Może tu coś zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.01.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Palnik zwykła fajka, sterownik iryd piec elektromet 12KW. W podtrzymaniu różnie - mam termostat pokojowy. Jako że mieszkanie ok 100m2 dobrze docieplone piec o połowę za duży ale niestety jak kupowałem to mniejszych nie było. Na sezon zimowy spalam około 1,5 t groszku, a w lecie jak biorę ciepłą wodę do basenu dzieciakom to tak z 0,5t może więcej , nie sprawdzałem dokładnie. podejrzewam że termostat może robić złą robotę i wprowadza zamęt w pracę kociołka ty znasz lepiej swój kocioł i wiesz zapewne kiedy spieka a kiedy niedopala. ja podejrzewam , że problemem może być długie podtrzymanie i jego parametry oraz krótkie cykle pracy ale nie widzę co w kotle więc snuję sobie domysły na moc palnika nic nie poradzisz musi być mocniejszy a niewiele jest na rynku malutkich palniczków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 07.01.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Czy macie problem z przesypującym się węglem po stronie przeciwnej do podajnika. Na małej mocy wypala mi krater przy podajniku a z drugiej węgiel spada. Retorta jest uszczelniona, zwiększając obroty dmuchawy a co za tym idzie ciśnienie w palniku jest ok ale przebija temp. i się kociołek odstawia. Zwiększając przerwę znów pali się za nisko w palniku, jest po prostu za ciepło:) Możliwe że w składzie mieszanki jest za dużo miału a to on powoduje że na końcu ślimaka zbiera się go najwięcej i jest on właśnie w tym miejscu wypychany do góry, co powoduję zatykanie wylotów powietrza i skierowanie nadmuchu w miejsce gdzie znajduje ujście. Jeśli masz taką możliwość to sprawdź w miarę z czystym groszkiem. Nie będziesz miał już problemu. A jak przesiać miał to każdy ma swój sposób. Jeśli o mnie chodzi to robię to tak: Wysypuję groszek z worka następnie szuflą zbieram tylko górną warstwę, miał z drobinkami skruszonego groszku zostaje na posadzce (czasem można znaleść gwoździe śruby, kawałki gumy, pety, kamienie, kapsle z piwa itp.), wystarczy zamieść i gotowe, pozostały miał spalam tradycyjnie wraz z drewnem jesienią he he trochę się tego z juliusza nazbierało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 08.01.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Kupiłem wczoraj tonę Wesołej z Bartexu i tonę Wesołej z Kareny.Zobaczymy co przyjedzie i jak będzie się palić.Oczywiście nie omieszkam się podzielić wrażeniami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.01.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Panowie mam problem z Wesołą w długim podtrzymaniu, coś koksuje mocno, może poradzicie co zrobić?? Też mam ten sam problem w tym roku. Szczególnie teraz kiedy piec włącza się praktycznie tylko rano i trochę wieczorem. Niestety - jedynym rozwiązaniem jest praca ciągła lub blisko ciągłej. ja w podtrzymaniu jadę na minimum z dużą przerwą. Raz już mi nawet wygasł a i tak swoją dawkę koksu zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.01.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 podejrzewam że termostat może robić złą robotę i wprowadza zamęt w pracę kociołka ty znasz lepiej swój kocioł i wiesz zapewne kiedy spieka a kiedy niedopala. ja podejrzewam , że problemem może być długie podtrzymanie i jego parametry oraz krótkie cykle pracy ale nie widzę co w kotle więc snuję sobie domysły Po ponad roku palenia powoli dochodzę do wniosku, że termostat pokojowy to nie jest najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.01.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Po ponad roku palenia powoli dochodzę do wniosku, że termostat pokojowy to nie jest najlepsze rozwiązanie. A po czym wnosisz, że termostat to złe rozwiązanie? Zimno w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.01.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 A po czym wnosisz, że termostat to złe rozwiązanie? Zimno w domu? nie, u mnie raczej chodzi o fakt, że "ustawiam" temperaturę względem tylko jednego pomieszczenia. No i prowadzenie pieca "włącz/wyłacz" = długie podtrzymania --> koks, stygnięcie pieca itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 08.01.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 no ja w zeszłym sezonie wyleczyłem sie z regulatora pokjowego, co prawda uzywam go przy obecnej pogodzie jak nie ma nas w domu kilka godzin. a tak to regulacja zaworem 3d i głowicami i kociołek pracuje na niskiej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.01.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 nie, u mnie raczej chodzi o fakt, że "ustawiam" temperaturę względem tylko jednego pomieszczenia. No i prowadzenie pieca "włącz/wyłacz" = długie podtrzymania --> koks, stygnięcie pieca itp. Myślisz, że bez termostatu i kagańca będzie lepiej? Nie sądzę. Raczej będzie większe spalanie. A ile Ci pali na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.01.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Myślisz, że bez termostatu i kagańca będzie lepiej? Nie sądzę. Raczej będzie większe spalanie. A ile Ci pali na dobę? Tu pełna zgoda. Ale mam na myśli komfort temperatur i samą pracę pieca. Mam na myśli też głównie własny dom. Może gdzieś indziej jest OK. Ja mam prostą, pojemną i starą instalację. Dom też stary. Góra jest cieplejsza niż parter. Jak mam termostat na dole to góra przegrzana. Jak termostat na górze to na dole chłodno. Na początku paliłem bez termostatu pokojowego. Wytrzymałem tydzień. Wiem co masz na myśli. P.S. W ostatnim tygodniu spalanie pewnie około 15kg/doba. P.S. 2 Kolejna zima już z pewnością z głowicami na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
