Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Popiół jak mówiłem podobny do takiego jaki ma SUSPENSER wcześniej wziąłem u naszego lokalnego przedstawiciela KHW Wesołą ale się moim zdaniem nadmiernie spiekał więc wątpię w jego autentyczność dlatego jestem ciekaw porównania tego paliwa z różnych firm.
Dzisiaj ważyłem popiół ze 100kg eko ok 5 kg popiołu nie wiem czy to dobry wynik bo innych nie ważyłem .
Ten od lokalnego przedstawiciela spiekał się na tych samych nastawach ?
Co do popiołu to gdy ważyłem wychodziło 3%, ale to może się różnić w zależności od pokładu węgla.
5% to dobry wynik.
  • Odpowiedzi 13,5k
Bedzie ktos łaskawy i wyjasni o co chodzi z ta cegla szamotowa bo tez mam problem ze z jednej strony nie dopala sie groszek i sie przesypuje. Podeslijcie tez link do tematu z udzczelnieniem reyorty bo za cholerę nie moge tego znaleźć.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6233196&viewfull=1#post6233196
post 13408
niedopala ci w trybie automat czy grupowe?
Proste. cegłę kładziesz tak, żeby się nie przesypywało. Możesz nawet przysłonić część palnika, żeby "zmniejszyć" jego moc.
jaką temperaturę masz na
1. wyjściu
2. powrocie
3. jaki odbiór ciepła
na wyjściu 53 na powrocie 41 ale pompa chodzi w trybie cyklicznym. W trybie ciągłym mialem 44 na wyjsciu i z 41 na powrocie. Ogrzewam łącznie ok 160m2. Aktualnie palę miksem wesołej z Bartex 50% i 50 % ekomiał z Rastar. Ładnie się dopala.
Mowisz o takim przysłonięciu???
http://esterownik.pl/gfx/upload/92ea9065.jpg
Ja swój bruces zmniejszyłem szamotką cienką na 30mm wstawioną na sztorc do palnika, od strony podajnika. Szamotkę wycięłem w literkę T aby bokami zapierała się o powirzchnię palnika a dnem nie szorowała po ślimaku. Przytrzymywana jest prze dwa prty 6mm zapiete za górę palnika bo inaczej ją podosiło. Dodaktowo otwory w palinku od strony podajnika zaszczelniłem po wsadzeniu cegły.
Zrobiłem coś ala to co na zdjęciu poniżej....
http://esterownik.pl/gfx/upload/e63afdb2.jpg
Tutaj zdjęcie pogladowe w innym palniku...
http://esterownik.pl/gfx/upload/c6bcfd56.jpg.
Edytowane przez Akrimka
Dokładnie to miałem na myśli. Z tym że ja mam zwykłą fajkę i dwie cegły.
Ten od lokalnego przedstawiciela spiekał się na tych samych nastawach .
Ustawienia troszku były inne może to zaważyło zostało mi jeszcze z 10 worów i wrzucę niech popracuje na tych ustawieniach które mam obecnie.
Mam jeszcze pytanie? sadza odkładająca się na półkach powinna być koloru rdzawego czy czarna ? i czy na to ma wpływ jakość węgla czy parametry ustawienia kotła,
U mnie w wymienniku jest szaro-rudo-czarno.
Wpływ ma i jakość węgla i ustawienie kotła.
W przyszłym roku jednak będę zmuszony założyć wkład kominowy, jak dam poniżej 65 stopni to leje się po klinkierze aż miło ;). Panowie proszę pomóżcie z doborem wkładu kominowego, komin o wysokości 13 metrów, przekrój 12/21cm (nie chcę pruć i wstawiać kamionki) chyba stalowe grubość 0,8mm -1mm, stal kwasowa, kształt owalna. Znacie może kogoś uczciwego kto by się podjął? Miejsce wykonania, 28-100 Busko Zdrój
Ale co widać to za zewnątrz komina nad dachem?
Dziwne bo jak mniejsza temp pieca to spaliny chłodniejsze, mniejsza różnica temperatur i co ma się wykraplać. Ja mam podłaczony piec najpierw 1m rurą do góry pozniej do komina, często mam 45st na piecu jak na zewnatrz ciepło, aż muszę zerknać czy po kamionce się coś leje, czy są wogule ślady. No ale ja mam izolowany.....
Izolację tęz byś dawał do tej nirdzewki?
Ponad dwa miesiące palę ekogroszkiem od PWD, miałam pewne przeboje ale już jest ok. Na stronie pisali ,że nie tworzą się spieki i popiół jak z papierosa. A u mnie spieki wystapiły :-) no ale skorzystałam z darmowej porady i krok po kroku facet pomógł mi wyregulować mój piec.
o ja piedo.....ę czemu nikt nie napisze że wystarczy delikatnie klapke podnieść i komin suchy, fakt spalanie wzrosło ale niewiele jakieś +/- 5kg na dobę a komin w końcu ciepły na całej wysokości w sumie to żadna strata bo komin jest na klatce schodowej grzeje dodatkowo a nie kisi się :D. Ale tak czy owak nie zmienia to faktu wstawienia porządnego wkładu. W dalszym ciągu proszę o pomoc.
spalanie wzrosło ale niewiele jakieś +/- 5kg na dobę .
Niewiele? Mi obecnie kocioł łyka 12kg miału na dobę. Wzrost o 5kg zrobiłby mi różnicę.
Co do komina - ja mam systemowy, ocieplany. Mój szwagier przy ekogroszkowcu ma ceglany. Kilka lat temu wstawił rurę z kwasówki - po dwóch lataj ją przeżarło..
Mesjasz tutaj mają owalne http://twojkomin.pl/faq dla Ciebie wymiar na styk. Według mnie musi być blacha 1.4404 a nie typowo żaroodporna. Na tej stronie piszą - żaroodporna, ale znajdziesz gdzieś w opisie że to 1.4404. Też tam miałem zamiar kupić śr 120mm , grubości 0,8mm. A dobór średnicy masz tutaj http://www.dinoflame.com.pl/srednica .
