Eracer 28.01.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witam, czy ktoś może pali ekogroszkiem syberyjskim? Ostatnio wziąłem kilka worków na próbę i utrzymuje równie dobrze temperaturę tak jak Pieklorz. Tylko zauważyłem, że podczas pracy palenisko tak jakby iskrzyło, czy przez to szybciej zanieczyszczę komin sadzą? Różnica w cenie to 160zł na korzyść syberyjskiego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6302854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReefKru 28.01.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 REEFKU W sterowniku pieca jest w menu alarm temperatury.Jesli przez okreslony czas piec nie dojdzie do zadanej to sie wylaczy.Moze masz go ustawionego na 1 godzine.Ja mam u siebie na 4godz i jak narazie piec jeszcze nie wygasl Dzieki yogi miałem dwie godz. przestawiłem na cztery Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6303341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WeraWerka 28.01.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Przetestowałam z mężem kilka rodzajów ekogroszków. Nabraliśmy się nawet na czeski. Teraz mamy groszek od B&E Energy i nie narzekamy. Najlepsza mina mojego męża gdy zobaczył ze popiół nie musi składać się z samych gródek i nie dopałków a może być jak popiół z papieroska mam nadzieje że tego nie przeczyta. hahah Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6303391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReefKru 28.01.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Przetestowałam z mężem kilka rodzajów ekogroszków. Nabraliśmy się nawet na czeski. Teraz mamy groszek od B&E Energy i nie narzekamy. Najlepsza mina mojego męża gdy zobaczył ze popiół nie musi składać się z samych gródek i nie dopałków a może być jak popiół z papieroska mam nadzieje że tego nie przeczyta. hahah Może jakieś dane, kolor worka, jaki kocioł? etc. myślę że większość forumowiczów czeka na fotki takiego popiołku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6303425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 28.01.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 tak jest organoleptycznie: po jego kolorze, gramaturze i właściwościach fizyko-chemicznych, ewentualnie zapachu nasz rzut oka wystarcza aby ocenić czy kiepski palacz czy sprzedawca to oszust Pokaż, pokaż, pokaż.....popiół Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6303554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 28.01.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 pokaż popiół! pokaż popiół! pokaż popiół! pokaż popiół! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6303606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 28.01.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Jak was czytam... to muszę podregulować kocioł.. jest dobrze ale może bedzie jeszcze lepiej:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6304126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 29.01.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Z kalorycznymi węglami jest tak, że ciężko wyregulować piec, paliłem ekoretem dwa lata to troszkę na ten temat wiem, wiele zależy od pogody. Najlepiej jak piec pracuje bez wiekszych przestojów wtedy spieki prawie nie występują, dmuchawa na 40-45% idealnie wypali węgiel, sadzy zero, tylko popiół. Przesłona otwarta na około 1/3. Przy takiej pogodzie jak masz dzisiaj to idealnie pod ten groszek. Zresztą widać że błyszczy . A ja przez weekend uruchomiłem dodatkowo kominek (taką miałem fantazję), synek miał uciechę, poznosiłem odziemków dębowych i jak zapodałem jeden o 17-stej to tlił się jeszcze o 12 w południe następnego dnia. he he Ja palę Ekoretem, mam małe spieki ale bardzo kruche, czasami taki biały spopilony węgielek..... generalnie popół jak na zdjęciach wyżej. Jakieś sugestie co so ustawień? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6304446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.01.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 A ja się wyleczyłem z PIDów i pracy ciągłej. W dwustanie pali mniej i brak szlaki, koksów, spieków itp. Nie wiem czemu tak się boicie podtrzymania. Nie rozumiem tego! Z podtrzymania same zyski. Ale to są moje opinie z mojego punktu siedzenia Próbowałeś palić w dwustanie w pracy ciągłej tj bez dochodzenia do temp. zadanej ? Zyski z podtrzymania - rozwiń proszę myśl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 29.01.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) Próbowałeś palić w dwustanie w pracy ciągłej tj bez dochodzenia do temp. zadanej ? Zyski z podtrzymania - rozwiń proszę myśl Dwustan ustawiam mniej więcej na 3-krotność podawania do tego nadmuch, bo wtedy kocioł szybko osiąga temp zadaną. Histereza 2 st. Podtrzymanie zero nadmuchu, zero podawania, postój i naturalny ciąg kominowy. W praktyce stosunek praca postój 55% do 45%. czyli około 10 minut pracy 9 minut postoju, albo 6 minut pracy i 5 minut postoju. Wszystko zależy jakie obiegi właśnie są otwarte i odbierają ciepło. Wahania temperatur na kotle 3st, w automacie do 8st. A zyski z podtrzymania są takie, że podajnik stoi i nie łyka eko. A na retorcie żarzy się jak w kominku. Edytowane 29 Stycznia 2014 przez zyzolek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 29.01.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Dwustan ustawiam mniej więcej na 3-krotność podawania do tego nadmuch, bo wtedy kocioł szybko osiąga temp zadaną. Histereza 2 st. Podtrzymanie zero nadmuchu, zero podawania, postój i naturalny ciąg kominowy. W praktyce stosunek praca postój 55% do 45%. czyli około 10 minut pracy 9 minut postoju, albo 6 minut pracy i 5 minut postoju. Wszystko zależy jakie obiegi właśnie są otwarte i odbierają ciepło. Wahania temperatur na kotle 3st, w automacie do 8st. A zyski z podtrzymania są takie, że podajnik stoi i nie łyka eko. A na retorcie żarzy się jak w kominku. jak się żarzy to i powinno eko ubywać chyba że masz tak krótkie przestoje że nie ma czasu się wypalić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 29.01.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 jak się żarzy to i powinno eko ubywać chyba że masz tak krótkie przestoje że nie ma czasu się wypalić od 5 do 15 minut maks Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 29.01.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 od 5 do 15 minut maks to faktycznie nie ma kiedy się wypalić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReefKru 29.01.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) A ja się wyleczyłem z PIDów i pracy ciągłej. W dwustanie pali mniej i brak szlaki, koksów, spieków itp. Nie wiem czemu tak się boicie podtrzymania. Nie rozumiem tego! Z podtrzymania same zyski. Ale to są moje opinie z mojego punktu siedzenia "Każdy Żyd swoje chwali" Można też samochodem rozpędzić się na odcinku 500m do 130mk/h i następne 500m przelecieć na luzie , a można też cały 1km przejechać 80 km/h. Co będzie bardziej ekonomiczne? trudno powiedzieć ale kultura pracy tego drugiego przypadku bardziej mi przypadła do gustu. Ps. A popiołku po papieroskach to chyba nie ujrzymy Edytowane 29 Stycznia 2014 przez ReefKru Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.01.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Dwustan ustawiam mniej więcej na 3-krotność podawania do tego nadmuch, bo wtedy kocioł szybko osiąga temp zadaną. Histereza 2 st. Podtrzymanie zero nadmuchu, zero podawania, postój i naturalny ciąg kominowy. W praktyce stosunek praca postój 55% do 45%. czyli około 10 minut pracy 9 minut postoju, albo 6 minut pracy i 5 minut postoju. Wszystko zależy jakie obiegi właśnie są otwarte i odbierają ciepło. Wahania temperatur na kotle 3st, w automacie do 8st. A zyski z podtrzymania są takie, że podajnik stoi i nie łyka eko. A na retorcie żarzy się jak w kominku. Mi wyszło, że lepiej palić na niższej mocy bez podtrzymania bo wtedy palnik jest stale rozgrzany i kocioł pracuje na stale wysokiej sprawności. Krotność podawanie/przerwa to u mnie około 17, kocioł nie osiąga zadanych 65*C, ale w domu mam ciepło, no i SVER na poziomie 21-23,5 MJ/kg, czyli kocioł osiąga 70-80% sprawności. Co ciekawe przy Wesołej wyższą sprawność osiągał przy mniejszej mocy średniodobowej niż obecnie, a to dlatego, że Wesoła dłużej się wypala niż mniej kaloryczne węgle i teraz muszę ją traktować większym nadmiarem powietrza, żeby uzyskać odpowiednią moc, i dopalić wszystko, lecz nie zbyt dużym, żeby nie powstał "kalafior" . Niebawem sprawdzę jeszcze rosyjski z Bykowa bo na duży mróz może okazać się lepszy [szybciej się spala i nie spieka]. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6305889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.01.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 "Każdy Żyd swoje chwali" Można też samochodem rozpędzić się na odcinku 500m do 130mk/h i następne 500m przelecieć na luzie , a można też cały 1km przejechać 80 km/h. Co będzie bardziej ekonomiczne? trudno powiedzieć ale kultura pracy tego drugiego przypadku bardziej mi przypadła do gustu. Ps. A popiołku po papieroskach to chyba nie ujrzymy Właśnie że popiół wygląda dużo lepiej jak z automatu. U mnie 425m2, więc większe moce potrzebne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6306173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 30.01.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 "Każdy Żyd swoje chwali" Można też samochodem rozpędzić się na odcinku 500m do 130mk/h i następne 500m przelecieć na luzie , a można też cały 1km przejechać 80 km/h. Co będzie bardziej ekonomiczne? trudno powiedzieć ale kultura pracy tego drugiego przypadku bardziej mi przypadła do gustu. Ps. A popiołku po papieroskach to chyba nie ujrzymy No myślę że szukają teraz odpowiedniego popiołu, a że o taki w tym sezonie trudno, to będą mieć problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6306233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 30.01.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Co ciekawe przy Wesołej wyższą sprawność osiągał przy mniejszej mocy średniodobowej niż obecnie, a to dlatego, że Wesoła dłużej się wypala niż mniej kaloryczne węgle i teraz muszę ją traktować większym nadmiarem powietrza, żeby uzyskać odpowiednią moc, i dopalić wszystko, lecz nie zbyt dużym, żeby nie powstał "kalafior" . ostatnio z tym właśnie walczyłem ale w 100 % spieków nie wyeliminowałem z wesołej, ze 100kg popiołu było 6,6 kg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6306380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 30.01.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Suspenser jak spalisz ten z Bykowa daj znać co i jak. Oczywiście jeśli nie byłby to dla Ciebie problem to proszę uwzględnij ponizsze parametry ewentualnie uzupełnij: a. dokładna nazwa1. twardość węgla2. kaloryczność3. spalanie4. popiół/sadze/siarka/zanieczyszczenia mechaniczne5. cena luz/worki/transport6. dostepność Ten sezon uważam za udany, ponieważ ani razu nie zerwało mi jak do tej pory zawleczki, przy ekorecie musiałem siać ręcznie co większe kawałki, jak któryś ominąłem to bach ukręcało śrubę 10/10, jakby nie wasza pomoc to już bym wałek rozwiercił, a tak mam spokój. Wsypuję węgiel wybieram popiół i na tym moja robota się kończy. Kocioł czyściutki (oczywiście bez przesady). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6306514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 30.01.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ten sezon uważam za udany, ponieważ ani razu nie zerwało mi jak do tej pory zawleczki, przy ekorecie musiałem siać ręcznie co większe kawałki, jak któryś ominąłem to bach ukręcało śrubę 10/10 Może twój podajnik jest jakiś wyjątkowo wrażliwy na większe kawałki? Może trzeba jakąś mocniejszą zawleczkę zrobić? Ja palę trzecią zimę, dawniej mocno eksperymentując z opałem, ekoretem też paliłem i nigdy nie miałem zerwanej zawleczki. Nie wyobrażam sobie jakiegoś grzebania w węgłu żeby wybierać większe kawałki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/297/#findComment-6306525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
