kolorado 31.01.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A może ktoś jakieś ustawienia dla Juliusza poda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 31.01.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Defro Duo 15 KWczas podawania 8sczas postoju 70snadmuch 40%histereza 2 stopniena juliuszu do zadanej temperatury (teraz mam 55oC) dochodzi w ok. 4 minuty, postój jakieś 10 minut - przy mrozie -10. Temp. w domu 21 oc. Stan na dzień dzisiejszy. Czopuch przymknięty tak z 1/3.Podałem wam adres gdzie można kupić juliusza. Cała partia węgla zachowuje się tak samo, sprzedawca sprawdzony żadnych zastrzeżeń. Następnym razem kupię luzem w lato.Jedyny minus to cena ;( Edytowane 31 Stycznia 2014 przez Mesjasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 No bo Kazimierz Juliusz to jest łatwy węgiel dla leniwych. Cena jak za tą wartość opałową jest powalająca. Wolałbym sobie płukanego ruska poszukać albo Retopalem czy Jaretem Plus palić. Już nawet Piekary pomimo swojej chorej ceny są moim zdaniem rozsądniejszym wyborem, bo kosztują na składach przeważnie podobnie jak KJ a jednak są sporo cieplejsze, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 31.01.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 słuchaj jeśli to juliusz powinieneś większe bryłki łamać gołymi rękoma to raz, po drugie powinien mieć przebicia krystaliczne tzn. szklić się świecić wyglądać jak czysty antacyt, bardzo mało pyłu z niego jest jeśli się kruszy to na ziarenka piasku nie na pył, powinien się idealnie dopalać (pewnie że gdzieś tam biała szlaka w popiole się pojawi ale nie powinno być tego więcej jak 5-8%, nie powinien "brudzić pieca" w stosunku do innych węgli. Jeśli jescze chcesz coś wiedzieć to pytaj, palę nim na bierząco. Jak dla mnie rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 31.01.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 No tylko nie zapominajmy o jednym - nie po to w kociołkach palimy, żeby popiół był ładny. Ale popiół się spieka, czy węgiel? Mnie się popiół spieka, ale spiekał się zawsze. Tylko w końcu chciałbym coś z tym zrobić, chociaż aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. Według mnie, takie właśnie powinno być podejście do spalania w naszych kotłach. U mnie popiół z ostatnich kilku dni z Wesołej i to co jest na palniku. Gdybym miał większą wiedzę w temacie może próbowałbym coś zmienić, a puki co opieram się na wskazaniach ciepłomierza, a on mówi ( nie przejmuj się nie jest źle ). Nawet na czeskim popiół nie jest jak z papierosa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.01.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 W tej chwili oryginalny Ekoret robią z Julisza. Kompania Węglowa sprzedaje go w czarnych workach z żółtym napisem.Moim zdaniem trochę się spieka, ale tragedii nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Suspenser a ile twój podajnik podaje kg/min ? Widzę że nie tylko minertu z dmuchawą DC nie osiąga temp zadanej, jakiś nowy trend? Podajnik ma 150/550=0,273 kg/min DC ma mniejszą wydajność od WPA06, ale większy spręż przy małej wydajności, więc pracuje dobrze przy małych mocach palnika. Efekt - prawie 80% sprawności przy mocy średniodobowej 2 kW, gdzie mam palnik o mocy nominalnej 25 kW w kotle 18 kW i palę Wesołą. Zresztą przy zwykłej dmuchawie też osiągam powyżej 70%. Co ciekawe przy średniodobowej ok. 5 kW sprawność nieco zmalała na co pewnie wpływ ma węgiel, zobaczymy jak będzie z rosyjskim [o ile mróz powróci - a jak nie wróci to może wygaszę kocioł na dzień i włączę z większą mocą żeby z powrotem podniósł temperaturę w domu - tak symulując większe zapotrzebowanie]. Jak to się ma do teorii, że kocioł przy 30% mocy ma niską sprawność - czyżby to kolejny mit w branży ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.01.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ciepłomierz prawdę Ci powie:)Mam Kocioł klimosza 35kw, dom 425m2, a bez problemu latem chodzi na 2 KW.Wydaje mi się, że to my konsumenci testujemy branżę i producentów, bo oni na swoje testy nie mają czasu.Muszą sprzedawać co wyprodukują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echelon 31.01.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Podajnik ma 150/550=0,273 kg/min DC ma mniejszą wydajność od WPA06, ale większy spręż przy małej wydajności, więc pracuje dobrze przy małych mocach palnika. Efekt - prawie 80% sprawności przy mocy średniodobowej 2 kW, gdzie mam palnik o mocy nominalnej 25 kW w kotle 18 kW i palę Wesołą. Zresztą przy zwykłej dmuchawie też osiągam powyżej 70%. Co ciekawe przy średniodobowej ok. 5 kW sprawność nieco zmalała na co pewnie wpływ ma węgiel, zobaczymy jak będzie z rosyjskim [o ile mróz powróci - a jak nie wróci to może wygaszę kocioł na dzień i włączę z większą mocą żeby z powrotem podniósł temperaturę w domu - tak symulując większe zapotrzebowanie]. Jak to się ma do teorii, że kocioł przy 30% mocy ma niską sprawność - czyżby to kolejny mit w branży ? Może warto sprawdzić jak ta dmuchawka pracuje na dużej mocy, bo może się okazać tak samo jak z innymi rewelacjami... Kurcze jak widzę wasze temp zew. to zastanawiam się kto mieszka w której strefie klimatycznej u nas dziś zelżało i jedynie -5 Zyzolek plus za uwagę o producentach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zyzolek słuszna uwaga - ja w domu mam Defro 28 kW i też bez problemu latem grzeję wodę spalając ok. 3 - 3,5 kg. węgla na dobę. Piec nie wyłączany przez cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Może warto sprawdzić jak ta dmuchawka pracuje na dużej mocy, bo może się okazać tak samo jak z innymi rewelacjami... Dużej wydajności to ona nie ma i na 100% wydajności pracowała gdy było -10, jakby było mniej to bym musiał drugą zamontować [dostałem dwie, a jedna mieści się na połowie kratki od WPA06, więc drugą połowę zakleiłem] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 31.01.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Może jeszcze ja dopytam o jakieś sugestie w sposobie prowadzenia spalania. W moim palniku między kwadratową ścianką z otworami nadmuchowymi a głowicą, była szczelina około 3-4 mm. Z zerowym doświadczeniem początki były kiepskie więc zakleiłem ją uszczelniaczem i coś zaczęło wychodzić. Później w to miejsce dorobiłem szczelną metalową ramkę, na zdjęciu lekko przesunięta przy wygarnianiu żaru Tak to wygląda po oczyszczeniu palnika z tego co już się nie pali. Sprawność spalania w takim stanie zadowalająca, także na małych mocach. Jedynie mam obawy czy żar nie jest zbyt nisko. Może jakieś wskazówki co należałoby zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KASSAR 31.01.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A to mój obecny Juliusz i popiół z niego Do poniedziałku mam czekać aż wyjaśnią co się stało i co otrzymałem. Może ktoś mi powiedzieć co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 31.01.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Mój popiół z ekogroszku z Wesołej, troche dziwny a zastanawiają mnie te rude kawałki dość twardę one są jak by kamień czy coś takiego, może ktoś coś podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 31.01.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Balzak311 - obym się mylił, ale wygląda mi to na łupek - skałę płonną, co raczej jest spotykane w węglu rosyjskim, a nie w Wesołej.Kassar - węgiel po strukturze wygląda rzeczywiściena płomienny, a takim jest Kazimierz Juliusz. Te spieki na zdjęciach to stopiony - zeszlakowany popiół.Nie znam się na ustawieniach kotłów, ale prawdopodobnie dzieje się tak wtedy, gdy jest podawana zbyt duża dawka powietrza (kompletnie pomijany parametr jakim są temperatury topnienia i płynięcia popiołu). Edytowane 31 Stycznia 2014 przez lysy1l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echelon 31.01.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Balzak311 - obym się mylił, ale wygląda mi to na łupek - skałę płonną, co raczej jest spotykane w węglu rosyjskim, a nie w Wesołej. Kassar - węgiel po strukturze wygląda rzeczywiściena płomienny, a takim jest Kazimierz Juliusz. Te spieki na zdjęciach to stopiony - zeszlakowany popiół. Nie znam się na ustawieniach kotłów, ale prawdopodobnie dzieje się tak wtedy, gdy jest podawana zbyt duża dawka powietrza (kompletnie pomijany parametr jakim są temperatury topnienia i płynięcia popiołu). chyba ze Wesoła ala xxx "wzbogacona" ? tez mam takie dwie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KASSAR 31.01.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A tak zapytam znawców.Co to jest za węgiel w którym można znaleźć drobinki jakby złota/rudy czy też nie wiem jak to nazwać - takie złote drobinki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Najczęściej Piast albo Czeczott. Na tych Twoich zdjęciach to ten z lewej wygląda mniej więcej jak KJ. Ten w środku jak jakiś przerost. A to z prawej to kamień z maleńkim narostem węgla. Popiół - szczególnie te wielkie potworki - to tak czasem bywa z mocno zanieczyszczonego kamieniem ruska. Wokół kamienia tworzy się spiek żużla, szlaki, doklejają się kolejne kamyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 31.01.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Balzak311 - obym się mylił, ale wygląda mi to na łupek - skałę płonną, co raczej jest spotykane w węglu rosyjskim, a nie w Wesołej. Zamawiałem wesołą w bartexe, i juz coś wcześniej mi nie pasowało bo 2-3 worki trafiłem ze było z nich sporo popiołu, natomiast teraz popiołu jest mało, tak jak w wesołej, może ktoś jeszcze sie wypowie w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Takie rude kamyczki - a właściwie to one się robią rude dopiero na palniku - trafiały mi się w śladowych ilościach w Wesołej zawsze. Ale - w śladowych ilościach. Kilka - kilkanaście sztuk z kosza. Tyle że było je zawsze doskonale widać - w odróżnieniu od innych węgli Wesoła daje za mało popiołu żeby się mogły ukryć. Jednak u Ciebie jest ich jakby stanowczo za dużo. Z jakiej ilości węgla jest ten popiół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
