Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Testuję rosyjski z Bykowa i wczoraj próbowałem go spiec na większej mocy i ... nie dało się, więc na duże mrozy to ciekawa opcja.
Dzisiaj jest ciepło, więc kocioł się odstawił i pewnie przez to zbyt duży SVER nie wyjdzie, ale kolejny worek przetestuję na nastawach małej mocy i wtedy wynik SVER będzie miarodajny.
Popiół bardzo ładny, łatwo się wypala, więc dla początkujących palaczy to bardzo dobra propozycja, zwłaszcza, że cena to 750 zł za tonę, a kaloryczność podobno 24 MJ/kg, jedyny minus to, że obecnie jest mokry i przy paleniu gdy się otworzy drzwiczki trochę specyficznie pachnie.
  • Odpowiedzi 13,5k
Ja zamawialem w bartexie wesola i jak narazie jestem zadowolony.Popiolu prawie nic czuc ze naprawde duzo ciepla daje wiec chyba oryginal.A ze ktos trafil na jakis worek niepeny tak mysle z e ta maszyna do pakowania jest pewnie jedna.Rozne wegle w nia sypia.Cos moze zostac plus brakowalo pracownikowi worka zeby palete dokonczyc buch wzial jaki byl.
Jak wieść niesie najmniej problemów ze spiekaniem, co wychodzi przy większym zapotrzebowaniu ma pieklorz z Piekar....
Ten z Bobrka, to ci może problemy sprawiać, chyba,że masz mały odbiór ciepła...
Niech się przesuszy i zobaczę. Jutro jeszcze podjadę po węgiel Wesoła, bo okazuje się, że też jest w okolicy do kupienia. Tu w Wlkp. tak wcale łatwo o dobry węgiel nie jest.
Tak, ale jest duża szansa że tam dostanie oryginał. Bo teraz wszyscy i wszędzie maja "wesołą".
Dzisiaj zważyłem popiół z mojej Wesołej z miejscowego składu, równe 4 kg ze spalonych 100 kg, z tego wnioskuję że może być prawdziwa. SUSPENSER Ekobran też chyba jest rosyjski , podają 24 MJ, u mnie wyszło 17,0 MJ i popiołu ok. 8%.
Kupiłem przed chwilą dwa worki podobno Pieklorza z Bobrka. Myślałem, że Pieklorz to jest tylko z jednej kopalni, ale czytam, że z innych też może być. Nie rozumiem kwestii.
Na Bobrku nie ma Pieklorza od pół roku. Jest groszek 5 - 25ze spiekalnością do 40 RI. W tym roku rzeczywiście jest tak że Pieklorz tylko z jednej kopalni - tylko z Piekar. Chociaż ponoć na Centrum ma wrócić - takie słuchy chodzą.
Takim Bobrkiem palę od początku sezonu grzewczego. Daje się go dość dobrze spalić podając małe dawki ale często. Są spieki żużlowe - małe i bez problemu spadają do szuflady w popielniku. Kaloryczność OK, popiołu trochę zbyt wiele i bardzo brudzi kocioł. Komora spalania i wymiennik szaro-czarne, choć spalam groszek niemal bezdymnie. Groszek nie jest zły jeśli zważyć na cenę 1 tony z transportem (oczywiście workowany) - mnie ten groszek kosztował 738,- brutto z dostawą pod dom.
