gregor24 05.04.2014 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ja też kupiłem na próbę silesię ale to jest porażka. Tak się zlepia na palniku i rośnie w górę, że masakra. Nigdy więcej juz jej nie wezmę , dobrze ,że tylko 100 kg kupiłem A może to nie wina paliwa tylko ustawień! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 05.04.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jak przyjdzie do mnie to ocenimy Pierwsze na palnik pójdzie mix a potem silesia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron11 05.04.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jak przyjdzie do mnie to ocenimy Pierwsze na palnik pójdzie mix a potem silesia. Groszek był suchy jak "pieprz" ale spiekalność to makabra , z wesołej to jest taki wiekszy popkorn a z silesi to rośnie ąz pod deflektor wszystko razem sklejone, nie spada popiół tylko wielki spiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOGDANMBA170 06.04.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Tak,to wyglądało bardzo podobnie w moim kociołku.W listopadzie kupiłem 25kg i dobrze że,więcej tej Silesi nie miałem.MIRON11 u Dubiela występuje miał Piast 24000kj/kg a teraz chyba Wieczorek, powiedz miałeś może okazje go u siebie przetestować?Póki się jaszcze pali w kotle, chciałbym go lekko wypróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron11 07.04.2014 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Tak,to wyglądało bardzo podobnie w moim kociołku.W listopadzie kupiłem 25kg i dobrze że,więcej tej Silesi nie miałem. MIRON11 u Dubiela występuje miał Piast 24000kj/kg a teraz chyba Wieczorek, powiedz miałeś może okazje go u siebie przetestować? Póki się jaszcze pali w kotle, chciałbym go lekko wypróbować. Raz kupiłem worek miału i zmieszałem z groszkiem z wesołej . Moje obserwacje : więcej popiołu i wiatrak musiał chodzić na dużo większej mocy. Będę się jednak trzymał groszku. Informowali mnie, że będą mieli jakis rosyjski /bez kamienia/ więc jeszcze tego spróbuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 07.04.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Mix z Kareny w teście: Myślę że śmiało można tym palić nie tylko w okresie przejściowym , ale również ostrą zimą. Brawa dla Kareny za fajny pomysł. [ATTACH=CONFIG]252943[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]252944[/ATTACH] Gregor.... strasznie "okadzony" masz palnik i wymiennik, zawsze tak ? czyścisz to kiedyś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 07.04.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Gregor.... strasznie "okadzony" masz palnik i wymiennik, zawsze tak ? czyścisz to kiedyś? Rzadko, częściej górną część pieca. Zamówiłem tonę MIXA z Kareny, pięknie sie pali tylko na CWU! Cena dobra i paliwo super. Popiołu około 6%, piecyk czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 07.04.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 A do mnie jedzie, takie dostałem dziś info, zobaczymy kiedy dotrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 08.04.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 No i dzisiaj paczka z tym mixem dotarła. Na zasyp muszę poczekać do skończenia zasobnika. Jak będę sypał to zrobię zdjęcie tego co w worku bo tego co było w kartonie to wsadzam teraz. dwa woreczki i dwa rozwalone. Zgrzew bardzo słaby i puścił. Na silesię jeszcze czekam, może jutro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 08.04.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 No i dzisiaj paczka z tym mixem dotarła. Na zasyp muszę poczekać do skończenia zasobnika. Jak będę sypał to zrobię zdjęcie tego co w worku bo tego co było w kartonie to wsadzam teraz. dwa woreczki i dwa rozwalone. Zgrzew bardzo słaby i puścił. Na silesię jeszcze czekam, może jutro? [ATTACH=CONFIG]253614[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253615[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253616[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]253618[/ATTACH] Patrząc tak powierzchownie to masz chyba przewagę ekogroszku niz miału. ale widze ze towarek fajny suchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 08.04.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Patrząc tak powierzchownie to masz chyba przewagę ekogroszku niz miału. ale widze ze towarek fajny suchyFakt, suche jest bo nawet jak wysypywałem z kartonu do worka to się kurzyło, ale co się dziwić jak woreczki się rozszczelniły. Wzrokowo też mi się taki mix podoba, zobaczymy na palniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edgar184 08.04.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 A który to ten mix zamówiliście??Żółty czy czarny ekomiał? Nieścisłość tam mają na stronie, bo pokazany jest żółty i czarny ekomiał, a przy zamawianiu jest w rozwijanej liście Iskra Ekomiał, i Iskra Miał Siany, ale chociaż po cenach można dojść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 08.04.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 A który to ten mix zamówiliście?? Żółty czy czarny ekomiał? Nieścisłość tam mają na stronie, bo pokazany jest żółty i czarny ekomiał, a przy zamawianiu jest w rozwijanej liście Iskra Ekomiał, i Iskra Miał Siany, ale chociaż po cenach można dojść. To jest nowy produkt, miało się to nazywać groszko-miał. Najlepiej zadzwoń i dopytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 08.04.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) To jest nowy produkt, miało się to nazywać groszko-miał. Najlepiej zadzwoń i dopytaj.Ja tak zamawiałem. PS Na rachunku nazywa się to Iskra miał - towar próbny Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez zbigmaz01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 08.04.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Groszko-Miał tak nazywa się nowy produkt Kareny. Pani zapewniła mnie że jest suchy tak jak próbka.Gdyż jest składowany na hali.Nie mają jeszcze tego produktu na swojej stronie, trzeba dzwonić aby zamówić.Cena z dostawą 699 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 09.04.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Silesia dzisiaj dotarła ale ja do domu trochę za późno na to by robić zdjęcia. Jutro może się uda PS Pod palcami lekką wilgoć czuć ale można powiedzieć że jest to normalne bo jakąś wilgotność musi mieć. Nie jest mokry Jak to się będzie palić i co jest warte zobaczymy po spaleniu Pierwsze to miał, potem to. Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez zbigmaz01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron11 11.04.2014 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 U mnie granulacja była taka sama, zero miału tylko był problem ze spiekalnością. Poczytałem trochę w necie i okazuje się, że Silesia już w niższej temperaturze zaczyna się spiekać w porównaniu do Wesołej .Rogi czyli wskaźnik spiekalności jest dużo wyższy http://www.pgsilesia.pl/images/strona/kartyproduktow/GK-II%202013.pdfhttp://www.karbon.katowice.pl/oferta/specyfikacje/kwk-mysowice-wesoa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozej1719510336 11.04.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Popatrzyłem, poczytałem, policzyłem i zamówiłem groszko-miał z Kareny. Zobaczymy ile potarfi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.04.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 A ja zamówiłem wesołą workowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.04.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 I do 1 h ma być u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
