grabpa58 13.05.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Poważnie pisałem. Najwięcej ciepła ucieka przez dach/strop. Jak docieplisz strop to zamiast 5-ciu spalisz 4 tony i już w pierwszym sezonie inwestycja się zwróci Wiem,dlatego odniosłem się do twojego wpisu z wdzięcznością i podziękowałem:) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FeniX1 13.05.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 MIał to być garaż.... wyszedł jednak dom , na kilka dobrych lat... nikt mnie nie odwodził od pomysłu z kotłem. NIe mam grzejników a jedynie podłogówki kotłownie mam maleńką jakieś 2,5x1,5m czemu miałbym niby nie miec kotła... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.05.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Tobie do tego domu to ja bym radził wziąć 2 tony Jareta i z pół tony czegoś mocniejszego - tak na wszelki wypadek. Styknie na sezon z zapasem. Jak masz ocieplony strop/dach, fundament i posadzki? CWU z kotła będziesz grzał całorocznie? Jaki duży bojler? Paliłeś już czy to będzie pierwsze odpalanie kotła? Instalator odpalił kocioł po montażu? Ustawił go na automat czy na grupowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.05.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) Moderator, moja sygnatura nie jest reklamą tylko linkiem do podglądu pracy mojego sterownika na moim kotle. Przywróciłem sobie tą sygnaturę. Jak w Twoim porąbanym widzie zechce Ci się ją jeszcze raz usunąć i zastąpić tekstem " tu była reklama ", to zrób to dopiero kiedy pousuwasz wszystkie sygnatury będące linkami do sterowników z esterownik pl - czyli do wszystkich Brulich i eCoali - i też je takimi tekstami zastąpisz. Edytowane 13 Maja 2014 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FeniX1 13.05.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Liwko garaż miał byc na dole a poddasze mieszkalne, wyszło tak że całość poszła na mieszkalne.... Jeśli koszta byłyby porównywalne to zdecydowanie wolałbym prąd... no ale teraz to juz musztarda po Obiedzie. Kobra pałe już 2 zimy Eko z miejscowego składu, Juliusz bodajże... Fundament mam ocieplony 10cm styrodur... (chyba bo nie pamiętam!) Botament,folia kubełek i tyle. NIe mam piwnic. Strop to 25cm wełny posadzki też nie pamiętam! ale wmyślę że 5-10cm styro Mam bojler 200l( w domu mieszka 2 dorosłych i 3 dzieci) CWU cały rok grzana z kotła , nie mam solarów. Kocioł usawiłem sam na grupowe. i sam zmieniam na czuja ustawienia. Mam dużo kalafiorów, lekko niedopalony i wcogóle odkąd mieszkam ( 2 lata ) spałiłem 5T grochu. Instalator z forum przerabiał mi instalacje bo 1 rok była źle ustawiona i nie mogłem dojść ładu( Sławek z miejscowości Frysztak) nie pamiętam kurde nicka :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.05.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Instalator z forum przerabiał mi instalacje bo 1 rok była źle ustawiona i nie mogłem dojść ładu( Sławek z miejscowości Frysztak) nie pamiętam kurde nicka :/ Odegre Szkoda że od razu się nie dogadaliśmy, mam nawet po kraju kilku zaprzyjaźnionych instalatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 13.05.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Wiem,dlatego odniosłem się do twojego wpisu z wdzięcznością i podziękowałem:) Pozdrawiam. No to chyba nie zrozumiałem Również pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.05.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Juliusz w zasadzie od Jareta różni się ilością popiołu i ...ceną. Wartości opałowe bardzo zbliżone. 5 ton za 2 lata mówisz - znaczy że przy dobrym ustawieniu sterownika dobrze Ci szacuję zużycie na około 2 tony rocznie. No i Juliusz - uczciwy - nie powinien się spiekać, niedopalać i " kalafiorować " - to jest łatwopalny węgiel. I jeszcze jedno - mam nadzieję że pod tą podłogówką to jednak cóś więcej jak te 5 cm. styropianu masz. Szkoda grzać grunt. Masz tam internet - daj podgląd kociołka. Masz ten soft z możliwością wyboru ilości powtórzeń w grupie czy jakiś starszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FeniX1 13.05.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) Tak Karoka Odegree więc instalacja zrobiona pod jego nadzorem (poprawki) więc raczej już mam prawidłowo Sprawdziłem, mam 10cm styro na podłodze. pod poddaszem 5cm. Tu linka do mojego sterownika. https://device.esterownik.pl/device/2064/ EDIT: Mój groszek to ekoret z Juliusza Edytowane 13 Maja 2014 przez FeniX1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.05.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Co do węgla Kobra dobrze pisze, że raczej ten Twój Juliusz coś nie halo Dmuchasz dość mocno jak na 8kW ale tak się ratowałeś pewnie żeby dopalać ? Możesz wrzucić nową wersję oprogramowania jak Kobra pisze, będziesz miał możliwość ustawienia mniejszej ilości podań dla grupowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 13.05.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Dalej piszemy co w temacie mixu czyli groszko-miał z kareny Poczta mnie zaskoczyła Przesyłka dotarła szybciej niż myślałem . Zdjęcia zrobione. Kociołek przed chwilą wyczyszczony, popiół wybrany i nowy mix zasypany. Przesyłka tak mnie zaskoczyła bo przed 12 już byli u mnie w domu. Co przyszło to sami oceńcie. Moja opinia to : wilgotność b. mała aby nie pisać że suche bo po wysypaniu na posadzkę żadnego śladu po zebraniu a leżało około 1h. Co do proporcji grochu do miału można skusić się na stwierdzenia że jest podobna do deklarowanej, jednak tu byłbym na tyle ostrożny bo nie jest powiedziane jakiej frakcji jest użyty ten groszek. Ja bym napisał że jest to wielkość 65/35 z przewagą na miał. Zaglądnąłem do 4 worków i to też ze środka palety i ze spodu aby nie było że coś z brzegu. Całą paletę woreczków już poukładałem w innym miejscu czyli każdy worek miałem w rękach i czułem co jest w środku. Przy takim mieszaniu trzeba też brać pod uwagę że te proporcje mogą się różnić między workami, ja to rozumiem. W innym może wyglądać to inaczej. Paleta na której przyjechała dostawa to nie jest euro paleta ale trochę większa tak że planując układanie w pomieszczeniach trzeba to brać pod uwagę. Poprzednia dostawa była na podobnych paletach. Woreczki siwe jak w poprzedniej dostawie i z takim samym nadrukiem i mogło by się wydawać że w takim przypadku o pomyłkę nie trudno, jednak to jest pomyłka która zostaje w pamięci Co do zdjęć, robione tak na szybko, bez specjalnego ustawiania i czegokolwiek uwypuklania. Moje odczucia? Wygląda ciekawie a jak się będzie spalało to zobaczymy. Wszystko zależy od pogody bo wiadomo że to nie jest odpowiednia na jakiekolwiek testy chyba że testujemy podtrzymanie. Jednak przy mojej instalacji z buforem kociołek pracuje trochę inaczej i są okresy gdzie może sobie przez dłuższy okres popracować i troszkę tego spalić. Wsypałem dwa woreczki, ile wpadnie do popielnika? Ile spalę zanim ustawię parametry które będą mnie zadowalać? To na pewno będzie miało wpływ na pierwsze wrażenia i wagę popiołu. Teraz zdjęcia Po wysypaniu na posadzkę, rozładunek, i po wsypaniu do zasobnika. Co do monety na zdjęciu to jest to 1zł a jej średnica to 23mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FeniX1 13.05.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Czyli ten Ekoret Juiusz to dobry groch ? Takie mieli na składzie najbliżej mnie... Już zaktualizowałem wersje sterownika i mogę przestawiać tą ilość powtórzeń tylko nie wiem jak... kocioł u mnie chodzi lato zima na 8KW a i tak mam wrażenie ,że nie ma co za bardzo robić., Mam jeszcze takie może frajerskie pytanie.... ale jak ustawić kierownice spalin ? mam ją pociągnąć do siebie czy też popchnąć od siebie... i kurcze ta moja kierownica jest minimalnie źle docięta... bo nie spada równo na te ruszta co są pod nią... ( źle jest docięta blacha i z 1 stroni za szeroko bo nie spada na swoje ruszta(prowadnice) Z Innej Beczki : Czy Bartex to dobra solidna firma z której można brac w ciemno ? ( wielu polecało ,ale czy nadal tak jest??) Jaki węgiel 26-29J z większa ilością popiołu niż wesoła ? Bo u mnie kociołek dość często się odstawia.... zwłaszcza w lecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.05.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 ZbigMaz01 jeśli możesz to zmierz jakie wymiary ma paleta (szerokość / długość). Dla mnie to ważne bo musze pomyśleć jak to ewentualnie ustawić , bo normalnie miałem worki ułożony jeden na drugim na całej szerokości ściany i zajmowało to dośc mało szerokości w garażu ...A nie chciałbym musieć palet rozpakowywać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 13.05.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 ZbigMaz01 jeśli możesz to zmierz jakie wymiary ma paleta (szerokość / długość). Dla mnie to ważne bo musze pomyśleć jak to ewentualnie ustawić , bo normalnie miałem worki ułożony jeden na drugim na całej szerokości ściany i zajmowało to dośc mało szerokości w garażu ... A nie chciałbym musieć palet rozpakowywać ...Ta która teraz przyjechała ma wym 120x105 a poprzednia miała 120x98 Tylko weź pod uwagę że woreczki są tak zapakowane że trochę wystają poza paletę, niewiele ale wystają. Zobacz na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 13.05.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Czyli ten Ekoret Juiusz to dobry groch ? Takie mieli na składzie najbliżej mnie... Już zaktualizowałem wersje sterownika i mogę przestawiać tą ilość powtórzeń tylko nie wiem jak... kocioł u mnie chodzi lato zima na 8KW a i tak mam wrażenie ,że nie ma co za bardzo robić., Mam jeszcze takie może frajerskie pytanie.... ale jak ustawić kierownice spalin ? mam ją pociągnąć do siebie czy też popchnąć od siebie... i kurcze ta moja kierownica jest minimalnie źle docięta... bo nie spada równo na te ruszta co są pod nią... ( źle jest docięta blacha i z 1 stroni za szeroko bo nie spada na swoje ruszta(prowadnice) Z Innej Beczki : Czy Bartex to dobra solidna firma z której można brac w ciemno ? ( wielu polecało ,ale czy nadal tak jest??) Jaki węgiel 26-29J z większa ilością popiołu niż wesoła ? Bo u mnie kociołek dość często się odstawia.... zwłaszcza w lecie Od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FeniX1 13.05.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Przepraszam ale jesten na tyle zielony ,że nic mi to zdjęcie nie mówi... kierownica spalin to ta "mała" blaszka ? Myślałem że kierownica spalin to ta gruba ciężka półka w najwyższych drzwiczkach pieca która się rusza kilka cm do przodu i kilka do tyłu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 13.05.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Przepraszam ale jesten na tyle zielony ,że nic mi to zdjęcie nie mówi... kierownica spalin to ta "mała" blaszka ? Myślałem że kierownica spalin to ta gruba ciężka półka w najwyższych drzwiczkach pieca która się rusza kilka cm do przodu i kilka do tyłu...To właśnie ta mała blaszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FeniX1 13.05.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 O matkoooooooo :eek::jawdrop: u mnie 2 lata ta kierownica ustawiona była tak " L " czyli w ogóle do góry nogami.... jakie tego konsekwencje.... ? już ustawiłem jak na foto. Mam DTR kotła i na schemacie nie widze tej blachy która znajduje się za drzwiami wyczyszczki a która wygląda jak ruszt z tym że jest gładka ( bez dziur ,czy przerw) wiesz o której blasze piszę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 13.05.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Zamawiałem w bartexie węgiel, z miesiąc może półtora temu. Za radą cobry64 wziąłem retopala. węgiel suchy (nie jak popiół ale suchy, choć spodziewałem się wilgotnego). Spala się dobrze, bez spieków. Odnoszę wrażenie że to dobre eko i spokojnie można nim na okrągło lecieć. Różnica w paleniu retopal - czeskie eko, jak dla mnie bardzo duża. Oczywiście na korzyść retopala. co do popiołu, nic nie powiem - bo nie wiem. Ojciec codziennie wynosi, ja tylko sprawdzam czy nie ma spieków albo czy się nie przesypuje (jak sobie przypomnę). Uziarnienie takie, że podajnika nie słychać. Wesoła była spoko, teraz kwestia przemyślenia, czy na zimę wesoła, czy retopal. Nie planuję zmieniać bartexu na inną firmę (choć miałem testować Karenę). Czyli ten Ekoret Juiusz to dobry groch ? Takie mieli na składzie najbliżej mnie... Już zaktualizowałem wersje sterownika i mogę przestawiać tą ilość powtórzeń tylko nie wiem jak... kocioł u mnie chodzi lato zima na 8KW a i tak mam wrażenie ,że nie ma co za bardzo robić., Mam jeszcze takie może frajerskie pytanie.... ale jak ustawić kierownice spalin ? mam ją pociągnąć do siebie czy też popchnąć od siebie... i kurcze ta moja kierownica jest minimalnie źle docięta... bo nie spada równo na te ruszta co są pod nią... ( źle jest docięta blacha i z 1 stroni za szeroko bo nie spada na swoje ruszta(prowadnice) Z Innej Beczki : Czy Bartex to dobra solidna firma z której można brac w ciemno ? ( wielu polecało ,ale czy nadal tak jest??) Jaki węgiel 26-29J z większa ilością popiołu niż wesoła ? Bo u mnie kociołek dość często się odstawia.... zwłaszcza w lecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.05.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Myślę że piszesz o deflektorze, to taka duża płyta żeliwna wspierająca się na podpórkach z przodu i od tyłu, u góry gładka a gdybyś popatrzył w górę przez środkowe drzwiczki to też ją widać i od spodu ma żebra, jakiś czas były montowane deflektory z otworami kiedy odlewnia w której na stałe zaopatruje się producent miała mały remont.W DTR masz fotki i tam jest pokazane prawidłowe ustawienie kierownicy spalin dla pracy na palniku i dla pracy na ruszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
