kobra64 31.08.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Co 2 lata ślimak? Ty wodę do kosza lejesz? Przetarcie rury i kolana w mniej niż 8 lat? Matko, Ty katorgę z tym kotłem masz. Sprawdź prawidłowość montażu - poziomowanie, regulację stopki podajnika, wszystkie takie sprawy. Używaj suchego opału - jak kupisz niespecjalnie suchy otwieraj worki i ustawiaj na kilka dni przy kotle przed zasypaniem. Ja rozumiem że ślimak może skorodować po 6 - 7 latach. Rura i ewentualnie kolano - tak po 10. Ale to co opisujesz to jest absolutna masakra. U mnie ślimak 10 lat pracuje. W tym roku będę w moich 2 kotłach palniki zamieniał miejscami - to ten 10 - cio letni ślimak obejrzę - może i już będzie się kwalifikował do wymiany. Ale co 2 lata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Co 2 lata ślimak? Ty wodę do kosza lejesz? Przetarcie rury i kolana w mniej niż 8 lat? Matko, Ty katorgę z tym kotłem masz. Sprawdź prawidłowość montażu - poziomowanie, regulację stopki podajnika, wszystkie takie sprawy. Używaj suchego opału - jak kupisz niespecjalnie suchy otwieraj worki i ustawiaj na kilka dni przy kotle przed zasypaniem. Ja rozumiem że ślimak może skorodować po 6 - 7 latach. Rura i ewentualnie kolano - tak po 10. Ale to co opisujesz to jest absolutna masakra. U mnie ślimak 10 lat pracuje. W tym roku będę w moich 2 kotłach palniki zamieniał miejscami - to ten 10 - cio letni ślimak obejrzę - może i już będzie się kwalifikował do wymiany. Ale co 2 lata? Wiesz ja tego nie obsługiwałem bo nie było mnie w kraju ale raczej był sypane wilgotne opał przeważnie - teraz ja tym będę zrządzał...., a to ostatni ślimak - hardcorowe zużycie - jechał ba ciut grubszym groszku 31,5mm bodajże z Wieczorka, dlaczego tam się zawsze zużywa? największe siły tam działają?? : http://zapodaj.net/c945f9fd8d089.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.08.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Jest taka możliwość że ktoś palił na dnie retorty - że niby oszczędnie będzie z bardzo skąpym dawkowaniem węgla. To by w zasadzie uzasadniało takie przeboje - włącznie z awarią kolana retorty. Jeszcze w połączeniu z mokrym opałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Jest taka możliwość że ktoś palił na dnie retorty - że niby oszczędnie będzie z bardzo skąpym dawkowaniem węgla. To by w zasadzie uzasadniało takie przeboje - włącznie z awarią kolana retorty. Jeszcze w połączeniu z mokrym opałem. No ale suspenser piszę żeby jeszcze bardziej wydłużać pauzę.. czy to nie spowoduje jeszcze większego cofania żaru?? zimą przeważnie było 1:3 max. (podawanie/pauza) z tego co wiem to czasem załączał się alarm - zbyt wysoka temp. podajnika, czujnik temp. podaj. przesunąłem bliżej zasobnika... rura podajnika przy kotle że dosyć gorąca - prawie parzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegus37 31.08.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Witam 580 zł/luzem - RETOPAL w Skawinie k/Krakowa - czy to realna cena i wskazująca na oryginalny EKOJakie ma parametry i czy warto kupić. Cena kusi ! - Wesoła 780t/luzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.08.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 No ale suspenser piszę żeby jeszcze bardziej wydłużać pauzę.. czy to nie spowoduje jeszcze większego cofania żaru?? zimą przeważnie było 1:3 max. (podawanie/pauza) z tego co wiem to czasem załączał się alarm - zbyt wysoka temp. podajnika, czujnik temp. podaj. przesunąłem bliżej zasobnika... rura podajnika przy kotle że dosyć gorąca - prawie parzy Wydłużać pauzę i dobierać odpowiednią siłę nadmuchu. Tak żeby na palniku odpowiedni kopczyk był a kocioł miał dość mocy żeby zagrzać. 1do 3 to jedno - a ile przy tym było ustawiane wiatru to drugie. Czasem i przy takiej proporcji mogło się palić na dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Witam 580 zł/luzem - RETOPAL w Skawinie k/Krakowa - czy to realna cena i wskazująca na oryginalny EKO Jakie ma parametry i czy warto kupić. Cena kusi ! - Wesoła 780t/luzem http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/oferta_handlowa/ceny_wegla/grube_srednie_paliwa_kwalifikowane_samochody http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/oferta_handlowa/ceny_wegla/grube_srednie_paliwa_kwalifikowane_wagony Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Wydłużać pauzę i dobierać odpowiednią siłę nadmuchu. Tak żeby na palniku odpowiedni kopczyk był a kocioł miał dość mocy żeby zagrzać. 1do 3 to jedno - a ile przy tym było ustawiane wiatru to drugie. Czasem i przy takiej proporcji mogło się palić na dnie. Tylko dlaczego zawsze pierwszy zwój jest praktycznie nienaruszony? przecież tym bardziej jest narażony na żar? mniejsze obciążenia są na nim? teraz jak patrzyłem chwilę przed załaczeniem w tryb praca to rura podajnika jest gorąca tak 5cm od kotła i jak się ją złapie to po 5sek. zaczyna lekko parzyć- czy to znaczy że wym miejscu jest już żar? model dmuchawy (przesłona uchylona na około 2,5/3cm) i podajnika podałem we wcześniejszym poście, a sterownik mam zwykły OGNIK PLUS bez CWU - moc wentyla ust. na 6 (skala od 2 do10), płomień nie jest biały jak z palnika// jest żółty..może żar dlatego tak schodzi że dmuchawa zaciąga powietrze w trakcie podtrzymania, bo nie jest odcięty jego dopływ? retortę mam uszczelnioną silikonem 1200C.. podawanie 5sek, pauza 20sek, podtrz. co 50 minut, praca w podtrz. 20sek, histereza 1C.... jak kilka razy obserwowałem to podajnik chodzi około 20 razy zanim osiągnie zadaną 55C.. spada do około 52,5C i przebija do około 57,2-57,7C ps. - czy Retopal ma sporo części lotnych?, bo widzę jest długi płomień i czy on ma raczej drobną frakcję? bo taki mam.. spieków, żużli, kamieni jak na razie brak... cena to 810zł (pakowany) i luz 740zł - ciekawe jak z jakością pieklorza z bobrka, za tydzień będę miał próbkę z lokalnego składu... Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.08.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Palnik napewno 25kW : http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-pancerpol-do-kotla-25-kw-z-motoreduktorem-nord-komplet.html .... Proponuję przenieść dyskusję do innego wątku, żeby nie zawalać tego sprawami nie związanymi z tematem. Odpiszę w wątku pod linkiem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Tak wygląda popiół z Ekoretu (oryginalnie pakowany) - foto z lampą i bez (znalazłem z foto sprzed jakiegoś czasu), to co wpada w żółte to ciężki kamień lub skała.. w pieklorzu i retopalu nic takiego na razie nie występuje.... : Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 tu jest fajna strona ze wszystkimi parametrami i cenami (klikamy na kupuję w kopalni i wybieram kopalnie) : http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/jak_i_gdzie_kupic_wegiel A ja się dziwiłem że Retopal się ładnie spala ... spiekalność 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Znalazłem jeszcze w swojej okolicy Autoryzowanego Sprzedawcę Kompanii Węglowej (mają spory wybór):http://www.gs-ozorkow.pl/index2.php?page_id=15&lang=polAtrakcyjna jest cena Ziemowita 660zł/T.. spiekalność 0-1, kaloryczność jak retopal.. tyle że frakcja 8-31,5mm - ślimak może dostać po tyłku ale cena git w porównaniu do czeskiego i ruska - ma ktoś doświadczenie z ziemowitem? da radę zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.08.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Tak wygląda popiół z Ekoretu (oryginalnie pakowany) - foto z lampą i bez (znalazłem z foto sprzed jakiegoś czasu), to co wpada w żółte to ciężki kamień lub skała.. w pieklorzu i retopalu nic takiego na razie nie występuje.... : Wygląda to na łupki - miałem kiedyś takie w Pieklorzu z Bobrka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.08.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Znalazłem jeszcze w swojej okolicy Autoryzowanego Sprzedawcę Kompanii Węglowej (mają spory wybór): http://www.gs-ozorkow.pl/index2.php?page_id=15&lang=pol Atrakcyjna jest cena Ziemowita 660zł/T.. spiekalność 0-1, kaloryczność jak retopal.. tyle że frakcja 8-31,5mm - ślimak może dostać po tyłku ale cena git w porównaniu do czeskiego i ruska - ma ktoś doświadczenie z ziemowitem? da radę zimą? To jest prawie to samo co Piast. Zimą da radę bez problemu. Ale do fajki bym tego nie brał - tam naprawdę grube, tak i koło 4 cm ziarno lubi być w niemałej ilości. Zmienisz piąty ślimak a i hałas będzie spory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.08.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) To jest prawie to samo co Piast. Zimą da radę bez problemu. Ale do fajki bym tego nie brał - tam naprawdę grube, tak i koło 4 cm ziarno lubi być w niemałej ilości. Zmienisz piąty ślimak a i hałas będzie spory. Pewnie masz rację.. bym musiała zobaczyć tego ZIEMOWITA na żywo.. a co do RETOPALA - o ile jest faktycznie RETOPAL.. bo 100% pewności nie mam (dużo drobnego ziarna) to podajnik chodzi super cicho , kultura pracy palnika też wysoka, bo nie ma spieków, żużli, łupków i nic nie zakłóca jego pracy, płomień jest wysoki (przy PIEKLORZU i EKORECIE był krótszy płomień) i tuż nad żarem pojawia się kolor niebiesko-fioletowy aaa i tak mi się wydaje jakby dłużej trzymał żar w podtrzymaniu, bo gdy kocioł startuje to jest już jakiś nieduży płomień, a przy EKORECIE jak startował po podtrzymaniu to musiał podać ze 4-5 razy żeby pojawił się jakikolwiek płomień.. dmuchało w popiół.. ale może przy EKORECIE był dłużej w podtrzymaniu niż na RETOPALU Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kveldulv 02.09.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Mam pytanie odnośnie najpopularniejszego dealera ekogroszku na tym forum - o firmę Bartex. Nie mogę się do nich dodzwonić Czy to normalne? Atakuję numer 32 222 30 94 i albo ktoś odbiera i słychać jakieś głosy w oddali, albo nie ma żadnego sygnału, albo że zajęte. Raz w tamtym tygodniu się dodzwoniłem. Dziś cały dzień próbowałem i nic. A zamówiłem 3 tony wungla, muszę spytać co się z tym dzieje Jak już dostanę towar to dam wam znać jak to wygląda i jak się pali. Zamówiłem 2 tony gold i tonę rubin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 02.09.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Daj znać jak to się pali bo tez od nich kupiłem. Dla mnie OK. Zero problemów. Spalanie w normie. Popiół w normie. Tylko jest trochę więcej większych bryłek więc i czasem coś po chrumka w podajniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiorek2508 02.09.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Dla mnie OK. Zero problemów. Spalanie w normie. Popiół w normie. Tylko jest trochę więcej większych bryłek więc i czasem coś po chrumka w podajniku. Ok, dzięki za info. A "tegoroczną" wesołą już może paliłeś od nich ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yogi440 03.09.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Zamawialem u nich w tamtym tygodniu 2 tony wesolej.Cos maja balagan ostatnio.Na ich stronie zawsze jest wyszczegolnione co sie dzieje z twoim zamowieniem.U mnie caly czas bylo platnosc przyjeta i cisza.Napisalem meila w poniedzialek cisza.Minely 2 godz dzwoni kurier ze juz do mnie jedzie.Towar przyjechal strasznie mokry.Co do spalania to testowalem tylko na uruchomienie kotla w dodatku na nowym sterowniku z pidem wiec ciezko powiedziec.Ale czuc bylo ze wegiel ma powera wiec powinno byc ok.Rok temu z wesolej od nich bylem bardzo zadowolony. Niedlugo przetestuje retopal od nich bo narazie mam jeszce czecha w podajniku na cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kveldulv 03.09.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 U mnie status się też nie zmienia. Na emaile nie odpisują, telefonu nie odbierają. Nieładnie to wygląda. Nawet nie liczę na to, że węgiel będzie suchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
