Vld 29.08.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9544-antracyt-jak-palic/page__p__80795__fromsearch__1?do=findComment&comment=80795 jak nie będziesz przesadzał z nadmuchem to nic sobie nie uszkodzisz, ale za dużej mocy też nie wyciągniesz.Jak zwiększysz nadmuch i podawanie - palnik może spłynąć razem z żarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.08.2011 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Nie ma?? Węgiel antracytowy 41 Węgiel niespiekający, o zdolności spiekania RI poniżej 5. Ze względu na bardzo niską zawartość części lotnych Vdaf poniżej 14% wymaga stosowania specjalnych konstrukcji palenisk. Krajowa baza węglowa nie dysponuje węglem tych typów. zródło...http://zawijan.wordpress.com/proces-spalania/klasyfikacja-wegli/ specjalnych znaczy dużo większych, by uzyskać tę samą moc jak na tradycyjnym palniku i węglu kamiennym z lotnymi 30-40% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 29.08.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Nic w tych cytatach na uszkodzenia palnika nie wskazuje. Więc ..... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.08.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Jak zwiększysz nadmuch i podawanie - palnik może spłynąć razem z żarem Jacek6 tutaj masz szukany cytat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.08.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 jak nie będziesz przesadzał z nadmuchem to nic sobie nie uszkodzisz, ale za dużej mocy też nie wyciągniesz. Jak zwiększysz nadmuch i podawanie - palnik może spłynąć razem z żarem Właśnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 29.08.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Znaczy, że można uzyskac temperaturę spalania wyzszą niz najwyzsza na normalnych (optymalnych) nastawach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.08.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Znaczy, że można uzyskac temperaturę spalania wyzszą niz najwyzsza na normalnych (optymalnych) nastawach? nie potrzebnie brniemy w te zakątki ;D Jak wiesz jak ustawić powietrze by nie stopić palnika i wystarczy ci moc z retorty 3 - 5 kW, kupuj i pal. Jak masz tłok to masz zakres 3 - 10 kW. W innym przypadku odpuść sobie antracyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 29.08.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Czyli generalnie nie kupować, bo......, bo lepiej nie. I to mi wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fan Węgla 05.09.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam, czy ktoś z użytkowników forum zamawiał ekogroszek w firmie rastar? Jak na razie nigdzie nie udało mi się znaleźć żadnych opinii na ich temat ... Witam, również jestem ciekaw. Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zywik 07.09.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Dzis zamówiłem 2,5 tony Pieklorza miejsce: Targówka k. Mińska Maz. W zeszłym roku brałem od nich i byłem b. zadowolony, mam nadzieje że i w tym roku będzie podobnie! Wszytkim palaczom życzę miłej zabawy w zimę! Ahoj i byle do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.09.2011 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Widać zima będzie ostra, bo markety ostro się reklamują z ekogroszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.09.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Albo będzie łagodna i markety chcą jak najwięcej sprzedać zanim to się wyda ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.09.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Widać zima będzie ostra, bo markety ostro się reklamują z ekogroszkiem. Najlepsze jest to, że podają ciepło spalania w MJ/kg zamiast wartości opałowej - taki chłyt marketingowy Zima może być ostra bo jak wiemy zapanowało "globalne oci(e)plenie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 09.09.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Zima ostra/nieostra ale grzać i tak trzeba będzie Wczoraj wzbogaciłem się o 2 tony Retopala z Piasta po 750 PLN. Nadal czekam na tonę Pieklorza od karaka65. Trzeba będzie się jeszcze rozejrzeć za czymś w okolicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.09.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 W tym okresie grzewczym postawiłem na jeden gatunek opału czyli pieklorza bobrka z KWK w Bytomiu. Doprecyzuję tylko ustawienia kotła do ekogroszku i powinno być ok. Przez ostatnie dwa sezony paliłem eko z KWK Juliana i też było dobrze. Jakoś wydaje mi się, że należy kupić jeden ekogroszek dobry i tego się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 09.09.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Jakoś wydaje mi się, że należy kupić jeden ekogroszek dobry i tego się trzymać. Dodaj jeszcze, że po dobrej cenie... Ja chcę w tym sezonie trochę poeksperymentować. Chciałbym się przekonać, że płacąc po 200PLN więcej na paliwie od tony będę miał z tego rzeczywiście jakiś zysk. U mnie w okolicy (mazowsze) nikt się nie bawi w sprowadzanie drogiego opału, bo nie jest to za bardzo opłacalne (ludzie kupują tańszy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.09.2011 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 To fakt im dalej od kopalni tym drożej. Mieszkam na śląsku to nie jest jeszcze tak, źle. Bobrek na kopalni kosztuje 630 zł brutto za tonę plus koszty transportu. Mam kilkadziesiąt kilometrów do kopalni to z transportem wyszedł mnie po 706 zł. Byłoby taniej ale trzeba by było wziąć ze 2 tony więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trebor102 11.09.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 ......... a już po Bydgoszczą , ten sam Pieklorz z "Bobrka" za 820,00 zł/t. To już boli............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zywik 14.09.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 ... a za Mińskiem Mazowieckim Pieklorz 880zł/t. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 14.09.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 I do tego transport.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
