minertu 20.09.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Zadzwoń albo podjedź i zobaczysz czym i jak palę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6583064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 21.09.2014 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 No dobra suspenser i co tym razem polecasz ? Sezon się zbliża i kupić by cos trzeba było. Widzę że pchasz tu na forum jakiegoś "kazacha" - co to za badziewie? Kupiłem ostatnio chwałowicki miał w składzie koło oleśnickiego Kauflandu - całkiem nienajgorszy ale mokry w cholere - zreszta tak samo jak ten ichniejszy ekogroszek, chociaż przy paleniu nim tylko na wode - piec mi się wygaszał. Dość wysoką temperature osiagał i nastawy na podtrzymanie musiałem zmieniać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6583314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 21.09.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Mam pytanko czy dałoby radę palić w piecu z podajnikiem ślimakowym i zwykła retortą miałem 25D z Piasta (uziarnienie 0-20mm) - tak pytam bo bo ma 24-26MJ i zerową spiekalność - próbował może ktoś? będą zapychać się dysze palnika? lub będzie się zawieszał w zasobniku?.. muszę poszperać po składach i luknąć jak to wygląda.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.09.2014 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Mam pytanko czy dałoby radę palić w piecu z podajnikiem ślimakowym i zwykła retortą miałem 25D z Piasta (uziarnienie 0-20mm) - tak pytam bo bo ma 24-26MJ i zerową spiekalność - próbował może ktoś? będą zapychać się dysze palnika? lub będzie się zawieszał w zasobniku?.. muszę poszperać po składach i luknąć jak to wygląda.. Zwykły palnik nie nadaje się do spalania miału. Będzie zapychać kanały powietrzne i koniec z prawidłowego spalania. Tylko ekogroszek ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 22.09.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 (edytowane) Zwykły palnik nie nadaje się do spalania miału. Będzie zapychać kanały powietrzne i koniec z prawidłowego spalania. Tylko ekogroszek ... jak to się ma do takiego palnika : http://piece.bazarek.pl/opis/255382/palnik-obrotowy-zewn-25kw-azp-mr-mialowy.html Też ma spore otwory w koronce a niby jest do miału? obrotowa retorta o przeciwzwój śliamka załatwiają sprawą? Edytowane 22 Września 2014 przez robertokot25 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.09.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Nie wiem ... Zapewne chodzi o konstrukcję (umieszczenie kanałów napowietrzających , ich ilość , wielkość i itd , wielkośc palenika aby miał dopalał się i itd ... Być może też sama "żmijka" jest trochę inna ... Ale to takie gdybanie ... Jak miał Ci zasypie kanały napowietrzające to koniec palenia i czeka Cie gruntowne czyszczenie palnika i kanałów spalinowych. Niestety jak chciałeś palić innymi paliwami niże ekogroszek to należało kupić palnik uniwersalny. Gdyby dało się każdym palnikiem palić miałem to na 100% każdy producent by się tym chwalił Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.09.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Mam pytanko czy dałoby radę palić w piecu z podajnikiem ślimakowym i zwykła retortą miałem 25D z Piasta (uziarnienie 0-20mm) - tak pytam bo bo ma 24-26MJ i zerową spiekalność - próbował może ktoś? będą zapychać się dysze palnika? lub będzie się zawieszał w zasobniku?.. muszę poszperać po składach i luknąć jak to wygląda.. Kotły są różne. W części fajek da się spalić ekomiał,m pod warunkiem że jest w nim sporo grubszego ziarna. Zawsze jednak jest to ryzykowne - miał może się zgromadzić w kolanie i tam ślimak go dopycha a on " nie może wziąć zakrętu w górę "- rwanie zawleczek pewne w takich przypadkach. Część fajek ma kosze nie bardzo nadające się do miału - otwór na zejście opału z kosza na ślimak jest mniejszy, lej kosza zbudowany mniej pionowo jak przy palnikach miałowych. Paliłem w mojej fajce mieszanką miał - ekogroszek 50/50. Podstawa - opał musi być suchy, w innym wypadku u mnie się wieszał. Nawet lekko wilgotny wybierało tylko środkiem, robił się lej nad ślimakiem a reszta opału siedziała na bokach kosza. Trzeba by praktycznie codziennie jakoś to przegarniać z boków na środek, żeby nad zejściem zawsze górka była. W zimie bym nie ryzykował takich eksperymentów - w sezonie przejściowym można popróbować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.09.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 jak to się ma do takiego palnika : http://piece.bazarek.pl/opis/255382/palnik-obrotowy-zewn-25kw-azp-mr-mialowy.html Też ma spore otwory w koronce a niby jest do miału? obrotowa retorta o przeciwzwój śliamka załatwiają sprawą? Obrót to jedno. Kluczem jest inna konstrukcja ślimaka, w Twoim palniku jest kolano a w nim kończy się ślimak, taki palnik zagęszcza paliwo w strefie spalania i jak trafisz na opał, który zmienia swoją objętośc po odgazowaniu... to sie to wszystko zatnie i tyle. Jak palenisko jest wykonane inaczej a ślimak ma jakiś rodzaj przeciwzwoju, to wypiętrza paliwo do strefy spalania i jego nie zagęszcza..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 22.09.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Dzięki koledzy za wyjaśnienie.. zobaczą na składzie jak ten miał 25D z Piasta wygląda.. jakby był duży udział grubszego ziarna to może zaryzykuję do testu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 22.09.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Dzięki koledzy za wyjaśnienie.. zobaczą na składzie jak ten miał 25D z Piasta wygląda.. jakby był duży udział grubszego ziarna to może zaryzykuję do testu. Ja bym nie ryzykował. Może teraz będzie działać ale jak się tam "mąki" nazbiera i Ci zacznie zimą, przy -25 ta "mąka" bruździć to dziś zaoszczędzona kasa na tym miale, trafi z nawiązką do innej kieszeni - na części do wymiany + mechanik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.09.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Ja mam Piasta , tam gdzie kupuję sprzedają go jako 24MJ ale sądzę ze to zwykły 23MJ.Szczerze mówiąc jest i pył ale są i też duże kawałki (według mnie większe niż 25mm) ... Ja bym odpuścił. Szkoda nerwów ... Zawiesi Ci się opał i zapcha i będziesz musiał cały opał wywalać z kosza ... Jak dla mnie zysk za mały a szansa na problemy bardzo duża ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.09.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Kaszpir Twój kocioł jeszcze śpi? Ja w sobotę dostałem przykaz uruchomienia w stan gotowości do grzania. Wcześniej zdarzało się w łazienkach grzać ( specjalnie są na osobnej linii z osobnym zaworem kulowym, jak na lato zamykam CO na dom to łazienki zostają otwarte - tam rządzą termostaty, nawet latem zdarza się że grzejniki są ciepłe ), w niedzielę już ostatecznie poszło na całą chałupę - kocioł gotowy, temperaturą w całym domu zaczęły rządzić termostaty. Zużycie pewnie skoczy ze 2 - 3 kilogramy na dobę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.09.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Kaszpir Twój kocioł jeszcze śpi? Ja w sobotę dostałem przykaz uruchomienia w stan gotowości do grzania. Wcześniej zdarzało się w łazienkach grzać ( specjalnie są na osobnej linii z osobnym zaworem kulowym, jak na lato zamykam CO na dom to łazienki zostają otwarte - tam rządzą termostaty, nawet latem zdarza się że grzejniki są ciepłe ), w niedzielę już ostatecznie poszło na całą chałupę - kocioł gotowy, temperaturą w całym domu zaczęły rządzić termostaty. Zużycie pewnie skoczy ze 2 - 3 kilogramy na dobę. Na razie jeszcze śpi , ale już niestety od wczoraj okienka pozamykane i działa już WM. Zapewne w tym tygodniu odpalę kominek , bo sobie obiecałem że wreszcie spalę drewno "z odzysku" jakie mi zalega od 2011 i mimo że jest tego bardzo mało to jakoś nie mogę tego spalić od 2011 a niestety kominek mi całego domu nie ogrzewa , wiec i tak po krókim czasie odpalam kocioł i zapominam o kominku bo nie ma sensy go odpalać już . Ale sądzę żet kwestia tygodnia i kocioł ruszy ... W tamtym sezonie rozruch miałem pod koniec września i zapewne w tym podobnie ... W tym sezonie będę palił głównie miałem (podobno Piast) , choć została mi jeszcze chyba prawie tona Chwałowic z poprzedniego roku , ale z niej będę korzystać jak skończy się miał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6584511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.09.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 No dobra suspenser i co tym razem polecasz ? Sezon się zbliża i kupić by cos trzeba było. Widzę że pchasz tu na forum jakiegoś "kazacha" - co to za badziewie? Kupiłem ostatnio chwałowicki miał w składzie koło oleśnickiego Kauflandu - całkiem nienajgorszy ale mokry w cholere - zreszta tak samo jak ten ichniejszy ekogroszek, chociaż przy paleniu nim tylko na wode - piec mi się wygaszał. Dość wysoką temperature osiagał i nastawy na podtrzymanie musiałem zmieniać. Zobacz na wyniki testów i sobie wybierz W każdym razie mokrego nie sprzedaję ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 23.09.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 SUSPENSER testowałeś może któryś z tych rusków? :http://www.wegielhurt.pl/nasz-wegiel,10.html Ekogroszek: GrupaTrust 25kg Frakcja: 10-25 mm > 26 MJ/kg Ekogroszek: CZARNY JAN 25kg Frakcja: 10-25 mm > 25 MJ/kg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 SUSPENSER testowałeś może któryś z tych rusków? : http://www.wegielhurt.pl/nasz-wegiel,10.html Ekogroszek: GrupaTrust 25kg Frakcja: 10-25 mm > 26 MJ/kg Ekogroszek: CZARNY JAN 25kg Frakcja: 10-25 mm > 25 MJ/kg Niestety nie - ostatnio rzadko jeżdżę w delegacje i nie mam okazji kupić do testów po worku daleko od domu. O Czarnym Janie ktoś tu chyba kiedyś pisał, ale nie pamiętam dokładnie kiedy ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 23.09.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witajcie,W ubiegłym roku roku (w sierpniu) kupiłem 8 ton wesołej w Bartexie. Towar przyszedł suchutki, ładnie zapakowany, worki jutowe, kierowca z poczty miał paleciaka, ładnie poustawiał palety pod wiatą. Worki były niedowarzone ok 24 kg. Przez zimę spaliłem 5 ton i resztę worków latem tego roku przewiozłem do kotłowni. W trakcie przewożenia trochę narobiło się bałaganu, węgiel się porozsypywał z uwagi na pękające worki, rwały się jak papier, dobre 700 kg musiałem powsypywać do nowych worków. Do czego zmierzam? Jak zrobiła się spora hałda tego węgla na dziennym świetle przyjrzałem się dokładnie i co zobaczyłem? Czarny węgiel pomieszany z brązowym (brunatnym?) Wcześniej tego nie widziałem możliwe że te palety co spaliłem zimą nie zawierały domieszki brunatnego albo zawierały ale po prostu przy sztucznym świetle w kotłowni nie było tego widać. Mam do Was pytanie, czy też zauważacie u Siebie kawałki węgla brunatnego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.09.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Nie ma takiej opcji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 23.09.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witajcie, w weekend byłem na śląsku okazjonalnie mój znajomy ma kociołek defro. Byłem obejrzeć w piwnicy patrzę a tam zawęglowany węglem od Karoki sobie myślę ale świat mały Wziąłem od niego 2 wory na testy. Jeszcze nie paliłem nim ale widzę, że w środku jest suchy to już plus. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.09.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witajcie, w weekend byłem na śląsku okazjonalnie mój znajomy ma kociołek defro. Byłem obejrzeć w piwnicy patrzę a tam zawęglowany węglem od Karoki sobie myślę ale świat mały Wziąłem od niego 2 wory na testy. Jeszcze nie paliłem nim ale widzę, że w środku jest suchy to już plus. A skąd on się tam wziął ? W sumie nie pamiętam komu tam wysyłałem i kiedy. Jak już pisałem, węgiel zawsze kupuję latem a wszystko stoi pod wiatami mimo że workowane i zastretchowane. Choć jedno autko trafiło mi się lekko wilgotne, zostawiłem od razu sobie z tego auta bo wolę taki lekko wilgotny niż pieprz, mniej się kurzy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/363/#findComment-6585928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
