krzy27 24.10.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Do miału musisz podać więcej powietrza z tym że za mocno z dmuchawą to i potrafi wydmuchnąć. Czasem lepiej otworów dorobić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 24.10.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Właśnie zakupiłem 3 worki eko z Bartexu, sprzedawanego w Leroyu. Cena bardzo atrakcyjna 640 zł tona. Węgiel lekko wilgotny, kamienny. Według oznaczeń na opakowaniu : popiół 8%, siarka 0,35%. Zobacymy jak się spala Czy Barter to aby na pewno to samo co Bartex? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.10.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Do miału musisz podać więcej powietrza z tym że za mocno z dmuchawą to i potrafi wydmuchnąć. Czasem lepiej otworów dorobić. Krzy. - mam za sobą kilka sezonów. palenia... W grupowym dla 8kW i dmuchawy Dm32Sf przy spalaniu groszku ustawione 38% i nic nie muszę korygować. Przy miale nadmuch zwiększałem stopniowo po 1-2% i doszedłem do 56%. Również na ręcznym różne konfiguracje praca/postój/moc dmuchawy nie robiły większej różnicy. Mam dyszę od Grześka. Dowierciłem dodatkowo kilka otworów na krótszym boku przeciwzwoju. Zakleiłem też 3 otwory w dolnym rzędzie od strony wymiennika - bo tam się z kolei zapadało. Edytowane 24 Października 2014 przez sebsa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 W tej chwili również na miale i również z tą dyszą. Dla groszku kleiłem te otwory po przeciwnej podajnika. Dla miału odkleiłem. No i jeszcze średnica się pomniejszyła. To co koroduje to puchnie. Trzeba to skruszyć lub ponownie wiercić 6-ką. Ja ten miał mam z Piasta. Znaczy na lokalnym sprzedają orzech i kostkę i to co z nich odsieją. Dla grupowego miałem 3 podania na 8kW i dmuchawę na 42% przy szamotkach na palniku. Teraz trochu zimniej i próba z pełnym automatem zamiast szamotek podstawowy deflektor. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.10.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Być może gdyby postawić na palniku szamotkę od strony drzwiczek.. Również myślałem o włączeniu automatu ale wieszanie się opału w zbiorniku pokrzyżowało te plany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Czemu od strony drzwiczek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.10.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Czemu od strony drzwiczek? Tam był cały niedopał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Moim zdaniem powinieneś sprawdzić rzeczywistą średnicę otworów. Jak sam coś nawiercałeś to będziesz się mógł przekonać o czym pisałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.10.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Moim zdaniem powinieneś sprawdzić rzeczywistą średnicę otworów. Jak sam coś nawiercałeś to będziesz się mógł przekonać o czym pisałem. To raczej nie to. 3 tygodnie temu wymieniałem zasobnik. Przy okazji postanowiłem na nowo wkleić dyszę. Mordowałem się chyba z 5 minut tak się opierała. Mając ją w ręku rozwierciłem do fi 6 otwory przy przeciwzwoju które ubiegłą jesienią wierciłem jako fi5. Otwory wiercone przez Grześka były bez zarzutu Ich średnica to chyba fi7- fi8 bo wiertło fi6 nic nie zebrało. Każdy sprawdziłem osobno. Odkurzyłem kanał powietrzny. Odkręciłem dekiel w korpusie palnika. Tam też nic nie było. Ten miał sam w sobie jest mocno "piaszczysty" + trochę większych granulacji. Grzesiek mówi, że fabryczny miał z kopalni a to co się widzi po składach w dalszych rejonach Polski to dwie różne bajki. Tu może być problem. Edytowane 24 Października 2014 przez sebsa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.10.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Trzeci od góry na liście. Zdjęcia nie zapodam, bo jestem kilka dni poza domem. Pozdrawiam. Na sklepie teraz w promocji niecałe 13 złotych za 20kg Czyli 650 zł / tonę - niezła cena, choć mam Rosyjski po 720 [24-25 MJ/kg] z dowozem w okolicy a najbardziej się opłaca Kazach. Jeśli jednak ktoś ma daleko i musiałby kurierem odbierać to ten Barter jest najbardziej opłacalny. Gdy przyjdą mrozy przetestuję go i dam znać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 U mnie faktycznie więcej groszku jest niż piszesz. Ale na składzie nie oddzielają groszku od miału. Mam tylko trzy opcje. Frakcja pylista piaskowa też w tym jest. Z tego co widzę to najgorzej się ma z rozbujaniem po postoju. Dlatego pomyślałem że może czas na automat. Z cegłami (prawa lewa i góra) na grupowym nawet sobie radził na 8kW. Moje pierwsze podejście do miału było jak jeszcze niebieski miał jeden algorytm bez korekt. To była porażka. Znalazłem sito 2mm oczko i co zostało palić się już chciało. Najgorzej z tą pylistą. Najpierw tworzy się czarna wyspa a potem przewala.Korekta na plus tak by głębiej penetrował i może być dobrze. U mnie była na +3 dałem przed chwilą oczko wyżej. Dołączyło mi się grzanie CWU i automat nieco mocy dowalił. Puścił przy tym lekkiego dymka. W automacie mam go od południa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.10.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Kaszpir - przepraszam że odgrzewam kotleta. Rzadko już wchodzę na forum. Ja latem tez kupiłem 1 tonę miału. Deklarowana przez sprzedawcę wartość opałowa to 24,3MJ za 580 tona. Bardziej niż z chęci oszczędności - kupiłem dla zdobycia doświadczenia. Ogólnie spalanie tragedia. Bardzo duża ilość niedopału o popiele nie wspomnę. Przetestowałem wszystkie ustawienia i nic. Dodatkowo część partii musi być bardziej wilgotna, bo po okresie 2-3 tygodni względnego spokoju w ubiegłym tygodniu zaczął się notorycznie zawieszać ten miał w zasobniku i nijak nie schodził do ślimaka. Alarm o wygaszeniu jeden za drugim. Masakra. Jedyny plus to, że spalanie było na poziomie groszku. Ale to tylko subiektywne odczucie z uwagi, że październik w tym roku jest wyjątkowo ciepły nie licząc ostatnich 2-3 dni. W poniedziałek zasypałem kupioną u tego samego sprzedawcy pseudo Wesołą 28MJ za 790PLN. Mogę tylko napisać, że bajka. Właściwie zero popiołu tylko parę skwarków z popielniku. Mam zamiar dosypywać do każdego zasypu po po pół worka miału i tak się go pozbyć. Ewentualnie zostawię to do przyszłego lata. Zauważyłem, że na podtrzymaniu ładnie utrzymuje się żar, więc koszt grzania samego CWU uległby zmniejszeniu. Mój miał z Piasta ??? jest dla mnie ciężki do spalenia. Żadne ustawienia nie pomagają i jedynie pomaga mieszanie tego z trocinami , tyle że ja wsypuję jeden worek miału do podajnika , jeden worek trocin i później trochę szufelką mieszam , więc do idealnego wymieszania daleko , ale jedynie z mieszaniem daje się go spalić , tak aby w popielniku nie było niedopalonych , sklejonych kawałków węgla ... Szczerze mówiąc przez 2 lata paliłem ruskim i było dobrze , a od momentu jak przeszedłem na polski opał (niby Chwałowice i niby Piast) to odechciewa mi się polskiego opału .. Chyba więc "Piast" , "Piastowi" nie równy ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Piast nie jest idealnym węglem. Ma dużo przerostów i nie trudno go rozłupać - większe kawałki. Po spaleniu tych większych potrafi wyglądem przypominać posklejany z papierków pierwotny kształt. Miał to dodatkowo frakcja łatwa do wydmuchiwania. Im mocniej dmuchasz tym większe kawałki fruwają. Dlatego nie ma jak dopasować moc na ile potrzeba. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.10.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Piast nie jest idealnym węglem. Ma dużo przerostów i nie trudno go rozłupać - większe kawałki. Po spaleniu tych większych potrafi wyglądem przypominać posklejany z papierków pierwotny kształt. Miał to dodatkowo frakcja łatwa do wydmuchiwania. Im mocniej dmuchasz tym większe kawałki fruwają. Dlatego nie ma jak dopasować moc na ile potrzeba. Niestety tak jest ... Są kawałki naprawdę duże , ale jest też drobnic i prawie pył i pył , więc na palnik idzie różna gramatura ... I wygląda że te duże kawałki zlepiają się z małymi i powstaje "figurka" niespalonego węgla i niestety nie ma na nią sposobu ... Jedynie mieszanie z trocinami pomaga , choć zależy od stopnia "zmieszania" , czy jest ładnie w popielniku czy tez nie ... Widzisz , ja myślałem że miał z Piasta jest łatwy i prosty w spalaniu a tak nie jest ... Być może jakby miał ponownie przesiać i większe kawałki posortowac , to może było by łatwiej palić ... Wiem jedynie że przy cenie za jaka kupuje pakowany przez skład miał (600zł za tonę) zakup miału u mnie nie jest zbyt mocno opłacalny , bo za cenę około 100zł większa mam ruski opał a z nim nigdy nie miałem problemu i sądze że "porzucę" miał i wrócę do ruskiego opału , bo niestety polski opał (Chwałowice i Piast) niezbyt miło wspominam , choć miał Piasta jest najgorszym opałem jakim paliłem ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.10.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Kaszpir, w tym roku jakoś w marcu pokazywałem na wątku o Skamie jak mi się palił miał 19 z Piasta - najgorszy badziew. Piast nie ma prawa się spiekać w koks. Może zeszlakować popiół, może się zdarzyć że do takiego spieku żużlowego przylepi się jakiś pojedynczy kawałek węgla - ale spieku koksowego nie zrobi choćbyś chciał. Sprzedali Ci jakiś trefny ten miał - ot co. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Kocioł - Skam-P 12KW + SPP + BET Zastanawiałem się nawet jak ten sterownik by sobie z tym miałem radził. Z tego co wiem to dmucha mocniej w podaniu do odgazowania i zmniejsza nadmuch. Jak patrze na swój palnik to z tym miałem jakoś tego nie widzę. Może do groszku ta metoda. Mi bokami tworzy bardzo kruche spieki później żar i na środku potrafi leżeć trochu czarnego gdzie ciężko o powietrze. Jakby zmniejszyć nadmuch to tym bardziej by tam nie dotrze. A ten test na automacie odpuściłem. Huśtawkę mocy mi robił. Grupowe jednak cenię za to że można wymusić dłuższą pracę na mniejszej mocy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6617755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 25.10.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Proszę o pomoc w doborze ekogroszku...O "walce" z ustawieniem napisałam w swoim wątku "Defro Komfort eko ...Pomocy..." Ekogroszek kupuję w składzie opałowym. Teraz palę Ekogroszek Pieklorz worek 25 kg 28-29,5MJ/kg. Mam zamówiony w innym składzie o kaloryczności 29MJ / tak mi podpowiedział majster,który czyścił mi piec- wcześniej go instalował/. Nie mam innej możliwości zakupu węgla.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6618101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 25.10.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Zastanawiałem się nawet jak ten sterownik by sobie z tym miałem radził. Z tego co wiem to dmucha mocniej w podaniu do odgazowania i zmniejsza nadmuch. Jak patrze na swój palnik to z tym miałem jakoś tego nie widzę. Może do groszku ta metoda. Mi bokami tworzy bardzo kruche spieki później żar i na środku potrafi leżeć trochu czarnego gdzie ciężko o powietrze. Jakby zmniejszyć nadmuch to tym bardziej by tam nie dotrze. A ten test na automacie odpuściłem. Huśtawkę mocy mi robił. Grupowe jednak cenię za to że można wymusić dłuższą pracę na mniejszej mocy. Ano tak mi SPP paliło miał 19 MJ z Piasta w Skamie z palnikiem Ardeo w tym roku wczesną wiosną: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=6379061&viewfull=1#post6379061 . A tak mi paliło miał 19 MJ z Janiny w domowym Defro, do którego palnik Ardeo przełożyłem z zakładowego Skama: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219967-Sterownik-SPP&p=6607421&viewfull=1#post6607421 . Ten sterownik nie moduluje mocą nadmuchu, tylko czasem. Edytowane 25 Października 2014 przez kobra64 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6618226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.10.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Proszę o pomoc w doborze ekogroszku...O "walce" z ustawieniem napisałam w swoim wątku "Defro Komfort eko ...Pomocy..." Ekogroszek kupuję w składzie opałowym. Teraz palę Ekogroszek Pieklorz worek 25 kg 28-29,5MJ/kg. Mam zamówiony w innym składzie o kaloryczności 29MJ / tak mi podpowiedział majster,który czyścił mi piec- wcześniej go instalował/. Nie mam innej możliwości zakupu węgla.Pozdrawiam Ten Pieklorz z Bytomia, Chwałowic czy Piekar bo to 3 różne kopalnie i ekogroszki ? 29 MJ - czy coś więcej o nim wiadomo skąd, jaka spiekalność, ile popiołu itp. ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6618318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 25.10.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Ano tak mi SPP paliło miał 19 MJ z Piasta w Skamie z palnikiem Ardeo w tym roku wczesną wiosną: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=6379061&viewfull=1#post6379061 . A tak mi paliło miał 19 MJ z Janiny w domowym Defro, do którego palnik Ardeo przełożyłem z zakładowego Skama: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219967-Sterownik-SPP&p=6607421&viewfull=1#post6607421 . Ten sterownik nie moduluje mocą nadmuchu, tylko czasem. Coś mi się wydaje że sterowanie czasem to inaczej modulacja grupowa (nie czytaj spalanie grupowe). Zdjęcia z piasta - na palniku wyspa jak i u mnie. Popiół lepszy chyba że żużle pochowałeś . U mnie rosną po obu stronach palnika w sposób prawie ciągły. Są jednak bardzo kruche. Pamiętam worki z Castoramy, Zgoda się chyba nazywał. Potrafił całym palnikiem jeden ciągły spiek się tworzyć. To jeszcze na starych softach. Zdjęcia z Janiny albo mi się wydaje albo wyspy nie ma. Z popiołu znów spieki pochowałeś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/373/#findComment-6618344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
