Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Drugi sezon pale wesola z kareny zostało mi jeszcze opału, dwa miesiące temu zakupiłem bartex gold który jest drobniejszej frakcji i wilgotniejszy, dostawa z sierpnia. Obie firmy oferuja granulację ekogroszku od 5 do 25 mm a jednak różnice widać na focie. Czy uziarnienie ma jakieś znaczenie w spalaniu i ustawieniach kotła? Powiem szczerze, że często strzela przy podawaniu kareny, są to klocki w porównaniu do bartexu.
Wydaje mi sie , ze różnica w granulacji wynika z tego, że jedni kupują na kopalni zwykły groszek /który ma większą frakcję/ a drudzy groszek II a w sprzedaży już jest to groszek II. No niestety tylko ceny nikt nie obniża chociaż na stronie KHW groszek jest tańszy od groszku II o 27 zł netto na tonie
Z racji tej, że jest to mój pierwszy post chciałem wszystkich powitać.
Mój problem dotyczy spieków. Piec na ekogroszek zainstalowałem jakiś miesiąc temu, a wcześniej miałem zwykły miałowy.
Mój piec to POLSPAW EkoMix U MG 25 kW. Sterownik ST-37 RS. W chwili obecnej jest na etapie testowania różnych groszków. Do tej pory miałem problem jedynie ze spiekami popiołowymi, ale od dziś po zmianie groszku na PIEKLORZ pojawiły się spieki węglowe – ogromne. Co do groszku – sprzedawca zapewnia, że to najlepszy jaki ma i najlepiej się sprzedaje. Być może to prawda, bo bardzo długo trzyma temperaturę, w miarę szybko temperatura osiąga zadaną. Jest suchy aż się kurzyło przy wsypywaniu.
Ustawienia kotła:
Temp. zadana 60 st.
Czas pracy – 10 sek
Czas przerwy – 60 sek
Siła nadmuchu – 50% (zakres jest od 0 do 100%). Próbowałem kiedyś zmniejszyć na innych grochu to bardzo długo osiągał tepm.
Klapka na dmuchawie otwarta na jakieś ok. 2,5 do 3 cm
Czas pracy w podtrzymaniu – 20 sek
Przerwa w podtrzymaniu – 30 minut
Do tej pory spieki były mniejsze lub większe, ale zawsze typowe z popiołu. Lecz dziś rano skończył się poprzedni groszek i wsypałem PIEKLORZA i po jakimś czasie, gdy zajarzałem do pieca zauważyłem ogromny spiek zlepionego węgla – wielkości dwóch pięści. Strąciłem to do szuflady z popiołem. Ciężko rozbić – to zastygnięta lawa z węgla.
Jako, że jestem zielony w temacie, proszę bardziej doświadczonych o pomoc i podpowiedź jakie zrobić korekty w ustawieniach, bo boje się, że te spieki pozatykają mi otwory i zablokują.
Minimalny czas to 1 sekunda. teraz mam ustawione 10sek/1min i 20 sek
Siła nadmuchu 50%
Właśnie wróciłem z kotłowni, akurat był przedmuch i już po nim jest żar jak diabli i widać kolejne spieki. Jak tak pójdzie to do rana będzie spiek na cały kocioł.
Kupiłem tylko 50 kg na próbę. Ogólnie suchy i bardzo kaloryczny
Teraz zmieniłem jedno ustawienie: przerewa między podaniami do 1min i 20 sek. czas pracy bez zmian czyli 10 sek.
Zobaczcie zdjęcia. To coś to jeden wielki spiek niewypalonego węgla.Po rozbicu włożyłem to na palnik i zrobiłem korektę w/w ustawienia.[ATTACH=CONFIG]288536[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288540[/ATTACH]
Jak długo masz ten palnik w użytkowaniu,czy dysza jest poprawnie zainstalowana.Zaklej te otwory u góry.
Więc po kolei:
Bobasxx
Przestawiłem teraz na:
Czas pracy - 3 sek
Czas przerwy - 30 sek
Siła dmuchawy - 40%
karoka65
Dmuchawa to RMS-140/MAX. Jest przesłona. W tej chwili otwarta na ok. 3 cm.
minertu
Piec jest nówka. Montowany miesiąc temu. Nie ma mowy o jakimś złym montażu lub jakiejś fuszerce. Ręczę za instalatora. Dziur póki co nie chce zatykać, gdyż wszystko nowe na gwarancji.
Na poprzednich grochach nie było tak tragicznie, ale ten bardzo szybko osiąga temperature. Tamte to były śmieci.
Edytowane przez Wilchelm
Kawał dmuchawy, zmniejsz nadmuch na 30 ;)
OK. zrobię na 30 bo z tymi kaloriami nie powinno nic się stać. Na poprzednich groszkach kocioł by 15 minut chodził do osiągnięcia temp. zadanej.
Taka dmuchawa przyszła wraz z piecem :yes:
Minertu,
Nie sugeruj się tym, że od palnika wydmuchuje - tak to po prostu wygląda na tej fotce. Musiało gdzieś tego kalafiora wywalić. Wcześniej tak nie było. Wywalało równo wszędzie.
Model pieca POLSPAW EkoMix U MG 25 kW.
Nie wiem jaki to palnik :(
Powinno na nim pisać co to za producent palników.
Znalazłem DTR od palnika. "EKOENERGIA" typu wielopaliwowy palnik retorowy 15-25 kW.
Pamietam, że przed pierwszym odpaleniem Instalator coś tam kitował takim czerwonym silikonem odpornym na wysokie temp.
Przed chwilą byłem w kotłowni w celu zmian parametrów zaproponowanych przez "bobasxx"
Znowu trafiłem na przedmuch. Chyba ten spiek był głęboko w palniku, bo trzaski były okropne, gdy ślimak się włączył.
Parametry zmienione na
Czas pracy - 3 sek
Siła dmuchawy - 40%
Przysłony nie ruszałem, jest otwarta na ok. 3 cm
