Zresztą w obecnych warunkach to żaden test. Test będzie jak -10 i więcej się zrobi, jak trzeba będzie z 15 - 20 albo i ze 30 kilo na dobę spalić. Wtedy popalą ci z przewymiarowanymi kotłami. Ci z kotłami na miarę będą koks z popiołu wybierać.
Dlatego sprawdzając ekogroszek na spiekalność daję długi cykl podawanie/przerwa i dużą moc palnika i nawet gdy zapotrzebowanie jest jak obecnie takie sobie przy spiekalnym pojawiają się koks lub żużel.
Np. teraz sprawdzam ruski i jest zero spieków, ale nie ma co się dziwić bo RI=1.
Potem sprawdzając kaloryczność wracam do ustawień z niższą mocą i wynik porównuję z innymi.
Zobaczymy co teraz dostanę i dam znać.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6674411
  • Odpowiedzi 13,5k
Prawdopodobnie to był właśnie pieklorz z Bobrka. Pomimo, ze moc ustawiłem małą rady dać nie mogłem. Jak wpadnie mi w ręce ten z Piekar to na pewno przetestuje. No i chcę jeszcze przetestować Wesoła. Teraz mam Retopala i chce mieć jakieś porównania
Poczekaj z Wesołą jeśli jeszcze nie zamówiłeś bo mam gotowego do wsypania jutro Retopala z PSB Mrówka, a tuż po nim sprawdzę nową Wesołą.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6674414
Dzisiaj skończył się Retopal z PSB - nie spieka się nawet przy wyższej mocy palnika, uzyskałem na nim 16,93 MJ / kg, czyli całkiem nieźle, niewiele mniej niż na Rosyjskim.
Cena Retopalu w PSB to 19 zł / 25 kg, czyli 760 zł / tonę
Dodaję go do rankingu.
Teraz testuję spiekalność Wesołej z najnowszej dostawy, a potem sprawdzę jej kaloryczność.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6677884
A jak z popiołem z tego opału? Dużo go było? Nie robił się żużel?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6678325
Niestety drobna spieka jak diabli, więc jej nie polecam - próbuję ją spalić krótkim cyklem - zobaczę co do jutra będzie na palniku ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6679339
Tutaj pisałem na temat ekogroszku GOLD (ponoć Wesoła) z Bartexu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek&p=6689200#post6689200
Za nic nie udało mi się go dostatecznie opanować, co 2 dni pełen popielnik. Tak wyglądał 'popiół', który ponownie wrzucałem do zasobnika
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291742&d=1417285456
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291743&d=1417285463
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291745&d=1417285474
Zostało mi jeszcze z 10 worków tego czegoś..
Tym razem znalazłem ogłoszenie składu z okolic - Retopal luzem po 615zl/tona, z workowaniem i dostawa 60km wyszło jakieś 700zł/t
Zamówiłem 2 tony, wczoraj wrzuciłem dwa worki i efekt poniżej:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294854&d=1419012541
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294855&d=1419012547
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294856&d=1419012551
Szkoda, że wcześniej ogłoszenia nie znalazłem.. ponad 150zł/t taniej niż od Bartexu. Nawet lepiej się spala niż silver. Większość popiołu jak z papierosa, część delikatne, wypalone spieki, które rozpadają się po dotknięciu
P.S. Ciekawe, że węgiel przyjechał dużo suchszy niż z Bartexu, mimo ostatenich deszczów
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6679992
Krótkim cyklem daję radę, ale nie każdy sterownik ma możliwość nastaw P/P 2/36 a palnik pracy z niską mocą, więc podbijam moc i temp. zadaną pomieszczeń żeby zobaczyć jak będzie działał z krótkim cyklem na wyższej.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6680184
Tutaj pisałem na temat ekogroszku GOLD (ponoć Wesoła) z Bartexu:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291742&d=1417285456
Tu widać że kopczyk się zapadł pali się za głęboko w palniku
Nie masz czasem nieszczelnego zasobnika?
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6680210
Nie wydaję mi się, przy montażu kotła na łączenie zasobnika ze ślimakiem zostało dodatkowo uszczelnione dość grubą taśmą uszczelniającą (nie pamiętam dokładnie nazwy, po odklejeniu jest taka plastelinowata), a na łączenie klapy z zasobnikiem gruba uszczelka, dla pewności. W jaki sposób można dodatkowo go uszczelnić?
Jeśli to org. Retopal to cena jest bardzo dobra. Ja za Retopala w oryginalnych workach płaciłem 810 zł
Nie mam pewności, workowane przez sprzedawcę. Muszę gdzieś kupić ze dwa worki oryginalnie zapakowanego i porównać
Edytowane przez chudy771
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6680252
A jak otworzysz klapę zasobnika i zasobnik jest zasypany węglem w jednej trzeciej to po jakim czasie widzisz dym ?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6680278
Niestety, jeszcze przed mniej więcej 2 miesiącami chwaliłem sobie palenie Retopalem przy zużyciu ok 7 kg/dobę. Spalanie czystego Retopalu i potem mieszanie 50/50 z groszkomiałem chwałowickim było tak samo przyjemne. Jakieś spieki były ale bez tragedii. Niestety od paru tygodni gdy zużycie wzrosło do 11-12 kg/dobę pojawił się problem z coraz większymi spiekami, potem skończył się groszkomiał i zaczęło palenie samego retopalu. Porażka. Niestety, jeśli po 2 dniach nie wysypałem z popielnika zawartości to 3 dnia przy otwieraniu drzwiczek zawartość przesypywała się na podłogę. Na początku września dałem za retopal z bartexu 788 zł. Coś mi zaświtało w głowie, że rok temu jak miałem problem z wesołą to w lokalnym sklepie kupiłem najdroższy ekogroszek jaki mieli w magazynie. Zrobiłem to i tym razem. Nie wiem co jest środku i sam "producent" też nie jest skory do dzielenia się tą informacją, ale pali się to pięknie. W piecu jakby czyściej i sam histogram spalania grupowego ładniejszy. Boli trochę cena - 900 zł/tona + kurier własny (u źródła), 1020 zł z dostawą u lokalnego dystrybutora. Po 1 pełnym dniu popiołu mam tyle co na zdjęciu. Za parę dni dam znać czy mój hurra optymizm się utrzymuje.
Edytowane przez Mozej
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6680475
Animuss jemu się kopiec nie zapadł. Wyciągnęło mu środkiem spiek który pozbierał opał od strony drzwi i przewrócił się w głąb kotła zostawiając od drzwi dziurę. Dość typowe. Następne podania wywalą ten spiek do popielnika, przy uderzeniu o dno popielnika rozpadnie się na mniejsze koksiki i będzie wyglądało jakby kocioł wyrzucał niedopał ale nie spieczony tylko w postaci pojedynczych węgli.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/389/#findComment-6680557
