Jarecki79 24.12.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 To nie w tym miejscu leży problemPatrząc na zdjęcia stawiam śmiałą tezę, że ten konkretny zestaw nie widział ani fabrycznego stanowiska do prób ani tym bardziej labo. Łatwo to można poprawić, może nie wypali się to w pył, ale wyraźnie lepiej i równiej owszem tak, i to bez zatykania tych otworków, bo one akurat bywają przydatne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.12.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 To nie w tym miejscu leży problem Patrząc na zdjęcia stawiam śmiałą tezę, że ten konkretny zestaw nie widział ani fabrycznego stanowiska do prób ani tym bardziej labo. Łatwo to można poprawić, może nie wypali się to w pył, ale wyraźnie lepiej i równiej owszem tak, i to bez zatykania tych otworków, bo one akurat bywają przydatne.... Możesz coś więcej napisać ? W moim palniku APPM-1 też są takie dziurki i mój opał spala się bardzo podobnie jak opał Wilchelma ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.12.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Taka japaga Ci się wypala? Ty masz inny palnik i takiego problemu nie masz jak mają fabrycznie te konkretne palniki. Może Ci ten kiepski miał bruździ, co Ci go wcisnęli, ale bez tych dziurek przy miale to akurat byłoby jeszcze gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 24.12.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 To nie w tym miejscu leży problem Patrząc na zdjęcia stawiam śmiałą tezę, że ten konkretny zestaw nie widział ani fabrycznego stanowiska do prób ani tym bardziej labo. Łatwo to można poprawić, może nie wypali się to w pył, ale wyraźnie lepiej i równiej owszem tak, i to bez zatykania tych otworków, bo one akurat bywają przydatne.... Możesz napisać bardziej konkretnie co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.12.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Wilhelm pełne info co zrobić wysłałem Tobie na priva, zachowaj dla siebie. Kaszpir z kolei co u Ciebie zrobić- wysłałem na maila.Do ogarnięcia i poprawy, w sumie w dość prosty sposób. Wesołych Świąt! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dębowy 24.12.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Rozumiem że tylko 2 osoby dostaną rozwiązanie co zrobić ?A co z innymi co mają takie problemy? Pomyślałeś o tymCzyżby jakieś niedoróbki w palniku sprzedawca chciał ukryć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 24.12.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Rozumiem że tylko 2 osoby dostaną rozwiązanie co zrobić ? A co z innymi co mają takie problemy? Pomyślałeś o tym Czyżby jakieś niedoróbki w palniku sprzedawca chciał ukryć? Chyba nie do końca zrozumiałeś co autor miał na myśli. To nie jest tak, że on chce pomóc tylko dwóm osobom. Z pewnych względów nie mógł tej treści opublikować „publicznie” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.12.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 To nie w tym miejscu leży problem Patrząc na zdjęcia stawiam śmiałą tezę, że ten konkretny zestaw nie widział ani fabrycznego stanowiska do prób ani tym bardziej labo. Łatwo to można poprawić, może nie wypali się to w pył, ale wyraźnie lepiej i równiej owszem tak, i to bez zatykania tych otworków, bo one akurat bywają przydatne....Jeżeli tam są na dole nacięcia to ja taki palnik miałem jak kupiłem swój kociołek. Widocznie takie były wtedy sprzedawane z tym palnikiem, teraz już są po modyfikacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.12.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Jeżeli tam są na dole nacięcia to ja taki palnik miałem jak kupiłem swój kociołek. Widocznie takie były wtedy sprzedawane z tym palnikiem, teraz już są po modyfikacjach. Były i są nadal te nacięcia i dalej fabrycznie są tak sprzedawane. Producent Twojego kotła kupuje palniki z surowymi głowicami spalającymi i napowietrzenie robi u siebie. Masz porównanie i nie tylko Ty, jak było a jak jest teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 24.12.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 O jakie nacięcia Wam chodzi?Może ktoś z Was wstawić konkretne zdjęcie, gdzie beda pokazane te nacięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.12.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Rozumiem że tylko 2 osoby dostaną rozwiązanie co zrobić ? A co z innymi co mają takie problemy? Pomyślałeś o tym Czyżby jakieś niedoróbki w palniku sprzedawca chciał ukryć? Ja pomyślałem,- ale rozwiązań innym producentom na tacy podawać nie zamierzam- ich robota i ich sprawa. Pomóc moge konkretnej osobie i nic poza tym Masz problem z tym palnikiem- wal do jego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.12.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 (edytowane) O jakie nacięcia Wam chodzi? Może ktoś z Was wstawić konkretne zdjęcie, gdzie beda pokazane te nacięcia? Odpowiedziałem Zbyszkowi. Piszę o tych nacięciach: https://www.google.pl/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=palnik+ekoenergia&oq=palnik+ekoenergia&gs_l=hp.1.0.0l10.1558.7326.0.11463.18.9.0.9.9.0.242.1231.0j8j1.9.0.msedr...0...1c.1.60.hp..1.17.1183.0.zb4oixheu0s Coś się nie otwierało, ale tutaj obejrzysz. Edytowane 24 Grudnia 2014 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.12.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 O jakie nacięcia Wam chodzi? Może ktoś z Was wstawić konkretne zdjęcie, gdzie beda pokazane te nacięcia?Wpisz w gog..ach palnik ekoenergia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.12.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 O jakie nacięcia Wam chodzi? Może ktoś z Was wstawić konkretne zdjęcie, gdzie beda pokazane te nacięcia? Wilhelm, im chodzi o fabryczne napowietrzenie ekoenergii. przeczytaj wiadomość prywatną, tam masz dokładnie napisane, co powinieneś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.12.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Odpowiedziałem Zbyszkowi. Piszę o tych nacięciach: https://www.google.pl/search?q=palnik+ekoenergia&newwindow=1&tbm=isch&imgil=zmKFsQTYAmNMaM%253A%253BXjX74vBIgOzUcM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.domer.pl%25252Fdysza-palnika-palenisko-ekoenergia-15-25-kw.html&source=iu&pf=m&fir=zmKFsQTYAmNMaM%253A%252CXjX74vBIgOzUcM%252C_&usg=__bJU64s4oRav3ukC-YQN_sJGr-Sw%3D&biw=1600&bih=789&ved=0CDIQyjc&ei=so2aVOGaKI3XarP4gPgI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zmKFsQTYAmNMaM%253A%3BXjX74vBIgOzUcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.domer.pl%252Fmedia%252Fproducts%252F81c0d79576cfce3f9776ee64b1b9806a%252Fimages%252Fthumbnail%252Fbig_03.jpg%253Flm%253D1378608638%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.domer.pl%252Fdysza-palnika-palenisko-ekoenergia-15-25-kw.html%3B620%3B465Zgadza się, miałem przeżyłem i znam. Teraz jest różnica jak woda i ogień, ale po dalszych małych przeróbkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.12.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Ja pomyślałem,- ale rozwiązań innym producentom na tacy podawać nie zamierzam- ich robota i ich sprawa. Pomóc moge konkretnej osobie i nic poza tym Masz problem z tym palnikiem- wal do jego producenta.I tu popieram twoją decyzję, wiele firm to czyta a potem uważa to za swoje rozwiązanie i stosuje to w produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.12.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Czyżby jakieś niedoróbki w palniku sprzedawca chciał ukryć? Sprzedawca kupuje kocioł od producenta, w większości producent kotła kupuje palnik od jego producenta. Co może ukrywać sprzedawca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.12.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 I tu popieram twoją decyzję, wiele firm to czyta a potem uważa to za swoje rozwiązanie i stosuje to w produkcji. I ja. Z wątku groszkowego robi się znowu wątek palnikowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter2000 24.12.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 WitamMam pytanie jak to jest, że wasze kotły zużywają po kilkanaście, góra dwadzieścia kilka kg ekogroszku na dobę, a na moim worek średniej jakości opału lub ekoreta starcza średnio na 12 godzin palenia, co na dobę daje ok. 50 kg, a na miesiąc 1,5tony!!! To chyba znacznie za dużo:eek: Do ogrzania mam 132m powierzchni użytkowej+garaż i kotłownia ok. 30m, w garażu grzejnik, kocioł firmy Lokus z Opoczna z podajnikiem tłokowym o mocy 20kW. W czym może tkwić przyczyna? Czy to, że dom jest jeszcze nie "wygrzany" - mieszkam dopiero drugi sezon, słaba jakość paliwa lub kotła? Czy może założenie głowic termostatycznych na grzejniki lub ogólnego termostatu poprawiłoby znacząco sytuację?Dziękuję z góry za wszelkie sugestie jak poprawić tak duże spalanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.12.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Witam Mam pytanie jak to jest, że wasze kotły zużywają po kilkanaście, góra dwadzieścia kilka kg ekogroszku na dobę, a na moim worek średniej jakości opału lub ekoreta starcza średnio na 12 godzin palenia, co na dobę daje ok. 50 kg, a na miesiąc 1,5tony!!! To chyba znacznie za dużo:eek: Do ogrzania mam 132m powierzchni użytkowej+garaż i kotłownia ok. 30m, w garażu grzejnik, kocioł firmy Lokus z Opoczna z podajnikiem tłokowym o mocy 20kW. W czym może tkwić przyczyna? Czy to, że dom jest jeszcze nie "wygrzany" - mieszkam dopiero drugi sezon, słaba jakość paliwa lub kotła? Czy może założenie głowic termostatycznych na grzejniki lub ogólnego termostatu poprawiłoby znacząco sytuację? Dziękuję z góry za wszelkie sugestie jak poprawić tak duże spalanie...Ty masz 132m2 w nowym domu ja mam 320m2 w starym poniemieckim, ty masz 20kW ja mam 17kW, ty masz tłoka ja mam ślimak. Pokaż co masz na w popielniku a ktoś coś doradzi. Termostaty mogą poprawić ale nie muszą, wszystko zależy od tego jak jest zrobiona instalacja i czego od niej oczekuje twój kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
