Według mnie wszelakie ulepszenia powinny być dostępne dla każdego
W końcu wiele użytkowników modyfikuje kotły, palniki i dzieli się tą wiedzą i tak powinny być.
Jeśli jakiś producent dzięki temu skorzysta to tylko z zyskiem dla przyszłych kupujących czyli dla nas.
Wam sprzedawcą powinno chyba najbardziej zależeć aby produkty które sprzedajecie były jak najlepsze dla użytkowników.
A co może ukrywać sprzedawca?? no widać może skoro pomoc poszła na priv.
Powtórzę Ci raz jeszcze. Nie zrozumiałeś co autor miał na myśli i nie traktuj tego jako złośliwość.
Jeśli masz jakieś problemy i pytania lub chcesz szczegółowo wyjaśnić kwestię dlaczego Jarecki napisał na priv a nie publicznie to napisz do niego. Ja niestety nic więcej w tej kwestii napisać nie mogę. Uszanuj to.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6684266
  • Odpowiedzi 13,5k
Patentować i brać pieniądze za swój czas a zapewniam Cię że zabiera to masę czasu.
Jeśli mu się nie chce, nie potrafi to co ? trzeba mu to podać na tacy ?
I zależy, przez to sprzedajemy więcej :)
Zamiast siedzieć z żonką przed telewizorem to wiercę jakieś dziury w żeliwie żeby było lepiej.
Pozdrawiam świątecznie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6684268
Tak więc palnik uszczelniony i kociołek już pracuje.
Na razie za wcześnie na konkretne wnioski, ale na pewno rozkład powietrza się znacznie polepszył.
Na początek dałem 3/33 i nadmuch 18%. Przy tym nadmuchu jest bardzo wielki płomień. Wcześniej takiego przy tych % nie było. Niestety robi się środkiem koks ;(
Po każdym otworzeniu drzwiczek (podczas pracy jak i podtrzymania) sporo dymu.
Bardzo proszę o sugestie odnośnie ustawień.
Załączam zdjęcia – przy w/w ustawieniach.
Nie wiem czy dobrze robię, ale obniżam nadmuch. Teraz dałem 12%.
Myślę, że za chwilę będę mógł dać kolejne foty, bo z racji tego, że pół dnia piec nie pracował, to teraz musi swoje nadrobić.
EDIT: niestety i na małym i na większym nadmuchu nie można tego ogarnąć. Cały czas się wszystko skleja. Masakra dosłownie.
Wsypałem na szczęście mało, więc jakby co zaraz mogę co innego zapodać...
20141227_163449.jpg20141227_164901.jpg20141227_165134.jpg20141227_165207.jpg20141227_165215.jpg
Edytowane przez Wilchelm
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685516
Pomimo, że dałem bardzo małą moc i tak bardzo się koksuje. Zlepia się jakby był klejem posmarowany.
To chyba jednak nie jest deklarowany przez sprzedawcę opał z Piekar. Być może to jakiś „BOBREK” lub Chwałowice…
W kotłowni śmierci i jest zadymione – nigdy wcześniej tak nie było.
Przy rozpalaniu dymiło z komina jak z Batorego.
Teraz zmieniam na duży nadmuch i zobaczymy. Dałem 35%
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685596
Zejdź jeszcze z nawiewu ,wydłuż okres spalania
Sprawdź komin i czopuch czy nie trzeba przeczyścić .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685602
Piec dziś czyszczony. W czopuchu jest idealnie. Komin na pewno bardzo OK.
Napisałem, że przy otwieraniu drzwiczek mi bardzo dymi, a Ty mi sugerujesz, żeby jeszcze zejść w dół z nadmuchem – to co cię wtedy stanie…?
Już czuje, że się pali bardzo nisko.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685607
Jak długo kocioł dochodzi do zadanej temperatur ?
Sugeruje zejść w dół z nadmuchem ale i wydłużyć przerwę podawania .
Jak mocno dymi to duże porcje świeżego węgla podajesz .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685620
Dochodzi szybko i długo stoi w podtrzymaniu.
moc mam ustawioną 1:11 i tak chyba za mało, bo kopczyk byle jaki.
Groszek mocny – przebija zadaną o 4 st.
Smród w kotłowni niemiłosierny. Wsypałem bardzo mało do zasobnika - bo już nie raz musiałem wybierać.
Foto poniżej
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685627
Jakie ustawienia proponujecie?[ATTACH=CONFIG]295790[/ATTACH]
Foto poniżej
Jak dochodzi szybko to schodź z mocy
1: 15-18 i nadmuch na minimum ile się da.
nadmuch 15-20%
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685632
Teraz dałem 3/45 (czyli 1:15) i nadmuch 10%.
Jak będzie niedopał to wydłużaj przerwę :
3/50
3/55
3/60 itd..
Najważniejsze żeby kocioł doszedł do zadanej do godziny może nawet dochodzić, byle by nie pogorszyć komfortu cieplnego w domu.
Kocioł powinien pracować przynajmniej 2/3 doby a 1/3 się odstawiać .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685679
Na dworze u mniej jest teraz -10. W domu ciepełko 22-23. Mało tego – odkręciłem na maxa kilka grzejników, tylko po to, żeby dłużej się bujał, a on sobie nic z tego nie robi póki co ;)
Dochodzi szybko i potem sobie pół godziny odpoczywa. Oczywiście cały czas jest w palniku sklejone – jak podajnik chodzi to aż trzeszczy, bo pewnie rozgniata te sklejone koksy.
Zastanawiam się czy jest dalej sens się męczyć…
Tak jak pisałem wcześniej, w koszu jest na samym dnie. Jakby co wsypie co innego.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685684
Zajrzałem na Twoje fotki i wydaje mi się że jeśli nie domieszasz do tego węgla czegoś niespiekającego to nic nie dadzą te manewry.
Otwory masz już odsłonięte, żar zszedł już na ślimak, zaczyna się to rozgrzewać i jak piszesz trzeszczeć, nie dzieje się to bez powodu.
Dotknij korpusu palnika za kotłem pewnie już jest gorący.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685695
Rura układu naweglania od dołu już jest bardzo ciepła. Jeszcze nie parzy, ale dobrze nie jest.
Nie wiem co to za groszek, ale na pewno nie jest to o czym mnie zapewniał sprzedawca...
Na tą chwile to nie kłopot zostało tego na samym dnie w koszu. A spalić resztę też nie problem bo został mi sie tego szajsu tylko worek ;)
mam w kotłowni RETOPAL i inne wynalazki, więc za chwile mogę zmienić opał.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685700
Efekty schodzenia z mocą widać na zdjęciu.
Zatem czy na małej czy na dużej mocy nie można ogarnąć tego cuda.
Nie pozostaje mi nic innego jak przeprosić RETOPALA i wsypać worek lub ewentualnie palić Miksa RETOPAL + wynalazki.
Mam prośbę, powiedzcie mi, który opał poza RETOPALEM ma niską spiekalność. 20141227_204517.jpg
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685741
Ostatnia fotka z dzisiejszej zabawy z koksami.
Wsypałem już mixa i mam nadzieję, że niebawem sytuacja na palniku się nieco poprawi...
Dzięki wszystkim za pomoc, ale jak widać tego spalić sie po prostu nie da. Bynajmniej u mnie. koks.jpg
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/393/#findComment-6685795
