Wilchelm 28.01.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Ja też nie mogę zejść z mocą na brucerze, podawanie 5 s, i żeby się nie zapadało to przerwa 40-42s " Mi z ledwością udaje się opanować 1:8 i nadmuch 20 % to już za dużo. Płomienia z tego nie ma i wiadomo, że w piecu syfi się bardziej... Myślę, że ekoenergia jest stworzona do pracy na mocy minimum 1:6 lub mocniej. Wtedy nie ma kłopotu z zapadaniem kopca i paleniem się z jednej strony. Można lepiej dmuchnąć i tym samym zwiększyć temp. spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.01.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 No tak, przy automacie to inna sprawa. Ja mam zwykły sterownik i być może dlatego nie mogę ogarnąć palenia na małej mocy. Tyle, że ja to ustawiam na dwustanie przy sterowniku Bruli , choć o wiele łatwiej jest przy SPP bo on sam reguluje moc w dół. Obecnie testuję nową Wesołą - jutro rano powinien być wynik i wezmę się za ekogroszki kupione w Leroy Merlin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 28.01.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Tyle, że ja to ustawiam na dwustanie przy sterowniku Bruli , choć o wiele łatwiej jest przy SPP bo on sam reguluje moc w dół. Obecnie testuję nową Wesołą - jutro rano powinien być wynik i wezmę się za ekogroszki kupione w Leroy Merlin. tego też przetestujesz? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 29.01.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Robert, przerzuciłem się na ten opał od początku tego sezonu. Jak dla mnie bomba. Za 600-700 zł/tona (zależy od promocji) masz mało problematyczny, przyzwoity opał.Zużycie u mnie to ok 10kg/doba z cwu. Dom 120m2 po podłogach, całość podłogówka, dla 23 stopni w chałupie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 29.01.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Robert, przerzuciłem się na ten opał od początku tego sezonu. Jak dla mnie bomba. Za 600-700 zł/tona (zależy od promocji) masz mało problematyczny, przyzwoity opał. Zużycie u mnie to ok 10kg/doba z cwu. Dom 120m2 po podłogach, całość podłogówka, dla 23 stopni w chałupie. Pozdrawiam. masz może porównanie jak ten wypada względem kaloryczności, popiołu, czy ma jakieś kamienie lub inne zanieczyszczenia itp. w porównaniu do Retopala z Piasta? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 29.01.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Porównania takowego nie mam. Do tej pory paliłem czeskim groszkiem, ale przy różnicy 150 zł/tona, wolę ruska. Popiół całkiem ładny, żadnych spieków, troszkę szlakuje. Na żadne kamienie, czy inne zanieczyszczenia, do tej pory nie trafiłem. Opał raczej suchy.Popiołu objętościowo około 8 do 10%, tak na oko. Przy następnym wybieraniu popiołu, stanę na wadzę i sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 29.01.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Porównania takowego nie mam. Do tej pory paliłem czeskim groszkiem, ale przy różnicy 150 zł/tona, wolę ruska. Popiół całkiem ładny, żadnych spieków, troszkę szlakuje. Na żadne kamienie, czy inne zanieczyszczenia, do tej pory nie trafiłem. Opał raczej suchy. Popiołu objętościowo około 8 do 10%, tak na oko. Przy następnym wybieraniu popiołu, stanę na wadzę i sprawdzę. może wrzucić jakieś foto/film procesu spalania i popiołu oraz samego ekogroszku jak wygląda w worku.. z góry dzięki, pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 masz może porównanie jak ten wypada względem kaloryczności, popiołu, czy ma jakieś kamienie lub inne zanieczyszczenia itp. w porównaniu do Retopala z Piasta? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html To jest opał pomiędzy Retopalem a Jaretem ( ciut słabszy od Retopalu, ciut mocniejszy od Jareta ). Jeżeli w tych worach jest w miarę suchy - to z całą pewnością jest wart swojej ceny. Koksu z niego nie będzie, jest dość miękki i mało odporny na warunki atmosferyczne ( luzem na słońcu będzie się lasował i rozsypywał na miał ) - no ale w worach to nie przeszkadza. Popiół może się trochę spiekać, szczególnie kiedy trzeba ostrzej popalić. Jak się z worów nie leje - można śmiało brać. Nada się też na domieszki dla tych, którzy mają nakupione koksującego opału - zdecydowanie ułatwi spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 29.01.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) To jest opał pomiędzy Retopalem a Jaretem ( ciut słabszy od Retopalu, ciut mocniejszy od Jareta ). Jeżeli w tych worach jest w miarę suchy - to z całą pewnością jest wart swojej ceny. Koksu z niego nie będzie, jest dość miękki i mało odporny na warunki atmosferyczne ( luzem na słońcu będzie się lasował i rozsypywał na miał ) - no ale w worach to nie przeszkadza. Popiół może się trochę spiekać, szczególnie kiedy trzeba ostrzej popalić. Jak się z worów nie leje - można śmiało brać. Nada się też na domieszki dla tych, którzy mają nakupione koksującego opału - zdecydowanie ułatwi spalanie. To chyba coś podobnego miałem latem na próbę wzięte z lokalnego składu luzem w swój worek.. też był bardzo kruchy, z wyglądu niby jak polski ekogroszek ale w placach można go było łupać.. nawet grubsze kawałki (podajnik cicho pracował), fakt słabszy od retopala i popiołu dużo było i trochę spiekał jak retopal.. robiła się taka koronka dookoła retorty Edytowane 29 Stycznia 2015 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 29.01.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Z racji tego że wesoła w tym roku jest tragiczna od kilku tygodni na swoim terenie zrobiłem przegląd ekogroszków w okolicznych składach i znalazłem podobno pieklorza z kopalni kazimierza juliusza po 800 zł za tone drobna frakcja kaloryczność podawana 27 000. Niestety jest mokry i jak mokry wsypałem to szedł jak woda ale jak się go przesuszy ( ok. 3-4 dni worki przy grzejniku w garażu) to daje rade nie spieka się, popiół czy na wysokich obrotach czy niskich jest bardzo ładny., żadnych spieków. Myślę że w obecnym okresie ogólnie mało dostępnego dobrego eko warto go polecić znajomym z naszego forum. Eko ten kupiłem w Świdnicy przy ul. Strzelińskiej żeby nie było że reklama składu, pisze tylko gdzie na moim terenie : Świdnica i okolice jest obecnie w miarę dobry ekogroszek. Może komuś ta informacja się przyda.... Michał widzę z Ty z Sobótki jesteś- tak jak ja;) Brałeś coś może w naszych wspaniałych składach ostatnio? Ja nie biorę już od 3 lat ale czuje ze za mało kopiłem i będę musiał się rozejrzeć za paroma worami jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 29.01.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 tego też przetestujesz? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Nie wiem czy koledzy doczytali ale w sklepie internetowym zostało 86 worków po 20kg. Dla wszystkich zainteresowanych nie starczy,chyba,że jest dostępny na miejscu w poszczególnych placówkach(własny transport?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 29.01.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Nie wiem czy koledzy doczytali ale w sklepie internetowym zostało 86 worków po 20kg. Dla wszystkich zainteresowanych nie starczy,chyba,że jest dostępny na miejscu w poszczególnych placówkach(własny transport?) no raczej że w razie czego własny transport, bo ich cena to kosmos ponad 300zł za tonę hehe, w Łodzi niby dostępny w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 29.01.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Kobra to też jest z Bartera? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-equation,p262120,l1019.html#opis Parametry podobne jak ten za 12zł ale cena wyższa i opinie tragiczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 29.01.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 no raczej że w razie czego własny transport, bo ich cena to kosmos ponad 300zł za tonę hehe, w Łodzi niby dostępny w sklepie Mnie worek 20kg za 12,67zł z VAT wychodzi 633,5 zł brutto/tona. Dziś będę w LM sprawdzę czy jest jeszcze dostępny.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 29.01.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Kobra to też jest z Bartera? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-equation,p262120,l1019.html#opis Parametry podobne jak ten za 12zł ale cena wyższa i opinie tragiczne Nie wiem czy to jest z Bartera ale tu masz efekty Ta figurka ma 21cm wysokosci , średnca 10cm. Powstało to coś na nastawach 3/15/20 :podanie/nadmuch/pauza , wentylator wpa 120 , przesłona otwarta na 1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To chyba coś podobnego miałem latem na próbę wzięte z lokalnego składu luzem w swój worek.. też był bardzo kruchy, z wyglądu niby jak polski ekogroszek ale w placach można go było łupać.. nawet grubsze kawałki (podajnik cicho pracował), fakt słabszy od retopala i popiołu dużo było i trochę spiekał jak retopal.. robiła się taka koronka dookoła retorty Retopal jak długo poleży też potrafi tak " skruszeć "., A jeszcze szybciej Janina i Sobieski. Jankę to jak ruska - dwa tygodnie na słońcu, dzień deszczu i można miotłą zamiatać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 29.01.2015 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Nie wiem czy to jest z Bartera ale tu masz efekty[ATTACH=CONFIG]301628[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]301629[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]301630[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]301631[/ATTACH] Ta figurka ma 21cm wysokosci , średnca 10cm. Powstało to coś na nastawach 3/15/20 :podanie/nadmuch/pauza , wentylator wpa 120 , przesłona otwarta na 1,5 cm. współczuje niezłe barachło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 29.01.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) pyta sie mie -prezes znanej firmygdzie i skąd dokupić czarne złotko dla ogrzania firmy-ja mu odpowiadam-WESOŁA groszek2 tylko z pół tony kup-na prubetak więc-zaprosił mnie dzisiaj na dywanik-- q to jest masakra-ten węgiel się nie nadaje do palenia na palniku fajkowym , brucerowatym i h wiy jakim ja niby kupiłem z h ściany w czerwcu on w grudniu-tzn wesoła ma tylko jedną taką superowątaka jest prawdaretopal workowany ma kol VERB plus sterowanie autoverbzero problemów-tylko pełne kubły chasio-to też jest przwdziwo prawda to gdzie zaopatrzyć się w opał może jest jeszcze porządny jasnowidz TUTAJ - może od sąsiada ze wschodu-trza się zastanowić fakt -do energooszczędnych domków i do samego cwu wesoła zapewne jest dobrapod warunkiem- jak się pali jak świeczka na palniku Edytowane 29 Stycznia 2015 przez berdnard korekta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 29.01.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Michał widzę z Ty z Sobótki jesteś- tak jak ja;) Brałeś coś może w naszych wspaniałych składach ostatnio? Ja nie biorę już od 3 lat ale czuje ze za mało kopiłem i będę musiał się rozejrzeć za paroma worami jeszcze... W Sobótce to generalnie lipa. W Pszennej mają Piasta workowany po 800 zł, w Olesznej - Jamiński - eko workowany mocny po 970 zł ( tam biore jak jest - 10C) no i ten co podawałem wcześniej, w Świdnicy przy Strzelińskiej ( obecnie tam biorę na dwa domki i jest oki przy tych temperaturach. Reszta to co napotkałem na naszym terenie to albo się spieka/koksuje albo kaloryczność bardzo niska i idzie jak woda. Ale to moja opinia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 29.01.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Kobra to też jest z Bartera? : http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-equation,p262120,l1019.html#opis Parametry podobne jak ten za 12zł ale cena wyższa i opinie tragiczne te opinie są wyssane z palca. miałem 4 worki i było ok. bezproblemowo , taki średniak co dobrze się pali i daje trochę więcej popiołu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
