jack18 22.02.2015 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]305611[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305612[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305613[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305614[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305615[/ATTACH] Mam pytanko to są spiki żużlowe czy koksowe. Takie powstają z tego mojego pieklorza. Pomieszałem go teraz z jaretem i można go w miare spalić Te dwa duże są z palenia tylko pieklorzem. To żużlowe spieki. Mogą mieć w środku stopione kawałki niedopalonego węgla. Możesz minimalnie obniżyć nadmuch i sprawdzić czy jest poprawa. Te spieki to zanieczyszczenia z węgla i niska temperatura topnienia jego popiołu.Deflektor tez podnieś tak na 15 cm bo jak tak nisko wisi może podnosić temperaturę żaru, może to tez mieć wpływ na spieki. Edytowane 22 Lutego 2015 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron11 23.02.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 a palenie samym Jaretem jak oceniasz? bo przymierzam się do zakupu w marcu/kwietniu Ja kupiłem jareta na próbę, ale to jest porażka. Masa popiołu, spieki tez powstają a z osiagnięciem temperatury był problem. Teraz testowałem jakiś import z lokalnego składu i muszę powiedzieć, że jest niezły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.02.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Ja teraz pale antracytem, teraz narazie w proporcji 70/30% eko/antracyt, spala sie to nawet dobrze temperatura nawet na kotle troche wyzsza, po spaleniu kosza zapodam 100% antracytu zobaczymy co bedzie, podobno do 40% oszczednosci w zaszadzie moze i to mozliwe podobno ustawia sie np 5/200 sekend zobaczymy, w przyszlym tygodniu mam zamiar zakupic palete iskra czerwona cena jest dosc dobra. Uważaj z nadmuchem przy tym antracycie, żebyś palnika nie stopił. Po ile go kupujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 23.02.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Po tygodniu palenia wrażenia pozytywne. Trochę musiałem zmienić ustawienia w stosunku do groszko-miału (więcej powietrza i krótsze przerwy między podawaniem) ale jest OK. Pali się dobrze, popiołu podobna ilość, jedynie tak jak już ktoś wcześniej pisał dokoła palnika tworzy się koronka, łatwo się to rozwala ale trochę mnie denerwuje. Na plus bardzo solidne worki, brak jakichś dziur, wszystko czyściutkie. Mógłby być bardziej suchy ale jak na tę porę roku tragedii nie ma (po przywiezieniu leżał u mnie 2 dni na dworzu na mrozie i się nie zbrylał tylko był s tanie "sypkim"). Generalnie gdyby był bardziej suchy to śmiało bym większą ilość mógł zamówić. Jak spalę te 1,5 tony i wpadnie mi trochę kasy to planuję przetestować ten eko-miał o którym ktoś pisał kilka postów wcześniej. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Tak jeszcze wracając do tego węgla po dłuższym paleniu... Ta "koronka" o której pisałem jest na tyle upierdliwa, że skreśla u mnie ten groszek. Tak sie to badziewie nawarstwia, że wypełnia całą przestrzeń od palnika do ściany pieca co skutecznie blokuje spadania popiołu do popielnika. Trzeba to ręcznie rozwalać bo inaczej lipa, co prawda rozlatuje się bez problemowo po dotknięciu pogrzebaczem ale trzeba to zrobić. Nie udało mi się dopasować ustawień żeby się to nie robiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 23.02.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Uważaj z nadmuchem przy tym antracycie, żebyś palnika nie stopił. Po ile go kupujesz ? 860 zł czysty mieszkanka 800, narazie pale mieszkanka i już widzę iż jest lepiej, czytałem że niektorzy palili czystym i jakos problemu nie bylo inni znowu pisza ze palnik pekl, dajac zapewne ustawienia jak na eko na czystym antracycie to raczejnapewno sie cos stanie, ja mysle o podawaniu ok 5s i przerwie kilka minut zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 23.02.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Tak jeszcze wracając do tego węgla po dłuższym paleniu... Ta "koronka" o której pisałem jest na tyle upierdliwa, że skreśla u mnie ten groszek. Tak sie to badziewie nawarstwia, że wypełnia całą przestrzeń od palnika do ściany pieca co skutecznie blokuje spadania popiołu do popielnika. Trzeba to ręcznie rozwalać bo inaczej lipa, co prawda rozlatuje się bez problemowo po dotknięciu pogrzebaczem ale trzeba to zrobić. Nie udało mi się dopasować ustawień żeby się to nie robiło Twój problem sam się rozwiązał . Tego opału już nie ma w sprzedaży. Inna sprawa, że u siebie nie zaobserwowałem żadnych takich problemów o których piszesz. U mnie palnik obrotowy, podawanie 7s, przerwa 55s. Nadmuch na 1 (w skali 1-5), przesłona dmuchawy otwarta może na 1cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 23.02.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Ja kupiłem jareta na próbę, ale to jest porażka. Masa popiołu, spieki tez powstają a z osiagnięciem temperatury był problem. Teraz testowałem jakiś import z lokalnego składu i muszę powiedzieć, że jest niezły. oryginalny Jaret brałeś? mówisz że taka lipa? masz może porównanie do Retopala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron11 23.02.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 oryginalny Jaret brałeś? mówisz że taka lipa? masz może porównanie do Retopala? Retopalem nie paliłem, a jaret kupiłem w Rzeszowie /dawna Biała/ po 700 zł workowany i juz go więcej nie kupię. Teraz spróbowałem ten importowany i jest całkiem ok, chociaż nadal wole wesołą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 23.02.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Pojechałem dzisiaj po kilku latach do spółki ENERGO w Kole. Obecnie wygląda to tak: energo-groszek kl.23 680zł/t (worek 25kg) energo-groszek kl.26 720zł/t (worek 25kg) ekogroszek kl.23 luzem 600zł/t z dowozem na terenie Koła ekogroszek extra kl. 26 luzem 640zł/t z dowozem na terenie Koła Od marca ceny będą ok. 40zł/t niższe.Z rozmowy z klientem,który kupował w tym czasie 400kg energo-groszku kl. 23 wynika,że jest zadowolony.Popiołu 10%,wg niego dobrze się spala,nie miał kłopotów i nie stwierdził dużej różnicy jeśli chodzi o klasę 26 do klasy 23.Wcześniej kupił 2 rodzaje i mocniejszy miał być na większe mrozy,których u nas nie było. Jeśli chodzi o miał 550zł/t 22MJ/kg (worek 25kg)470zł/t 22MJ/kg luzem wszystko oczywiście z dowozem. Przy zakupie 10t można kupić taniej+ transport dla tych z po za Koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 23.02.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 (edytowane) Pojechałem dzisiaj po kilku latach do spółki ENERGO w Kole. Obecnie wygląda to tak: energo-groszek kl.23 680zł/t (worek 25kg) energo-groszek kl.26 720zł/t (worek 25kg) ekogroszek kl.23 luzem 600zł/t z dowozem na terenie Koła ekogroszek extra kl. 26 luzem 640zł/t z dowozem na terenie Koła Od marca ceny będą ok. 40zł/t niższe. Z rozmowy z klientem,który kupował w tym czasie 400kg energo-groszku kl. 23 wynika,że jest zadowolony. Popiołu 10%,wg niego dobrze się spala,nie miał kłopotów i nie stwierdził dużej różnicy jeśli chodzi o klasę 26 do klasy 23. Wcześniej kupił 2 rodzaje i mocniejszy miał być na większe mrozy,których u nas nie było. Jeśli chodzi o miał 550zł/t 22MJ/kg (worek 25kg) 470zł/t 22MJ/kg luzem wszystko oczywiście z dowozem. Przy zakupie 10t można kupić taniej+ transport dla tych z po za Koła. dzięki za info.. widziałeś może worki? wyglądają tak samo : http://sklep.grupatrust.pl/pl/p/Wegiel-Ekogroszek-8-25mm-23-MJkg%2C-S-0%2C3%2C-worki-po-25kg-1-tona/164 http://sklep.grupatrust.pl/pl/p/Wegiel-Ekogroszek-Ekstra-8-25mm-26-MJkg%2C-S-0%2C5%2C-worki-po-25kg-1-tona/182 Cena mają dziwnie niskie w Truscie.. może biorą luzem i sami pakują hmmm., bo to już jest z transportem poniżej 700zł... może Trust bierze hurtem i stąd takie niskie ceny.... ale przecież sam kurier kosztuje ponad 100 zeta za paletę... trza będzie pewnie łyknąć mixa na jednej palecie tych Energo + Czuka i sprawdzić czy to coś warte Edytowane 23 Lutego 2015 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 23.02.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 dzięki za info.. widziałeś może worki? wyglądają tak samo : http://sklep.grupatrust.pl/pl/p/Wegiel-Ekogroszek-8-25mm-23-MJkg%2C-S-0%2C3%2C-worki-po-25kg-1-tona/164 http://sklep.grupatrust.pl/pl/p/Wegiel-Ekogroszek-Ekstra-8-25mm-26-MJkg%2C-S-0%2C5%2C-worki-po-25kg-1-tona/182 Cena mają dziwnie niskie w Truscie.. może biorą luzem i sami pakują hmmm., bo to już jest z transportem poniżej 700zł... może Trust bierze hurtem i stąd takie niskie ceny.... ale przecież sam kurier kosztuje ponad 100 zeta za paletę... trza będzie pewnie łyknąć mixa na jednej palecie tych Energo + Czuka i sprawdzić czy to coś warte Pytałeś czy jest możliwość zamówienia takiego miksa na 1 palecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 23.02.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Pytałeś czy jest możliwość zamówienia takiego miksa na 1 palecie? tak.. jeśli tylko wszystko będzie na jednym magazynie to nie ma problemu z mixem na jednej palecie.. przed zakupem trzeba konkretnie dopytać czy dane rodzaje ekogroszku są dostępne w jednym punkcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 23.02.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Pojechałem dzisiaj po kilku latach do spółki ENERGO w Kole. Obecnie wygląda to tak: energo-groszek kl.23 680zł/t (worek 25kg) energo-groszek kl.26 720zł/t (worek 25kg) ekogroszek kl.23 luzem 600zł/t z dowozem na terenie Koła ekogroszek extra kl. 26 luzem 640zł/t z dowozem na terenie Koła Od marca ceny będą ok. 40zł/t niższe. Z rozmowy z klientem,który kupował w tym czasie 400kg energo-groszku kl. 23 wynika,że jest zadowolony. Popiołu 10%,wg niego dobrze się spala,nie miał kłopotów i nie stwierdził dużej różnicy jeśli chodzi o klasę 26 do klasy 23. Wcześniej kupił 2 rodzaje i mocniejszy miał być na większe mrozy,których u nas nie było. Jeśli chodzi o miał 550zł/t 22MJ/kg (worek 25kg) 470zł/t 22MJ/kg luzem wszystko oczywiście z dowozem. Przy zakupie 10t można kupić taniej+ transport dla tych z po za Koła. Paliłem groszkiem z Energo dwa sezony temu (wtedy żółte worki). Sporo popiołu i duże zdolności do spiekania. Jak dla mnie jedynym plusem była jego cena. Najlepiej mieszać go z mniej spiekającym węglem wtedy spalanie jest w miarę ok. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 23.02.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Ja kupiłem jareta na próbę, ale to jest porażka. Masa popiołu, spieki tez powstają a z osiagnięciem temperatury był problem. Teraz testowałem jakiś import z lokalnego składu i muszę powiedzieć, że jest niezły. Z popiołem się zgodzę. Natomiast z osiągnięciem zadanej nie ma żadnego kłopotu. Obecnie jede Jaretem na mocy 1:14 i jeszcze się odstawia na kilka minut. Jeśli się zbyt mocno nie dmucham to problemów z zuzlem tez nie ma problemu. Jest trochę popcornu. Nie uwierzę, że nie osiąga zadanej. Chyba, ze sprzedali Ci co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaiKamil 26.02.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Kolejny zasyp. 125 kg starczylo na 9,5 doby co daje 13.16 kg/doba. Metraz 139 m2 ekogroszek wesoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 26.02.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 na stronie Kareny już zmienili ceny.. ale nadal nie ma tej nowej iskry czerwonej za 730zł.. chyba to jakiś mit i plotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 26.02.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 na stronie Kareny już zmienili ceny.. ale nadal nie ma tej nowej iskry czerwonej za 730zł.. chyba to jakiś mit i plotka Jaki problem zadzwonić i zapytać o ten opał i cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LoOkas 27.02.2015 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Wracam do relacji po zakupie dwóch eko, po raz pierwszy zamawiałem od tych dostawców: Ekogroszek remium - Dobry węgiel - paleta dojechała i zaskoczenie pozytywne, węgiel w workach suchuteńki, worki miedzy sobą nie miały wilgoci. no rewelacja, ciekawe jak się będzie palił. Retopal Rubin Bartex - nie mam siły ale tydzień po wyładunku, nadal pod workami mokro. Węgiel totalnie zalany, chyba spakowany razem ze śniegiem i się topi. ciekawe ile będzie ważył worek po wysuszeniu tego. a do tego 5 worków rozerwanych i to w środku palety. miałem nim palić teraz ale tak mokrym węglem się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 27.02.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Też ze dwa tygodnie temu kupiłem ten ekogroszek z Dobry węgiel i już trochę go spaliłem. U mnie węgiel nie był całkiem suchy, ale tragedii nie było, był tylko lekko wilgotny i waga uczciwa, większość z tych worków które kontrolnie zważyłem miała trochę ponad 25 kg. A co do spalania, to pali się całkiem ładnie wysokim płomieniem, nie spieka się i w porównaniu z Retopalem z Bartexu jest zdecydowanie mniej sadzy, ale jest z niego sporo popiołu. Ale najgorsze, że ma sporo kamienia. Na jednym zasypie 150 kg trzy razy zerwało mi zawleczkę i w popielniku znalazłem kilka kamieni i z węgla też parę wybrałem, bo udało się je zauważyć. Także ze względu na te kamienie i przy takiej cenie, prawie 800 zł, więcej już go nie kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 27.02.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 koledzy kedar13 i lookas - czy to czasem nie jest rusek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
