Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Obecnie palę ekogroszkiem z zapasu z zeszłego sezonu (kupiony w 2013r). Podobno to Chwałowice.
Nie tak dawno skończyłem palić miałem , podobno Piastem 24MJ (choć raczej wątpie że to był taki opał , bo sklejał się , spiekał , koksował , masakra , a podobno Piast takich "właściwości" nie ma , wiec jakiś trefny opał mi sprzedali , ta sama firma co sprzedała mi ten z Chwałowic , wiec nie wiadomo co faktycznie mam ..)
Ale wracając do termatu ...
Przy paleniu miałem miałem cały pełny popielnik po 2-4 dniach palenia.
Ekogroszkiem palę chyba już ponad tydzień i w popileniku bardzo mało popiolu ...
Idealny nie jest , ale patrząc na jego ilość to jestem mocno zszokowany , bo przy miale popiołu było baaardzo dużo ..
Nie wiem czy każdy miał "produkuje" tyle popiołu , czy może mój był jakiś "trefny" , ale porównania nie ma ...
Chyba do miału już nie wrócę , bo po prostu mi się nie opłaca ...
U mnie miał pakowany kosztuje prawie 600zł a za niecałe 700zł można mieć już ekogroszek ruski ..
Miał musi być idealnie suchy , a jak trafi się jakiś problematyczny to też ciężej go spalić niż ekogroszek.
Szczerze mówiąc za "oszczędność" z 100zł na tonie to się nie opłaca. U mnie było dużo więcej popiołu i dużo więcej pracy niż przy ekogroszku.
  Kolanin napisał:
W okresie przejściowym trudniej o dokładne spostrzeżenia,kocioł dość szybko dochodzi do zadanej.
Mam też miał z Piasta 25MJ/kg i w porównaniu wychodzi na korzyść groszku.
Power jest i spokojnie w każdą zimę można ogrzewać chałupę.
Jak dopytywałem o wiarygodność odsyłali do ciepłowni miejskiej,gdzie są dostępne wyniki pomiaru,robią tam odbiorcy hurtowi.
Ważne jest również to,że zawiera o 40% mniej siary niż nasz węgiel.
Jaki masz piec? Kupiłem 1tonę na próbę i jest całkiem ok-jedyne co to może muszę zmienić ustawienią pod niego bo tworzy taką jakby koronę na palniku czasami całkiem sporą. Co trzeba by zmienić? Teraz mam automat retortowy ecoal-Ekouniwersal 17kw.Węgiel przyszedł suchy - kolor swiecąca i matowa mieszanka ekogroszku dość drobnego -podajnik pracuje ciszej niż zwykle na wesołej.Popiół raz na 3-4 dni. Jawrob
Mam kocioł od Witkowskiego 25kW z dużą ekoenergią i zwykły sterownik Titanic.
Paliłem tylko na próbę w proporcji 1:10 (takie same ustawienia jak do miału)
6s podawanie
60s przerwa
dmuchawa na 5 biegu z 12,przysłona całkowicie otwarta
podtrzymanie 15min.
dmuchawa w podtrzymaniu na 10s
podawanie paliwa w podtrzymaniu 6s co 15min.(krotność 1)
trochę popcornu było ale mnie to nie przeszkadza ważne,że był dopalony węgiel i temp. spalin podczas pracy kotła na właściwym poziomie tzn. 115-140*C w zależności od stopnia zabrudzenia wymiennika.
Brałeś ten za 695zł ENERGO z Grupy Trust? podobno miał nie spiekać... ale jak robi się koronka dookoła retorty - czyli ma tendencje do sklejania... podobnie jak przy retopalu
  robertokot25 napisał:
Jak myślicie, będą jeszcze spadki cen ekogroszku w sklepach internetowych? bo w marcu już lekko poszły w dół... jakie są wasze obserwacje? pytanie głównie do tych co kupują w ten sposób...
Co prawda nie internetowo ale coś jest na rzeczy bo u mnie na składzie jaret z 710 potaniał do 650. Ten sam bo identycznie się pali.
  Morfi84 napisał:
Już wiem dlaczego wesoła się pogorszyła, jedna ściana w zeszłym roku została zamknieta przez wypadek.
Udało mi się dorwać wesołą z tej ściany i jest duża różnica, rozmawiałem też z właścicielem składu i rozmawiałem na ten temat.
Mam Wesołą z Bartexu z zeszłego roku i faktycznie widać że to inny eko...Teraz mam z Bio-polu Wesołą- eko jest delikatnie wilgotny ,fajnie bo się nie kurzy waga ok 24,8 worek więc ok- co do zachowania na palniku:znów mała koronka lecz spieki mocniejsze jak ENERGO z Grupy Trust ale popiołu b.mało-moc jednak jakby mniejsza od Wesołej Bartexu z zeszłego roku więc info o innej ścianie chyba prawdziwe..Jednak cena za jaką kupiłem ten eko 780 zł jest ok ...
Tą Wesoła z Bio-pol brałeś na miejscu że taka cena? bo wysyłkowo drożej....
Tekst dość długi :)
Prawdy w nim może i coś jest ale nie poparto jej żadnymi wiarygodnymi źródłami.
Do pewnego momentu jako tako pozytywnie do niego podchodziłem ale gdy przeczytałem, że Rosja zasypuje polski rynek coraz większa ilością swojego niskojakościowego węgla to już mi przeszło :)
Pomijam to, że czepianie się tego, że państwo oddaje górnictwu mniej niż dostało od niego w postaci różnych podatków to żałosny argument. Ja jako zwykły Kowalski też nie dostaje od państwa więcej niż mu oddaje, więc co ? też mam wyjść na ulicę ?
Zgodzę się natomiast z kwestią podspółek, słupów itp. związanych z pracownikami wyższego szczebla, które kradną pieniądze nas wszystkich. Niestety taka zaraza jest wszędzie i wiąże się ona z chyba polska mentalnością, czyli kombinuj czy tez kradnij póki możesz.
Witam!
Zamówiłem dzisiaj 2 tony w Rastarze, parę osób tu o nich pisało raczej w pozytywnym świetle.
1 tonę ekomiału - http://sklep.rastar.pl/11-ekomial-produkowany-i-workowany-przez-rastar-sp-z-oo.html
1 tonę groszku - http://sklep.rastar.pl/15-ekogroszek-ekoret-wegiel-do-kotlow-niskoemisyjnych.html
Zobaczymy kiedy przyjdzie i w jakim "stanie".
Mam nadzieję że to już na przyszły sezon :)
Większość tego sezonu paliłem groszkomiałem z Kareny ale obecna cena wg mnie jest za wysoka.
Podzielę, się wrażeniami przy najbliższej okazji.
  Pasiu&Moniś napisał:
Witam!
Super czekam na opinię. Ekomiał już miałem i wg mnie to jest to samo co groszkomiał kareny. Ten nowy groszek 24 MJ też odpowiada nowości z Kareny za 730 zł w promocji, pewnie też będzie to to samo.
Pytanko ...
W Truscie mają w promocji ruski ekogroch Energo pakowany niby 26MJ za 705zł. Cena więc naprawdę dobra (z transportem) ...
Pisałem do tej firmy i niby wszystko robią pod zadaszeniem (produkcja , pakowanie i magazynowanie) i jest suchy ...
Tyle że nie do końca mi się chce w to wierzyć , bo temperatry jakie były raczej nie sprzyjały bardzo szybkiemu wysychaniu , więc zapewne opał może nie jest mokry ale zapewne jest wilgotny , bo nie chce mi sie wierzyć w jego suchość ...
Nie ukrywam że opał mi nie jest potrzebny a jest potrzebny na następny sezon ...
Zawsze opał kupowałem latem , ale teraz oferta ciekawa i nie wiem czy wart okupić już teraz czy ... spokojnie czekać do czerwca ...
Jak sądzicie ?
kaszspir - trochę podrożał, bo był po 695zł.. tu masz mixa : mocny/słabszy :
http://sklep.grupatrust.pl/pl/p/Wegiel-Ekogroszek-MIX-2-rodzajow-23-MJkg-oraz-26-MJkg-firmy-ENERGO/192
a te 26MJ hmmmm. ale jak nawet będzie miał 24MJ to i tak cena dobra... jeszcze kwestia ile ma popiołu faktycznie.. bo jak ponad 10% to lipa będzie
- ja chyba wezmę mixa w medexie... rozważam zakup w którymś z tych 4 sklepów : w Medex, Bartex, Karena i Gupa Trust
Edytowane przez robertokot25
