ansu 07.11.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Ciekawe ja będzie się palił w palniku BURNER-S Groszek kl. 27/07/12 z Bogdanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.11.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 SUSPENSER i jak się pali u Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.11.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 W domu masz 25-26 st a CWU zaledwie 40 st ? 40* bo był pobór wody użytkowej w tym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.11.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Panowie oto on wysypany po prawej to CHWAŁOWICE po lewej TANI OPAŁ. Na taka porę jak teraz pali się bardzo dobrze,czy to zasługa eCoala? Można to sprawdzić na moich wykresach. Wsypałem oby dwa worki,jutro pokaże popiół. Tak to wygląda na palniku.Dmuchawa na 38% Podawanie 5s co 80s Zapewne padnie pytanie skąd te łańcuszki? Hm,maja dopalać sadze,nie miałem więcej ale chciałem to zagęścić, lepszy byłby łańcuch z pręta kwadratowego ale nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.11.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Tak jak ten z Komoran pali się dobrze i dobrze wypala ale spala się go bardzo dużo a jego kaloryczność wg. tego co zaobserwowałem u siebie jest co najmniej o połowę niższa niż tego z Komoran.Śmiem twierdzić że będą poważne problemy z uzyskaniem temp. zadanej gdy tylko zrobi się zimno, kocioł będzie non-stop pracował na pełnych obrotach i pochłaniał bardzo duże ilości tego węgla.Nie jest to żadna zasługa eCoala bo na Bruli również dobrze się palił problemem jest wilgotność i mizerna kaloryczność tego paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.11.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Karoka nie kumam tego co piszesz, chyba się rozpędziłeś.... O co kaman w zdaniu: "Tak jak ten z Komoran pali się dobrze i dobrze wypala ale spala się go bardzo dużo a jego kaloryczność wg. tego co zaobserwowałem u siebie jest co najmniej o połowę niższa niż tego z Komoran." Węgiel z komoran z kalorycznością o połowę niższą niż tego z komoran. A jest węgiel z komoran z kalorycznością o połowę wyższa od tego z komoran? (żart ) Sorry masło maślane jak dla mnie. Wytłumacz wolniej bardziej profesjonalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.11.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Bez cytatu odniosłem się do wpisu minertu.Chodzi o to że "tani opał" tak jak ten z Komoran...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubi27 08.11.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 I zawartość siarki certyfikat z badania tego opału z ich strony http://www.taniopal.com/allegro/ekogroszek2/photos/certyfikat.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.11.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 I zawartość siarki certyfikat z badania tego opału z ich strony http://www.taniopal.com/allegro/ekogroszek2/photos/certyfikat.jpg Patrz wpis #743 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.11.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 40* bo był pobór wody użytkowej w tym czasie. Jaką masz teraz zadaną bo na wykresie przez cały dzień widzę 40 st ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.11.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 SUSPENSER i jak się pali u Ciebie ? U mnie dopala się jeszcze Pieklorz [miałem w kartonie ok. 25 kg odkąd musiałem opróżnić zasobnik bo się ślimak zablokował], w ciągu 2 dni powinien się spalić i wtedy wsypię ten "tani". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.11.2011 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Zadana CWU mam cały czas 40*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 10.11.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Kociołek już pracuje na groszku KWK CHWAŁOWICE. Zamówię na zimniejsze dni 7 worków aby był pełny zasyp i sprawdzimy jak sobie poradzi przy temp minusowych. SUSPENSER kiedy u Ciebie test? Zrób fotkę popiołu bo ja nie zdążyłem,ktoś mi go wyrzucił do kosza będąc w pracy Popiołu z niego faktycznie mało koloru rudawo-żółty ,znalazły się spieki ale bardzo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.11.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Kociołek już pracuje na groszku KWK CHWAŁOWICE. Zamówię na zimniejsze dni 7 worków aby był pełny zasyp i sprawdzimy jak sobie poradzi przy temp minusowych. SUSPENSER kiedy u Ciebie test? Zrób fotkę popiołu bo ja nie zdążyłem,ktoś mi go wyrzucił do kosza będąc w pracy Popiołu z niego faktycznie mało koloru rudawo-żółty ,znalazły się spieki ale bardzo mało. Dzisiaj wsypałem ten "tani", ale pewnie dopiero w nocy dojdzie do paleniska, więc jutro zrobię test zużycia - czy zrobiłeś podobny test, czy tylko popatrzyłeś jak się spala ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.11.2011 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Podsumowując - ekogroszek z Ledvic: - zużycie węgla [kaloryczność] - około 9,65s - 12,03/1 st C [czas pracy podajnika/przyrost temperatury zasobnika CWU, dane z kilku pomiarów] - dla porównania Pieklorz z Bytomia [28-29,5 MJ/kg] ma 5,06s/1 szt C - wiem, że to niedokładny pomiar, ale daje pogląd Ekogroszek "syberyjski": - zużycie węgla [kaloryczność] - około 11,17s - 12,50/1 st C [czas pracy podajnika/przyrost temperatury zasobnika CWU, dane z kilku pomiarów] Podsumowując: wychodzi na to, że między tymi dwoma różnica jest głównie w cenie. . Nie ukrywam że mnie lekko zszokowałeś Miałem do testów ekogroszek z Ledvic. Niedaleko mnie jest "diler" tego ekogroszku i ma go dośc tanio (580zł za tonę workowany) ale miałem 2 worki i nie do końca bylem zadowolony ... Opał był mokry i się szybko spalił , ale fakt grzałem na pełnej mocy ... Kupiłem ruski ekogroszek od podobno "pewnego olbrzymiego dostawcy" . Płaciłem chyba 750zł za ekogroszek luzem i nieźle namęczyłem się aby go popakować w polipropylonowe worki (oddychalne). Patrząc na ten ekogroszek to jest czarny i błyszczący co zapowiada jego dużą kaloryczność ... Kupiłem 3 tony ... Niestety tego z ledvic nie testowałem za długo , ale jesli miałby mieć taką samą wartośc kaloryczną co ten z ruski to po co przepłacać , tym bardziej że tametn ruski pakowany był jeszcze 100zł dodatkowo droższy ... jednakże jakoś patrząc na wygląd ekogroszku z Ledvic (brunatnawy , bardziej wyglądający na węgiel drzewny a ten ruski (czarny i błyszczący) niezbyt mi sie chce wierzyć w wysoką kalorycznośc tego ekogroszku czeskiego , no chyba że ekogroszek z Ledvic jest za każdym razem różny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.11.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Nie ukrywam że mnie lekko zszokowałeś Miałem do testów ekogroszek z Ledvic. Niedaleko mnie jest "diler" tego ekogroszku i ma go dośc tanio (580zł za tonę workowany) ale miałem 2 worki i nie do końca bylem zadowolony ... Opał był mokry i się szybko spalił , ale fakt grzałem na pełnej mocy ... Kupiłem ruski ekogroszek od podobno "pewnego olbrzymiego dostawcy" . Płaciłem chyba 750zł za ekogroszek luzem i nieźle namęczyłem się aby go popakować w polipropylonowe worki (oddychalne). Patrząc na ten ekogroszek to jest czarny i błyszczący co zapowiada jego dużą kaloryczność ... jednakże jakoś patrząc na wygląd ekogroszku z Ledvic (brunatnawy , bardziej wyglądający na węgiel drzewny a ten ruski (czarny i błyszczący) niezbyt mi sie chce wierzyć w wysoką kalorycznośc tego ekogroszku czeskiego , no chyba że ekogroszek z Ledvic jest za każdym razem różny Może ten, który kupiłeś [syberyjski] będzie lepszy bo ten, który ja brałem w okolicy Korony we Wrocławiu [zwłaszcza, że mi jeden worek sprzedali za 20 zł, czyli po 800 zł/tonę a patrząc na to, że zwykle za workowanie biorą powyżej 100 zł to wskazuje na to, że Twój syberyjski może być zupełnie czymś innym niż ten, który mi sprzedano] nie dość, że był bardzo gruby to jeszcze miał kaloryczność podobną do Ledvickiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.11.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 (edytowane) Wczoraj testowałem ten "tani opał" - ale się działo :-/ Najpierw o 6 rano kocioł mi wygasł [w nocy doszedł do paleniska] - okazało się, że ślimak się zablokował - po wyjęciu go okazało się, że w miejscu, gdzie jego 2 zwoje prawie zniknęły od korozji jest praktycznie sam miał - wyczyściłem więc wszystko, odpaliłem i do boju. Wieczorem sprawdziłem kaloryczność podgrzewając CWU [jak to zwykle robię] i niestety ledwo zdążył dogrzać do końca i znowu blokada ślimaka, ścinanie zawleczki itp. - po rozebraniu znowu kupa miału - okazało się, że ślimak miażdży i ściera ten węgiel na miał i dlatego się blokuje. Co do samego testu "Taniego opału" mam takie wrażenia: - worek ważył 25,1 kg - węgiel czarny, mokry - po wyschnięciu robi się brunatny, - granulacja jak należy 8-25 mm, bez miału - pali się pięknie, łatwo go rozpalić i daje płomień dłuższy niż Pieklorz - popiół jest dużo lepiej dopalony niż w Pieklorzu - zostaje sam jasny pył i jego delikatne - wygląda to na brak spiekalności jak przy brunatnym [brak zanieczyszczeń jak w Pieklorzu, czyli łupków i innego niepalnego badziewia], - zużycie węgla [kaloryczność] - uwaga, uwaga - to nie błąd - około 32,4 s/1 st C [czas pracy podajnika/przyrost temperatury zasobnika CWU] - dla porównania Pieklorz z Bytomia [28-29,5 MJ/kg] ma 5,06s/1 szt C - wiem, że to niedokładny pomiar zwłaszcza, że część węgla zmieliło na miał, ale daje pogląd - jak dla mnie masakra i jeśli ktoś kupi taki na zimę to niech się nie zdziwi spalaniem 3-4 worków/dobę Trochę badziewia zostawiam i gdy zamontuję nowy ślimak powtórzę test. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z montowaniem ślimaka ze stali nierdzewnej [1.4301] - takie są do kupienia w Allegro] lub kwasoodpornej np. 1.4401 - może na zamówienie ktoś takie robi ? Edytowane 13 Listopada 2011 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.11.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Tak że Suspenser potwierdza to co napisałem na stronie 34 o tym węglu. Pewnie niektórzy myśleli że szkaluję konkurencję hehe. Dostaję dużo zapytań o eko na priva i zdarzają się także telefony z takimi pytaniami i jak wiem że coś jest dobre to mówię że jest dobre i godne polecenia a jeśli jest szajs to przestrzegam przed zakupem lub radzę zakupić małą ilość na próbę niedowiarkom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.11.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 To ,że zerwało zawleczkę to raczej wina ślimaka,u mnie pracował bez problemu,fakt mieliło go również od strony przeciw zwoju ,niemniej jednak zużycie opalu większe.Popiół i płomień tak jak napisał SUSPENSER a swoją drogą dlaczego nie zrobiłeś fotki czy wydmuchuje popiół czy jest żar przykryty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 13.11.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Popiół i płomień tak jak napisał SUSPENSER a swoją drogą dlaczego nie zrobiłeś fotki czy wydmuchuje popiół czy jest żar przykryty? Wydmuchiwało popiół, a zdjęcia chciałem zrobić po nagrzaniu CWU tymczasem tuż po podgrzaniu zablokował się ślimak i nie miałem czasu robić fotek - paliłem papiery, kartony i ten dziadowski węgiel wrzucając go łopatką [1/3 łopatki co 2-3 minuty tak się szybko spalał - dla porównania tą samą ilość Pieklorza dorzucam co 10-15 minut i jest ok]. Dodatkowo całe wnętrze kotła i wymiennika zostało oblepione czarnym nalotem już po spaleniu ok. połowy worka "taniego" najdroższego opału, więc w gratisie kupujący otrzymuje zasyfianie kotła i konieczność częstego czyszczenia - generalnie mniej kalorycznego i gorszego węgla jeszcze nie spotkałem, więc szczerze go odradzam. Jak ktoś chce tani, mało kaloryczny to ten z Ledvic był ok, tylko czy nie lepiej kupić Pieklorza, którego pójdzie mniej i rzadziej będzie trzeba go dosypywać do zasobnika ? W tygodniu wymienię ślimaka i wtedy przetestuję Jaret Plus oraz ponownie końcówkę "taniego" najdroższego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
