Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Co polecacie na ten sezon? Ja na razie rozważam Jaret Plus za 700 lub Wesoła za 820, oba pakowane.
Tak w ogóle to nie wiem czy czekać jeszcze, czy już brać. Jak myślicie?
Tak jak Grześ napisał będzie raczej tylko drożej.
W Wesołą bym się nie pchał a ten Jaret Plus coś za tani mi się widzi jak na pakowany bo już samo pakowanie z workami to ze 6 czy 8 dyszek a niektórzy i po stówce doliczają co już jest trochę przesadzone wg. mnie, chyba że on jest więcej Jaret jak Plus :)
  • Odpowiedzi 13,5k
Luzem mają po 620, worki po 690, tylko transport jeszcze. Jest promocja Tauronu -30PLN na tonie. A po ile powinno być?
Przed tygodniem otrzymałem dostawę na zimę. Dwie tonu groszku Wesoła luz po 700zł/t i trzy tony ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T Pierwszy i szczególnie ten drugi przedtem testowałem i stąd ta ilość. Spalał się na pyłek, bez spieków, sadzy, kocioł wewnątrz czyściutki i szary, popiołu z 25kg było ok 1,5litra. Czy można jeszcze czegoś więcej oczekiwać? Na razie jest ciepło, kocioł wyczyszczony odpoczywa przed zimą.
Miałbym ochotę zaopatrzyć się już w zapas ekogroszku na zimę. W tym roku chcę sobie zafundować luksus opału zapakowanego i przywiezionego kurierem - rozumiem ze takowy przyjeżdza z jakimś wózkiem widłowym zeby to jakoś logicznie ustawić.
Czy dzisiaj dobrze jest kupić np. Bartex Silver lub Gold ? Czy coś innego test na topie ? Ja ostanimi czasy paliłem Wesołą z lokalnego składu ale ostatnio mi podpadła.
Zakupiłem w maju tego roku prosto na KWK Chwałowice ekogroszek luzem opisany jako:
Typ 32.1
PKWiU: 05.10.10.0
Sortyment: Pieklorz-Ekogroszek (0325/cc)
Klasa: min 27 MJ/kg
Ekogroszek już w tym roku ma znowu świadectwo kwalifikacji i podobno jest lepszy od tego eko na tej kopalni z tamtego roku.
Dzisiaj zapakowałem ekogroszek do kotła i pierwsze wrażenia są takie, że w porównaniu do zeszłorocznego eko spala się lepiej bo generuje mniej spieków . Zobaczymy jakie będą dalsze odczucia i właściwości tego ekogroszku tylko muszę wyczyścić kocioł aby wszystko było jasne.
Witam.
Czy możesz podać gdzie zamawiałeś ten "ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T" będę bardzo wdzięczny.
Mam takie pytanie, co lepiej kupić groszek ze Sztaszica z lokalnego składu w cenie 870 zł za tonę. Nigdy go nie miałem nie wiem jak się spisuje, może ktoś ma doświadczenie? Czy Gold z Bartexu w cenie ok 830 zł z transportem. Gold miałem w zeszłym roku i byłem zadowolony, ale pojawiły się opinie, na forum, że w tym roku ma gorsze parametry?
W Bartexie nigdy nie wiadomo co jest co, zwłaszcza do czasu kiedy nie dostaniesz przesyłki. Nie podają oryginalnej nazwy towaru, ale z parametrów na stronie może wynikać że jest to Wesoła a ta w dalszym ciągu się spieka (mniej lub bardziej w zależności od zaawansowanej techniki spalania)
Tego Staszica to do kotła z podajnikiem chcesz sypać? Jeżeli tak - serdecznie odradzam. No chyba że to z Bożych Darów ( Murcki - Staszic ruch Boże Dary ), ten da się spalić ale wtedy to byłoby dramatycznie drogo. Jak ze Staszica ( Murcki - Staszic ruch Staszic ) - to bardzo dobry węgiel jest. Ale w podajniku go spalić - cóż, próbować można. Nie chce mi się teraz szukać, ale w zeszłym sezonie podawali dla tego węgla Rogi bodaj koło 50.
Tak do kotła z podajnikiem ślimakowym. Ma niby 27 kcal, z mielenia kazimierzan i orzecha ze Staszica. Jest w tym coś prawdy? Czy brać z Bartexu? chyba że kolega kobra w świętokrzyskie też wysyła transport może?:)
Edytowane przez wolodi
Działam wyłącznie na lokalnym rynku. Nie widzę opcji żeby ktoś mielił Staszic, mieszał go z KJ i po takiej cenie sprzedawał. Staszic daje się bardzo fajnie sprzedać według normalnie przyjętych sortymentów - orzech za orzech itede..Moim zdaniem to jest ściema.
Cytat Napisał LoOkas Zobacz post
Witam.
Witam ja również chciałbym taką informacje .Z góry dzięki
Edytowane przez Woj_tek_
