Morfi84 20.09.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Kup coś najtańszego np. jareta i mieszaj i bedziesz miał opał na 2 lata. i wcale nie za mały 20kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6915677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 20.09.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 7 T grochu i 20kW kocioł? To co to za dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6915728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 20.09.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Jak zaczniesz palić w sezonie ,zobaczysz czy będą spieki..Może okazać się że węgiel dobrze się spala. Po co się martwić na zapas?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6915734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
styks 20.09.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 7 T grochu i 20kW kocioł? To co to za dom? Dom jak dom Mam dużą kotłownię na trzymanie towaru to kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6915790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.09.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 witam , dzisiaj otrzymałem żółtą iskrę z kareny i od razu porównałem ją z bartexem goldem. może zacznę od worków. karena 20kg folia szyta, bartex 25 folia zgrzewana. oba groszki dostałem na paletach , towar w stanie idealnym. brawo firmy kurierskie. węgiel z obu firm nie był mokry , ale też nie był suchy jak pieprz. lekko wilgoć można odczuć na ręku , wszystko w granicach normy. zakładana wilgotność producenta musi być, hehe. potem zacząłem porównywać węgiel i powiem szczerze, że zgłupiałem. wyglądają tak samo . nie ma żadnej różnicy , ja przynajmniej nie widzę . czyli wiem że nic nie wiem do póki nie wrzucę grochu na retortę. jak zrobię próby to się odezwę . na tym zakończę tak nie miło bez konkluzji , pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 21.09.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 witam , dzisiaj otrzymałem żółtą iskrę z kareny i od razu porównałem ją z bartexem goldem. może zacznę od worków. karena 20kg folia szyta, bartex 25 folia zgrzewana. oba groszki dostałem na paletach , towar w stanie idealnym. brawo firmy kurierskie. węgiel z obu firm nie był mokry , ale też nie był suchy jak pieprz. lekko wilgoć można odczuć na ręku , wszystko w granicach normy. zakładana wilgotność producenta musi być, hehe. potem zacząłem porównywać węgiel i powiem szczerze, że zgłupiałem. wyglądają tak samo . nie ma żadnej różnicy , ja przynajmniej nie widzę . czyli wiem że nic nie wiem do póki nie wrzucę grochu na retortę. jak zrobię próby to się odezwę . na tym zakończę tak nie miło bez konkluzji , pozdr [ATTACH=CONFIG]331396[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331397[/ATTACH] na zdjęciach raczej różnicy nie zobaczysz bo są te same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 21.09.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Kiedy i jaki sypiesz jako pierwszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 21.09.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 na zdjęciach raczej różnicy nie zobaczysz bo są te same Jak to samo - jak jedno to Chwałowice , a drugie to Wesoła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.09.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 na oko wyglądają tak samo. i stąd moje zdziwienie. nie do odróżnienia. karena może troszkę ciemniejsza ale dla tego że dopiero przyjechała i otworzyłem worek. w zeszłym roku jak porównywałem te dwie firmy różnica była i to znaczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.09.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Kiedy i jaki sypiesz jako pierwszy? bardzo mnie kusi żeby wrzucić na retortę , ale czy to będzie miarodajne przy tak małym odbiorze ciepła. dodam że groch wygląda bardzo dobrze w porównaniu do lokalnego jareta . widać że ma moc , czarny , twardy i się błyszczy jak psu jajca na .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.09.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 na zdjęciach raczej różnicy nie zobaczysz bo są te same na platerze masz dwa węgle na jednym jak i drugim zdjęciu. po lewej karena na żółtym tle a po prawej gold z bartexu. różnica taka że na pierwszej focie na środku położyłem nożyk do tapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 21.09.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Jak to samo - jak jedno to Chwałowice , a drugie to Wesoła... no właśnie i bądź tu mądry człowieku. wyglądają tak samo , ciekawe jak się palą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 21.09.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 no właśnie i bądź tu mądry człowieku. wyglądają tak samo , ciekawe jak się palą ? Powinna być różnica w wyglądzie między nimi - dosyć to dziwne że tak nie jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 21.09.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 na platerze masz dwa węgle na jednym jak i drugim zdjęciu. po lewej karena na żółtym tle a po prawej gold z bartexu. różnica taka że na pierwszej focie na środku położyłem nożyk do tapet. spróbuj jeszcze je porównać na zgniatanie , weź młota, jedno ziarno i przy........... ,wesoła powinna być twardsza chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 22.09.2015 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Witam, pojawiła się kolejna super oferta na rosyjski węgiel http://superopal.com/sklep/nowosc-super-promocja-ekogroszek-czarna-perla 635 zł tona z dostawą do domu miał ktoś może z tym doświadczenie? Dostawca KTK Na fotach wygląda całkiem ładnie i czysty bez miału, jakby miał te 23-24MJ i popiołu do 10% to za tą cenę wydaję się OK - wysyłka za pobraniem gratis, jeszcze jakby ci sprzedawcy popracowali nad jakością worków foliowych (że by były mocniejsze) w które pakują ekogroszek to było by git ale już niektórzy pakują w worki PP : http://allegro.pl/nowosc-ekogroszek-czarna-perla-dostawa-cala-polsk-i5670758232.html Edytowane 22 Września 2015 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 22.09.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Na fotach wygląda całkiem ładnie i czysty bez miału, jakby miał te 23-24MJ i popiołu do 10% to za tą cenę wydaję się OK - wysyłka za pobraniem gratis, jeszcze jakby ci sprzedawcy popracowali nad jakością worków foliowych (że by były mocniejsze) w które pakują ekogroszek to było by git ale już niektórzy pakują w worki PP : http://allegro.pl/nowosc-ekogroszek-czarna-perla-dostawa-cala-polsk-i5670758232.html Cena 635 przy zakupie u nich na stronie. Testował ktoś już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 22.09.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Cena 635 przy zakupie u nich na stronie. Testował ktoś już? Też mnie to ciekawi - zresztą już pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6916907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.09.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 też zamówiłem w Karenie 3 tony Chwałowice i Wesołą pół na pół. ma przyjść w tym tygodniu. dam znac jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6917052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.09.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 [ATTACH=CONFIG]331396[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331397[/ATTACH] na mój gust na obu zdjęciach jest ten sam worek więc i węgiel jest ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6917053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 22.09.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Będą miał tą czarną perłę na próbę od znajomego więc może przetestuję w przyszłym tygodniu, bo kolega będzie palił dopiero zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/448/#findComment-6917106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
