pawlo.jot 11.10.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 w leroyu M. w zeszłym roku mieli equation całkiem przyzwoity groszek. Ją nim palę i jest ok, tylko masa popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Ją nim palę i jest ok, tylko masa popiołu. jak większość ruska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 11.10.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 (edytowane) Jak wcześniej już pisałem, moja przygoda z ekogroszkiem dopiero co się zaczęła. Dziś chciałem dołożyć ciepełka i zauważyłem, że temperatura bardzo słabo rosła. Kiedy zwiększę zadaną na zaworze to jeszcze słabiej rośnie. Jakie powinienem zrobić nastawy bo w chwili obecnej mam Czas podawania 7sekPrzerwa podawania 100sekSiła nadmuchu 20Histereza kotła 2stHistereza CWU 2st http://bokka.pl/up/a0e4797e3272ebf0a5a608647990970e.jpg Węgiel z Wesołej, więc myślę że powinien lepiej dawać. Edytowane 12 Października 2015 przez miet55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Częstochowa 12.10.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Jak na 20kW Piec k Zbyt długa przerwa podawania. Zmniejsz do 50sekund na początek. I stopniowo schodź obserwując spalanie i czy nie zostają resztki nie spalonego węgla. Siła nadmuchu podkręc na 25 - 30%. Klapka od wentylatora przykryta w 80%. Na czopuchu również 3/4. Dodatkowo zwiększ czas dmuchawy po skończonej pracy i przejściu na stan podtrzymania do 120sekund. Podbiję to temperature albo spalanie resztek węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
styks 12.10.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 (edytowane) Jak na 20kW Piec k Zbyt długa przerwa podawania. Zmniejsz do 50sekund na początek. I stopniowo schodź obserwując spalanie i czy nie zostają resztki nie spalonego węgla. Siła nadmuchu podkręc na 25 - 30%. Klapka od wentylatora przykryta w 80%. Na czopuchu również 3/4. Dodatkowo zwiększ czas dmuchawy po skończonej pracy i przejściu na stan podtrzymania do 120sekund. Podbiję to temperature albo spalanie resztek węgla. Mam ten sam piec i przy 50 sekundach na takim podawaniu to mi przewalało z fajki niedopalony węgiel i robiły się mega spieki. ( wg producenta, tabeli mocy dla tego kotła podawanie 7/50 to moc około 28-30 kW ) Wydaje mi się że miet55 pali mocą około 15 kw) i reszta rzeczy o których piszesz może pomóc. Nie wiem jak w innych kotłach ale w tym nie ma dużo miejsca na górze. Ja palę mieszanką boberka pieklorza z Czarną Perłą w stosunku 1:1 ( wychodzi około 26 kj wg deklaracji mocy obu węgli ) Dużo mniej spieków niż przy samym boberku Czas podawania 2 s do 35 s nadmuch 1%, wcześniej 24% . Zaktualizowałem sterownik do wersji 2.2.8 z 2.2.4 i coś się popsuło z siłą nadmuchu. Napisałem do defro w piątek ale jeszcze nic nie napisali. Do ogrzania 190 metrów. Stare budownictwo.110m ocieplone, reszta nie. Instalacja w plastiku nowa. Dwie pompy CO na jednej 4 drogowy - 10 grzejników i (podłogówka na 8 metrach - zawór termostatyczny na powrocie) ( część ocieplona styropianem 15 i podłoga 10cm ) wszędzie zawory i głowice termostatyczne na drugiej 3 drogowy - 4 grzejniki ( część nieocieplona - góra ) ( zawory i głowice term ) Temperatura 55 CO - na powrocie 38 stopni ( chyba za mało? ). Temmometr przylgowy Piec trzyma 12-17 minut i 10 minut dochodzi do temperatury. 12 minut trzyma jak woda leci 17 jak nie jest pobierana Po dojściu rośnie do 58-59, spada do 53, piec zaczyna pracujować i spada do 51-52 stopni Temperatura spalin między 70-90 w spoczynku i podczas pracy rośnie do 190. ( nie wiem czy tu jest dobrze ) W domu w zależności od ustawień głowic 22 do 25 stopni. Na dobę wychodzi wg tabeli mocy producenta 4/70 ja palę 2/35 ( 1,73 kg/h minus podtrzymanie około 20,5 kg doba.) Pewnie byłoby lepiej ze spalaniem gdybym obniżył temperaturę ale dla żony 22 stopnie to już chłodno ) Edytowane 12 Października 2015 przez styks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 12.10.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 w leroyu M. w zeszłym roku mieli equation całkiem przyzwoity groszek. Do LM mam 60km, więc nie sprawdzę. Na stronie widziałem ruski ecopower LADY w 12.5 kg workach za cenę 900zł (koszmar). Ten sam węgiel w workach 25kg jest po 635zł. Niestety jestem zmuszony kupowac albo luzem (okno zasypowe) albo w małych workach (mam chore serce). Generalnie wolę workowany (mniej kurzu, zasypiesz i z głowy) ale wszystko pakowane po 20-25 kg. Wygodne to jest chyba tylko dla pakowaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 12.10.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 nadmuch 1%, wcześniej 24% Przy takim "huhu" to Ci się w ogóle pali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
styks 12.10.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Przy takim "huhu" to Ci się w ogóle pali? Tak bo coś stało się ze sterowaniem dmuchawy po aktualizacji sterownika Mam identyczny płomień na 1 % jak wcześniej na 24%. Dzwoniłem do defro i podali mi numer do menu serwisowego sterownika. Trzeba coś tam zmienić w ustawieniu bo się zresetowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morfi84 12.10.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 (edytowane) Zmniejszcie nadmuchy na kilkanaście % i po co grzac piec do 60 stopni wystarczy 54 -55 w domu i tak będziecie mieli te23 stopnie. Za duzo ciepła idzie w komin.Piec u Mnie obecnie w podtrzymaniu 52 min a 10min w pracy ustawienia 5/60 jaret+wesoła 1:1 Edytowane 12 Października 2015 przez Morfi84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 12.10.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 dzisiaj wrzuciłem żółtą iskrę z kareny na fajkę . wygląda nieźle, jest moc. stare ustawienia po retopale były złe i musiałem pozmieniać. ustawienia zmienione z 5/45 na 4/49 i jeszcze mi bardziej podbija na podtrzymaniu. narazie jestem zadowolony. później napisze jeszcze więcej i jakiś film. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 12.10.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 JA też czekam już tydz. na Czarną Perłę. Ale dostałem mejla z nr przesyłki. JAk zadzwoniłem do SuperOpał to PAni oddzwoniła. Tylko problem bo sprawdziłem i POcztex już ma zapisane ze nieudana próba doręczenia a nikt się ze mną nie kontakował. Może awizo zostawił i teraz musze pojechać odebrać Ją też czekam od wtorku na 2 tony. Węgiel zapłacony i zero kontaktu że sprzedawcą. A pierwsza tona przyjechała szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.10.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 A ja czekam na worek do testów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 12.10.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Ją też czekam od wtorku na 2 tony. Węgiel zapłacony i zero kontaktu że sprzedawcą. A pierwsza tona przyjechała szybko. Poczta pewnie nie wyrabia lub KTK z pakowaniem, dlatego jak wole za pobraniem - dojedzie to zapłacę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 13.10.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Czarna perła w zeszłym tygodniu w poniedziałek zamówiona - dziś dojedzie. W moim przypadku kontakt ze sprzedawcą dobry - co prawda z jednodniowym opóźnieniem ale na e-maile odpowiada, powiadomił kiedy zapakuje i kiedy wyśle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 14.10.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 A ja czekam na worek do testów ... Cze, dostałeś już ten worek perły na test kaloryczności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 14.10.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Dotarły już wasze zamówione perełki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 14.10.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Dotarły. Drobniejsza frakcja niż dotychczasowe groszki jakie miałem. Też tak macie? Testował go ktoś w kierunku podtrzymania - na ile można go "zostawić"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Częstochowa 14.10.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Ogólnie zamówienia Perełki miniumum - Tydzień do dwóch oczekiwania. Ma podrożeć o 100zl na tonie od Listopada prawdopodobnie. Niestety , ale duży minus to spieki i koronki w tym węglu. Popiół idzie wytrzymać Jedynie można je zmniejszyć obniżając bardzo mocno dmuchawę do 15% i mniej. Udało wam się spalić na sam popiołek ten Węgiel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
styks 14.10.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 Ogólnie zamówienia Perełki miniumum - Tydzień do dwóch oczekiwania. Ma podrożeć o 100zl na tonie od Listopada prawdopodobnie. Niestety , ale duży minus to spieki i koronki w tym węglu. Popiół idzie wytrzymać Jedynie można je zmniejszyć obniżając bardzo mocno dmuchawę do 15% i mniej. Udało wam się spalić na sam popiołek ten Węgiel ? Na sam popiół nie, ale moim zdaniem nie jest tak źle z tym węglem. Nie brudzi kotła. Palę od dwóch dni tylko perłą na 110 metrów. Bez piętra Jak grzeje razem z piętrem ( 190 metrów) to czasy się zmieniają o połowę. Podawanie 4/64, nadmuch 9% ze 100% Trzyma 40 minut i w 6 minut dochodzi do temperatury 55 stopni CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Częstochowa 14.10.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Na sam popiół nie, ale moim zdaniem nie jest tak źle z tym węglem. Nie brudzi kotła. Palę od dwóch dni tylko perłą na 110 metrów. Bez piętra Jak grzeje razem z piętrem ( 190 metrów) to czasy się zmieniają o połowę. Podawanie 4/64, nadmuch 9% ze 100% Trzyma 40 minut i w 6 minut dochodzi do temperatury 55 stopni CO. Dokładnie, nie jest źle - dlatego domówilem jeszcze. 9% nadmuch ? dlaczego tam mało ustawiłeś? duży ciąg masz komina? Zadaną temp. masz 55'C - histereza 1-2'C , a spada do jakiej temperatury w czasie pracy ? Edytowane 14 Października 2015 przez Częstochowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
