Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Dotarły już wasze zamówione perełki? ;-)
Paleta stoi pod domem. Po mojej interwencji na Poczcie. Ja kupiłem przez ich stronę i był adres lekko przekręcowny i ponoć nr telefonu.
Dziś zobacze co to jest, ale narazie spalam resztki drewna z budowy. Palę od 18-22 w tem 50-60st i grzeję wtedy podłogówkę na maxa, grzejniki w łazienkach na max, pokoje na 3ke czyli tak 22stC. Dmuchawa i podajnik wyłączone.
Jak przestwiam się na węgiel to zmieniam ustawienia ale to pewnie jak -mrozik przyjdzie.
Jedyna niedogodnosc to to że muszę latać do kotłowni co jakis czas, ale drewno za 0 zł.
Edytowane przez Akrimka
  • Odpowiedzi 13,5k
A z jakiej miejscowości dostałeś dostawę ? Mikówiec czy warszawa według listu przewozowego?
Dokładnie, nie jest źle - dlatego domówilem jeszcze.
9% nadmuch ? dlaczego tam mało ustawiłeś? duży ciąg masz komina? Zadaną temp. masz 55'C - histereza 1-2'C , a spada do jakiej temperatury w czasie pracy ?
histereza 2C i z 53 spada do 52. Osiąga przez 6 minut 55 i rośnie do 59. Trzyma około 40 minut. Zawór 4d ustawiony na 40 stopni.
Wydaje mi się że za duży ciąg komina. Komin 8 metrów wysokości i 14x 20cm. Nie wiem ile to wychodzi. Dom po teściach wiec już tak było.
Klapkę przy wiatraku przysłoniłem na 3 cm i czopuch przymknąłem o 1/4
Jak był nadmuch był na 19% -24% to miałem temperaturę spalin około 200 przy proporcjach węgla ( 1:1 pieklorz 28,5 kj z perłą 24 kj) . Przy nadmuchu 9% mam około 150 stopni a różnicy w wypalaniu tego węgla nie widzę.Piec Defro Komfort EKO, Sterownik k1v2 w wersji 2.2.8 i wentylator wpa 120
Edytowane przez styks
dzisiaj wrzuciłem żółtą iskrę z kareny na fajkę . wygląda nieźle, jest moc. stare ustawienia po retopale były złe i musiałem pozmieniać. ustawienia zmienione z 5/45 na 4/49 i jeszcze mi bardziej podbija na podtrzymaniu. narazie jestem zadowolony. później napisze jeszcze więcej i jakiś film.
żółta iskra fajnie się spala , szczególnie że mam małą fajkę pancerpola.bezproblemowo, spieków nie ma , są niby białe groszki ,które po dotknięciu się rozpadają. nie przeszkadza to w paleniu i nie zalega zbytnio na retorcie. ogólnie spoko. popiołu uważam że jest mało w porównaniu do retopalu. rosa w koszu, ale to chyba norma jak na groszek co dopiero kupiony w worku plastikowym. jedno co mnie denerwuje to duża ilość kamieni , takich czerwonych łupków bo na tak drogi opał to nie powinno mieć miejsca. wydaje mi się ,że w zeszłym roku mieli lepszy opał.
Ogólnie zamówienia Perełki miniumum - Tydzień do dwóch oczekiwania. Ma podrożeć o 100zl na tonie od Listopada prawdopodobnie.
Niestety , ale duży minus to spieki i koronki w tym węglu. Popiół idzie wytrzymać ;) Jedynie można je zmniejszyć obniżając bardzo mocno dmuchawę do 15% i mniej.
Udało wam się spalić na sam popiołek ten Węgiel ?
Co ty z tymi koronkami. U mnie też jest delikatna ale sama spada do popielnika. Zmniejsz nadmuch.
Ja mam ustawienia obecnie:
5/100 dmuchawa 38 %
W podtrzymaniu nie podaje prawie nic i nie dmucham bo ustawiłem 60 min. przerwę
5/100 dmuchawa 38 %
Oczywiście , im więcej nadmuchu tym więcej spieków w Czarnej Perle to jest zrozumiałe. U mnie jest to 25%.
Przy takich ustawieniach 5/100 dochodzi do zadanej szybko ?
Cze, dostałeś już ten worek perły na test kaloryczności?
Cześć,
Niestety do tej pory nie dostałem obiecanego worka na testy - może forumowicz, który go obiecał nie ma czasu go wysłać - nie wiem, ale tony na pewno nie zamówię, więc jeśli ktoś przyśle na testy wtedy sprawdzę i podam ile czego wyszło.
Na razie mam takie wyniki z ostatnich testów [zapotrzebowanie domu na ciepło jest dość zmienne dlatego nie wpiszę ich jako SVER choć nagrzałem już przez kilka ostatnich dni do 24*C żeby odbioru nie odcinać - poza tym żona chciała, żebym bardziej nagrzał to ma]:
- rosyjski 25 MJ/kg który mam w ofercie - testowany jako odniesienie do wyniku innych - 17,2 MJ/kg, popiół 8,4%, tworzy spieki żużlowe tzw. koronkę [nastawy SPP - P/P 5/60 DM 28 R1]
- Prestige Platinum 29 MJ/kg z Wyroby Węglowe.pl - 19,8 MJ/kg, popiół 6% [co ciekawe w worku 25 kg było w rzeczywistości 26,0 kg, a w kolejnym Classic, który testuję było już 24,1 kg] - nie spieka się [nastawy SPP - P/P 5/60 DM 28 R1]
- Prestige Platinum Classic - zasypany dzisiaj, test w toku ...
Kolejny będzie Prestige Premium 28 MJ/kg
Takie 3 rodzaje do testów ostatnio zdobyłem [wymiana z klientem u którego uruchamiałem kocioł], jeśli ktoś chce podesłać coś ciekawego do przetestowania niech da znać to będzie więcej wyników do porównania.
Edytowane przez SUSPENSER
Z tego co czytam wg nr przesyłki to nadanie jest WER Pruszcz Gdański - czyli zaraz obok mnie - 15km. Ale to jest duża centrala Poczty. Nie wiem skad węgiel może jest z Braniewa - 60km dalej. Muszę zobaczyc czy nie ma tam jeszcze innych dokumentów pod streczem są tylko ulotki KTH. Do domu dostałem fakturę do podpisania i odesłąnia.
to jeszcze trzeba im coś odsyłać na swój koszt?
A czy ktoś palił ekogroszkiem "Ekogroszek 25 Plus"?
http://superopal.com/sklep/polski-ekogroszek-25-plus-promocyjna-cena
Jak tak to jakie macie wrażenia? Zastanawiam się nad kupieniem tony tego ekogroszku i tony Czarnej Perły. Poprzednią zimę paliłem zielony ekogroszkiem z TaniOpał.pl
paliłem tym niebieski 2 lata temu. kupiłem 2 tony, w 2 dostawach, w każdej parti węgiel był różny.
Wtedy kosztował chyba 830 PLN.
Moje uwagi:
- spiekał się, był mokry dość dużo popiołu, wtedy podawali WO 26000 ale na pewno tyle nie miał - ogólnie nie polecach
Obecnie pale Czarną perłą - węgiel jest OK - jedyny minus to duża ilość popiołu.
Jutro jestem we Wrocku okolice Bielan w godz. około 16-17 (nie wiem dokładnie) i mogę podrzucić woreczek do testów. Jeżeli byłbyś w okolicach w tych godz. to możemy się dogadać gdzie i jak.
