mykoslav 04.11.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Katujesz dmuchawe. Po co dajesz jej az 30 skoro musisz to dusic przyslona? Otworz przyslone i reguluj obrotami. Jak kopiec zapada sie w fajke, to zmniejszasz, jak przesypuje zar do popielnika, to zwiekszasz obroty. Podawanie do przerwy tez masz wg mnie w zlych proporcjach. Powinienes zaczac proby od stosunku 1 do 8. Czyli np 2 podawanie 16..18 przerwy. Ja przy Perle mam 4 na 30, dmuchawa 35, ale tym sie nie sugeruj, bo kazda dmuchawa i palnik sa inne. Sam musisz dobrac parametry. Witam ponownie - problemu z Czarną Perłą, tudzież moim kotłem, ciąg dalszy - dmuchawę otworzyłem na połowę tego, co można (jest szczelina w której chodzi śruba z motylkiem do blokowania przysłony, więc mam ją dokręconą dokładnie w połowie), ustawienia zmieniłem na: podawanie 2s przerwa 18s wiatr 3 bieg (w skali 1-100) siedziałem wczoraj przy nim ze 3 godziny - wyglądało to to ok, tworzyły się popcorny takie i grubszy popiół. Tak jak przewidywałem przy zadanej temperaturze na kotle 60 st. dochodził w nocy do około 75-78 st. i taką trzymał przez 2h, dopóki nie włączył mu się jakiś odbiór. Po nocy praktycznie całej w podtrzymaniu z rana zajrzałem - też wyglądało raczej standardowo, więc stwierdziłem, że dam sobie jeszcze dzisiejsze popołudnie na posiedzenie i poobserwowanie go jeszcze w pracy, ale...wróciłem z pracy, poszedłem do piwnicy i to, co zobaczyłem na retorcie przerosło moje najśmielsze oczekiwania (zdjęcia w załączeniu - zdjąłem to z retorty w chyba 2 kawałkach - nie wystarczyło stuknąć puknąć żeby się samo obsypało...) - może ktoś podpowiedzieć, czemu on to robi ? za słabo mu dmucham ? jeszcze za mocno ? Przy dmuchaniu 10/100 od którego startowałem żar nie wystawał praktycznie w ogóle ponad retortę, jak zszedłem do 3/100 to było ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szelest1 04.11.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Kupowałem po 810 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szelest1 04.11.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 (edytowane) Marcela kupowałem do kotła zasypowego u 26,a eko Gold brał kolega do retorciaka.Gold to węgiel Wesoła.Marcela potrafię spalić praktycznie bezdymnie.Mam piecyk przerobiony ,20 kg 19 godzin palenia od góry. Edytowane 4 Listopada 2015 przez szelest1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonrc 04.11.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Mykoslav, jaki masz komin? Tj. przekrój i wysokość. Wygląda na to, że jak nie ustawisz tej dmuchawy, to i tak palnik się za mocno podsyca. Może być, że ciąg kominowy nawet przez szpary i stojącą dmuchawę wymusza za duży ruch powietrza. Takie kalafiory i spieki w palniku, to oznaka zdecydowanie za dużej dawki powietrza. Prawdopodobnie będzie potrzebny szyber za czopuchem (jeszcze lepiej regulator ciągu), ale do tego czasu spróbuj jeszcze zmniejszyć dawkę - ustaw powiedzmy 2 na 24s, a dmuchawę przymknij jednak do 1/3 otworu i ustaw na 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.11.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym Marcelem ale jest to węgiel wysoko kaloryczny i mocno spiekający się typ 33. Eko-groszku nie mają w ofercie z oczywistych powodów,jest w ofercie groszek oraz orzech i orzech II. Paliwo to jest dobre na duże mrozy dla wytrawnego palacza w zasypowych kotłach GS. Na retorcie będzie przekleństwem i porażką. Teoretycznie piszesz prawidłowo. Praktycznie wygląda to trochę inaczej Kuzyn pracuje na Marcelu i pali ala"ekogroszkiem z Marcela chyba ze dwa lata. Za dużo żeby tutaj pisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mykoslav 04.11.2015 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Prawdopodobnie będzie potrzebny szyber za czopuchem (jeszcze lepiej regulator ciągu), ale do tego czasu spróbuj jeszcze zmniejszyć dawkę - ustaw powiedzmy 2 na 24s, a dmuchawę przymknij jednak do 1/3 otworu i ustaw na 2. Szyber mam, przymknięty w połowie, co do komina - z 8m będzie, może nawet ciut więcej, rura średnicy (zewnętrznej) 15cm, czyszczona raczej regularnie raz do roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micro-jr 06.11.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Udało się wrzucić. popiół ze 100kg perły. spieki głównie po wierzchu, procentowo nie jest ich aż tak dużo, jakby to mogło wynikać ze zdjęć - jakbym opróżnił popielnik wcześniej to by pewnie nie było wcale. 100kg starcza u mnie na jakieś 8 dni. dom 220m2 (z ogrzewanym garażem.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 06.11.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Pyłu podobnie dużo jak z Wesołej , zużycie w sumie też podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.11.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 W jakiej cenie kupowałeś Ekogroszek z Marcela ? - Słyszałem wiele pozytywnych opinii o jakości tego węgla , lecz bardzo ciężko o dostępność z tej kopalni. Czy ja wiem czy tak trudno - ja go mam na i klienci z kopciuchami sobie go bardzo chwalą, ale to faktycznie nie ekogroszek i do kotłów podajnikowych się kompletnie nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 08.11.2015 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Kupował ktoś węgiel w firmie BARTEX?? Ja kupiłem miesiąc temu tonę eko Silver. Dostawa po tygodniu od zamówienia. Paleciakiem do garażu, pod drzwi kotłowni. Węgiel ładny, fajnie się wypala. Od 15.10.2015 spaliłem około 10 worków (250 kg). Dom o powierzchni 160 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo33 08.11.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 A co sądzicie o wymianie kotła na węgiel na kocioł na pellet ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablo1006 08.11.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 A co sądzicie o wymianie kotła na węgiel na kocioł na pellet ??? Gdybym znalazł firmę, która zabrałaby kociol na eko w rozliczeniu to zdecydowałbym sie odrazu. Niestety w wielkopolsce nikt nie chce takiej usługi dla mnie wykonać. Pozostaje mi czekać aż kopciuch padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 08.11.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 A co sądzicie o wymianie kotła na węgiel na kocioł na pellet ??? A czemu ma to służyć? Ja mogę w swoim palić pelletem ale kompletnie się to nie opłaca. Pellet drogi jak cholera a dużo mnie kaloryczny od groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 08.11.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Jeśli miałeś te 20, 21 stopni to wynik godny pozazdroszczenia. Pewnie bardzo dobrze docieplona chalupa. U mnie przy podobnym metrażu (z obecnie nieogrzewanym garażem), przy wysokich temp. zewnetrznych idzie minimum 15 kg dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 08.11.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 U mnie sie perła ładnie spala na brucerze popiół miękki i kruszy sie. Jedyna niedogodność jest taka ze nie chce za bardzo spadać z palnika i tworzy taki kopiec. Temperatury dodatnie ustawienia minimalne a piec i tak sie odstawia cały czas. W domu mam prawie 23stC na piecu 45, podawanie 5s przerwa 65s nadmuch na 4 z 25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin60 09.11.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Witam ponownie - problemu z Czarną Perłą, tudzież moim kotłem, ciąg dalszy - dmuchawę otworzyłem na połowę tego, co można (jest szczelina w której chodzi śruba z motylkiem do blokowania przysłony, więc mam ją dokręconą dokładnie w połowie), ustawienia zmieniłem na: podawanie 2s przerwa 18s wiatr 3 bieg (w skali 1-100) siedziałem wczoraj przy nim ze 3 godziny - wyglądało to to ok, tworzyły się popcorny takie i grubszy popiół. Tak jak przewidywałem przy zadanej temperaturze na kotle 60 st. dochodził w nocy do około 75-78 st. i taką trzymał przez 2h, dopóki nie włączył mu się jakiś odbiór. Po nocy praktycznie całej w podtrzymaniu z rana zajrzałem - też wyglądało raczej standardowo, więc stwierdziłem, że dam sobie jeszcze dzisiejsze popołudnie na posiedzenie i poobserwowanie go jeszcze w pracy, ale...wróciłem z pracy, poszedłem do piwnicy i to, co zobaczyłem na retorcie przerosło moje najśmielsze oczekiwania (zdjęcia w załączeniu - zdjąłem to z retorty w chyba 2 kawałkach - nie wystarczyło stuknąć puknąć żeby się samo obsypało...) - może ktoś podpowiedzieć, czemu on to robi ? za słabo mu dmucham ? jeszcze za mocno ? Przy dmuchaniu 10/100 od którego startowałem żar nie wystawał praktycznie w ogóle ponad retortę, jak zszedłem do 3/100 to było ok... witam Cię poradziłeś sobie z tym piecem i jego ustawieniami jak byś miał jakieś problemy to mogę Ci pomóc telefonicznie jak wyrazisz takową gotowość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekk2000 09.11.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 WitamChciałem potwierdzić że to chyba norma ze czarnej peły przywoża 39 a nie 40 worków, bo u mnie była ta sama sytuacja co u kolegi wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 09.11.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 A co odpowiadają na ewentualne zgłoszenia o niezgodności...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.11.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 A co odpowiadają na ewentualne zgłoszenia o niezgodności...? Niezgodność może wynikać z całkowitej wagi. Co nie znaczy , że tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.11.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 U mnie sie perła ładnie spala na brucerze popiół miękki i kruszy sie. Jedyna niedogodność jest taka ze nie chce za bardzo spadać z palnika i tworzy taki kopiec. Temperatury dodatnie ustawienia minimalne a piec i tak sie odstawia cały czas. W domu mam prawie 23stC na piecu 45, podawanie 5s przerwa 65s nadmuch na 4 z 25. Teź na brucerze tworzy mi się delikatny spiek popcorn. Paliwo to lubelski ekojet, pewnie jakis kazach lub rosyjski. Ustawienia podobne, ostatnio wydlużylem przerwe podawania na 85 sek, nadmuch 6 procent, przy zakresie 0 do 100 procent. Niestety nie da sie uniknąc spiekow, przy jeszcze mniejszym nadmuchu zaczyna sie osadzać smoła. No ii wbrew poizorom zużycie nie jest wcale takie male, bo te 15 kg idzie przy obecnych wysokich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
