miet55 27.11.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 ...ta wesoła się spala czy jedynie przelatuje przez palnik? Spala się i to całkiem nieźle. Do tego obrazu ustosunkował się kiedyś SUSPENSER twierdząc, że jest OK! http://bokka.pl/up/7ccd214cf6c58a24c1931ff3faf4e80d.jpg Budowla pochodzi z roku 48 i wykonana jest z pustaka cementowo-wapiennego, powiększona w latach '90 o 18m² (hol i łazienka) oraz ok10m² klatka schodowa. Do tego dochodzi stara instalacja grawitacyjna z 300L wody. Kotłownia obecnie zrobiona od podstaw z wpięciem w starą instalkę. Temperatura w pokoju ustawiona na; od 0:00 do 15:00 22,5C od 15:00 do 0:00 na 23C. Chyba nie ma się czemu dziwić, węgla w śmieciuchu spalałem na sezon ok.7T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart1500 27.11.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Napisz w jaki sposób chcesz spalać ekogroszek w swoim kotle? Paląc od góry, czy ordynarnie od dołu np. na rozpalone drewno dorzucasz groch? Do palenia od góry z regulowaną rozetą PW w drzwiczkach zasypowych nadaje się tylko orzech,groszek ma za dużą gęstość zasypową i nie da rady. Drugiej metody nie będę komentował,zadyma na okolicę i zmarnowane co najmniej 40% opału,szkoda kasy. Paląc oczywiście od góry. Wyczytałem gdzieś,że w piecu miałowym paląc ekogroszkiem należy wsypać dwie łopaty miału na sam spód. Ale chyba to bujda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 27.11.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Kol. czytajcie posty ze zrozumieniem,@bart ma kopciucha z dmuchawą i ją wywalił,a teraz będzie próbował palić wspomniany groszek bez dmuchawy. To się nie może udać. Drewno jak najbardziej bez dmuchawy i ze stałym dopływem pow. podawanych w 2-3 miejscach. Do spalania groszku i miału(mieszanki)konieczna dmuchawa i sterownik zapewniający płynną jej regulację oraz siłę nadmuchu. Niezbędny jest też termometr na czopuchu,żeby nie wyrzucać niepotrzebnie ciepła do komina ale to nie jest ten wątek i dyskusję w tym temacie przenieś tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page906 Może się udać,u mnie się udaje codziennie,Górniak 10kw,wiec wchodzi jakies 12,13 kg,na sam dol kilka garści orzecha,reszta Eko granulacja 8-25 mm,miarkownik ustawiony na 67/68 C,zasyp starcza do 7 godz,mam pytanie do supensera-może przy okazji da się zrobić test carbonu z casto w białym worku,jest przetestowany w żółtym,ten w białym jest suchy ,malutko popiolu,ciekawe jak z kalorycznością...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 27.11.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Możecie się co najwyżej cieszyć takim spalaniem. Mi obecnie przy zerowych temp. wzrosło z 25 do 35kg. Pewnie na innym groszku bym nie uciągnął. A u mnie obecnie spala około 9kg na dobę opału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.11.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 grzech25 ty znasz się na fizycę podziel te 23MJ razy sprawnośc pieca i ile ci wyjdzie ? Boże widziśz a nie grzmisz. Zgadza się, tyle, że trzeba pomnożyć 23 MJ x sprawność np. 0,70 [wyjaśniam, że tak niską sprawność mam dlatego, że priorytetem jest sprawdzenie czy węgiel się spieka i dlatego mam nastawioną znacznie większą moc niż obecne zapotrzebowanie i kocioł często się odstawia]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzystek 28.11.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 kurcze, tak myślę nad tym spalaniem;ja ogrzewam ok 130 m (dom nieocieplony z cegły, okna pcv paronastoletnie)mam mieszankę taką: 1/3 pieklorza, 1/3 jaret zwykły i 1/3 czarna perła (przy samym pieklorzu miałem mega spieki) mam piec 28 kw, podawanie 8sek, przerwa 49 sek, nadmuch 33% (ze 100%), przesłona otwarta na 75%.zadaną na piecu 61 st (pompa cu na 54 st), do tego cwu 200 l na 40 st, zawór 4D otwarty na 7 (z 10), temp za zaworem jest 40-45 st Teraz spala mi ok 35-40 kg/ dobę; przy czym piec prawie cały czas pracuje, ledwo dojdzie do zadanej, moment postoi i przechodzi do grzania (ale podobno dobrze, jak piec pracuje ciągle). W domu mam ok 21-22 st - ciężko więcej wycisnąć. No i właśnie; czy to zużycie nie jest za duże, czy można coś poprawić? Dodatkowo piętro trudniej mi dogrzać niż parter (grzejniki nowe, instalacja w miedzi).Pompa CU na 1 biegu a CWU na 3. Może w biegach pomp powinienem coś poprzestawiać. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 28.11.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Zgadza się, tyle, że trzeba pomnożyć 23 MJ x sprawność np. 0,70 [wyjaśniam, że tak niską sprawność mam dlatego, że priorytetem jest sprawdzenie czy węgiel się spieka i dlatego mam nastawioną znacznie większą moc niż obecne zapotrzebowanie i kocioł często się odstawia]. Jaką miałeś sprawność przy testowaniu perły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart1500 28.11.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 (edytowane) Jeszcze nie dostałem odpowiedzi, czy Perła została wysłana. Edytowane 28 Listopada 2015 przez bart1500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morfi84 29.11.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Krzystek twój piec ogrzałby 260m2 dużo za duży piec. Wyłóż środek kostkami szamotowymi, zmniejsz nadmuch do 16%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalfred 29.11.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 kurcze, tak myślę nad tym spalaniem; ja ogrzewam ok 130 m (dom nieocieplony z cegły, okna pcv paronastoletnie) mam mieszankę taką: 1/3 pieklorza, 1/3 jaret zwykły i 1/3 czarna perła (przy samym pieklorzu miałem mega spieki) mam piec 28 kw, podawanie 8sek, przerwa 49 sek, nadmuch 33% (ze 100%), przesłona otwarta na 75%. zadaną na piecu 61 st (pompa cu na 54 st), do tego cwu 200 l na 40 st, zawór 4D otwarty na 7 (z 10), temp za zaworem jest 40-45 st Teraz spala mi ok 35-40 kg/ dobę; przy czym piec prawie cały czas pracuje, ledwo dojdzie do zadanej, moment postoi i przechodzi do grzania (ale podobno dobrze, jak piec pracuje ciągle). W domu mam ok 21-22 st - ciężko więcej wycisnąć. No i właśnie; czy to zużycie nie jest za duże, czy można coś poprawić? Dodatkowo piętro trudniej mi dogrzać niż parter (grzejniki nowe, instalacja w miedzi). Pompa CU na 1 biegu a CWU na 3. Może w biegach pomp powinienem coś poprzestawiać. Co o tym sądzicie? Twój opis jest bardzo niezrozumiały. Piszesz coś o pompach cu i cwu. Rozumiem ze zamiast cu rozumiesz CO. Jesli tak to rzeczywiście coś jest pomieszane z pompami. Ponieważ piętra nie możesz dogrzać to znaczy ze pompa CO nie podaje na tę wysokość dostatecznej ilości ciepłej wody i powinieneś włączyć ją na drugi, a może na trzeci bieg, zaś pompę CWU wystarczy włączyć na bieg pierwszy, bo na pewno bojler CWU jest w pobliżu kotła.Przestaw też sterownik. Daj podawanie 5sek, przerwa 30sek, a nadmuch podbij na 35% potem odczekaj kilka, a nawet kilkanaście godzin aby układ się ustabilizował. Ciekawe jaką masz temp. spalin, bo jeśli zbyt wysoka to znaczna ciepła ucieka do komina i tu moze być powód nadmiernego zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_m 30.11.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Krzystek twój piec ogrzałby 260m2 dużo za duży piec. Wyłóż środek kostkami szamotowymi, zmniejsz nadmuch do 16%. W którym miejscu należy wyłożyć środek szamotem ?. Ja mam kocioł z rusztem wodnym z podwieszonym pod nim deflektorem ceramicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 30.11.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Możecie się co najwyżej cieszyć takim spalaniem. Mi obecnie przy zerowych temp. wzrosło z 25 do 35kg. Pewnie na innym groszku bym nie uciągnął. U mnie niestety tak samo. Dom o jakieś 10 lat starszy od twojego, powierzchnia ogrzewana 200 m2 okna 15 letnie, budynek częściowo docieplony (w trakcie docieplania) i mam spalanie 20-35kg dziennie ruskiego groszku (w zależności od temperatury zewnętrznej). Popiół czysty . Ok. 50% frakcja "papierosowy" druga połowa grubsza frakcja, ale dopalony bez spieków. Przy 0C na zewnątrz muszę puszczac 47C na grzejniki a i tak w nieocieplonej części budynku max to 21.5-22C udaje się uzyskać (w ocieplonej bez problemu 23-24C (i jeszcze termostaty nie otwieraja się na 100%) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin60 30.11.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 W którym miejscu należy wyłożyć środek szamotem ?. Ja mam kocioł z rusztem wodnym z podwieszonym pod nim deflektorem ceramicznym. jacek_m powiedz gdzie można kupić taki deflektor ceramiczy bo jakoś nie mogę nigdzie znależć albo może uderzyć do producenta pieca tylko gdzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 30.11.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Na stronie elektrometu widziałem coś w tym stylu http://www.elektromet.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 30.11.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Przy 0C na zewnątrz muszę puszczac 47C na grzejniki a i tak w nieocieplonej części budynku max to 21.5-22C udaje się uzyskać (w ocieplonej bez problemu 23-24C (i jeszcze termostaty nie otwieraja się na 100%) Obecnie mam ustawioną temp pokoju na 23,5C, zawór 4D na 42C i generalnie oscyluje w tych nastawach. Zadana zawory zmniejsza się bądź zwiększa o +/- 3C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekk2000 30.11.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Koledzy nie pisza , bo nie moga sie na reklamacje odpowiedzi doczekać i nie sądze aby kilka osob sie pomyliło akurat o jeden worek ulożone były tak jakby bylo tych 40 po 3 i na gorze jeden a jak liczysz 39 czary A jednak firma superopal zwróciła mi za ten zaginiony worek pieniądze wieć pod tym wzgledem są jak najbardziej ok choć ciężki kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 30.11.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Spalam czarna perłę w ilości 25 kg/dobę w całkiem świeżym domku 200m2. Na razie ogrzewam tylko parter podłogówką, ale ciepełko w całym domu aż miło. Piec skam p plus 12 kw. Groszek ładnie się spala, tylko popiołu sporo, po dwóch dobach czyli z ok 50 kg paliwa jest pełna szufladka popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 30.11.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Paląc oczywiście od góry. Wyczytałem gdzieś,że w piecu miałowym paląc ekogroszkiem należy wsypać dwie łopaty miału na sam spód. Ale chyba to bujda. Jak dasz powietrze do spalnia to spalisz keogroszek bez problemów. Przecież są piece na miał które działają bez wentylatorów tylko z miarkownikem ciągu. Co wiecej słysząłem ze leją miał wodą bo się lepiej pali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart1500 30.11.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 I dobrze słyszałeś. Sam tak robiłem (gdy była jeszcze dmuchawa). Gdy nie był polany wodą, to połowa miału się spaliła, a połowa była nie tknięta.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micro-jr 30.11.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 kurcze, tak myślę nad tym spalaniem; ja ogrzewam ok 130 m (dom nieocieplony z cegły, okna pcv paronastoletnie) mam mieszankę taką: 1/3 pieklorza, 1/3 jaret zwykły i 1/3 czarna perła (przy samym pieklorzu miałem mega spieki) mam piec 28 kw, podawanie 8sek, przerwa 49 sek, nadmuch 33% (ze 100%), przesłona otwarta na 75%. zadaną na piecu 61 st (pompa cu na 54 st), do tego cwu 200 l na 40 st, zawór 4D otwarty na 7 (z 10), temp za zaworem jest 40-45 st Teraz spala mi ok 35-40 kg/ dobę; przy czym piec prawie cały czas pracuje, ledwo dojdzie do zadanej, moment postoi i przechodzi do grzania (ale podobno dobrze, jak piec pracuje ciągle). W domu mam ok 21-22 st - ciężko więcej wycisnąć. No i właśnie; czy to zużycie nie jest za duże, czy można coś poprawić? Dodatkowo piętro trudniej mi dogrzać niż parter (grzejniki nowe, instalacja w miedzi). Pompa CU na 1 biegu a CWU na 3. Może w biegach pomp powinienem coś poprzestawiać. Co o tym sądzicie? 7T perły to jest 4,9 k pln? Ty nie potrzebujesz zmienić ustawień pieca tylko Kupić styropian. szary styropian będzie cie kosztował 20 pln/m2 z frezem. klej 1pln/m2 przy zwykłym budynku 13x10 masz do 200m2 styropianu czyli około 4000pln a efekt będziesz miał prawie natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
