miet55 03.12.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 http://bokka.pl/up/0aecf73309aee430786d24a2ebb2d912.jpg Przywiozłem właśnie 4 worki Perły. Jest lekko wilgotna, więc niech przy otwartych workach się podsuszy. Chcę wstrzelić się w zbliżone temperatury na zewnątrz. I tak na pierwszy ogień pójdą 2 worki Wesołej żeby zobaczyć na ile godzin starczą. Później tak samo Perła a na koniec zrobię mieszankę. Widok jaki zobaczyłem po 12 godzinach palenia przerósł moje oczekiwania. Przestaję się dziwić problemom jakie ma ekokarolina. Żaden z poprzednich groszków jakie wsypywałem (ekoret, egroszek, wesoła, rusek z firmy Lechpol) nie stworzył na retorcie czegoś takiego. Generalnie wszystkie wymienione groszki dobrze mi się spalały. Po otwarciu drzwiczek ta bryła jeszcze się żarzyła. Po jej usunięciu pojawił się dosłownie lej. http://bokka.pl/up/1f9113a2eaf91b800e1179f16055f25c.jpg full size http://bokka.pl/up/1f9113a2eaf91b800e1179f16055f25c.jpg Musiałem czym prędzej dozować groszek na retortę http://bokka.pl/up/1534139aed6876641223c9b174969551.jpg Co jest z tą Perłą??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 03.12.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Widok jaki zobaczyłem po 12 godzinach palenia przerósł moje oczekiwania. Przestaję się dziwić problemom jakie ma ekokarolina. Żaden z poprzednich groszków jakie wsypywałem (ekoret, egroszek, wesoła, rusek z firmy Lechpol) nie stworzył na retorcie czegoś takiego. Generalnie wszystkie wymienione groszki dobrze mi się spalały. Po otwarciu drzwiczek ta bryła jeszcze się żarzyła. Po jej usunięciu pojawił się dosłownie lej. http://bokka.pl/up/1f9113a2eaf91b800e1179f16055f25c.jpg full size http://bokka.pl/up/1f9113a2eaf91b800e1179f16055f25c.jpg Musiałem czym prędzej dozować groszek na retortę http://bokka.pl/up/1534139aed6876641223c9b174969551.jpg Co jest z tą Perłą??? zrobili reklamę a teraz muszą zarobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 03.12.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Ja tam nie narzekam. U mnie jest ok:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 03.12.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 (edytowane) zrobili reklamę a teraz muszą zarobić No, już zarobili, ale się wku********! Edytowane 3 Grudnia 2015 przez miet55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 03.12.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Jak zbyt długo kocioł stoi w podtrzymaniu mogą takie perłowe kwiatki powstać. Albo za mocno dmuchasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 03.12.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Podchodzę ponownie po paru godzinach a tam to samo. Jak dobrze, że kupiłem tylko i aż 4 worki tego ścierwa! Sorki za film nie najlepszej jakości ale nie podejdę do pieca z porządnym szkłem. https://youtu.be/gD0-TCtikE0 Już mi nie w głowie żadne testy, tylko dopalić jak najszybciej ten groszek. Drastycznie obniżyłem dmuchanie z 20 do 10% i przysłonę z 1,5cm do 1cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forestml 03.12.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 (edytowane) Patrząc na posty w temacie Czarnej Perły zauważyłem pewną prawidłowość. Problem ze spiekami paląc tym węglem jest na "okrągłych" palikach. Ja mam "prostokąta" i przy ustawieniach na sterowniku st 37i 5/59 nadmuch 1-2/10 spala się ten eko znakomicie powiedziałbym. Kupiłem go co prawda na koniec września. Jedynym problemem jest duża ilość popiołu. Kolega kupił ostatnio 2 t Perły i wrzucił na palik też okrągły i ... narzekał na spieki. Ciekawe ...hmm Edytowane 3 Grudnia 2015 przez forestml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 03.12.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Ja mam mala fajke pancerpola i cz.p pali sie bez problemowo. Napewno nie spalisz jej tak jak wesola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 03.12.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 U mnie na rynie perła tez ładnie idzie. Trochę spieka ale nie aż tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 03.12.2015 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Po tym obniżeniu dmuchania jest nieco lepiej. Jeszcze nieznacznie obniżyłem z 10 na 8%. Zobaczymy co będzie rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.12.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 dla mnie ten nadmuch z filmu nie wygląda na 10% tylko duzo więcej- nie szukałem jaki ster tam jest w tym kotle ale dmucha zdecydowanie zbyt mocno i stąd takie kwiatki po mojemu. dać krótszą przerwę i jeszcze mniej wuatru i powinno być dobrze edit:ster techa - doczytałem stopkęzmienić ustawienia nadmuchu bo coś czuję ze za mocno jest dół dmuchawy ustawiony i stąd trudnośc regulacji procesu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 03.12.2015 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Film zrobiłem dość kiepsko, ale nie było na to czasu. Na początku zwaliłem ten "meteoryt" później jednak pomyślałem, że pokaże jak wygląda i wstawiłem z powrotem na retortę. Pobiegłem po fona tyle, że niepotrzebnie zrobiłem to przy świetle. Być może nastawienie dmuchania było jeszcze nie przestawione. Skoro tak to było 20%. Jak pisałem wyżej, zmieniłem na 10 a później na 8% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.12.2015 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 dziwne czemu w sterze z automatem pracujesz w dwustanienie lepiej go puścić w automacie i skorygować tylko współczynnik nadmuchu???ten ster dość fajnie daje się modulować i można go dość precyzyjnie ustawić nawet pod trudne węgle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 04.12.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 dziwne czemu w sterze z automatem pracujesz w dwustanie nie lepiej go puścić w automacie i skorygować tylko współczynnik nadmuchu??? Nie bardzo ogarniam sprawy kotłowe, ponieważ mam z nimi do czynienia dopiero od 3 miesięcy. Koledze chyba chodzi jednak o sterownik z PID'em. Niestety K1v2 to ster bez PID'u. PID posiada K1P V2. Prawdopodobnie do DEFRO Komfort Eko 20KW też dawali K1P, ale z tego się wycofali. Obecnie nawet w ich produktach nie widzę tego steru, wchodzi coś noewgo: sterownik Defro-Smart II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wismar101 04.12.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Powitać.Ja palę perłą z 1,5 miesiąca, piec czysty ,popiół z małą ilością kruchego żużla typu pumeks-jest go dość dużo więcej niż z retopalu czy pieklorza.Idzie perły też więcej ale cena o 270 zł niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 04.12.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Idzie perły też więcej ale cena o 270 zł niższa. Jak liczysz te 270PLN Dla mnie to 150PLN bo Retopal nasz po 800 z transportem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.12.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Nie bardzo ogarniam sprawy kotłowe, ponieważ mam z nimi do czynienia dopiero od 3 miesięcy. Koledze chyba chodzi jednak o sterownik z PID'em. Niestety K1v2 to ster bez PID'u. PID posiada K1P V2. Prawdopodobnie do DEFRO Komfort Eko 20KW też dawali K1P, ale z tego się wycofali. Obecnie nawet w ich produktach nie widzę tego steru, wchodzi coś noewgo: sterownik Defro-Smart II o widzisz czyli brak tej literki w bład mnie wprowadził i stąd głupotę palnąłem teraz już rozumiem skąd parametry wszystkie- bo zwyczajnie model stera inny sorki za głupoty zatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 04.12.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 sorki za głupoty zatem Spoko, przynajmniej zobaczyłem, że mają nowy ster Defro-Smart II, bez dodatkowych kwiatków dla neta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.12.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Blondynką nie jestem, ale ten temat chyba mnie przerasta. Wiele osób kupiło czarną perłę, piszecie, że spala się super, popiół jak z papierosa itp itd - u mnie spiek na spieku (chyba, bo tak je identyfikuję) spiekiem pogania. U mnie także się spiekała o czym napisałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.12.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Jaką miałeś sprawność przy testowaniu perły. Szacuję na 70% bo tyle mam w podobnych warunkach przy sprawdzonych węglach o znanej mi z badań kaloryczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
