  • Odpowiedzi 13,5k
I co możesz powiedzieć o tym specyfiku
Tak w skrócie żeby nie spamować innym tematem - Carbo smar faktycznie wycisza, ale mniejszego zużycia prądu nie ma póki co.
Producent u którego kupiłem go incognito tak się zaaferował moim testem, że mnie namierzył i dzisiaj dzwonił - powiedział, że mniejszy pobór prądu będzie po pewnym czasie stosowania - podobno po 2 zasypach po 150 kg - zobaczymy, miernik zostawiam i będę zapisywał zużycie prądu
Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
http://suspenser.eu/testy-ekogroszku/
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6980545
Tak-dom z lat 80 steropian 8 cm
No to myślę że nie będziesz potrzebować nic mocniejszego. Na pierwszy sezon , dla nabrania wprawy i zapoznania się z kotłem w sam raz będzie niezbyt mocny, niedrogi ekogroszek. OEPM to jest kocioł 26 kW, mocy mu starczy. A mocny opał lubi sprawić kłopoty, szczególnie niewprawnemu palaczowi. Nie mierzyłbym na Twoim miejscu wyżej Retopalu, Jareta Plus albo właśnie jakiegoś ruska. No chyba że ,masz worek kasy na opał - wtedy szukaj Skarbka z Piekar. Ale nie z Bobrka - bo co prawda ostatnio miałem taki który nie koksował się prawie wcale, ale poprzednio już nie nadawał się do palenia bez domieszki, więc loteria.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6980604
SUSPENSER mam propozycję
zamiast tego cud marzenie smaru zalej worek ekogroszku woda i ocen różnicę w hałasie. tak przy okazji bo wiem że lubisz testy przeprowadzać
bo jak dla mnie to jest pic na wodę
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6980846
To widać że mąż daje radę :)
Koncepcja modernizacji kotłowni zmieniała się jak w kalejdoskopie ale już wszystkie zamówione części przyszły więc od rana dziś boju c.d.
Trzymaj telefon w pogotowiu bo pewnie będzie wołanie o pomoc.Liczę że nie zostawisz nas w potrzebie?:D
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6980866
Po opisie, to specyfik coś jak cudowne mazidło na porost włosów.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6981079
Nieraz testowałem mokry węgiel więc wiem, że to nie daje żadnego efektu.
Kupiłem to specjalnie, żeby zdementować cudowne właściwości z opisu i póki co potwierdziło się wyciszenie - żona, która nie wiedziała, że coś zastosowałem też zauważyła różnicę, więc wykluczam efekt placebo, który nazywam "płacę bo" ;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6981809
Wlej tyle samo oleju rzepakowego i porównaj
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6982153
Ok gdy zacznie hałasować wtedy to sprawdzę tylko nie wiem ile to potrwa bo ostatnio nie wlewałem a podajnik jest nadal cichy - może sam spróbuj i daj znać czy jest efekt.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6982409
Jak masz małe zapotrzebowanie i sobie tylko pyka, to jakoś to będzie...
ale jak musisz dmuchnąć i mocniej grzać, to szału może nie być
Wklej foty jak trochę popalisz, jestem ciekaw, czy uda Ci się to spalić, czy nie wyprodukujesz nieco koksu a wymiennik nie zostanie zawalony czarną sadzą....
Na razie idzie jak po grudzie ale cały czas do przodu, piec po 10 dniach (cały czas trwają modyfikację)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6982435
Ja nie słyszę podajnika w maju wywaliłem piec podłożyłem 6 warstw wyciszenia, czopuch podłączony do komina jest na sznurze, dodatkowo uszczelniony elastykiem, teraz nawet jak stoję za drzwiami to nie wiem czy piec pracuje. Wcześniej pewnie bym może i kupił bo muszę powiedzieć że byłem w desperacji :D
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6982444
No to jestem po ponad miesiącu palenia Perłą.....
Na początku były problemy ze spiekami... kocioł prowadziłem w automacie....
Jakieś dwa tygodnie temu rozszyfrowałem hasła serwisowe do ustawień sterownika... prawie jak ENIGMA...
Przeszedłem z kotłem na "rękę", ustawiłem nadmuch , przesłonę wentylatora i .... EUREKA !!!
Perełka daje radę :)
Fakt, że temperatury rozpieszczają... różnie ... od -2 w nocy do 10, w dzień od 2 do 12... ale....
U mnie obecnie nie ma jakiś mega spieków, kalafiorów, itp... jak było wcześniej...
Perełka ładnie się wypala dając odpowiednią temperaturę.
Nie wiem jak to będzię przy minus 20 ( ponoć u nas teraz zimy max -5 w górach.... i Hiszpanię będziemy mięli....)
Jestem OH i AH :) za 630zł/t :)
Jedyny mankament to wilgoć...
Może mój błąd, że tak późno kupowałem ekogroszek... piec mam od września....
Jak na 200m nie ocieplonego poniemieckiego pałacyku z wysokością pomieszczeń 3m, z piecem w piwnicy -2m, mieszkania na 6 i 12 metrze... ( 1 i 2 piętro)...
Jestem cały ech i och :)
To mój pierwszy raz... z piecem na ekogroszek.... ale jestem naprawdę zadowolony z Perły :)
Jedynie co to jest trochę wilgotna,,, chociaż zakupiłem 3 tony pod koniec września...
Po tygodniu zebrało sie ok 160ml wody w podajniku... (założyłem taki niewielki "łapacz " wilgoci...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6982603
Napisz coś więcej o nim. Na pozór wrzucam suchy węgiel ale na prawej ścianie zasobnika się skrapla. Dlaczego? Widziałem gdzieś wpis, że takie zjawisko zawsze będzie miało miejsce a niektórzy robią dosuszanie kosza. Czy ma ktoś na to konkretny pomysł?
Edytowane przez miet55
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6983083
System dosusza kosza mam w kotle Zębiec "Merkury".Link do filmiku ,gdzie można zobaczyć jak to działa.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6983822
Czyli dobrze gdzieś wyczytałem o dosuszaniu kosza. Czy ktoś z kolegów tu piszących próbował przeróbki na własną rękę. Obawiam się, że ingerując mogę stracić gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/483/#findComment-6983917
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
