miet55 11.12.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 System dosusza kosza mam w kotle Zębiec "Merkury" Czyli dobrze gdzieś wyczytałem o dosuszaniu kosza. Czy ktoś z kolegów tu piszących próbował przeróbki na własną rękę. Obawiam się, że ingerując mogę stracić gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.12.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Czyli dobrze gdzieś wyczytałem o dosuszaniu kosza. Czy ktoś z kolegów tu piszących próbował przeróbki na własną rękę. Obawiam się, że ingerując mogę stracić gwarancję. Tak ja sobie zrobiłem dosuszanie kosza - chyba z rok temu albo dawniej, jak poszukasz w moich wpisach to opisałem dokładnie jak to zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinjulio 13.12.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Czyli dobrze gdzieś wyczytałem o dosuszaniu kosza. Czy ktoś z kolegów tu piszących próbował przeróbki na własną rękę. Obawiam się, że ingerując mogę stracić gwarancję. Hej, ja u siebie zrobiłem dosuszanie, działa rewelacyjnie. Wcześniej wydawało mi się, że kupowałem suchy opał a i tak na ściankach miałem pełno wody. W efekcie po 2 latach podajnik był do remontu. Teraz mogę wsypać nawet mokry ekogroszek a i tak ścianki pozostaną suche. Wykonałem go ze zwykłych rurek do instalacji elektrycznych. Na każdej z 3 ścianek mam po jednej rurce, w każdej z nich mam po 3 otworki. Całość podłączona do podajnika (z tyłu kotła). Działa REWELACJA. W załączniku fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 13.12.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Całość podłączona do podajnika (z tyłu kotła). Działa REWELACJA. Fotki trochę słabo obrazują to podłączenie. Oczywiście każdy piec jest inny, aczkolwiek to podłączenie chyba ma być do kanału gdzie idzie nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamerg 13.12.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 A może ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak działa to osuszanie? Skąd gdzie wieje i co to powoduje. Ja mam skropliny po zimnej stronie kosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 13.12.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Ja mam skropliny po zimnej stronie kosza Prawa strona zasobnika jest jednak nieznacznie zimniejsza od tej przy kotle. U mnie już się na niej pojawia korozja, więc czym prędzej będę musiał pomyśleć o skutecznym osuszaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinjulio 13.12.2015 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Fotki trochę słabo obrazują to podłączenie. Oczywiście każdy piec jest inny, aczkolwiek to podłączenie chyba ma być do kanału gdzie idzie nadmuch. [ATTACH=CONFIG]340491[/ATTACH] Dokładnie tak jak mówisz. Podłączamy do kanału nadmuchowego, po to aby część powietrza z dmuchawy przechodziła przez zasobnik i przy okazji osuszała nam paliwo. W moich rurkach jest w sumie 9 otworków, z każdego bardzo delikatnie dmucha, i to wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.12.2015 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Panowie do osuszania wystarczy otwór w zbiorniku 8mm.Sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 14.12.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Panowie do osuszania wystarczy otwór w zbiorniku 8mm.Sprawdzone No nie wiem, u mnie po uchyleniu, bądź otwarciu klapy w zbiorniku, podczas pracy dmuchawy, po chwili mam pełno dymu. Powietrze po prostu ucieka łatwiejszą drogą wzbogacone o spaliny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 14.12.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 (edytowane) No nie wiem, u mnie po uchyleniu, bądź otwarciu klapy w zbiorniku, podczas pracy dmuchawy, po chwili mam pełno dymu. Powietrze po prostu ucieka łatwiejszą drogą wzbogacone o spaliny To prawda co napisał grzech25 W moim zasobniku na samym dole z tyłu jest króciec 1/2" do podłączenia "strażaka". Nie wiem czyja to wina, ale dużo nie brakowało żebyśmy się podusili wydobywającym dymem. Po odpaleniu kotła różnie to było, raz więcej, raz mniej. Miała na to wpływ chyba pogoda. Pewnego razu dało do wiwatu.... A wystarczyło założyć korek 1/2". Chyba tylko nadmuch w obiegu zamkniętym może być! Edit: mam odp. od Defro... że tez nie mogli prędzej tego produkować Czekam za wyceną podzespołów, jak będzie kosmos zawsze można to czymś innym zastąpić. Edit: Kosmos to mało powiedziane... wycenili na 300PLN brutto. W kanał wstawię jakiś króciec a wąż 3/4" karbowany też gdzieś znajdę. Koledzy, wszystkie pomysły mile widziane Edit: No to w 3 dyszkach się zamknę: http://allegro.pl/waz-czarny-karbowany-oczko-pompa-lampa-uv-fi-20mm-i5638464045.html Edit: Sprawy zaczynają iść w dobrym kierunku. Podchodzę do kotła i widzę, że w kanale od dołu jest wspawany (zaślepiony) króciec 3/4". Dzięki panie serwisancie, że wsio się dowiedziałem W PDF'ce też jest pokazany, tylko ani słowa do czego służy. Edytowane 14 Grudnia 2015 przez miet55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegus37 14.12.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Witam !Błękitny węgiel - czy ktoś z Was palił tym cudem w swoim kotle z podajnikiem , nadaje się ? - w Krakowie rozdają na próbę ponoć " za darmo" po 1,5 do 2 ton w celu sprawdzenia efektów ! Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 14.12.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Witam ! Błękitny węgiel - czy ktoś z Was palił tym cudem w swoim kotle z podajnikiem , nadaje się ? - w Krakowie rozdają na próbę ponoć " za darmo" po 1,5 do 2 ton w celu sprawdzenia efektów ! Co o tym myślicie ? Jak za darmo to bym brał... tym bardziej w Krakowie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 15.12.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 za darmo bierz i opisz jak się to pali, cena deklarowana ponad 1000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.12.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 za darmo bierz i opisz jak się to pali, cena deklarowana ponad 1000zł To trzeba by było mieć nierówno pod sufiem aby tyle za opał zapłacić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 15.12.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 To trzeba by było mieć nierówno pod sufiem aby tyle za opał zapłacić ... Spokojnie, bez emocji... moi znajomi płacą po 960 za Ekoret + przywózka (15km). Nie każdy potrafi sobie poszukać w necie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 15.12.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Witam ! Błękitny węgiel - czy ktoś z Was palił tym cudem w swoim kotle z podajnikiem , nadaje się ? - w Krakowie rozdają na próbę ponoć " za darmo" po 1,5 do 2 ton w celu sprawdzenia efektów ! Co o tym myślicie ? jak darmo to bierz pod korek... dobre czasy idą darmo węgiel rozdają to jest to? : http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9110322,blekitny-wegiel-pala-nim-juz-kolo-raciborza-nastepne-bedzie-zabrze,id,t.html Edytowane 15 Grudnia 2015 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.12.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Spokojnie, bez emocji... moi znajomi płacą po 960 za Ekoret + przywózka (15km). Nie każdy potrafi sobie poszukać w necie! Jeśli to Twoi znajomi to czemu im nie zasugerujesz że można taniej ? Ja najdroższy węgiel (pakowany) jakie kiedykolwiek kupiłem kosztował 800zł za tonę , a tak to brałem po około 700zł za tonę. Kiedyż za tą cenę miałem luzem , teraz w tej cenie pakowany , pakowany na palecie i z przesyłką ... Sądzę że dużo ludzi myśli że jak na lokalnym składzie to najtaniej a w większości okazuje się że ... najdrożej i najgorzej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 15.12.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Zawszę sugeruję ale nic na siłę... ilu jest takich że tylko PZU lub PKO i nie przekonasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 15.12.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Panowie do osuszania wystarczy otwór w zbiorniku 8mm.Sprawdzone w którym miejscu zasobnika zrobić ten otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 15.12.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 w którym miejscu zasobnika zrobić ten otwór? Po co niszczyć zasobnik - klapę sobie uchyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
