Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Ja mam w nosie 3 sezon kupuje eko od kolegi z forum , a od czasu do czasu kupię jakąs partie ..tak ze 100kg, żeby sprawdzić co sprzedają i czy eko które kupuję ma dobre parametry.jak zacznę narzekac na eko to badz pewien że będziesz wiedzial;) na bank napisze o tym na forum :)
A co to za kolega i co to za ekogroszek jesli mozna spytac? A noz skorzystam
  • Odpowiedzi 13,5k
Bogdanka wznowiła sprzedaż pali ktoś tym groszkiem
http://www.lw.com.pl/pl,1,start,s120,serwis_handlowy.html
Groszek kl. 27/07/12 typ 32.2
• wartość opałowa - 27 MJ/kg
• zawartość popiołu - do 7%
• zawartość siarki - do 1,2%
• granulacja - 16,5 - 31,5 mm
• wilgotność całkowita - do 8,5%
Żeby spalić ten węgiel trzeba go skruszyć na jakieś 15 mm , bardzo mocno koksuje przy pracy na większych mocach jakoś się pali przy małych potrafi gasnąć.
Drodzy Koledzy trochę nieładnie naśmiewać się z laiczki, która do niewiedzy sama się przyznała, Skąd wiem, że na pełnej mocy? Bo dociągnął do 90 stopni i się alarm włączył a w domu nadal było zimno. I owszem, spalał jakieś 100 kg na dobę. Fajnie jest pracować w branży, mieć dobry groszek, dobrze nastawiony piec, ale nie każdy ma to szczęście. Ja wykonuję inny zawód i tutaj możemy podyskutować...
kejt nie miałem zamiaru Cię urazić, jeśli tak się poczułaś to przepraszam.
Na twój domek to 12kW nie będzie miał się jak zmęczyć.
Czy wszystkie grzejniki miałaś całe gorące ?
Może było coś pozapowietrzane ?
To co piszesz jest bardzo mało prawdopodobne.
Najwyższą temp. na kotle jaką miałem nastawioną tej zimy w największe mrozy to było 55 stopni, dosłownie kilka dni a na dachu mam tylko na razie blachodachówkę i folię. W tym roku dopiero pójdzie ocieplenie.
Widzisz teraz jeszcze raz doczytałem że było powietrze. To było powodem niedogrzewania domu i prawie gotowaniem wody w układzie.
Będziesz się męczyć z tym kotłem bo jak napisałem na 100m i jak piszesz dobrze ocieplonego domu to 12-tka nie ma co robić a jak ograniczyć moc kotła 24kW do 4 czy 5-ciu w większości sezonu to nie wiem i z jaką sprawnością będziesz spalać.
Może ktoś ze znajomych ma większą chatkę i szuka kotła a ty spraw sobie mniejszy i to dużo mniejszy.
No karoka65 chyba pisze dobrze, ja ma stary dom nie ocieplony połowę okien też stare do ogrzania ok. 230m non-stop a czasem i 280m i piec z podajnikiem 25KW nawet w te siarczyste mrozy dawał rady bez problemu. Chyba cię kejt w maliny władowali z tym 24KW. do 100m nowego domu
Jak spalał 100 kg/dobę to faktycznie osiągnął pełną moc, tylko, że pewnie większość jej szła w komin [skoro instalacja była zapowietrzona a w domu nie było upału].
90 st można osiągnąć przy braku odbioru przy pracy kotła nawet na 3 kW.
Ja nie pracuję w branży [zajmuję się zawodowo czymś zupełnie innym], mam ekogroszek kaloryczny, lecz wymagający bardzo dobrych ustawień [im gorsze tym więcej spieków].
Tu nie chodzi o szczęście a o słuchanie innych oraz własne próby i doświadczenia.
Pomogę Ci ustawić parametry pracy kotła tylko napisz czym się zajmujesz zawodowo [bo mnie zaintrygowałaś] ;)
PS każdy z nas jest tu w pewnym stopniu "lajkonikiem", samoukiem, więc się nie krępuj i pisz.
Mój dom jest z 1975 więc nie taki nowy, teraz piec grzeje na połowę mocy i jest ciepło, ale bez tropików.
Napisz ile konkretnie stopni masz w domu bo dla jednego ciepło to 21, a dla innego 25 a to duża różnica ;)
Jeśli jeszcze nie masz termometru pokojowego to polecam taki z higrometrem [co jest bardzo istotne bo dużo więcej energii potrzeba na podgrzanie powietrza o wilgotności 70% niż 20%].
widzę, że polecasz ten eko (pieklorz), ja też nim palę, ale mam duży problem ze spiekami, w żaden sposób nie mogę ich wyeliminować. Jak dopasować ustawienia, żeby się ich pozbyć? (mój piec to elektromet 15, sterownikreg05)
Dosypuj tak 1/4 pelet, trocin, owsa to nie będzie szlakowac...
Krótki czas podawania - 3s, odpowiednia moc dmuchawy [nie za duża], dwustanowy tryb pracy lub
tak jak napisał Piotrek dosypuj paliwa o zerowej spiekalności np. czeskiego ekogroszku brunatnego.
Suspenser, znalazłeś może dane o ile faktycznie wzrasta ta energia w stosunku do wilgotności ?
