26-27 MJ przy rusku to jest mega ściema - 3 rodzaje rusków jakie testowałem nie miały więcej jak 22-24MJ i dużą ilość popiołu, a czeski ekogorszek to już zupełnie jakieś nieporozumienie
Ruski opał to taki "skrót myślowy" , bo opał może być z Rosji , może być z Kazachstanu , może być z Ukrainy i cholera wie skąd jeszcze , bo w byłym ZSRR było mnóstwo węgla ...
A kopalni jest duuuuuuuużo więcej niż w PL i zapewne węgiel też różni sią jakośią ...
W Rosji mają węgiel który od dziesiątek lat w PL już nie wystepuje (antracyt) i mają też węgle typu 31.1 które chyba w PL też nie są już dostepne .
Dodatkowo większosć węgla z Rosji ma mniejszą zawartośc siarki niż nasz opał ..
Pamiętam jak chcieli zabronić importu węgla z Rosji i ustalili pewne normy jakie może mieć węgiel (zawartośc siarki) to protestowały PL kopalnie , bo cżęść od razu nie mogła by wydobywać węgla , bo ma większą zawartość niż ... importowany ...
Ja natomiast bardzo lubię ruski węgiel. Nie miałem nigdy problemów z jego spalaniem , czego nie można powiedzieć o PL węglu ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7176745
  • Odpowiedzi 13,5k
Cześć, mam zapytanie do osób palących miałem. Pewnie jutro zakupię 2 tony miału z lokalnego składu. Miał z Janiny jest po 480zł, a z kolei na innym składzie mają miał syberyjski po 390 lub
Filmik, znalazłem na youtube - podobnie jara się ten miał i u mnie, tak hmmm nie równo (w porównaniu do ekogroszku) jak na tym filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=ra05oKxFamE
Ceny rewelacyjne jak za miał pakoway :)
Sam chciałbym mieć za taką cenę :)
A tak serio.
Przy miale najważniejsze aby był suchy i dobrze się spalał ...
Jak spala się dobrze i bezproblemowo to bierz ruska :)
Po co przepłacać :)
Jak miał ma więcej bryłek to jeszcze lepiej , bo zmniejsza się szansa na to aby miał "zaklinował": się w podajniku ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7176747
Czy ktoś z was brał już to?
http://allegro.pl/najlepszy-na-rynku-ekogroszek-royal-wesola-piekary-i6502966314.html
Może ktoś coś powiedzieć o firmie
Miałem brać 1 tonę mixa na testy ale ludzie w komentarzach na allegro piszą że towar otrzymali nawet po 3 tygodniach, nawet na aukcji jest napisane że wysyłka dopiero po 14 dniach... ciężko się z nimi nawet skontaktować - może zamówię ale za pobraniem
Edytowane przez robertokot25
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7176875
no właśnie , czy w dużym kotle palić drogi kaloryczny opał, czy lepiej tańszy mniej kaloryczny ale na więkrzej mocy?
Mam również kocioł przewymiarowany,dlatego spalam paliwo o mniejszej kaloryczności,najlepiej u mnie sprawdza się ekomiał Rokita i groszek z Energo.
Przy mniejszej kal. opału kocioł pracuje z większą sprawnością.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7176897
Spytałem swojego dostawcy o mieszanie. No własnie... jak można domieszać równomiernie "niewielką" ilość innego groszku? To chyba jakaś ściema!
Jeśli chodzi o zamówienie mixa miałem na myśli zamówienie 3 rodzajów ekogroszku na 1 palecie
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7176965
Zasypalem dziś dwa worki Bartex gold, ależ to sie pięknie pali ale jest problem z ustawieniem, opał niknie w oczach. Dałem mało powietrza tak ze ciut przydymia ale przy tym ustawieniu muszę podawać 10/30 wiec jara jak smok. Jak dam mniejsze dawki paliwa i powietrza to dymi jak Batory wiec taki opał chyba nie zda egzaminu w moim kotle 50kw, co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177015
Nie wiem czy mam przewymiarowany kocioł bo instrukcja mówi " 50kw - powierzchnia ogrzewana 350-360mkw"
Faktycznie mam wrażenie ze kotlowanie mocnego opału to strata
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177021
W tak przewymiarowanym kotle na pewno lepszy słabszy, ale kamienny, czyli np. obecny eQuation, ale nastawy jak koledzy podają prędzej 10/30 - to i tak pewnie nie będzie pełna moc kotła, ale takiej nigdy potrzebował nie będziesz.
Z drugiej strony przy przewymiarowanym palniku można pokusić się o palenie Wesołą, która musi się palić dłużej bo inaczej będzie koks, tylko musi być dobry sterownik z czasem podawania 2s i dobrą regulacją nadmuchu.
Tak mam u siebie - kocioł 18 kW z palnikiem 25 kW a maksymalne zapotrzebowanie niecałe 8 kW i Wesoła spala się dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177031
Podstaw dane budynku pod linkiem to się dowiesz o ile masz przewymiarowany
www.cieplowlasciwie.pl/start
Co do m2 to są tacy, którzy domy 320 czy 350 m2 ogrzewają kotłami 17 kW.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177032
Ja zamówiłem i nadal czekam na dostawę (miała być do 4 dni) mija już 14 dzień a węgla nadal niema, na maile nie odpowiadają i telefonów również nie odbierają, jak w ogóle dotrze to pewnie wystawie negatywną opinie na allegro.
Dzięki roberto25 za test.
A palił ktoś tym ekogroszkiem http://najlepszyekogroszek.pl/8-ekogroszek-premium.html ?
Ten zasypałem do podajnika i jest na samej górze i pewnie zacznie palić się dopiero około 15 października to coś więcej napiszę. Odnośnie czasu dostawy to dotarł po 3 dniach od zamówienia i jest idealnie suchy, dużo małej granulacji ale miału w tym brak.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177061
Nadstawiam swoją siwą głowę że rusek :)
Dokładnie tak, z tej okolicy nie może być innego węgla w tej cenie. Mam gdzieś zdjęcia to mogę wstawić, ogólnie to z dostawy i jakości jestem zadowolony, zobaczę jak się będzie palił w porównaniu do 25 z śląska.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177159
W/g wyliczeń potrzebuje kocioł 27kw. Zapotrzebowanie domu to 22kw plus woda ciepła plus ew zapas. W/g wyliczeń teraz wykorzystuje 50% energii dostępnej w paliwie. Tylko w taki dzień jak dziś wykorzystuje może z 10% mocy kotła.
No tak a w instrukcjii napisali 50kw do powierzchni 360m2 a wg obliczeń mój dom to 456m2 do ogrzania. :sick:
Czy proponujesz wymiane kotła na mniejszy czy ew usprawnienia obecnego? Sterownik mam lichy, najmniejszy czas podawania 5s , 6 stopni prędkości dmuchawy.
Z drugiej strony może w mojej sytuacji lepiej palić czechem z Bartexu zamiast wysoko kalorycznym paliwem??
Edytowane przez ckj
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177177
Na mój gust obgoniłbyś to dobrym kotłem 25kW.
W instrukcjach to bardzo dziwne rzeczy piszą czasami :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177188
Np "pleszewskie kotły" pisze że 25kw ogrzewa do 200m2. Idiotyzm jakiś.
Dobry - to jaki? Firma czy rodzaj palnika?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/521/#findComment-7177201
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
