karoka65 20.09.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Taaa, bez dachu chyba Ale pleszewiak powie wszystko żeby sprzedać swojego gniota, nie obrażając wszystkich oczywiście Pleszewiaków znaczy się. Nie jestem pewny ale na "budowlanym" pod tym nickiem grasuje chyba Woźny, miałem jego kocioł jako pierwszy, połakomiłem się na cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Dobry - to jaki? Firma czy rodzaj palnika? Wszystko po trochę myślę, dorzuciłbym do pytania jeszcze sterownik i serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 21.09.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Czyli juz wiemy ze kocioł mam do wymiany na cos o polowe mniejszego. No teraz pytanie jak palić w tym co jest? Bartex Gold (wesoła) wogóle sie nie sprawdza. Na małych nastawach dymi i nie dogrzewa kotła, na wiekrzych skolei strasznie się zlepia. Zurzycie duże. I nawet jeśli otworzyłbym wszystkie okna czyli zwiekrzył zapotrzebowanie na ciepło czyli wykorzystał moc kotła to i tak paliwo sie pozlepia, Dlaczego? Rozumiem ze w sytuacji przewymiarowanego kotła lepiej jest palic gorszym paliwem na wyzszych nastawach. Czy palić szybko mocno i z dłuższymi odstawami kotła co pozwoli na spalenie paliwa z wiekszą sprawnoscią, czy powoli spokojnie na nieco niższej mocy??? A może osłonic szamotem wymiennik, tylko czy to coś da skoro podajnik duży. Może to glupie pytania ale nie do końca ogarniam o co chodzi. no i po tescie Golda myśle o miksie z bartexu coś około 600 pare złotych tona, jesli nie moge palić kalorycznego paliwa to może lepiej tani badziew w wiekrzej ilosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.09.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 W/g wyliczeń potrzebuje kocioł 27kw. Zapotrzebowanie domu to 22kw plus woda ciepła plus ew zapas. W/g wyliczeń teraz wykorzystuje 50% energii dostępnej w paliwie. Tylko w taki dzień jak dziś wykorzystuje może z 10% mocy kotła. No tak a w instrukcjii napisali 50kw do powierzchni 360m2 a wg obliczeń mój dom to 456m2 do ogrzania. Czy proponujesz wymiane kotła na mniejszy czy ew usprawnienia obecnego? Sterownik mam lichy, najmniejszy czas podawania 5s , 6 stopni prędkości dmuchawy. Z drugiej strony może w mojej sytuacji lepiej palić czechem z Bartexu zamiast wysoko kalorycznym paliwem?? Proponuję wymianę sterownika na lepszy np. Talos - to na pewno pomoże, do tego sprawdzenie szczelności palnika bo bez tego żadne ustawianie ani sterownik nie pomogą. Czyli juz wiemy ze kocioł mam do wymiany na cos o polowe mniejszego. No teraz pytanie jak palić w tym co jest? Bartex Gold (wesoła) wogóle sie nie sprawdza. Na małych nastawach dymi i nie dogrzewa kotła, na wiekrzych skolei strasznie się zlepia. Zurzycie duże. I nawet jeśli otworzyłbym wszystkie okna czyli zwiekrzył zapotrzebowanie na ciepło czyli wykorzystał moc kotła to i tak paliwo sie pozlepia, Dlaczego? Rozumiem ze w sytuacji przewymiarowanego kotła lepiej jest palic gorszym paliwem na wyzszych nastawach. Czy palić szybko mocno i z dłuższymi odstawami kotła co pozwoli na spalenie paliwa z wiekszą sprawnoscią, czy powoli spokojnie na nieco niższej mocy??? A może osłonic szamotem wymiennik, tylko czy to coś da skoro podajnik duży. Może to glupie pytania ale nie do końca ogarniam o co chodzi. no i po tescie Golda myśle o miksie z bartexu coś około 600 pare złotych tona, jesli nie moge palić kalorycznego paliwa to może lepiej tani badziew w wiekrzej ilosci? Lepiej palić spokojnie na mniejszej mocy, tak, żeby spalania nie przerywać. Wesołą na przewymiarowanych palnikach całkiem dobrze się pali, ale do tego jak już pisałem musi być odpowiedni sterownik modulujący skutecznie moc dmuchawy oraz szczelny palnik. Bartex Gold (wesoła) wogóle sie nie sprawdza. Na małych nastawach dymi i nie dogrzewa kotła, na wiekrzych skolei strasznie się zlepia. Na małych nastawach dmuchawa nie ma sprężu bo sterownik źle nią steruje, a na dużych dmuchasz za mocno produkując koks. Gdy mocniej się dmucha na Wesołą tworzą się spieki koksowe bo ma ona wysoką spiekalność - liczba Rogi, dlatego nadaje się ona do przewymiarowanych palników - z moich doświadczeń do 20-25% mocy palnika da się z niej wyciągnąć bez spieków koksowych. Takie kotły 50 kW w domach po 350 m2 już ustawiałem i dawało się uzyskać całkiem dobre wyniki. Na pewno łatwiej jest spalać węgiel mniej kaloryczny bo zwykle ma niższą spiekalność i "wybacza" więcej błędów w prowadzeniu palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.09.2016 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 ckj a jaki masz palnik w tym kotle?Masz papiery od niego, albo czy możesz wkleić zdjęcie (palnika, nie kotła) Jak to fajka, to można to ogarnąć, odpowiedni sterownik i da się żyć albo grubsza zmiana.... Możesz pomyśleć o samej zmianie palnika na mniejszy, jak kocioł jest bez badań, to 50kw może być "naciągane" i możliwe,że w realu to jest 35-40kW, wówczas powalczyć lepszym sterem lub mniejszym palnikiem.Można spróbować z innym sterownikiem, jak masz 2pompy np. SPPv2L czy Talos, czy Iryd PID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 22.09.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 22.09.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 22.09.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Powiem tak, chętnie zapraszam któregoś z Panów oczywiscie odpłatnie na wizytę w mojej kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Panowie najchętniej myślę sprzedaliby Ci jakiś sterownik a najlepiej kocioł ale bez odwiedzin Pożyjemy, zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 22.09.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Lepiej palić spokojnie na mniejszej mocy, tak, żeby spalania nie przerywać. A to nie jest tak że poniżej 25% mocy kotła drastycznie spada jego sprawność? NIektórzy sugerują żeby palić mocno z dużą sprawnością i pozwolić kotłu się odtawiać. Wtedy średnia spalonego paliwa powinna być mniejsza?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Ja sugerują że najlepiej jak w kotle pali się cały czas, bez odstawiania z mocą jaka jest potrzebna aby pokryć straty ciepła jakie w danym czasie generuje budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.09.2016 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 @ckj Co do spalania niewiele Ci pomogę, ale jedna rzecz mi się nie podoba brak ocieplenia na rurach w kotłowni. Przez to spada sprawność całej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.09.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]368189[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368190[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]368191[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368192[/ATTACH] wg tego co wkleiłeś masz fajkę Ewmaru, na papierach jest to niby palnik 17kW możesz zmierzyć górną średnice paleniska? będzie łatwiej dojść jaki masz w rzeczywistości palnik palnik do ekogroszku konstrukcyjnie jest ok, dopracować nastawy a jak sterownik do bani, to go zmienić albo spróbować innego paliwa odkręcałeś kiedyś pod spodem dekielek pod tym palnikiem (po sezonie warto wyrzucić popiół, który przelatuje przez otwory nadmuchowe) palenisko powinno być wklejone na slicon/uszczelniacz kominkowy 1200-1500st.C, polecam np. marki CX ewentualnie soudal Edytowane 23 Września 2016 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.09.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 [ATTACH=CONFIG]368186[/ATTACH] Na tej fotce górna część paleniska jest częściowo wyżej , na około powinien tam być uszczelniacz/slicon 1200-1500st.C z boku masz śruby do centrowania paleniska Co do zasady operacje podobne jak w tej instrukcji pancerpola: http://www.pancerpol.com.pl/wp-content/uploads/2015/01/standard.pdf patrz foto nr.1 na stronie 9 oraz foto nr.3 na stronie 9 od spodu masz dekielek, na środku jest nakrętka, odkręć i wysyp cały "miód", który się tam zgromadził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 [ATTACH=CONFIG]368186[/ATTACH] Widzę tu ogromną szparę pod kielichem palnika - czy nią przypadkiem nie dmucha powietrze z dmuchawy ? Sprawdź to bo bez uszczelnienia palnika nic nie ustawisz jak należy [tryb ręczny, dmuchawa na maksa i przykładaj przy szparze np. piórko]. Jeśli tam dmucha choć trochę to trzeba zdemontować ten żeliwny talerz, wyczyścić, nałożyć uszczelniacz [Jarecki wymienił jakie się nadają], zamontować z powrotem, docisnąć, żeby szpary nie było, odczekać z godzinę, żeby wyschło i odpalić kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 A to nie jest tak że poniżej 25% mocy kotła drastycznie spada jego sprawność? NIektórzy sugerują żeby palić mocno z dużą sprawnością i pozwolić kotłu się odtawiać. Wtedy średnia spalonego paliwa powinna być mniejsza?? To zależy bo u siebie mam kocioł 18 kW z palnikiem 25 kW, który ma wysoką sprawność już od 3-4 kW, poniżej faktycznie już nie ma sensu schodzić i każdy palnik ma taką graniczną dolną moc poniżej której nie ma sensu schodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Powiem tak, chętnie zapraszam któregoś z Panów oczywiscie odpłatnie na wizytę w mojej kotłowni Zrób co ci radzimy to zaoszczędzisz na płaceniu za wizytę i jeśli będzie trzeba dołożysz to do zakupu nowego sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 23.09.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 oczyszczone, poskladane na paste do wydechu bo tylko to miałem pod reką, rozbiore jescze raz i poskładam na silikon soudala 1200st. w każdym razie na obecną chwilę jest szczelnie. Jaki sterownik polecacie, czy taki z pidem tez u mnie zadziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 23.09.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 (edytowane) Widzę tu ogromną szparę pod kielichem palnika - czy nią przypadkiem nie dmucha powietrze z dmuchawy ? Sprawdź to bo bez uszczelnienia palnika nic nie ustawisz jak należy [tryb ręczny, dmuchawa na maksa i przykładaj przy szparze np. piórko]. Jeśli tam dmucha choć trochę to trzeba zdemontować ten żeliwny talerz, wyczyścić, nałożyć uszczelniacz [Jarecki wymienił jakie się nadają], zamontować z powrotem, docisnąć, żeby szpary nie było, odczekać z godzinę, żeby wyschło i odpalić kocioł. TAk jak na wklejonym zdjęciu, tej szpary nie da się zlikwidować bo od wewnętrznej strony tależa jest pierścien z otworami i on nie pozwala talerzowi zejść niżej ( nie wiem czy to brzmi sensownie) Wszystko oczyszczone i sprawdzone. Pozostaje chyba jeszcze spróbować z innym sterownikiem. Wesola mi sie bardzo podoba jako paliwo ale jak pozwole jej na spokojne palenie to strasznie kopci i smoli w moim kotle. Chciałbym palić niedrogo, i żadko zaglądać do kotłowni. (bo jakbym nie chciał oszczednosci to załozylbym gaz) \w zeszłym roku paliłem czechem i myślałem już czy samemu nie wskoczyć do podajnika. Straszne ilości popiołu i ogromne zużycie paliwa. Tylko czy to wina pieca, paliwa czy docieplenia. Wg testu SuSpencera czeski to najtańszy koszt uzyskania 1gj ciepła. Wesoła ciut droższa w przeliczeniu ale u mnie kopci. Nie wiem jaki opał kupić do tego kotła ? CZym palić , jak palić i co zmienić w kotłowni?? Edytowane 23 Września 2016 przez ckj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.09.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Jak wyczyścisz i uszczelnisz, to w pierwszej kolejności poczekaj i zobacz jak się pali. Może nieco inne paliwo, Jaret-Plus czy Anmag Gold, czy Chwałowice... kupić trochę na próbę i sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
