Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Kaszpir007, jak wygląda sprawa wilgotności miału z energo? Ja palę aktualnie energo extra i niestety przy każdym otwarciu zasobnika leje mi się z klapy woda. Zainstalowałem dosuszanie opału w koszu ale za bardzo to nie pomogło. Jestem ciekawy jak wygląda sprawa z miałem, który wydaje się, że bardziej chłonie wodę i jest trudniejszy do dosuszenia. Masz sucho w zasobniku?
  • Odpowiedzi 13,5k
Jak kupowałem 2 lata temu ekogorszek Energo Extra to był idealnie suchy.
Miał kupowałem w lato. Dodatkowo porobiłem dziurki , ale mimo wszystko nie jest idealnie suchy ...
Niestety widzę w podajniku że jest wilgoć :(
Ale jakiejś tragedii nie ma , ale idealnie suchy nie jest ...
Miałeś podzielić się informacjami jakie ilości miału z energo schodzą Ci w porównaniu do groszku?
W innym wątku podawałem.
Podajnik starczył na 10dni , spalanie średnie 11kg na dobę , 5,5zł za dzień grzania CO+CWU.
Cięzko mi porównac , bo jak grzałem ekogorszkiem Energo to było cieplej niż obecnie ...
Ale na pewno pójdzie go więcej , ale też opał jest o 40% tańszy niż ekogroszek Energo ...
Zobaczymy jak to się będzie kalkulować ...
A co liczba Rogi ma do spieków żużlowych?
"Spiekalność to bardzo ważny parametr decydujący o bezawaryjnej pracy pieca retortowego. Miernikiem zdolności węgla do tworzenia spieków koksowych jest wskaźnik RI (tzw. liczba Rogi) – im wyższy wskaźnik RI, tym większe i twardsze spieki tworzą się w strefie odgazowania węgla. Efektem wysokiej spiekalności jest gromadzenie się spieczonego popiołu i żulu na palniku retortowym i zmniejszenie efektywności spalania paliwa. Do zastosowań w piecach retortowych zalecane jest stosowanie węgli o spiekalności (liczba Rogi) od 0 do 30."
O czymś nie wiem? Jeśli tak to prosze o wytlumaczenie.
Ja mam w swoim zasobniku podwieszony pochłaniacz wilgoci, nie mam dosuszania zbiornika więc ratuje się jak mogę, zbiera wodę na tyle ile się da ale przy większych ruchach powietrza pewnie jest efektywniejszy
Pawelo_pl
czy zerwała ci się kiedy zawleczka przy paleniu Wesołą Kareną. Czy paliłeś może Czerwoną Kareną?
Nie od czasu jak palę Kareną nie zerwała mi się zawleczka - ale też mam nie zwykle śruby bodaj M5 a te dostosowane do napędu o podwyższonej twardości - kupiłem je kilka lat temu na aledrogo.. Nie kupowałem czerwonej Kareny - więc ci nie pomogę - biorę tylko pomarańczową Wesołą .
Polecam swój patent. Latem biorę z tartaku kilka worków trocin, susze je na maksa i stawiam koło kociołka. Po każdym załadunku grochu sypię na górę warstwę ok 1-1,5 cm tychże trocin.... i zero wilgoci w zbiorniku. Proste, tanie i działa.
Jak już trociny trafią na palenisko to raczej wilgoć nie wraca do zbiornika, tylko idzie w komin... W tym roku palę ekomiałem i zbiornik mam suchy... Zacząłem je stosować jak ktoś na necie polecił czeski węgiel brunatny... kupiłem pół tony :mad: To była porażka. Mimo trocin, w tym roku malowałem zbiornik bo dała się "RUDA"... Brunatnego nigdy więcej :no:
Zmieniłem kolejną zawleczkę po "Słońcu". Teraz kupiłen ekogrysik w PWD ten po 660 zł/T. Po 2 tygodniach Pani zamieniła mi to cudo na eko Magnum po 849 zł/T.(bigbag)
Oczywiście bez dopłaty jako rekompensata za czekanie. Towar nezbyt mokry ale uziarnienie trszkę tylko większe od ekogrysiku. Chyba to numer. Lepiej zsypać grysik z ekogroszkiem i sprzedać go po 850,-/T. A może to Magnum takie jest? Co sądzicie?
A mógłbym prosić o fotkę jak masz rozwiązany ten pochłaniacz wilgoci bo właśnie o czymś takim myślałem zostało mi tego trochę jeszcze z mieszkania w bloku.
A za bardzo nie chcę wiercić w kotle na gwarancji aby zrobić dosuszanie.
Wszystko zrozumiałe, ale chyba suszymy opał po to by nie niszczył zasobnika jak i też nie niszczył kotła od wewnątrz. Jak idzie już ruda to można WD pryskać co jakiś czas aniżeli malować, farbą przykrywasz tylko rdze i nie widzisz co się dzieje dopiero jak farba odpadnie. Walka z rudą zawsze była ciężka, wyczyszczenie niby do czystego metalu, zabezpieczone a ona jak zły szeląg i tak wraca. Zbiornik nie musi wyglądać jak karoseria samochodu więc WD wystarczy.
Kocioł mam Galmet, pochłaniacz wieszam w otworze na podpore otwarcia klapy zbiornika, wstawię fote to zobaczysz
Ja na początku nie zwracałem uwagi czym palę i zasobnik wytrzymał 5 sezonów, przed tym zamówiłem nowy.
Niby dziury na wylot nie było ale w kilku miejscach były takie wykwity że mogła pojawić się w każdej chwili i bałem się że zrobi to w najmniej oczekiwanym momencie podczas sezonu.
Co do niszczenia kotła od wewnątrz to ja bym nie przesadzał, przecież piec jest wypełniony wodą i chyba trochę wilgoci w opale mu nie zaszkodzi.
