zloty_66 12.02.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Paliwo w górę to ceny transportu tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 12.02.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Najlepsze jest że u nas na lokalnym składzie oryginalnie pakowany Ekoret jest po 980zł, a bezpośrednio z kopalni po 918zł już z kosztem dostawy - ładną mają marżę heh.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 13.02.2017 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Koło mnie jest ekoret po 900 zł bez transportu kupiłem 4 wory i nie kupę więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 14.02.2017 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 U mnie na pobliskim składzie z kolei Retopal - 790pln ale co ciekawe - 2 lata temu kupiłem kilka worków na próbę - kalafiory, w zeszłym roku to samo a w zeszłym tygodniu zakupiony pali się prawie idealnie. Ten sam piec, komin i ustawienia - zatem wykluczam mój czynnik. Kupowany na tymże składzie Jaret palił się dobrze ale teraz go nie mieli dlatego zaryzykowałem ten Retopal. Pytanie się nasuwa czy to aby nie Jaret w workach Retopala? Czy można jakoś taki skład węgla skontrolować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 14.02.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Czy ktoś kupował w ostatnim czasie lub w ogóle RETOPAL tutaj: https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszekWarto kupić? Dobry towar itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss77 14.02.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) W obi maja taka skrzynkę zbitą z płyt w formie pojemników. W każdym pojemniku inny węgiel, żeby sobie klient mógł organoleptycznie zobaczyć różnice. Kto potrafi tak rozróżnić np Gold od Silvera i Rubina po drobince węgla.. no kto? No ja już trochę głupieje z tym grzaniem.. w sensie nie potrafię znaleźć w tym roku czynnika decydującego. 5 lat palę Pieklorzem z jednego składu. Ustawienia stałe. Pali się raz lepiej raz gorzej w sensie spieków. Dom grzeje elegancko, dużo go nie schodzi.... aż do tego roku gdzie spiek spieka pogania i nie ma dnia abym ich nie musiał usuwać bo rosną od retorty aż do deflektora. Zmieniłem na Bartex Rubin z Obi ze względu na niską spiekalność... cóż spieki są bardziej kruche jeśli chodzi o konsystencję.. ale ilość i objętość bez zmian. Spieki jak były tak są. Bartex mokry... ja rozumiem, że luty. Cóż zrobić. Ustawieniami pieca macham 50% w każdą stronę, powietrzem i nic.... gdzieś tam musi być ten chochlik...tylko gdzie? /Kriss P.S.Jest jakiś ekogroszek o RI = (bliskie) zero... tak żeby tylko sprawdzić czy czasem w tym roku u mnie ten też nie będzie się spiekał? Edytowane 14 Lutego 2017 przez Kriss77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buhaj39 14.02.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 W obi maja taka skrzynkę zbitą z płyt w formie pojemników. W każdym pojemniku inny węgiel, żeby sobie klient mógł organoleptycznie zobaczyć różnice. Kto potrafi tak rozróżnić np Gold od Silvera i Rubina po drobince węgla.. no kto? No ja już trochę głupieje z tym grzaniem.. w sensie nie potrafię znaleźć w tym roku czynnika decydującego. 5 lat palę Pieklorzem z jednego składu. Ustawienia stałe. Pali się raz lepiej raz gorzej w sensie spieków. Dom grzeje elegancko, dużo go nie schodzi.... aż do tego roku gdzie spiek spieka pogania i nie ma dnia abym ich nie musiał usuwać bo rosną od retorty aż do deflektora. Zmieniłem na Bartex Rubin z Obi ze względu na niską spiekalność... cóż spieki są bardziej kruche jeśli chodzi o konsystencję.. ale ilość i objętość bez zmian. Spieki jak były tak są. Bartex mokry... ja rozumiem, że luty. Cóż zrobić. Ustawieniami pieca macham 50% w każdą stronę, powietrzem i nic.... gdzieś tam musi być ten chochlik...tylko gdzie? /Kriss P.S. Jest jakiś ekogroszek o RI = (bliskie) zero... tak żeby tylko sprawdzić czy czasem w tym roku u mnie ten też nie będzie się spiekał? Ja po wszystkich próbach tej zimy poważnie zastanawiam się nad zakupem na przyszły sezon jakiegoś ruska np z Rowexu,paliłem nim do końca grudnia i naprawdę było ok,spieków prawie wogóle,1 raz zerwana zawleczka tylko ilość popiołu spora,przynajmniej tak wtedy myślałem.Po próbach z Silverem ( pali się super,popiołu tylko trochę mniej niż z Rowexu)i obecnie z Rubinem ( 2 razy poszła zawleczka) dochodzę do wniosku że "Słońce" pali się tak samo jak Silver, popiołu ciut więcej ale lepiej niż Rubin,popiołu ma tyle samo ale jest tańszy niż oba węgle z Bartexu,a jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać??? Jakiejś dużej różnicy w zużyciu miedzy Silverem nie zauważyłem a między Rubinem wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 14.02.2017 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Jest jakiś ekogroszek o RI = (bliskie) zero... tak żeby tylko sprawdzić czy czasem w tym roku u mnie ten też nie będzie się spiekał? Tak, jest: np. RETOPAL ma RI= 0. Na pewno nie będzie problemów ze spaleniem. Ludzie, mniej kaloryczny opał = mniej problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.02.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 P.S. Jest jakiś ekogroszek o RI = (bliskie) zero... tak żeby tylko sprawdzić czy czasem w tym roku u mnie ten też nie będzie się spiekał? RI=0 oznacza, że nie będzie spieków koksowych, ale żużlowe mogą być jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilchelm 14.02.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Czy ktoś kupował w ostatnim czasie lub w ogóle RETOPAL tutaj: https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek Warto kupić? Dobry towar itp.? Ponawiam pytanie. Sorry, że raz za razem, ale w kotłowni świecą pustki i muszę coś zamawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fat_shady 14.02.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Palę Retopalem ale nie z tego sklepu. Pali sie dobrze jestem zadowolony. Trochę dużo popiołu w porównaniu do Wesołej ale cena duzo niższa. Ogólnie polecam Retopal. Ponawiam pytanie. Sorry, że raz za razem, ale w kotłowni świecą pustki i muszę coś zamawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daario 14.02.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Ponawiam pytanie. Sorry, że raz za razem, ale w kotłowni świecą pustki i muszę coś zamawiać Tak, kupowałem jesienią, już spalony. Wrażenia: dość gruby, ale nie przewymiarowany. Wilgotny, ale na workach jest opis do 14% wilgotności i to się zgadza,. Przed wsypaniem otwierałem worki na dobę i to wystarczało. Kaloryczność, tak na oko, pomiędzy czarną perłą a ekoretem. Bez miału, ale pokryty trochę takim jakby węglowym proszkiem. Nie był tak "krystalicznie czysty", jak czarna perła. Popiół też zgodnie z opisem, adekwatnie do kaloryczności. Podsumowując, dostajemy to, za co płacimy i co ma być w worku. Dobry moim zdaniem węgiel, bez "dodatków", zgodnie z tym, co piszą na workach. Niezależnie, sądzę że przede wszystkim jest to bezpieczny zakup, bez ryzyka, że nie otrzymamy tego, za co zapłaciliśmy. Co do ceny, to jest jaka jest, ale przynajmniej nie wzrasta, jak u innych i to powoduje, że w chwili obecnej jest nawet atrakcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommyle 14.02.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Palę Retopalem ale nie z tego sklepu. Pali sie dobrze jestem zadowolony. Trochę dużo popiołu w porównaniu do Wesołej ale cena duzo niższa. Ogólnie polecam Retopal. No to może kolega ujawni z jakiego sklepu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fat_shady 14.02.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 (edytowane) No to może kolega ujawni z jakiego sklepu. Retopal kupilem u lokalnego dostawcy ktorego polecili mi znajomi a Wesołą. Edytowane 15 Lutego 2017 przez Tomaszs131 reklama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 14.02.2017 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 A tak piszą o sprzedaży przez netahttp://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wegiel-aukcja-elektroniczne-pgg,225,0,2262753.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 15.02.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Sprzedaż przez neta zawsze będzie nieść za sobą pewne ryzyko, np. w workach będzie nie to co trzeba albo będzie groszek mokry itp. Ja na razie kupiłem jedna tone przez internet i jestem zadowolony na marzec kupię tonę od innego dostawcy i zobaczymy czy będę miał szczęście że trafie na suchy groch :)Ale jest to wygoda wchodzisz zamawiasz, płacisz a później musisz tylko zwieźć sobie np. do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 15.02.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) Czy ktoś kupował w ostatnim czasie lub w ogóle RETOPAL tutaj: https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek Warto kupić? Dobry towar itp.? Ja tym palę cały czas, kupowałem w PGG pod koniec lipca, dosuszałem bo był mokry. Jestem zadowolony, opał jest bezproblemowy. Granulacja dość duża, jest to bardziej 25 niż 5, są też kawałki powyżej 25. Trafiło mi się też kilka kawałków orzecha o wielkości 5-6 cm, pewnie przypadkiem wpadło. Zawleczki mi jeszcze nie zerwało. Edit. Co do kaloryczności to nie mam jak pomierzyć ale nie miałem problemu z dojściem do zadanej. Edytowane 15 Lutego 2017 przez krisgie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss77 16.02.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Ja wiem, że można palić węglem niskokalorycznym... nawet teraz jest chyba dobry moment by spróbować... korci mnie pomimo zapisu w DTR pieca, że paliwo ma być min 25MJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 16.02.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Jeżeli długoterminowe prognozy pogody by się sprawdzały to na marzec zamówiłbym coś mniej kalorycznego retopal albo jaret plus ale z tą pogodą rożnie bywa na marzec wezmę jeszcze coś w okolicach Pieklorza a na kwiecień zakupie już mniej kaloryczny groszek. Czeka mnie jeszcze pierwszy sezon z piecem w trybie letnim i tez nie wiem jaki groszek kupić. Na rożnych forach się naczytalem że dobrze się sprawdza jakiś czech ale trochę boję się eksperymenw z groszkami z czech czy róskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarzab 16.02.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Witam Dzisiaj przyjechał do mnie piec - Defro Komfort Eko duo uni. W ciągu najbliższych kilku dni będziemy go podłączać, no i przyszedł czas, żebym się rozejrzał za jakimś ekogroszkiem. Najpierw chcę kupić na próbę kilka worków, zanim poczynię poważniejszy zakup. Mam problem z wyborem właściwego, mówiąc szczerze - nawet nie wiem czym się kierować, ponieważ ekogroszek który zamierzam kupić będzie mieszany z głównym paliwem, jakim będzie u mnie owies. Palnik rynnowy który jest zainstalowany w tym piecu bez problemu powinien sobie poradzić z taką mieszanką, tylko... No właśnie - jaki ekogroszek będzie do tego pasować najlepiej? : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
