może troszkę nie w temacie, ale liczę że ktoś coś pomoże
Mam piec defro duo 15kw z 2010r i sterwonik defro ag.
Domek mały około 120metrów , dobrze ocieplony , ekogroszki próbowałem już chyba wszystkich:)
ale problem z ustawieniami mam non stop.
nadmuch 40% ( przy niższym mi się dusi, retorta była uszczelniana, nie wiem co może być przyczyną)
mam problem z wentylatorem, nie wiem jak ustawić ten dzyndzel z nakrętką, co powinien się podnosić przy pracy wentyaltora jak 100% to na maksa w górę a u mnie stoi ciągle w miejscu nie ważne jaka siła ndamuchu jest myślę że tu jest problem i za mało powietrza daje. Nie wiem jak to ustawić.
Zaden wegiel nie spalił mi się na popiół, zawsze żużel.
podawałenie mam 7s/50s
podtrzymanie 10s/8min
wentylator w podtrzymaniu 30s/8min
piec długo dochodzi do wymaganej temp, i krótko utrzymuje się w stanie podtrzymania, niezależnie jaki ekogroszek jest palony
w lato do grzania wody jest ok ale ustawienia muszę zmienić bo przesypuje mam 5s podawamie przerwa 90s
a podtrzymanie 20s na 20minut
prosze o jakoś pomoc z ustawieniami, info na priv, a może ktoś jest z okolic Wyszkowa i potrafi pomóc ( oczywiście nie za darmo)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7419970
  • Odpowiedzi 13,5k
Bo to ma stać w miejscu - to rodzaj przesłony dla wentylatora jak dużo ma wciągać powietrza - a ustawia się to eksperymentalnie tak by płomień był wysoki , koloru żółtego i spokojnie się palił.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7419989
A to tego nie wiedzialem.
Jak dzwonilem do defro to kazali ta sruba regulowac podnoszenie i opuszczanie.
Czyli co zostawic to w spokoju? Ale jesli jest teraz zasloniete tam w srodku to nawet jak nadmuch 60 % to sie nie podniesie i co wtedy nie ma doplywu powietrza
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420061
Ta klapka od wentylatora nie zacięła się?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420126
Nie, nie zacięła rozkręcałem i wszytsko działa manulanie jak podnoszę, pytanie tylko czy ta sruba z dzyndzelkiem ma zmieniać swoje położenie przy wiekszym lub mneijszym nadmuchu w defro mówią że tak, jeden tu kolega że nie, ale jeśli nie zmieni położenia to nie otworzy tej małej przesłony w środku wentylatora moim zdaniem
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420146
Kupiłem tego gów... 4 worki - on jakby oblany był olejem - cały piec mi się w środku świeci jak psu jajka i doskrobać tego nie idzie, nie wspomnę o zużyciu które z 5~6 kg podskoczyło do 11 kg a piec długo nie mógł się rozpalić . Mieszam to teraz z lepszym groszkiem byleby tylko wypalić ...
Wypaliłem tego kilka worków pod koniec tamtego sezonu, mokry miał z ekogroszkiem ale palił się nieźle.
Widać, że teraz mieszają to z jakimś badziewiem.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420207
Bo tamten kolega ma przesłonę, gdzie reguluje się na sztywno.
A tu wątek o innych przesłonach na wentylatorach, może bedzie pomocny.
https://forum.budujemydom.pl/topic/25251-jakie-ustawienia-ecomax800-z-lazar-hks/
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420214
A może wentylator słabuje?
Kolega "śruba" pisał ostatnio o wymianie kondensatora rozruchowego. Do tego dobrze by było wyczyścic wentylator, kanał powietrzny i sprawdzić drożność otworów nadmuchowych. Uszczelnienie korony palnika też nie jest wieczne i trzeba to wg mnie ze 2x w sezonie zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420223
Przesłoną machasz wtedy jak ciąg kominowy daje w d...e. Ja też mam mocny problem z ustawieniami - zawdzięczam to dużej zmienności ciągu.
Patrz jak węgiel na retorcie siedzi w podtrzymaniu. Jeśli nie dmuchasz w podtrzymaniu wcale a żar jest mocny i kopiec się zapada dookoła to znaczy że za mocny ciąg powoduje nadmierne palenie węgla w podtrzymaniu - wtedy przesłonę trzeba przymknąć i spalanie regulować mocą dmuchawy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420246
Zgadzam się najważniejsze brać ze sprawdzonego źródła. W zeszłym sezonie na próbę zamówiłem 1 t Ekogroszku kolumbijskiego Sztygar Ultra. Pierwszy raz zdecydowałem się zamówić przez internet. Z transportem nie było problemów towar dojechał tak jak zapewniali na stronie. Mogę śmiało polecić tą stronkę świat opału.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420507
Nie ma takiej mozliwości. Komin nie czyszczony 3 lata i zadnej smoły nie zaobserwowałem.
Ostatnio ciepło wiec musiałem wyłaczyć w sobote ogrzewanie jak wróciłem bo za ciepło się zrobiło i bez sensu trzymać piec głównie w podtrzymaniu.
Narazie cały czas przepalam popołudniamina ruszcie wodnym drewnem bo chę się go pozbyć.
Nie wiem jaki wpływ ma węgiel a na ile sposób palenia a na ile konstrukcja pieca i wylot spalin (u mnie góry i jeszcze 1m rury metalowej w kotłowni bo wejscie pod samym sufitem) ale z komina po 3 latach wyciągnąłem 2/3 10 litrowego wiadra sadzy w tym sporo było z samej rury 160. A paliłem od Ekoreta, przez miał i węgiel z zamknietych za oszustwa składów węgla, coś z Węglopexu , czarna perła i Gold z bartexu. O paletach deskach z budowy, krokwach i innym drewnie nie wspomnę.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420537
Akrimka.
To ja po 3 miesiacach palenia wyciągnałem z czopucha duże wiadro drobnego pyłu. W sezonie minimum 2x muszę otwierać czopuch zaraz za kotłem. Ale mój ekogroszek te 7- 8% popiołu ma. Do tego konstrukcja kotła ma też znaczenie jak słusznie mówisz.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7420661
U mnie silikon ceramiczny bodajże firmy Tytan się wykruszył i korona palnika sie ruszała. Kupiłem lepszy Soudala, uszczelniłem nim czopuch tzw. kozy ale widzę, że już się wykruszył. Lepszy byłby elastyczny ale one są do dużo niższych temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7421511
Szczelność to jedno, ale trzeba pamiętać o czyszczeniu retorty. Część drobnego popiołu dostaje się do środka i przepływ powietrza się zmienia. U mnie objawia się to tym, że po stronie przytkanej nie dopala groszku. Najczęściej od strony przeciwnej podajnika. Nie wiem - wada konstrukcyjna - jakaś?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7421809
Z niedopalaniem to standard, stąd cegły na palniku i podobne wynalazki. Można kombinować z częsciowym zalepianiem otworów i nacięć od strony podajnika ale u mnie skutkowalo to powstawaniem sporych żużlowych kalafiorów. Wrociłem do fabrycznych otworów i nacięć i jest prawie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/602/#findComment-7421929
