Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
czy warto kupić ekogroszek WESOŁA w tych firmach:
1. Gwóźdź
2. Agroplon
Widzę mają podobne ceny. Piec 23kW w tej chwili przy tych temperaturach pracuje na 40-50% mocy na groszku chyba z Chwałowic (taki przynajmniej widziałem dokument dostawy u swojego lokalnego sprzedawcy).
1. Gwóźdź
2. Agroplon
A po co się pchasz w groszek wysokokaloryczny który ciężko ustawić żeby się dobrze spalał. Wesoła dobrze mieć na mega mrozy po ok. -20 stopni a teraz zadaj sobie pytanie i na nie odpowiedz ile jest takich dni w Polsce w ciągu roku. Poszukaj coś mniej kalorycznego a zarazem mniej problematycznego w ustawieniu podczas spalania.
Gwóźdź ma widzę jeszcze SKARBEK. Czy warto w tej firmie zakupić czy lepiej sobie dać spokój?
Jeszcze tą niska kaloryczność można by zaakceptować gdyby nie fakt że te węgle niskokaloryczne syfia bardzo piec i jest z nich sporo popiołu.
Dokładnie. Wczoraj znów dzwonił i odgrażał się, że we własnym domu (obecnie wynajmuje) będzie opalał gazem. Przy grochu ciągle czyści i wynosi popiół.
Nie wiem czym i jak ludzie palicie ale u mnie jak bym nie palił popiół się zmieści nawet z 2 tyg czyli max 250kg wegla 2 podajniki w tęgie mrozy....... nawet z czarnej perły..:)
A po co się pchasz w groszek wysokokaloryczny który ciężko ustawić żeby się dobrze spalał. Wesoła dobrze mieć na mega mrozy po ok. -20 .
Jest odwrotnie tzn. wysokokalorycznym i spiekalnym np. Wesoła można palić gdy zapotrzebowanie jest niewielkie, czyli np. gdy przez 80% sezonu jest poniżej 30% maksymalnego, natomiast na duży mróz potrzeba węgla o niższej spiekalności np. Skarbek.
Zasada jest prosta - z im wyższą mocą pracuje palnik tym bardziej węgiel spiekalny pokazuje swoje "rogi" - patrz liczba Rogi RI określająca spiekalność.
Oczywiście działa to tak samo przy żużlowaniu spowodowanego niską temp. topnienia popiołu - im wyższa moc [temperatura] palnika tym więcej żużla.
Czy ktoś poza mną pali najnowszą Wesołą ?
Zauważyłem, że z najnowszych dostaw jest bardzo dużo popiołu tj. ok. 7% gdzie wcześniej było 2-3% - podaję to w najnowszych wynikach testów pod linkiem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209486-Ekogroszek-testy-i-ranking-wg-SUSPENSER
A czy warto w tej firmie kupować? Chodzi mi o firmę Gwóźdź. Widziałem we wcześniejszych wątkach pozytywne opinie ale to było jakiś czas temu. Kupowałbym przez internet i tak myślę, że bym wziął jedną paletę Wesołej jedną Skarbka. Na próbę niestety nie wezmę bo nie mam skąd wiec musiałbym brać w ciemno.
Z ciekawostek - podobno Varmo jest w nowej wersji po dopracowanej technologii znacznie lepsze niż wcześniej - sprawdziłem to i spala się u mnie pięknie, popiołu znacznie mniej niż z obecnej Wesołej, kaloryczność wysoka prawie jak Wesoła, suchy idealnie, zaraz dodam wynik pomiarów na stronę www.
Jedyny minus to objętość - worek 25 kg jest o połowę większy niż z ekogroszkiem.
Popal tym "nowym" z podtrzymaniem ... Zasyp cały kosz - niech dłużej poleży w koszu...
"Stare" też się pięknie spalało ... Dobrze że uszczelka w koszu dobra ...
Szkody : zadymiona kotłownia , "trochę" strachu i kosz do renowacji - miałem szczęście.
Czytałem o tym kiedyś, ale skoro z pelletów w podtrzymaniu się żar nie cofa, a to Varmo też trochę stało w podtrzymaniu i się nic złego nie działo to pewnie sobie go trochę sprowadzę przy najbliższej okazji i nim popalę.
Co ciekawe te 7% popiołu z Varmo to proszek i objętościowo zajmuje 1/3 tego co popiół z ostatniej Wesołej.
Podobno Wesołą, która idzie wagonami mocno przesypują wapnem dla oznakowania , ale może tu chodzi o obniżenie spiekalności i stąd tyle popiołu - może ktoś coś więcej wie i napisze ?
