  • Odpowiedzi 13,5k
mnie zawsze pytają przed przywozem czy zmieści się duży samochód - wiec jak pytają to pewnie jest i opcja z mniejszym - a i czy zamawiałem retopal, tauron czy teraz perłę przyjeżdżał zawsze ten sam dostawca ;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7432499
Co do 3,5 tonowego to podejrzewam, że kwestia uprzedniego dogadania się ze Stabkiem no i pewnie zależy od ilości jaką kupisz. Jak kupisz 5 ton, to jak ci dostarczą to w 3,5 t dostawczaku?
Myślę o tonie - Ale faktycznie dałem popis :D
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7432935
Z ciekawostek - podobno Varmo jest w nowej wersji po dopracowanej technologii znacznie lepsze niż wcześniej - sprawdziłem to i spala się u mnie pięknie, popiołu znacznie mniej niż z obecnej Wesołej, kaloryczność wysoka prawie jak Wesoła, suchy idealnie, zaraz dodam wynik pomiarów na stronę www.
Jedyny minus to objętość - worek 25 kg jest o połowę większy niż z ekogroszkiem.
trzymam kciuki za ten produkt. sam zamówiłem na próbę jedną paletę. cena trochę do bani ale groch musi być suchy i to rekompensuję bardzo dużo, więc nie powinno być tragedii.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7433321
Mnie ciekawi czy nie da się zrobić pelletu miałowego z biomasą i np dodatkiem wapna - jest pellet z węgla, jest pellet z biomasy. Jedno przy spalaniu drugiego też wychodzi na plus (obniżamy spiekalność itd). Nie musiałoby to być mega kaloryczne - grunt żeby było suche i w miarę tanie - taki pelletowy jaret.
Varmo gdyby było tańsze to by pewnie nie jeden spróbował...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7433361
Sprawdź olxa - u mnie okazuje się miał to gościu z za miedzy.
Wziąłem 3 wory, jak skończy się groch w podajniku to zasypie.
Do SUSPENSERA:
Jakie ustawienia do tego? (w sensie mały / duży nadmuch? Krótkie / długie podawanie - jaki stosunek?).
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7434024
Do SUSPENSERA:
Wszystko podałem tu pod linkiem oraz na mojej stronie w zakładce "Ekogroszek"
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209486-Ekogroszek-testy-i-ranking-wg-SUSPENSER
PS kupiłem dzisiaj po drodze 4 kolejne worki na próbę, jeden zasypałem i właśnie się pali - niestety padł mi zasilacz Access Pointa i dokąd go nie dokupię nie będzie podglądu w internecie [a dopiero chwaliłem go, że już 6 lat działa choć zakurzony bywał nieraz].
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7434379
Kurdę - muszę zacząć chwalić swój piec - bo od dwóch lat czekam żeby się zepsuł a on nie chce a ja chcę już gaz ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7434561
3 Tony ale robić się nie chce i lata już nie te - poza tym kto bogatemu zabroni ???
Nikt nie zabroni to Ty wiesz czy przerzucenie 3 ton to dużo czy nie.W kazdym razie o gazie bym nie pomyślał tylko o czymś innym. Ja celuję w poniżej dwie tony w przeciągu 7 miesięcy grzewczych z minimalną ilością kominka(max 100kg). Zobaczymy czy wyda.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7434837
No przecież, że nikt nie zabroni. Zakladaj gaz, bo kociol na ekogroszek zepsuje ci się przy -20 C, i bedzie płacz.
Mam kominek z płaszczem - przeżyję nawet przy -35C . A myślę że gaz +kominek z płaszczem będzie dobrym uzupełnieniem .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/606/#findComment-7435099
