Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Z miałami to jest loteria, nie wiadomo co się trafi, Sam dwa razy się naciąłem i powiedziałem sobie , że nigdy więcej ale ten z PGG jest super, przynajmniej u mnie.
Ten z PGG to może być odsiewka z groszku więc kopalnia Piast jak dobrze pamiętam. Ale większość to tak jak napisałeś loteria.
Mój kolega kupił specjalnie piec pod spalanie miału i palił miałem pół zimy bo niby miał miał być z dobrego źródła a nie dało się nim palić i przerzucił się na groch :)
Do wszelkiej maści specjalistów od suszenia w taczkach ruskiego węgla, miał Grenpal kupiony bezpośrednio w PGG to miał o granulacji 3-20 mm z pewnym pochodzeniem, z tego co pamiętam kopalnia Ziemowit, to jest drobniejsza wersja Retopalu za to za 600 zł. Dostajesz wraz z węglem certyfikat z parametrami. Popiołu i spieków zdecydowanie mniej niż w Czarnym Gow... do tego cena znacznie niższa. Kaloryczność również znacznie lepsza.
Moze dowóz w cenie bedzie. To tylko 100zł różnicy z CzPerła...
Szkoda ze tego miału z PGG nie ma w workach...
Bierz zdecydowanie sztygara jak tylko 100zł różnicy będzie.. CZ. P. może w porywach ma te 23MJ. za to pod dostatkiem popiołu i kalafiorów żużlowych.
Edytowane przez robertokot25
Witam ja paliłem Sztygarem w tamtym roku z 2t zostało mi 10 worków.
Domek 107 M2 z poddaszem troszkę musiałem poprzestawiać po Bartexa Silver ale skoro zostało nie było większej różnicy niż po Silverze po co przepłacać.
Kupiłem w tym roku za 865 zł z lokalnego składu.
W tamtym roku trafił mi się ciut mokry ale ja dosypuje 2-3 worki w niedzielę więc kolejną partię stawiam worki pionowo rozcinam górę i przez tydzień sobie paruje. Po takim zabiegu nie mam mokrego podajnika.
Jak dla mnie ciut drobna frakcja podłóg Bartexa ale co za różnica.
Pozdrawiam.
Trzy tony postrachu Karaibów (czyt. czarna perła) oraz dwie tony Iskry Wesoła w kotłowni.
Trochę obawiałem się perły po hejcie na necie ale jest taka sama jak 3-4 lata temu, tzn. od cholery popiołu i przy poprawnym ustawieniu sterownika do zniesienia ilość spieków koksowych; sucha ale kupiona po upałach czerwcowych; co do kaloryczności nie wiem, zimy nie ma; ktoś pisał o 4 kamieniach w worku - ja tylko rzucam okiem do podajnika po wsypaniu - po spaleniu z 10 ton perły nigdy nie zerwało mi zawleczki.
Iskra Wesoła też sucha, mało popiołu, już podrożała.
Pale CzP i jakoś nie zaobserwowałem kalafiorow żuzlowych.
Kupiłem na próbę CzP i pod względem jakości przebija PGG (Czp przyjechała sucha jak "pieprz" dodatkowo granulacja 8-25 według opisu i wysypałem losowy worek i nie znalazłem nawet na dole worka trochę miału). Widziałem też certyfikat kaloryczności i miała wyżej niż 24MJ (nie wiem na ile to jest wiarygodne).
Co do kalafiorów to też uważam że kwestia ustawień, bo jak wszyscy narzekali swego czasu na Wesołą i kalafiory to jak paliłem i było wszystko OK, także czasami większy piec ma tę zalety że można na małej mocy delikatnie dmuchać i spalić wszystko bez kalafiorów to tego mam 100% podłogówki i moc dostarczoną do domu mogę rozłożyć na 24h i wtedy średnia moc pieca w czasie zimy nie przekracza 2KW/h. Szkoda że załadunek pieca mam dopiero ok. 8 sierpnia bo jak będzie w spalaniu wszystko OK to może dokupię resztę też CzP na przyszłą zimę.
właśnie z perłą dobrze jest jechać ciągle na malej mocy. najlepiej nie dochodzić do zadanej. Granicą kombinowania jest temperatura spalin ok 90-110*C poniżej której nie chcę schodzić.
kalafiory mam ale są do przeżycia. Zresztą co z tą nową partą perły okaże się w październiku/listopadzie.
Święte słowa :) ja tez pale na malej mocy kocioł mam 20 kw więc nie jest jakiś gigant ale tez nie jest mały. Na ustawieniach malej mocy CzP spala się bardzo dobrze oczywiście że jakiś kalafior zawsze się trafi ale nie jak tu pisano że się wynosi całymi wiadrami popiół i kalafiory potem ludzie czytają takie bzdety i powielają te nieprawdziwe informacje a tu wystarczy poświecić trochę czasu przy piecu i dobrze go ustawić.
Zauważyłem ciekawą różnicę w CzP, kupowałem poprzez portal aukcyjny 15zł drożej (zawsze lepsze możliwości dochodzenia ewentualnych reklamacji) i tam w opisie jest frakcja 8-25, a bezpośrednio od KTK frakcja 5-25. Ciekawe czy jest jakaś różnica czy może poprzez portal aukcyjny jest płukany (przynajmniej ten co do mnie przyszedł na taki wygląda), a bezpośrednio od producenta już nie?
Ja kiedyś kupiłem inny ruski węgiel i kilka razy zerwałem zawleczkę na kamieniach i musiałem pełny podajnik wywalić na ziemię co nie zdarzyło mi się nigdy na polskich węglach. W CzP znalazłem jeden mały kamień i ten pewnie by przeszedł, ale boje się aby sytuacja się nie powtórzyła w przypadku CzP.
Edytowane przez Maher
Zauważyłem ciekawą różnicę w CzP, kupowałem poprzez portal aukcyjny 15zł drożej (zawsze lepsze możliwości dochodzenia ewentualnych reklamacji) i tam w opisie jest frakcja 8-25, a bezpośrednio od KTK frakcja 5-25. Ciekawe czy jest jakaś różnica czy może poprzez portal aukcyjny jest płukany (przynajmniej ten co do mnie przyszedł na taki wygląda), a bezpośrednio od producenta już nie?.
Na aledrogo płacą prowizje od sprzedaży może dlatego droższy
Pale postrachem Karaibów od chyba 4 lat i jak napisałem powyżej nigdy nie zerwało mi zawleczki. Na polskich też nigdy. Na wynalazkach z supermarketów zerwało mi z 5 do 10 razy. Od czasu przesiadki na CzP i polski oryginalny eko bez problemów. Kiedyś przesypywałem do ratanowych koszy i przeglądałem eko ale obecnie zaniechałem tej praktyki bo po prostu ufam perle hehehe
No coś ty... Gdzieś się rąbnęli przy wpisywaniu parametrów. Na worku masz napisane.To ten sam towar. Wg mnie w tym zakresie cenowym CP nie ma konkurencji.
