Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Możesz nie dostać nawet worka.
Spoko dostałem dzisiaj worek - był ostatni :)
Jakbym poczekał mogli mi poworkować kolejne.
Mieli także w workach foliowych po 20 kg w cenie 900 zł/tonę - podobno ten sam sami workują i luzem jest po 789 zł a w workach jutowych po 846 zł.
PS już się pali - waga się zgadzała [worek ważyli na miejscu], węgiel jest wilgotny, ale mniej niż Pieklorz, którego niedawno kupiłem, nie ma domieszki miału, pali się dobrze.
Właśnie się skończył - SVER=12,71 MJ/kg, czyli jeśli ma jak podaje sprzedawca 28,5 MJ/kg to sprawność kotła = ok. 45%.
Zaczął się palić kolejny testowany ekogroszek - podobno rosyjski o kaloryczności ok. 25 MJ/kg.
Edytowane przez SUSPENSER
Chwałowice jako tako nie ma ekogroszku.Jest to tylko opal o takiej granulacji.
Podobnie jest z Jankowickim,który spala moja teściowa w ELEKTROMECIE.
Po popiele widać,że węgiel bez różnicy.
Ekogroszek z mojej oferty to Chwałowice mieszane z Pieklorzem Piekarskim obecnie testowany osobiście.
Podobno znowu KWK Chwałowice wchodzą na rynek z ekogroszkiem bo na stronach kampanii znowu pojawiło się świadectwo kwalifikacji ich ekogroszku ( co prawda stare ale jednak) a w tym miejscu są wymieniani, że jednak mają w sprzedaży ekogroszek http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/200,nasze_paliwa.html - to może jednak właściwości tego węgla się polepszyły. W każdym razie eko z kwk Chwałowice zakupiony niedawno luzem sprawuje się u mnie dobrze - no ale zapotrzebowanie na ciepło jest jeszcze b. małe. Zauważyłem, że są małe spieki albo żużelki ale nieistotne no i ten ekogroszek dłużej trzyma żar i ma niestety więcej popiołu - ile więcej to napiszę jak zmierzę z palenia po pełnym zasypie :)
Wrzucam wynik testu ekogroszku z skladywegla.pl:
Ocena po zakupie: węgiel jest wilgotny, ale mniej niż Pieklorz, którego niedawno kupiłem, nie ma domieszki miału, pali się dobrze.
Teraz pali się rosyjski, kolejny będzie Pieklorz zeszłoroczny suchy i tegoroczny mokry.
A ile to będzie waszych WERÓW
Palę wilgotnym miałem
Trochę pomiarów.
zasyp 44,5 kg miał 23MJ czaspalenia 39 godz.=170 kw ciepła
średnia moc kotła 4,3 kw sprawność kotła 60% 3,82kw / 1 kg
Nsstępny.
zasyp 23 kg miał 23MJ czas palenia 23 godz=95 kw ciepła
średnia moc kotła 3,95 kw sprawność kotła 65% 4,13kw / 1 kg
Praca z dmuchawą rozpalanie od góry w drzwiczkach zasypowych PW cały czas otwarte( wiem że nie powinno być ale tak jest od wielu lat , nawet ostatnio
dorobiłem kierownice PW.
To pomiary z ubiegłej zimy.
Do obliczeń przyjmuję wagę miału w postaci suchej, ale żeby nim napalić muszę dodać ok. 10% wody wagowo.
Kaloryczność niestety taka jak podał sprzedawca,ale czy celowo by zaniżał. Testowałem kilka różnych miałów i wartości były zbliżone , a ten który na małych mocach był gorszy, to jak przyszły mrozy to też się poprawił.
Podpałka to ok. 0,3 kg drobnej sosny , nie jest brana pod uwagę ze względu na ilość.
Właśnie zważyłem drewno którym podpalam, mogło być do 0,5kg.
Edytowane przez wojtek65
Również kupiłem trochę miału na składywęgla.pl u siebie w mieście. Ogólnie skład zrobił na mnie dobre wrażenie, do czasu jak przy płatności za zakupiony miał poprosiłem o papier z jego parametrami. Nie było problemu gość pokazał mi na monitorze. Prarmetr wydałay się całkiem przyzwoite gdyby nie jeden szczegół. Skałd podaje, że ich miał ma 26MJ i w papierach też tak było napisane, tye tylko że to jest ciepło spalania, a nie wartość opałowa.
26 MJ ze składywęgla próbowałem sprawdzić niedawno,ale test niewypalił bo z 30 kg w czasie spalania część przeleciała przez ruszta.
VId z groszkiem i orzechem bawiłem się bez dmuchawy z miarkownikiam ciągu jak LAST RICO przykazał, ale to były moce 3,5 -4,5 kw. To był jeden z powodów zakupu ciepłomierza. Priorytetem było uzyskanie stałopalności nie mniej niż 24h (należę do leniwych, jak to gdzieś pisałeś). Oj wtedy się dużo działo- od 3 do 7 cegieł w palenisku, co pół godziny pomiar temp spalin zaraz za komorą zasypową w drzwiczkach wyczystnych i w czopuchu jednocześnie, dodatkowy nadmuch p wtórnego wiatrakiem od kompa lub suszarką,dodatkowe klapki w obudowie dmuchawy bo przedmuchów nie mogłem wyłączyć.I pozostałem przy miale.
