Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
tego typu wypełniacze można znaleźć w marketowym "groszku ekologicznym" "ecobriko"
granit 10x7x4 cm, do tego ok 10% piachu, który nawet nie zdążył się pobrudzić pyłem węglowym. W efekcie daje pęknę drobne szkliste kalafiorki :) za 700 zł/t
ale podobna każda potwora ...
Pół biedy kalafiorki, ale gdy kamień zablokuje ślimaka i zawleczka się zerwie tuż po zasypie do pełna to użytkownik jest przeszczęśliwy ;)
  • Odpowiedzi 13,5k
Ci co tu zaglądają pewnie mało kupują w marketach, sam widziałem jak ludzie brali brunatny nie opisany oczywiście i się cieszyli że niezła cena bo ok. 65ozł/t.
Wracając do miału ja workuje do worków takich na gruz są wielokrotnego użytku i w kotłowni jest ciepło w miarę to zawsze coś dodatkowo odparuje przez takie worki, a foliowe lobią się potargać i raczej nie podeschnie więcej nic ale za to na zewnątrz można w nich trzymać.
Spaliłem worek tego rosyjskiego - sprzedający niestety więcej szczegółów nie chciał podać skąd konkretnie ten węgiel jest - link do aukcji w Allegro:
http://allegro.pl/ekogroszek-kamienny-24mj-spiekalnosc-0-2-olesnica-i2706637502.html
Wrażenia - super :)
Po kolei:
- worki bardzo solidne z grubego polietylenu [dużo wytrzymalsze od tych z Pieklorzem, którego kupiłem niedawno], z mikroperforacją [pierwszy raz na takie trafiłem - świetnie w nich dosycha węgiel],
- węgiel suchy, czarny, frakcja odpowiednia,
- kaloryczność podobno >24 MJ/kg, ale dał u mnie prawie o połowę więcej ciepła niż węgiel ze skladyopalu.pl [który miał mieć 28,5 MJ/kg],
- SVER - 17,53 MJ/kg, czyli jeśli ma 24 MJ/kg to sprawność kotła wychodzi >73%
- spiekalność faktycznie znikoma bo chociaż próbowałem go spiec zbyt mocnym nadmuchem i rzadkim podawaniem w trybie ręcznym to nic się nie posklejało
No i teraz zdębiałem bo albo poprzedni testowany węgiel ma dużo gorsze parametry niż podaje sprzedawca, albo ten ma dużo lepsze niż podają.
Żeby to wyjaśnić wsypałem teraz tegorocznego Pieklorza [po wyschnięciu w garażu worki "schudły" do 24,0 kg :mad:], a kolejny w kolejce czeka zeszłoroczny.
Również kupiłem trochę miału na składywęgla.pl u siebie w mieście. Ogólnie skład zrobił na mnie dobre wrażenie, do czasu jak przy płatności za zakupiony miał poprosiłem o papier z jego parametrami. Nie było problemu gość pokazał mi na monitorze. Prarmetr wydałay się całkiem przyzwoite gdyby nie jeden szczegół. Skałd podaje, że ich miał ma 26MJ i w papierach też tak było napisane, tye tylko że to jest ciepło spalania, a nie wartość opałowa.
w tym roku w słupsku pojawiła sie filia składwegla.pl zakupiłem dla testu worek orzechII oczywiście jak zapytałem z jakiej kopalni ten wegiel
to sprzedawca powiedział że nie może udzielić mi takiej informacji bo sam nie wie może mi tylko powiedzieć że ma 27mj/kg kaloryczności.
wysłuchawszy takich informacji pomyślałem nie złe jaja.
Akurat tak się stało że miałem kociołek ustawiony że nie do końca wypalił skoksowany węgiel i co się okazało że między tym węglem jest
biały węgiel co ewidentnie wygląda na nie wypalony do końca na węgiel brunatny.
także nie złą mieszankę robią i w sumie jak by się do końca wypalił to na pewno nie zwróciłbym uwagi że takie rzeczy są robione.
Wrażenia - super :)
Po kolei:
kurcze dokładnie taki sam mam zakupiłem za 660zł tona (tylko sort groszek)
spiekalność w sumie zerowa ,sadzy nie mam jedynie pył ,popiół jest tak z 10% i zdarzają się łupki ale (2 do 5 sztuk na załadunek) kaloryczność 24000
pali sie bardzo dobrze.
Edytowane przez ZUG
Kupiłeś po tyle workowany czy luzem ?
W tym, który testowałem łupków nie zauważyłem - one są zwykle w Pieklorzu.
luzem 6ton
ale zawiera trochę miału który wykorzystuję na uszczelnienie boków zasypu.
i kupiłem suchy latem wygrzany który został rzucony do pomieszczenia gospodarczego.
Edytowane przez ZUG
Bobek, ten cytat jest tendencyjny ;)
Tylko częściowo potwierdzę to, co napisał wyżej Karoka. Ja z ekolemy (z Wojkowic) miałam i spieki i sporo popiołu, dlatego szukam nadal.
Nie wiem ile na tym forum jest osób z zachodniopomorskiego i czy w ogóle są, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że tutaj zakup dobrego węgla na składzie jest NIEMOŻLIWY. Obdzwoniłam wiele punktów i powszechna odpowiedź brzmi: nie sprowadzamy drogiego węgla, bo nikt go nie kupi.
I sprzedają ruskie błoto za 820zł :-/ Gdyby chcieli tyle samo zarobić na Pieklorzu czy Juliuszu musieliby za niego wołać 1600zł. A za workowany ze 2.000zł!
może odgrzewam kotleta ale potwierdzam w 100%
