  • Odpowiedzi 13,5k
Panowie,
bo ja już zgłupieje zaraz. Czy spalanie ekogroszku na poziomie 1 worek Stabek na dobę jest normalnym wynikiem?
Dom 180m2,
kocioł Zębiec Merkury 14kw,
ocieplenie mury szary styropian 16cm, strop welna 25cm, posadzka 15cm, wszystko najlepszych parametrów dostępnych w wiosnę zeszłego roku,
boiler 100l
2 drabinki
podlogowka 70m2 (salon, kuchnia, lazienka) ustawiona na 2,5 = 30*
grzejniki purmo 6szt.
pompa na podłogówce i pompa na piecu
Ustawione na PID 52*C, współczynnik mocy kotła 85%
Termostaty w dwóch grzejnikach na 2 w czterech na 3..
Popiół w większości ok, trochę kalafiorów które kruszą się w ręku.
W instalacji brak zaworów 3d.. ogolnie instalacja robiona "po staremu".
W domu temperatura 21*-22*... jest to drugi sezon grzewczy. W zeszłym roku w zimę miałem takie samo spalanie, gdzie nie było termostatów na grzejnikach i wszystkie były rozkręcone "na oko" a temperatura w domu wynosiła 25*, więc można powiedzieć, że było lepiej niż teraz kiedy zamieszkały..
Edytowane przez wonsz87
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613137
Dom stosunkowo duży ocieplenie przyzwoite jednak jeden worek na dobę to jak na moje to dużo. Chociaż niewiem gdzie mieszkasz go w górach niby piździło nieźle i CWU do tego.
Mi się jeszcze więcej jak 13,5kg nie trafiło tej zimy
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613261
mieszkam na granicy mazowieckiego i łódzkiego, więc nie pizga jakoś wyśmienicie :D
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613281
Jak dla mnie worek na dobę to nic niezwykłego. Tyle mi szło CP w zeszłym tygodniu, nawet ciut więcej. Dom podobny ale piec 25kW.
Mi aktualnie też idzie worek na dobę CzP, może ciut więcej, ale walczę ze spiekami.
A macie dom ocieplony?
Próbuję jakoś odnieść się do tego co mam, porównać. Ja niestety ocieplonego nie mam i ciepła ucieka dość, groszku też sporo idzie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613312
Witam co do spalania 1 worka Stabka na dobę w tym okresie uważam że trochę dużo napiszę na swoim przykładzie 157m2 większość podłogowe ogrzewanie 3 grzejniki na stropie 5cm styro w dachu 30 wełny posadzka 10cm poddasze nieogrzewane palę retopalem czyli moc chyba podobna do tej pory max na minusie miałem -6 i kiedy temperatura oscylowala 0 do -6 spalanie mialem max 18kg przy temp. na zew. w granicach 0 do +8 tak jak teraz 12do 14 kg max w domu temp 23-24 stopnie Piec SKAM -P plus retorta 12KW CWU 140 L Edytowane przez soplica2
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613346
Trochę za dużo, choć dom masz stosunkowo spory. Ja przy 150 m2 spalam teraz niewiele mniej od ciebie, bo ok. 20 kg ale ocieplenie mam gorsze niż ty, sporo też mostków termicznych.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613348
Panowie,
Dom 180m2,
boiler 100l
2 drabinki
Ekogroszek Stabek to jakiś super-hiper mocny? To ruski węgiel taki jak perła tylko bodajże sprzedają jako suchy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613524
No to masakra jakaś, mi na podtrzymanie i CWU bez CO, to normalnie 100kg starcza na dwa miesiące.
To było trochę z przymrużeniem oka napisane bo nigdy nie paliłem tylko dla CWU ale fakt faktem, że mam mocno przewymiarowany piec i niestety połyka on bardzo dużo paliwa na "potrzeby własne".
Widać to szczególnie przy dodatnich temperaturach, czy jest 0 czy +10 to spalanie praktycznie takie same.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613829
Też mam mocno przewymiarowany kocioł 10kW. W zasadzie im zimniej tym lepiej to wygląda tzn. spalanie nie jest proporcjonalne do spadku temperatury.
Na samo CWU to schodzi około 1,5-3kg/dobę. Latem nie opłaca si grzać węglem
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613867
Stabek suchy? Ciężko powiedzieć nawet, że jest wilgotny. Każdy worek który otwieram jest mokry. Bez wyjątków. Piec po paleniu tym węglem wygląda tragicznie.
Kilka zdjęć:
https://tiny.pl/th4j6
film:
https://youtu.be/ghtlQSmzY1I
Moje odczucia co do tego ekogroszku- nigdy więcej.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7613983
Nie spotkałem jeszcze suchego grochu. Dlatego też po pierwszym sezonie, gdzie zasobnik zardzewial a wody było sporo, opał kupuję najdalej wczesnym latem. Jest kilka miesięcy, by ładnie podsechł. Pomimo tego na dnie zasobnika widzę ślady wilgoci ale to nie to co kiedyś.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7614005
CzPerła kupiona w lipcu. Skłądowana w drewnianej szopce obok domu. Biorą wczoraj worki zauwazyłem ze są mokre na zewnatrz czyli odparowywała z nich woda. Ale węgiel jest przyzwoity nie ma błota jak na zdjęciu powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7614604
To ta perła za 695zł co była w promocji bo mokra. Była w podobnym a nawet lepszym stanie niż ten stabek. Przesypałem 500kg do szmaciaków plus dwuletnia perła z worków z dużą mikro wentylacją( 500kg sucha jak pieprz). To prawie cała zima obstawiona będzie. Około tona zostanie tej mokrej na za rok to już pewnie będzie sucha.
Czy przechowuje ktoś groch na zewnątrz?? JAk go przechowujecie?
Bo chcę poz zimie wywalić groch z garażu zostawię tylko 500kg w kotłowni i 250kg w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7614910
Odnośnie mojego tematu dot. przegrzewania podajnika, dziękuje wszystkim za rady. Na początek wyczyściłem kolana na czopuchu, było sporo popiołu. Na koniec, wczoraj od strony palnika, udało mi się, jak radził edass , załatać otwór w kanale wentylatora. Przyniosło to, jak na razie, dobry skutek. Pod samym zasobnikiem podajnik jest zimny, wcześniej był letni. Odpowiednio niźsza jest też temperatura podajnika bliżej kotła. Ekomiał PGG, po tym zabiegu spala się raczej bez zmian, czyli dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7614918
Myślicie że warto się szarpnąć na nowy sezon?
https://stabek.pl/?gclid=EAIaIQobChMI1IGqus-K3wIVlaiaCh3SJgbHEAAYASAAEgIYh_D_BwE
739zł
Stabek wychodzi jakoś lepiej jak perła?
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/651/#findComment-7615378
