Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
U mnie worki perły bardzo grube i mocne... niestety nie wąchałem ... jedynie co to popiołu dośc sporo
Perła w cienkich workach??? Kupuję od kilku lat i można różne rzeczy o niej napisać ale worki zawsze były super, te z ostatniego zakupu też.
Popiołu zawsze było sporo więc tu racja.
Natomiast odnoszę wrażenie, że spieka się zdecydowanie bardziej niż kiedyś. Jak raz dziennie pogrzebaczem nie rozwalę to straszny czop się robi.
  • Odpowiedzi 13,5k
Racja, też zauważyłem. Jednak u mnie, po nocy nie zawsze. Chyba związane jest z odstawianiem się kociołka. W dzień jak częściej się odstawia to po południu zawsze muszę szturchnąć. Zobaczymy jak mrozy przyjdą i kocioł nie będzie się odstawiał.
Niestety, to że Perła coraz słabsza, to fakt.
Palę nią od kilku lat i na początku było napisane na workach min. 24MJ i grubsze worki, gruba frakcja, teraz jest 22-24MJ,
cieńsze worki, popiołu też już do 12% i miału sporo. Cena jak pierwszy raz kupowałem 620-640 zł (w zależności od ilości ton),,, to były czasy :)
Teraz dużo drożej, choć aktualnie 719 zł to i tak do przeżycia cena, bo z transportem.
W paleniu kupiłem także wysokokaloryczny 29-30MJ i mieszam 0,5 na 0.5, więc przy bardzo małym nadmuchu (i mocy) udaje mi się nie tworzyć spieków.
Na następną zimę kupiłem na próbę 2 tony pioruna w promocji po 840, niby 27MJ, czyli nie trzeba będzie mieszać. Ciekawe jak się sprawdzi.
Po spaleniu tony Greenpala na palniku typu mała Ekoenergia kilka wniosków. Porównuję go do wcześniej spalanego rosyjskiego ekogrochu.
1. Więcej popiołu i spieków żużlowych, pomimo dodawanego wapna.
2. Większe spalanie, ok. 20-30 %
Węgiel dobrze wysuszony, kupiony wczesnym latem za 600 zl tona.
Teraz chyba zaryzykuję i kupię sporo droższego Karlika lub wróce do rosyjskiego.
Zastanawia mnie też czy na obrotowym palniku typu Ardeo spalanie byłoby zauważalnie mniejsze.
A ja sobie kupię dwie tony odsiewki z węgla kopalni Rydułtowy o mocy powyżej 30MJ o spiekalności 80 RI bo to strasznie bardzo koksujący węgiel , ale mnie pozostało ok 700kg orzecha i go potłukłem na ala ekogroszek i spalałem z powodzeniem bez spieków a popiół lepszy niż z obecnego retopala no i trzy razy mniej go było , wystarczy radykalnie zwiększyć czas przerwy w podawaniu i wiatru mniej i hula aż miło .
u mnie Greenpal spala się super, jakieś 10% więcej od Piekar, palnik ekoenergia 15-25kw, sterownik IRYD RTZ PID tylko dla greenpala palę w dwóstanie
Według moich ostatnich testów najlepiej obecnie wypada Varmo i na nie się przerzucę tylko wypalę resztę Premium.
Wyciągam z niego 24,41 MJ/kg, a popiołu jest zaledwie 77 ml / kg.
Od 24.12 do 31.12 poszło 80 kg a popiół się zmieścił spokojnie w popielniku, dla porównania z Bobrka, Premium muszę go opróżniać co około 1,5 doby bo jest pełny - z Premium zostaje 320 ml/kg].
Pisze na stronie jak byk " Prezentowana cena jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie przy podaniu konkretnego adresu dostawy. Zaprezentowana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego." A regulamin mogą zmienić - mam nadzieję, że się mylę.
Czy palił ktoś
https://czarny-piorun.pl/?gclid=EAIaIQobChMItoqK9qHV3wIVTIuyCh2ieQ7KEAAYASAAEgLpNPD_BwE cena w miare tylko RI 0-19
Edytowane przez rafcioa4
Nie no, z dostawą na Podkarpacie workowany Retopal za 924 PLN / tona, workowany Karlik za 948 PLN / tona... Na głowę chyba ktoś tam upadł, jeszcze z takimi parametrami maksymalnej wilgotności.
Nikt na nic nie upadł, przyzwyczajajcie się że kończy się palenie śmieciami od ruskich czy czechów.
Jak na cenę z dostawą to jest bardzo atrakcyjna a raczej dopiero będzie :)
Co roku straszysz wysokimi cenami, a ja z roku na rok kupuje coraz taniej i z roku na rok roczny koszt ogrzewania mam coraz niższy .
