Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Ja tam się na Varmo przerzucę tylko jeszcze resztka Premium mi zejdzie [wyniki testów sa w osobnym wątku, ostatnio trochę Bartexa z OBI przetestowałem dla porównania].
Mam tez klientów, którzy go używają drugi rok w RBR z palnikiem Batory i też sobie chwalą.
Okazało się, że bardzo blisko mnie jest nowy skład opału i mają Varmo.
Podjechałem, wziąłem kilka worków na próbę, wrzuciłem wczoraj i ..... noc spędziłem w kotłowni.
Przed drugą obudziła mnie ciągła praca ślimaka, okazało się że żar cofnął się do podajnika, na szczęście zadziałało zabezpieczenie :mad:
Nie bardzo wiem co z tym zrobić, przesypałem kopczyk żeby wypchnąć żar i po godzinie znowu to samo.
O piątej się poddałem, wypchnąłem i wybrałem ręcznie żar, wyłączyłem piec i czekam aż wygaśnie. O ósmej rano jeszcze był gorący.
Pytanie co dalej? Wsypałem do zasobnika 2 worki więc jeszcze dużo tam tego Varmo, muszę to jakoś spalić. Nie wiem może to jakoś z CP wymieszać?
Sprytny, nie sprytny ma swoje wady i zalety. Po schlodzeniu rury podajnika iglica powinna zamknąć zawór, niestety zardzewiała, otworzyła się ale nie potrafiła się domknąć. Z kolei przy baniaku, nie każdy kontroluje czy ma w nim wodę. Iglica zresztą może tak zardzewieć, że się nie otworzy i wtedy wsio ryba, czy podłączenie do instalacji wodociągowej czy baniaka. A kto z tych co mają strażaka sprawdza jego działanie?
Wracając jeszcze do mojej przygody z Varmo. Wyczyściłem czopuch, rozebrałem, wyczyściłem i uszczelniłem palnik.
Pomogło to na tyle, że udało mi się spalić resztę Varmo z zasobnika.
Co prawda podajnik był gorący ale widocznie poniżej 70 st. bo taki jest próg alarmowy fabrycznie ustawiony a nie został przekroczony.
Resztę wymieszałem z CP i tak to jakoś spalę.
Na pewno jest to paliwo kaloryczne, raczej na mrozy niż naszą zimę.
Pakowane w worki papierowe po 20kg, dużo większe objętościowo od zwykłego groszku.
No i suche, zawartość wilgoci 2-6%, kurzy się jak cholera podczas sypania do zasobnika ale i tak miałem wodę od środka na ściankach więc co się dziwić że pojawia się przy zwykłym nawet suchym grochu.
Podsumowując - ja go więcej raczej nie kupię, wolę spać spokojnie.
To dziwne bo przy SV-200 jest krótki podajnik a większość obudowy palnika wystaje z kotła i pomimo to nie przegrzewa się - sprawdziłem i w trakcie testów przez około tydzień temperatura podajnika była na poziomie 40-46 C.
Przy Batory też działa bezproblemowo w RBR ze sterownikiem eCOAL w automacie.
Podjadę w sobotę do składu i kupię kilka worków Varmo do ponownego testu bo coś w okolicę nie jadą by mi przy okazji podrzucić paletę.
Cześć ekipa!
Zaznaczam kolejny raz , że czytam ten wątek od kilku lat ale pisze mało.
Piec TERMO-TECH Eco Duo z podajnikiem typu ekoenergia.
Mam kilka pytań:
1. Co kupić ? Ma być niedrogo i dużo ;). Może znów perłą a może stabek? Z racji tego , że Varmo u mnie powoduje przegrzewanie podajnika zmuszony jestem dokupić opału. ( Mam jeszcze że 400kg Varmo ale nie idzie tego w spokojny sposób spalić w tym piecu) muszę dokupić trochę opału aby dokończyć sezon grzewczy. Aktualnie pale Czarną perłą i sprawdza się u mnie znakomicie . Jedyna jej wada to bardzo duża , a może ogromna, ilość popiołu.
2. Czy osoby, które mają problemy ze spalnieniem Varmo mają podajnik typu ekoenergia, brucer ?
3. Czy osoby , które mają problem z przegrzewaniem się podajnika przy paleniu Varmo mają wentylatory " z klapką" czy bez?
Podsumowanie
Prowadzę bardzo szczegółowe notatki o ilości spalonego opału oraz jego kosztach i najtaniej wychodzi u mnie palenie " brunatnym" (Bartex kormorany czy jakoś tak) z obi po 600-650zł za tonę (ale nie palę nim bo strasznie niszczy komin).
Excel nie kłamie . Najtaniej jak do tej pory wyszło u mnie palenie Bartexem Komorany . Piszecie tutaj o cenie za jednostkę energii itp. itd. ale nie uwzględniacie faktu, że proces spalania i odbioru ciepła zależy od wielu czynników . Sama jakość węgla w jednej partii też potrafi być "różna". Taki przykład - aktualnie mam Czarną perłę , która czasami spala się nie tworząc prawie wcale spieków a czasami robi spore spieki. Idąc dalej tym tropem - w zeszłym sezonie też miałem czarna perłę i czas podawania, nadmuch itd. były zupełnie inaczej ustawione ( też mam zanotowane jak ustawić piec pod dany węgiel np. Bartex Silver zawsze ładnie się palił u mnie na tych samych ustawieniach ).
Kolejna sprawa to straty postojowe - czy cały czas potrzebujecie palić na maxa ? Proste sterowanie - głowice termostatyczne i zawór 4-drogowy już powodują , że w ciepłe dni piec potrafi "stać " w podtrzymaniu kilka godzin. Wówczas nie ma prawie wcale różnicy co podtrzymuje żar (zaraz usłyszę , że mocny groch dłużej podtrzymuje żar i można go rzadziej podawać ale u mnie nawet cz.p. leży w podtrzymaniu bez nadmuchu i podawania 90min. ) .
Wracając do tematu - kupował ktoś ostatnio Stabka? Widzę cenę na allegro 789zł/t. Zastanawiam się czy jest dużo lepszy od cz.p.?
PS.
Najwieksze oszczędności w opale uzyskuje się na początku i na końcu sezonu grzewczego pod warunkiem , że mamy jakieś sterowanie , które ograniczy temperaturę i/albo ilość wody w obiegu.
