adkwapniewski 21.11.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 piszę w tym wątku żeby nie zaśmiecać właściwego ... „Pieklorz” bytomski z Bierutowa: 6,41 [28-29,5] 880 Z tego wynika że latem do cwu węgiel średnio się nadaje ... 6,41 *1000kg = 6410MJ z tony ~1780kWh 880/1780 = 0,49PLN za 1kWh Dobrze policzyłem ? Czyli co lepiej "chińską" pcwu w lato cwu grzać ? Myślałem że więcej latem wyciągnie się z wungla ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.11.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 (edytowane) SUSPENSER. Ten węgiel jak go nazwałeś "rosyjski" - najlepszy w swoich testach to z jakiej kopalni lub jaka nazwa na worku. Nie wiem z jakiej kopalni bo sprzedający nie chce tego zdradzić, a na workach nie było żadnych nadruków :/ Na worku z Juliuszem i Jaret Plusem od Karoka też nie ma nadruków. Edytowane 21 Listopada 2012 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.11.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Z tego wynika że latem do cwu węgiel średnio się nadaje ... 6,41 *1000kg = 6410MJ z tony ~1780kWh 880/1780 = 0,49PLN za 1kWh Dobrze policzyłem ? Czyli co lepiej "chińską" pcwu w lato cwu grzać ? Myślałem że więcej latem wyciągnie się z wungla ... Na pewno lepiej grzać CWU PPC np. Hewalex a dodatkowo można nią chłodzić dom w upały - dlatego na wiosnę chcę taką kupić i zamontować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.11.2012 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 (edytowane) Na pewno lepiej grzać CWU PPC np. Hewalex a dodatkowo można nią chłodzić dom w upały - dlatego na wiosnę chcę taką kupić i zamontować ... Ja w tym roku miałem na lato już założyć ale kotłownia mnie pociągnęła po kieszeni ,może w przyszłym roku dam radę kupić PC PW mam wszystko przygotowane już pod nią na poddaszu .Mam zamiar zaciągać ciepłe powietrze z tego trójkąta pod dachem na poddaszu. Najgorsze jest jednak to że kotły stalowe najbardziej korodują latem jak stoją bez opału z rozdziawionymi drzwiczkami a nie zimą. Edytowane 21 Listopada 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.11.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) ~14m (z naddatkiem) rurki do bojlera ze strychu to nie bedzie za duża strata ? @animuss mógłbyś na PW swój "typ" pompki posłać ? Co do korozji to może pochłaniacz wilgoci + inhibitor wstawić do kotła na lato ? No nie ,bo to nie tak ,teraz mam bojler-zasobnik w piwnicy a mieszkam na piętrze i poddaszu mam instalację CW z pompą grawitacyjną i ze 12 m mam .Zamierzam ,już wylałem postument-półkę na klatce schodowej w ścianie na poddaszu, powyżej ciągu schodów w skosie nieprzydatnym do niczego ,tam będzie stał drugi zasobnik z PC-PW użytkowany w okresie letnim .Będzie bliżej niż jest teraz ,od poddasza to 2-4m a od piętra 6-8m . Korozji nie przeskoczysz ,kocioł nawet szczelnie zamknięty poci się ,zimna woda w wymienniku ma kontakt z ciepłym powietrzem w lato,może komin zatkać nie wiem .Stary kocioł stał u mnie ponad miesiąc ,bez wody ,zamknięty i tez się pocił wewnątrz pod sadzą ,sadza w niepalonym kotle działa jak pochłaniacz wilgoci , pije tego tyle że na styku ze stalą powstaje korozja ,w sadzy są związki które rozpuszczają się pod wpływem wilgoci i "żrą" nasze kotły. Edytowane 22 Listopada 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.11.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Najgorsze jest jednak to że kotły stalowe najbardziej korodują latem jak stoją bez opału z rozdziawionymi drzwiczkami a nie zimą. Właśnie z tego powodu zamiast prądem CWU latem grzeję kotłem. Trochę roboty więcej, ale ciut taniej, a najważniejsze że - moim zdaniem - kocioł zyskuje na żywotności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.11.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Właśnie z tego powodu zamiast prądem CWU latem grzeję kotłem. Trochę roboty więcej, ale ciut taniej, a najważniejsze że - moim zdaniem - kocioł zyskuje na żywotności. Ja jestem tego samego zdania, jak zapłaciłem za kawał złomu to niech zarabia na siebie Co do "więcej roboty" to się nie zgodzę bo po zasypie 130kg mam spokój 7,5 do 8 tygodni i wcale tam nie zaglądam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.11.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Na worku z Juliuszem i Jaret Plusem od Karoka też nie ma nadruków. Dla mnie jaki worek i napis to sprawa na samym końcu, może być szmaciak byle węgiel dobrze się palił i był suchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.11.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) Chciałem skonsultować jakie macie teraz dobowe zużycie węgla ? U mnie idzie teraz 24,0 -25,38 kg /24h groszku Edytowane 22 Listopada 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 22.11.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 dobowa przy 330m2 i CWU to w tej chwili temp dzień 8st noc 2st, w mieszkaniu non stop 23st wychodzi coś ok 29kg co mnie martwi gdyż przy mrozach ok -10st pewnie pójdzie tego ze trzy razy więcej :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.11.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Średnie zużycie paliwa na dobę: 9.57 [kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 22.11.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Średnie zużycie paliwa na dobę: 9.57 [kg Ogrzewasz jeden pokój? czy sam CWU? Przy zużyciu co najmniej podawać należy metraż mieszkania oraz czy grzejemy CWU i jaka temperatura w mieszkaniu. Ja próbowałem przez dobę utrzymać 20st i powiem że spaliłem już na oko o wiele mniej eko. ale ta temperatura nie jest komfortowa wręcz masakryczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.11.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Ogrzewasz jeden pokój? czy sam CWU? Przy zużyciu co najmniej podawać należy metraż mieszkania oraz czy grzejemy CWU i jaka temperatura w mieszkaniu. Ja próbowałem przez dobę utrzymać 20st i powiem że spaliłem już na oko o wiele mniej eko. ale ta temperatura nie jest komfortowa wręcz masakryczna Takie jakie było pytanie tak odpowiedziałem.... Chciałem skonsultować jakie macie teraz dobowe zużycie węgla ? U mnie idzie teraz 24,0 -25,38 kg /24h groszku Nie raz nie dwa pisałem jaki mam dom jakie temp i cwu, u mnie to idzie wszystko sprawdzić zweryfikowac.. czego o innych nie można powiedzieć... wysle ci na priw dane to sobie zoabczysz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 22.11.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 u mnie od 9 dni odpalone CO. 120m2 po podłodze, wszędzie podłogówka, odpalone łazienki + pół pokoju córki + jedna pętla w salonie. W całym domu temp. oscyluje w granicach 24 stopni. Pale czeskim grochem z ledvic zmieszanym z polskim miałem (Gat. IA - miał otrzymany po odsiewie ekogroszku - przynajmniej tak twierdzi sprzedawca. Koszt 150kg takij mieszanki to około 80 zeta. Pierwszy zasyp w tym sezonie starczy na 10 dni (w tym rozgrzanie podłogi). Oczywiście z CWU.Podejrzewam, ze kolejny zasyp starczy na dłużej (pod warunkiem utrzymania temperatur na zewnątrz). Z dwóch powodów. Jeden to wygrzane podłogi, a drugi wyszedł dzisiaj.Do tej pory myslałem, ze mam czysciutki piec. Co zasyp do podajnika, to opróżniałem popiół i czyściłem wymiennik, ruszt woidny itd. dzisiaj zauważyłem jakby smołę na ściankach wymiennika. Troszke się zmartwiłem i zacząłem skrobać. nagle okazało się, że na wszytskich powierzchniach zalega około 1 mm warstwa tak jakby jakiegoś nagaru?? Obtłukłem wszystko delikatnie młotkiem, resztę zeskrobałem, piecyk na 80 stopni, zeby reszta dobrze sie wypaliła i wygląda jak nowy. Pewnie teraz wzrosnie trochę jego sprawność. Jestem swieżutkim palaczem. Rozpoczynam dopiero 2 sezon w swoim życiu, z tym, ze pierwszy to było ogrzewanie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 22.11.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 dobowa przy 330m2 i CWU to w tej chwili temp dzień 8st noc 2st, w mieszkaniu non stop 23st wychodzi coś ok 29kg co mnie martwi gdyż przy mrozach ok -10st pewnie pójdzie tego ze trzy razy więcej :/ Podobny metraż i około 21kg średnia z 14 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.11.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 U mnie poprzedni zasyp to 14,5kg, ostatni: 11,8kg na dobę. Powierzchnia taka jak zwykle : 165m2 po podłogach + 65m2 piwnicy (18st.) + 35m2 garażu (4st.). Ten pierwszy mógł iść na rozbujanie podłogówki, teraz jest lepiej, ale też temperatury wyższe są - przynajmniej tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 22.11.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze to ja wypalam w swoim srednio 26kg na dobę dom 172m2 bliźniak stary dom nie ocieplony jedynie poddasze.węgiel rusek po 660zł palony w smieciuchuw domu 22,5 -23stC. co wychodzi koszt średnio 17,16zł aby na retorze wyszedł taki sam koszt musiałbym spalić 18kg/doba ale niestety z wygoda do retory bez porównania. Edytowane 22 Listopada 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.11.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Dla mnie jaki worek i napis to sprawa na samym końcu, może być szmaciak byle węgiel dobrze się palił i był suchy Zgadza się - ważniejsze to co w worku niż to co na nim napisane, a sam worek ważne, żeby był wytrzymały i chociaż trochę przewiewny [żeby węgiel dosychał] Worki od Ciebie są jak na razie najlepsze: mocne, przewiewne i super się je nosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.11.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Chciałem skonsultować jakie macie teraz dobowe zużycie węgla ? U mnie idzie teraz 24,0 -25,38 kg /24h groszku Około 12 kg - opis domu i temperatury pod linkiem w stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczmimo 22.11.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) U mnie przy 170m2 po podłogach obecnie 14,2 kg/doba, poprzednio 11,7 ale przełączyłem pracę pompy CO z cyrkulacyjnej na ciągłą. W sypialniach grzejniki, reszta podłogówka + drabinki. Temperatura wewnętrzna 21 stopni.Wungiel z rosji 24,4 MJ/kg. Edytowane 22 Listopada 2012 przez kaczmimo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
