CATHARINA 29.11.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Witam. Na dzisiaj dobry ekogroszek pakowany oryginalnie to tylko Ekoret z Zakładu Przeróbczego Juliusz w Sosnowcu (KHW ) albo Pieklorz z ZG Piekary Śląskie ( KWSA). Bobrek w tym roku zabija spiekalność i jest tak jak pisze Karoka - loteria. Musicie się pogodzić z koniecznością używania eko pakowanego przez składy opału, zresztą często przewyższa ono jakością pakowane oryginalnie. Wszyscy jesteście członkami jakichś społeczności lokalnych, więc radzę wysondować, czym palą sąsiedzi i gdzie się zaopatrują. Właściciele lokalnych składów opału są w większości ludźmi takimi samymi jak Wy - zależy im na zysku, ale chcą też być szanowani, nie lubią kiedy się im wymyśla od złodziei i oszustów, no i nie pozostają anonimowi. Swój towar będą sprzedawać także za rok, za dwa i za dziesięć lat i klient musi do nich wrócić, żeby biznes w ogóle miał sens, a najlepiej żeby przyprowadził kolejnego. Catharina, poza zmianą opału powinieneś moim zdaniem rozważyć montaż zaworu czterodrogowego, jego odpowiednie ustawienie pozwoli Ci wyeliminować te duże spadki temperatur, a mogą one doprowadzić nawet do zniszczenia kotła. Przy nowej instalacji montaż nie powinien być specjalnie trudny, wystarczy Ci zawór 5/4 cala, koszt około 200 - 250 PLN bez siłownika, ale ten nie jest konieczny. Bez zaworu pompa po załączeniu wywala Ci całą ciepłą wodę z kotła w instalację a w jej miejsce ładuje całą wychłodzoną wodę z grzejników i rur - temp. musi spaść. Defro Duo ma bardzo prosty sterownik, może napisz coś o Twoich ustawieniach. Pozdrawiam - Jacek Witam Cie Jacku i dzięki za informację. Korzystam z konta żony, która w czasie budowy domu pisała na forum, stąd ta CATHARINA a ja na imię mam Wojtek Problem u mnie jest taki, że w samym Szczecinie za wielu składów nie ma a już o tym , żeby kupić coś oryginalnie zapakowanego nie ma mowy. Szczerze powiedziawszy moje odczucia na dzień dzisiejszy są mieszane i uważam ,że poniekąd sprzedawcy trochę zasłużyli na złą opinię co rzuca cień na całą branżę. Ja jestem bardzo świeży i w żaden sposób nie umiem , nie chce nikogo oceniać ale nawet ten przykład z wczoraj, czyli zamówienie eko od sprzedawcy, przyczym dość precyzjnie pytałem ,czy jest workowany przez kopalnie na wszystkie moje pytania odpowiadał twierdząco a tzn, że kłamał. Dopiero pomoc tutaj uświadomiła mi różnicę (póki co w opakowaniu) między eko pakowanym przez producenta a eko pakowanym przez skład i choćby tam było złoto nie umiem zaufać nikomu ,który już przy pierwszym kontakcie kłamie. Dlaczego odrazu nie powiedział mi wprost??? o Taniopal.pl już nawet mówić mi sie nie chce bo to nie ma sensu. Podsumuwując 3 razy kupiłem w taniopal (wtopa) raz chciałem kupić od kogoś innego (kłamstwo) i generalnie zakup grochu zaczyna mi sie kojarzyć z wtopami a stanie przy piecu po pół nocy powoduje odczucia depresyjne . Być może coś mam nie tak z tym piecem. Czytałem dużo o tym zaworze 4D i myślę nad jego zakupem i pytanie czy umiałbym sobie sam poradzic z jego montażem jako laik ????? Sterownik w piecu to TECH AG-LUX http://www.therm.pl/product,843,2528023.html coś takiego ,tylko bez PID. Ja jestem informatykiem i być może ja robię coś nie tak na dzień dzisiejszy czytając porad na forum moje ustawienia są takie 5 sek podawanie co 15 sek dmuchawa na 60% ,wiem ,że to moze być za dużo ale na poziomie 10 do 20% ona dmucha trochę słabo i ogień taki jest trochę jak świeczka między 20-40 wydaję mi się ,ze jest najbardziej optymalnie ale ogień juz robi sie taki jakby poszarapany i przy tym paliwie co mam teraz nie spala go do końca i dopiero miedzy 40 a 60 mam wrażenie ,ze popiół jest miększy a powyżej 60 czyli do 100 to juz nie ma żadnej róznicy w tym piecu. Klapka uchylona na ok 2 cm i max temp jaką udaje mi sie osiągnąc to 53 st. W 1000% zgadzam sie powodem szybkiej utraty temperatury (na logikę), wraca wszystko zimne ale czy on nie powinen nagrzewać się szybciej z tych 38 do tych wspomianych 53 dochodzi w około godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 29.11.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 przy wyłączonej pompie CO nagrzewa ci się z 38 do 53 przez godzinę?? To trochę długo.A czyściłeś piec z sadzy na ściankach, ruszcie i kominie?? U mnie praktycznie nie dochodził do zadanej i wpierdzielał opału bardzo dużo, jak przez półtora miesiąca nie czyściłem pieca.Po wyczyszczeniu wszystkiego z samej sadzy a miałem 4 pełne szuflady na popiół piec chodził o niebo lepiej.Tak że moim zdaniem czyszczenie to podstawa co najmniej raz na dwa tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 29.11.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 przy wyłączonej pompie CO nagrzewa ci się z 38 do 53 przez godzinę?? To trochę długo. A czyściłeś piec z sadzy na ściankach, ruszcie i kominie?? U mnie praktycznie nie dochodził do zadanej i wpierdzielał opału bardzo dużo, jak przez półtora miesiąca nie czyściłem pieca. Po wyczyszczeniu wszystkiego z samej sadzy a miałem 4 pełne szuflady na popiół piec chodził o niebo lepiej. Tak że moim zdaniem czyszczenie to podstawa co najmniej raz na dwa tygodnie Przy wyłączonych dużo szybciej ok .10-15 min sorrka za niedoprezycowanie. Czyszcze Piec co 2-3 tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.11.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Witam. CATHARINA, do montażu zaworu 4D musisz rozciąć rury i mieć palnik, butelkę z gazem, pastę i cynę jeżeli instalacja w Cu albo zagniatarkę jeżeli w plastiku. Poza tym pisałeś, że masz w podziemiu ogrzewane garaże, więc będzie pewnie trochę gimnastyki z nisko przebiegającymi powrotami od tych grzejników. Myślę, że lepiej dać zarobić parę stówek fachowcowi, tylko go pilnuj, bo naprawdę różne cuda już widziałem ze sposobem montażu tego zaworu. Jest na forum wątek o zaworze 4D, ale najprościej jak się da to tak: montujesz na zasilaniu, oś pozioma zaworu 80 - 120cm nad osią powrotu do kotła, pompa CO za zaworem, wyjście na CWU przed zaworem, powrót z CWU poniżej zaworu ( możliwie nisko), na osi poziomej zaworu zasilanie z kotła i powrót z instalacji a na pionowej wyjście na instalację i powrót do kotła. Co do ustawień sterownika to spróbowałbym jednak obniżyć nadmuch do ok. 40% i wyeliminować zrzucanie niedopałków wydłużając przerwę w podawaniu. Poza tym uważam przymykanie przysłony dmuchawy za ostateczność, stosuję dopiero kiedy zmniejszanie siły nadmuchu nie daje zadowalających efektów albo kiedy " buczy" na mniejszych prędkościach - ale są różne szkoły. Spróbuj też przymykać trochę czopuch, po jednej zapadce i obserwuj, czy nie dymi na kotłownię. Co do opału, to radzę Ci pojeździć po lokalnych składach - nie hipermarketach- i wziąć po dwa worki, przetestować i jestem pewny, że znajdziesz coś dobrego. Nie zwracaj uwagi na to, czy jest pakowany oryginalnie, tylko na to jak Ci się spala. Pozdrawiam - Jacek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 29.11.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 i D........ teraz przyglądam sie tym fotkom i to nie jest pakowane w kopalni ,tylko w jakimś bio polu. BRAĆ CZY NIE BRAĆ powiedzcie Panowie bo ja chyba wpadam juz w jakiś obłęd Kupiłem na składzie w Zabrzu ''Pieklorza'' ale w workach 20 kg. Nie wiem teraz co mam o tym myśleć, sprzedają worki po 25 kg i 20 kg? A może jeden jest ''fałszywy'' a drugi ''prawdziwy''? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 29.11.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 robus2000, tak wyglądają oryginalne worki. Nie chce mi się wierzyć, że ktoś zadał sobie tyle trudu, by je podrabiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 29.11.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Wojtku szukasz dobrego ekogroszku, może zamiast kupować w internecie. Przejedź się po składach w miejscu twojego zamieszkania i kup w kilku po 50 kg na próbę, sprawdź który najpiej wypadnie i zamów większą ilość. Ja w zeszłym roku kupiłem z internetu w znanej uznanej firmie RESOVER 4 tony i co pierwsza dostawa totalna porażka czarny pył z kamieniami popiół 42% i smród w domu. Potem długa droga reklamacji i dostałem kolejne 4 tony super miału w granulacji 0-5mm . Żeby go rozpalić potrzebowałem 15l wody by utworzyć błoto i 10 kg groszku by błoto nie przelatywało przez ruszta . W tym roku już się wyleczyłem z zakupów w internecie. Kupiłem 4 próbki z okolicznych składów wybrałem ten który wypadł najlepiej i palę, a od internetowych naciągaczy trzymam się z daleka. Tobie też to radzę bo będziesz zaliczał wtopę za wtopą ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.11.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 karoka65 to sprzedaje twój dobry znajomy Piechota ,jedz na skład i looknij Leży już u mnie woreczek w garażu i czeka na testy - zasyp za 2 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.11.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 suspenser jak Ci sie pali ten bobrek z wrocławia? Z Wrocławia jest ten opisany jako z Żernickiej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209486-Ekogroszek-testy-i-ranking-wg-SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.11.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Boję się już kupować wszystkiego co ma poniżej 28 , zależy mi na wysokiej kalorczyności, ... Niestety pod ten właśnie najczęściej podszywają kiepski węgiel - zgadnij dlaczego Zobacz co wynika z testów i jakie są różnice pomiędzy Pieklorzami a innymi - w Twoim przypadku gdy chcesz osiągnąć na kotle dużą moc jeśli kupisz węgiel spiekający się będziesz miał kłopoty bo albo będziesz jego część wyrzucał w postaci niedopalonych spieków albo będziesz musiał zmniejszyć moc [czyli nadmuch - temperaturę w palniku], żeby zdążał się wypalić. Skoro jednak zamówiłeś Pieklorza na próbę to skróć podawanie do 3 s, zmniejsz trochę nadmuch i dopasuj czas przerwy [to zmniejszy ilość spieków]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.11.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Leży już u mnie woreczek w garażu i czeka na testy - zasyp za 2 dni Brałeś SUSPENSER może coś od tej firmy B&E link poniżej albo ktoś brał ,najbardziej zainteresował mnie ekogroszek w tych big-bagach http://eko-groszek.org/index.php/zamowienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Brałeś SUSPENSER może coś od tej firmy B&E link poniżej albo ktoś brał ,najbardziej zainteresował mnie ekogroszek w tych big-bagach http://eko-groszek.org/index.php/zamowienie teoretycznie wyglądają dobrze ,ciekawe jak to jest w praktyce. powiem wam ciekawostkę wysłałem mail-a do tej firmy zapytanie czy wyślą mi na próbę 50kg orzechII wesołej i w niemal natychmiastowej odpowiedzi poprosili mnie o kontakt gdzie po 10min zadzwonili i powiedzieli że niema problemu wyslą mi aby sobie sprawdzić. także już na wstepie wielki plus zobaczymy jak się będzie palił. Edytowane 30 Listopada 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 30.11.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) teoretycznie wyglądają dobrze ,ciekawe jak to jest w praktyce. powiem wam ciekawostkę wysłałem mail-a do tej firmy zapytanie czy wyślą mi na próbę 50kg orzechII wesołej i w niemal natychmiastowej odpowiedzi poprosili mnie o kontakt gdzie po 10min zadzwonili i powiedzieli że niema problemu wyslą mi aby sobie sprawdzić. także już na wstepie wielki plus zobaczymy jak się będzie palił. Nie podoba mi się ta firma...brak adresu,NIP, regon,brak nazwisk -choćby właściciela, kontakt tylko przez formularz zamówienia... adres emai na gmail-u??tylko telefon,firma krzak?? zwija działaność a telefony lądują w koszu...masakra jakaś... jak ktoś nie ma nic do ukrycia ładuje ZAWSZE pełne namiary na firmę.... Edytowane 30 Listopada 2012 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Nie podoba mi się ta firma...brak adresu,NIP, regon,brak nazwisk -choćby właściciela, kontakt tylko przez formularz zamówienia... adres emai na gmail-u??tylko telefon,firma krzak?? zwija działaność a telefony lądują w koszu...masakra jakaś... jak ktoś nie ma nic do ukrycia ładuje ZAWSZE pełne namiary na firmę.... poproś o te dane i nie ma problemu. http://www.eko-groszek1.oferteo.pl/ firma AMBER GOLD miała nipy sripy i cuda wianki w necie iiiiiiiiiiiiii przy sprzedazy aut w ogłoszeniach jak niema numeru vin to też nie jesteś zainteresowany tym autem. Edytowane 30 Listopada 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 30.11.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 ZUG Ja mówię że mi się nie podoba!!! a co zrobią inni to juz ich sprawa... ja od takiej firmy NIC bym nie kupił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Witam. CATHARINA, do montażu zaworu 4D musisz rozciąć rury i mieć palnik, butelkę z gazem, pastę i cynę jeżeli instalacja w Cu albo zagniatarkę jeżeli w plastiku. Poza tym pisałeś, że masz w podziemiu ogrzewane garaże, więc będzie pewnie trochę gimnastyki z nisko przebiegającymi powrotami od tych grzejników. Myślę, że lepiej dać zarobić parę stówek fachowcowi, tylko go pilnuj, bo naprawdę różne cuda już widziałem ze sposobem montażu tego zaworu. Jest na forum wątek o zaworze 4D, ale najprościej jak się da to tak: montujesz na zasilaniu, oś pozioma zaworu 80 - 120cm nad osią powrotu do kotła, pompa CO za zaworem, wyjście na CWU przed zaworem, powrót z CWU poniżej zaworu ( możliwie nisko), na osi poziomej zaworu zasilanie z kotła i powrót z instalacji a na pionowej wyjście na instalację i powrót do kotła. Co do ustawień sterownika to spróbowałbym jednak obniżyć nadmuch do ok. 40% i wyeliminować zrzucanie niedopałków wydłużając przerwę w podawaniu. Poza tym uważam przymykanie przysłony dmuchawy za ostateczność, stosuję dopiero kiedy zmniejszanie siły nadmuchu nie daje zadowalających efektów albo kiedy " buczy" na mniejszych prędkościach - ale są różne szkoły. Spróbuj też przymykać trochę czopuch, po jednej zapadce i obserwuj, czy nie dymi na kotłownię. Co do opału, to radzę Ci pojeździć po lokalnych składach - nie hipermarketach- i wziąć po dwa worki, przetestować i jestem pewny, że znajdziesz coś dobrego. Nie zwracaj uwagi na to, czy jest pakowany oryginalnie, tylko na to jak Ci się spala. Pozdrawiam - Jacek. Witaj Jacek - Jeśli chodzi o zawór 4D to jednoznacznie mi wytłumaczyłeś, że sam tego nie zrobie ale koniecznie musze to zamontoać z tym, że poczekam z tym chyba do końca sezonu???? Nie powinno chyba przez ten okres stać coś z piecem???. Testowałem wczoraj te nastawy z otwartą klapka na maxa ale kicha po 40 min grzania temperatura pieca osiągneła ok. 45 st. potem ją przymknąłem do połowy i troche zrobiło się żwawiej i doszła do 54 i tak zostawiłem. Dzisiaj jeszcze zobaczę od począktu do końca ile zajmie mu nagrzanie. Sprawa czopucha u mnie jest o tyle skomplikowana ,że budowlańcy w komorze komina ,której miałby być wkład z rozpędu wmurowali cegłę ceramiczną na całej długośći komina co wyszło na samym końcu w trakcie uzbrajania kotłowni. Przez ta cegłę za zgodą kominiarza a z racji tego ,ze jest on długi bo 3 kondygnacje pozwolił nam na wyskoście dwóch kondygnacji zredukować przekrój komina do 130. Problem jest taki ,że jak piec jest na podtrzymaniu to wali dym do środka ,dlatego trochę boję sie jeszcze dodatkowo go przykręcać. Jeśli chodzi o składy to własnie jest ten problem, że w Szczecinie ich jest bardzo mało może z 2 czy 3 , żaden nie ma oryginalnie pakowanego a jeden duży z tradycją w ogóle nie ma Pieklorza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 ZUG Ja mówię że mi się nie podoba!!! a co zrobią inni to juz ich sprawa... ja od takiej firmy NIC bym nie kupił... z calym szacunkiem Piotrek42 to ja też inaczej tego nie zrozumiałem a że tak podchodzisz to twoja sprawa. staram się nie określać czegoś/kogoś jak go nie znam a odnośnie tej firmy to w moim przypadku dwa woreczki wegla to już dopiero przekręt. narazie co mi się spodobało jest to że potrafią głupie dwa woreczki przysłać aby sobie sprawdzić a zapewniam takich maili telefonów do różnych firm zapodałem b.wiele i to ŻADNA nie chciała ze mną rozmawiać o takich manewrach. a co za węgiel to wyjdzie w kotle:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Wojtku szukasz dobrego ekogroszku, może zamiast kupować w internecie. Przejedź się po składach w miejscu twojego zamieszkania i kup w kilku po 50 kg na próbę, sprawdź który najpiej wypadnie i zamów większą ilość. Ja w zeszłym roku kupiłem z internetu w znanej uznanej firmie RESOVER 4 tony i co pierwsza dostawa totalna porażka czarny pył z kamieniami popiół 42% i smród w domu. Potem długa droga reklamacji i dostałem kolejne 4 tony super miału w granulacji 0-5mm . Żeby go rozpalić potrzebowałem 15l wody by utworzyć błoto i 10 kg groszku by błoto nie przelatywało przez ruszta . W tym roku już się wyleczyłem z zakupów w internecie. Kupiłem 4 próbki z okolicznych składów wybrałem ten który wypadł najlepiej i palę, a od internetowych naciągaczy trzymam się z daleka. Tobie też to radzę bo będziesz zaliczał wtopę za wtopą ! W Szczecine są 3 składy Zachodnipomorskie to jakaś biała plama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 W Szczecine są 3 składy Zachodnipomorskie to jakaś biała plama też jestem z zachodniopomorskiego i zgadzam się w 100% dlatego jesteśmy skazani na wysyłki a z tym to różnie bywa to fakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 z calym szacunkiem Piotrek42 to ja też inaczej tego nie zrozumiałem a że tak podchodzisz to twoja sprawa. staram się nie określać czegoś/kogoś jak go nie znam a odnośnie tej firmy to w moim przypadku dwa woreczki wegla to już dopiero przekręt. narazie co mi się spodobało jest to że potrafią głupie dwa woreczki przysłać aby sobie sprawdzić a zapewniam takich maili telefonów do różnych firm zapodałem b.wiele i to ŻADNA nie chciała ze mną rozmawiać o takich manewrach. a co za węgiel to wyjdzie w kotle:) Być może ja jestem juz zbyt podejrzliwy a nie boisz sie w takim przypadku, że dwa worki wyślą jakieś SUPER a potem 2 tony jakiegos gów.... szczerze mówiąc tego najbardziej sie boje przy testach. Ale fakt faktem ,ze ja juz jestem troche "zryty" i wszedzie widzę spisek :D a to mój pierwszy sezon po następnych 3 zamiast tego awatara będzie moje zdjęcie w kaftanie pod kroplówką a obok psychiatra :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
