CATHARINA 30.11.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 też jestem z zachodniopomorskiego i zgadzam się w 100% dlatego jesteśmy skazani na wysyłki a z tym to różnie bywa to fakt Ale gdzieś okolice szczecina???????? - Może by stworzyć jakąs grupę........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Być może ja jestem juz zbyt podejrzliwy a nie boisz sie w takim przypadku, że dwa worki wyślą jakieś SUPER a potem 2 tony jakiegos gów.... szczerze mówiąc tego najbardziej sie boje przy testach. Ale fakt faktem ,ze ja juz jestem troche "zryty" i wszedzie widzę spisek :D a to mój pierwszy sezon po następnych 3 zamiast tego awatara będzie moje zdjęcie w kaftanie pod kroplówką a obok psychiatra :D pewnie że nasuwa się taka myśl ale stać mnie aby przszło po nich "tornado" k..wa co to za kraj abyśmy musieli sie tak bać nic tylko brać wszystkich pod jeden mianownik zwany przekręt myślę że możemy sobie tu wiele rzeczy o tym pisać bo jak ktoś chce kogoś uderzyć zawsze kij się znajdzie. od dzisiaj przestane ufać swojemu psu bo mnie moze uj...bać. jestem z okolic koszalina. Edytowane 30 Listopada 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 pewnie że nasuwa się taka myśl ale stać mnie aby przszło po nich "tornado" k..wa co to za kraj abyśmy musieli sie tak bać nic tylko brać wszystkich pod jeden mianownik zwany przekręt myślę że możemy sobie tu wiele rzeczy o tym pisać bo jak ktoś chce kogoś uderzyć zawsze kij się znajdzie. od dzisiaj przestane ufać swojemu psu bo mnie moze uj...bać. jestem z okolic koszalina. No masz rację, może troche się zapędziliśmy/ zapędziłem w podejrzeniach , może dlatego , że świeżo po budowie jeszcze jestem rany pomału sie goją chociaz Taniopal troche je rozdrapał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 No masz rację, może troche się zapędziliśmy/ zapędziłem w podejrzeniach , może dlatego , że świeżo po budowie jeszcze jestem rany pomału sie goją chociaz Taniopal troche je rozdrapał. pewnie że trzeba być czujnym i mieć ograniczone zaufanie ale ludzie nie możemy się tak bać bo bym nigdy nie wyjechał z domu bo mogę do niego nie wrócić. tak naprawdę to w tym kraju nic nie jest pewne:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 30.11.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/gwozdzie-wiertla-i-trociny-w-podrabianym-weglu-nie,1,5315327,wiadomosc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 o takim rzeczach to my wiemy ale co zrobić siedzieć w zimnym:( dlatego my wszyscy mam tego dosyć ale skończmy te dewacje bo susspenser nas pogoni:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Niestety pod ten właśnie najczęściej podszywają kiepski węgiel - zgadnij dlaczego Zobacz co wynika z testów i jakie są różnice pomiędzy Pieklorzami a innymi - w Twoim przypadku gdy chcesz osiągnąć na kotle dużą moc jeśli kupisz węgiel spiekający się będziesz miał kłopoty bo albo będziesz jego część wyrzucał w postaci niedopalonych spieków albo będziesz musiał zmniejszyć moc [czyli nadmuch - temperaturę w palniku], żeby zdążał się wypalić. Skoro jednak zamówiłeś Pieklorza na próbę to skróć podawanie do 3 s, zmniejsz trochę nadmuch i dopasuj czas przerwy [to zmniejszy ilość spieków]. Dzieki jak ,tylko sie pojawi skorzystam z porad min mam 5 sek ale rozumiem , że chodzi o to ,żeby często i mało ,zeby sie go "wzruszyć" Jeszcze pytanko - jak traktować "podtrzymanie"???? w sensie - czy ono jest ,tylko po to ,żeby utrzymał sie płomień między cyklami pracy??? (u mnie np przy takim nastawieniu" wystarczy nawet 15 sek co 40 min i mały żar sie utrzymuje. Czy np. można go trakować jak "podtrzymywacz" temperatury w kotle???? Zmierzam do tego ,ze jak wcześniej pisałem piec podłączony mam pod regulator ,który wiadomo włącza i wyłącza pompe CO, i teraz np piec stoji przez 5 godzin i w zasadzie nic nie robi, tylko podtrzymuje , ale powiedzmy co godzinę temp spada poniżej zadanej i sie zaczyna "pusty przebieg" Zwiększyłem juz histereze do 5 st co trochę wydłuża ten cykl ale czy podtrzymaniem można próbować to jakoś wyregulować???? Oczywiście przy założeniu ,ze żadna z pomp nie pracuje. Trochę sie bawiłem teraz ,ze np co 10 min podawałem po 20 sek i robiłem częst i długie przedmuchy ale po tygodniu mam wrażenie ,ze piec strasznie sie zabrudził w sadzy do takiego stopnia ,ze zapchało aż szparę miedzy rusztem, czy to może być przyczyną???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.11.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Witam. Wojtek, ja zamiast przymykać przesłonę zmniejszyłbym jeszcze siłę nadmuchu - ale jak pisałem są różne szkoły. Z Twojego postu wynika, że komin zwęża Ci się u góry? Hmmm.... Ja nie kominiarz, ale już raczej wolałbym węższy ale jednakowy z góry na dół, bez żadnych przewężeń na przebiegu przewodu. Napiszę teraz coś wbrew sobie, bo jak koledzy wiedzą jestem zwolennikiem stosowania naprawdę dobrego ekogroszku, uważam że tak jest taniej, zdrowiej dla kotła i wygodniej. Dla kogoś bez doświadczenia, koniecznie chcącego kupić eko pakowane przez kopalnię i bliskiego nerwicy, wywołanej kolejnymi porażkami przy zakupie opału i próbach spalenia tegoż, najprostsza rada jest taka - kup sobie Retopal, nie powinno być problemu z zakupem oryginalnie pakowanego. Spalisz go ok. 20-25% więcej niż dobrego towaru i wybierzesz więcej popiołu, mniej więcej raz dziennie obstukasz talerz retorty z popiołu spieczonego w szlakę - zajmie Ci to jakieś 10 sekund, ale dom ogrzejesz na pewno. Retopal spali się i da ciepło przy zachowaniu proporcji podawanie - przerwa w zakresie 1-2 do 1-3 i praktycznie dowolnej sile nadmuchu. KWK Piast ruch II ( dawniej Czeczott) pakuje go w papierowe worki, może któryś z kolegów zapoda Ci foto bo wstyd się przyznać, ale ja tego nie umiem. Przeważnie jest dość mocno zawilgocony, więc trzeba otwierać worki na ok. dwa zasypy naprzód żeby dosechł. Jak już odpoczniesz po nerwówce, rozpocznij próby zmierzające do obniżenia spalania i ilości popiołu. W ten sposób nauczysz się palić w retorciaku a rodzina Ci nie zamarznie przy okazji tej edukacji. Pieklorz z Bobrka w tym roku jest węglem dość trudnym, będziesz miał z nim problemy, Piekary też nie zawsze są cacy a na oryginalnie pakowany Ekoret w Szczecinie wydasz majątek. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Witam. Wojtek, ja zamiast przymykać przesłonę zmniejszyłbym jeszcze siłę nadmuchu - ale jak pisałem są różne szkoły. Z Twojego postu wynika, że komin zwęża Ci się u góry? Hmmm.... Ja nie kominiarz, ale już raczej wolałbym węższy ale jednakowy z góry na dół, bez żadnych przewężeń na przebiegu przewodu. Napiszę teraz coś wbrew sobie, bo jak koledzy wiedzą jestem zwolennikiem stosowania naprawdę dobrego ekogroszku, uważam że tak jest taniej, zdrowiej dla kotła i wygodniej. Dla kogoś bez doświadczenia, koniecznie chcącego kupić eko pakowane przez kopalnię i bliskiego nerwicy, wywołanej kolejnymi porażkami przy zakupie opału i próbach spalenia tegoż, najprostsza rada jest taka - kup sobie Retopal, nie powinno być problemu z zakupem oryginalnie pakowanego. Spalisz go ok. 20-25% więcej niż dobrego towaru i wybierzesz więcej popiołu, mniej więcej raz dziennie obstukasz talerz retorty z popiołu spieczonego w szlakę - zajmie Ci to jakieś 10 sekund, ale dom ogrzejesz na pewno. Retopal spali się i da ciepło przy zachowaniu proporcji podawanie - przerwa w zakresie 1-2 do 1-3 i praktycznie dowolnej sile nadmuchu. KWK Piast ruch II ( dawniej Czeczott) pakuje go w papierowe worki, może któryś z kolegów zapoda Ci foto bo wstyd się przyznać, ale ja tego nie umiem. Przeważnie jest dość mocno zawilgocony, więc trzeba otwierać worki na ok. dwa zasypy naprzód żeby dosechł. Jak już odpoczniesz po nerwówce, rozpocznij próby zmierzające do obniżenia spalania i ilości popiołu. W ten sposób nauczysz się palić w retorciaku a rodzina Ci nie zamarznie przy okazji tej edukacji. Pieklorz z Bobrka w tym roku jest węglem dość trudnym, będziesz miał z nim problemy, Piekary też nie zawsze są cacy a na oryginalnie pakowany Ekoret w Szczecinie wydasz majątek. Pozdrawiam - Jacek DZIEKI GARAZ - PARTER - PIĘTRO na poziomie garaż komina ma 160 i od poziomu parter ---> piętro redukuje sie na 130 tak nakazał kominiarz i pod tym warunkiem stwierdził ,ze zrobi odbiór budynku a wtedy to jakby było dla mnie najważniejsze i nawet nie pytałem czemu tak. Z Pieklorzem coś musi być na rzeczy bo ja nic nie mówiłem gościowi jak zamawiałem a on juz ,tylko niech Pan wydłuży przerwe ,z tym, że jeszcze jedno pytanie ,które mnie nurtuje a troche wstyd zapytac ale jeszcze młodzik jestem ,więc mam prawo. Czy podajnik/palnik rynnowy to to samo co retorta??? Bo być może zbagatelizowałem Wasze ostrzeżenia ale u mnie po prostu jest otwór z którego wyjeżdza eko razem z nadmuchem pali i spada z tej rynny ,czy w takim przypdaku spieki mogą mieć az tak ważny wpływ???? Bo z tego co czytałem to pisali" że spiek coś tam mu zablokował ale ja u siebie nie bardzo wiem co on mógłby zablokować on po prostu spada. coś takiego ,tylko te dysze są mniej zaokrąglone http://luskar.com.pl/zdjecia/7/1/6/3329_rn.jpg?lm=1286340041 Edytowane 30 Listopada 2012 przez CATHARINA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 30.11.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Witam. No sorki Wojtek, nie doczytałem w Twoim pierwszym poście że to Duo Uni i potraktowałem jak Duo. Rynna to zupełnie inny palnik niż retorta i powinien sobie lepiej radzić z trudnymi węglami. Tym niemniej nadal uważam, że najlepiej zaczynać naukę od łatwych i właśnie to Ci doradzam. Tyle, że w rynnie masz też możliwość spalania miału, więc może rozważ jakiś eko-miał. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 sprawdzę napewno , narazie nie ukrywam chciałbym nieco odpocząć od pieca i pomieszkać w nowym domu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 30.11.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 też jestem z zachodniopomorskiego i zgadzam się w 100% dlatego jesteśmy skazani na wysyłki a z tym to różnie bywa to fakt Hehe no nic tylko otwierać skład w Szczecinie. U mnie w mieście 10 tysięcznym są 4 składy. Sprawdziłem wszystkie w żadnym mi takiego śmietnika jak w internecie nigdy nie sprzedano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.11.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/gwozdzie-wiertla-i-trociny-w-podrabianym-weglu-nie,1,5315327,wiadomosc.html ...ale najbardziej wyrachowanych procederem jest kupno węgla w Malezji, Rosji czy na Ukrainie, który ma bardzo wysoką kaloryczność. Jest za mocny na nasze piece i trzeba go czymś osłabić.... - nosz qrde jakiś "fachowiec" to chyba pisał - co to znaczy za mocny i za duża kaloryczność tzn. co - kocioł mi się stopi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 30.11.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 ...ale najbardziej wyrachowanych procederem jest kupno węgla w Malezji, Rosji czy na Ukrainie, który ma bardzo wysoką kaloryczność. Jest za mocny na nasze piece i trzeba go czymś osłabić.... - nosz qrde jakiś "fachowiec" to chyba pisał - co to znaczy za mocny i za duża kaloryczność tzn. co - kocioł mi się stopi Pal antracytem z dmuchawa otwartą na full i mrozach -25 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.11.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 co to znaczy za mocny i za duża kaloryczność tzn. co - kocioł mi się stopi weź worek antracytu rozpal go na ruszcie żeliwnym i potraktuj ostro dmuchawą najpierw upłynni się opał, następnie spłynie razem z rusztem do popielnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.11.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Pal antracytem z dmuchawa otwartą na full i mrozach -25 st szybki jesteś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 30.11.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 szybki jesteś Coś za wolno Ci sie napisałao no nic..ale wnioski te same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.11.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Coś za wolno Ci sie napisałao no nic..ale wnioski te same wszystko przez to, że ty ogarnąłeś temat jednym zdaniem, a ja potrzebowałem aż dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.11.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Hehe no nic tylko otwierać skład w Szczecinie. U mnie w mieście 10 tysięcznym są 4 składy. Sprawdziłem wszystkie w żadnym mi takiego śmietnika jak w internecie nigdy nie sprzedano wiesz że o tym myslę i już z karoka rozmawiałem:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 30.11.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 wiesz że o tym myslę i już z karoka rozmawiałem:D ))))) no , przypuszczam ,że ludzie by tutaj się rzucili na coś takiego bo przypuszczam ,ze takich jak ja jest tutaj mnóstwo. Pytanie...... jakiego rodzaju są marże na tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
