animuss 15.12.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) palę Ledvickim węglem. To tytułem wstępu. Problem ostatnio który się pojawił jest trochę innej maści, raczej nie związany bezpośrednio z opałem. Mianowicie podczas pracy kotła, a ściślej podczas podawania paliwa i obracania się ślimaka coś mi skrzypi. Ostatnio dżwięki te nasiliły się, sa głosniejsze i mówiąc dosadnie wqrwiają ucho Ktos może podpowie co z tym fantem zrobić?? Wyciągać ślimak, co mi się nie usmiecha, czy może jeszcze coś innego?? Próbowałem jakoś przesmarować od strony zawleczki. Nic nie dało. Wyjmij zawleczkę i wymontuj bez wyciągania ślimaka i puść w ruch sam silnik i motoreduktor z przekładnią i zobacz czy nie skrzypi . Jacku, ewidentnie zgodnie z obrotem ślimaka Może przypaliłeś końcówkę ślimaka i trze teraz w kolanie . Edytowane 15 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.12.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Jacku, ewidentnie zgodnie z obrotem ślimaka No to trzeba go będzie wyjąć i oblukać.No chyba że Ci się stopka obluzowała albo np. mrozy odrobinę podniosły posadzkę w kotłowni i stopka się podniosła, to się czasem zdarza. Jak rura jest dobrze podparta i pozioma to wypal sobie kosz do zera i naprzód, to nie jest specjalnie trudna operacja a może Ci pozwolić uniknąć np. zerwania zawleczki i wygaszenia się kotła o w Boże Narodzenie o północy przy -20 stC. Albo osadziło się dużo pyłu ( węgiel brunatny jest miękki i część podawanego ślimak mieli na proch) i ślimak się wantuje, albo coś się dostało do rury i ślimak ociera, albo w kolanie retorty zebrało się sporo szlaki i utrudnia pracę ślimaka. No chyba że łożyskowanie tulei motoreduktora, ale to sobie sprawdzisz - po wyjęciu ślimaka odpal silnik z zamontowanym reduktorem i posłuchaj. Czasem też potrafi hałasować, jak zawleczka/śruba ma już duży luz w otworze. W każdym razie trzeba zrobić zanim stanie. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) no to niestety w przyszłym tygodniu trza będzie rozebrać. No cóż. Pochwalę się jak zrobię. Dziękuję koledzy za rady, postaram się do nich dostosować.Pozdrawiam Po dokładnym wsłuchaniu sie, najbardziej piski słychać tak jakby w części rury pod koszem. No i nie każde załączenie pracy ślimaka powoduje pisk. Może rzeczysiście coś "siedzi" w rurze. No zobaczymy.Jeszcze raz dzięki. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez pionan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) no to niestety w przyszłym tygodniu trza będzie rozebrać. No cóż. Pochwalę się jak zrobię. Dziękuję koledzy za rady, postaram się do nich dostosować. Pozdrawiam Jeżeli to w podajniku z węglem to miejsce ocierania będzie się dobrze "świeciło" więc powinieneś je łatwo zlokalizować . Pomysł na przejrzenie wyczyszczenie i wyregulowanie podajnika i kotła przed Wigilią to bardzo dobra propozycja dla wszystkich użytkowników kotłów . Edytowane 15 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.12.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 no to niestety w przyszłym tygodniu trza będzie rozebrać. No cóż. Pochwalę się jak zrobię. Dziękuję koledzy za rady, postaram się do nich dostosować. Pozdrawiam Po dokładnym wsłuchaniu sie, najbardziej piski słychać tak jakby w części rury pod koszem. No i nie każde załączenie pracy ślimaka powoduje pisk. Może rzeczysiście coś "siedzi" w rurze. No zobaczymy. Jeszcze raz dzięki. Witam. Taka lokalizacja może być złudna, bo kosz trochę za wzmacniacz/ tubę robi. Ale jak rzeczywiście tam skrzypi, to może wystarczy Ci popatrzeć przez rewizje. Jak masz dwie to obie zdejmij przy pustym koszu i odpal silnik, weź latarkę i może wypatrzysz wroga bez konieczności zdejmowania ślimaka. Pozdrawiam i powodzenia - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 rzeczywiście pomysł z rozbieraniem pieca przed wigilią jest przedni. Już słysze te wszystkie k%$#%a, p#%@&le i inne epitety, jak moja żonka będzie gruntownie sprzątać, a ja jej zafunduje taki rozgardiasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.12.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 A ja tam lubię sobie znaleźć jakieś "techniczne" zajęcie przed świętami, bo inaczej moje baby za najgłupszego w kuchni próbują mnie ganiać. A tak poważnie żeby oblukać przez rewizje to masz po dwie nakrętki zdjąć. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 dzięki Jacek raz jeszcze. rewizję nawet dziś zdjąłem, ale węgla w zasobniku mam jeszcze z 1/2 zbiornika, więc i niewiele widać. Jak się wungiel skończy to odkręce obie i zobaczymy co tam w trawie piszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 15.12.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Kup Ledvicki to zużycie będzie podobne a spieków zero, no i cena prawie o połowę niższa. Do tego naprawdę trzeba się postarać spieprzyć ustawienia, żeby mieć z nim kłopoty. Kupiłem już na próbę 1tonę tego rosyjskiego z tej firmy a mają też w ofercie Ledvicki, czy możę zamówić u nich za jednym transportem rówież tego Ledvice?? Cyz poczekać na wyniki spalania tego rosyjskiego http://ekogroszek-sklad.pl/ledvice.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 rzeczywiście pomysł z rozbieraniem pieca przed wigilią jest przedni. Już słysze te wszystkie k%$#%a, p#%@&le i inne epitety, jak moja żonka będzie gruntownie sprzątać, a ja jej zafunduje taki rozgardiasz Mam kociołek w piwnicy ,lepiej zamarkować jakąś pracę w kotłowni ,niż kręcić makowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 15.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Karena podesłała nową promocje: http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html Czekam z niecierpliwością na wyniki SUSPENSERA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 15.12.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ja wysłałem zamówienie próbne emailem do firmy karena i jak narazie bez odzewu a juz mija kilka dni, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 15.12.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 kup na allegro, na pewno się odezwą tu masz link http://allegro.pl/ekogroszek-workowany-30-kg-na-probe-i2863701474.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 15.12.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ja też zamowilem przez ich formularz na stronie o sie nie odzywają. A te ceny na zielono z tej promocji to o ile są tańsze tego żółtego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 15.12.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 To jak palisz w retortowym orzechem?? A na stronie wygląda to w ten sposób: http://www.eko-groszek.org/index.php/zamowienie Próbował ktoś tego ekogroszku czerwonego?? Kurcze ja jestem załamany obecnym stanem rzeczy w mojej kotłowni: palnik brucer 35kW zabiera mi do ogrzania domku 300m2 w tej chwili 50kg na dobę tego czegoś w czerwonym worku http://ekogroszekpakowany.pl/oferta-1m.html a na dodatek spiek się jak cholera i popiołu mam z 125kg jakieś 25kg i to konkretnej szlaki. Normalnie z torbami mnie puści ten piec, nie wyobrażam sobie starszych ludzi korzystających z tego typu urządzeń. Ostatnie 750kg spaliłem w 14 dni może ktoś coś podpowiedzieć bo ja już nie mam siły?? ja palę w przerobionym górniaku jak ktoś narzeka na kwk wesoła to ma źle nastawy na kotle albo to co posiada nie jest kwk wesoła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 15.12.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ja też zamowilem przez ich formularz na stronie o sie nie odzywają. A te ceny na zielono z tej promocji to o ile są tańsze tego żółtego? myśle że się zorientowali (czytają forum) bo tak samo zero odzewu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 15.12.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Musisz wchodzić co parę godzin i sprawdzać bo ceny się ciągle zmieniają, najmniej za żółtą iskrę widziałem 790 zł/tone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 15.12.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 No tak a jak już za wiele ludzi sie dowiedziało że dają 30kg czegoś na próbę więcej to już sie powstrzymali z ta akcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 15.12.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Tyson, paliłeś już swoją próbkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 15.12.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Tyson, paliłeś już swoją próbkę? Palę właśnie probke nr 1, nieźle daje powera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
