  • 1 month później...
U mnie domek już jest Ytong 48. Na razie wrażenia takie, że ściana strasznie krucha i trudno coś zamocować. Do bramy musiałem kupić śruby z kołkami długie na 25 cm, takie na 10-14 nic nie trzymały :-)
Poza tym mankamentem jest OK - szybka budowa itd.
Zamieszkam to napiszę coś więcej.
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4282960
  • 4 weeks później...
Z nowych refleksji:
- ściana jest tak ciepła, że komary próbują wyssać z niej co się da :-), normalnie siadają na niej i "dziabią"
- niestety jest tak krucha, że szafke rozdzielacza podłogówki montowałem na 4 gwoździe do łączenia krokwi :-), takie po 25 cm długie, kołki wypadały, ale muszę jeszcze sprawdzić czy jak wywiercę otwór o oczko mniejszym wiertłem to czy wtedy da radę, wiercenie bez udaru i bardzo starannie nie daje pozytywnego rezultatu, a zaznaczam kołki 15 cm długie.
Za miesiąc będzie już ogrzewanie i może jakieś mrozy wtedy będzie coś więcej można powiedzieć o walorach funkcjonalnych ściany :-)
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4372826
A te kołki to z aprobatą do gazobetonu?
Te gwożdzie jak beda same to wyjdą i nie będą trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4376330
A co to jest aprobata do gazobetonu? Montuję wszystko na zwykłe kołki rozporowe - nie ma problemu z trzymaniem w ścianach działowych 11,5 cm i nośnych 24 cm. Tam trzyma, że ho ho ...
Problem jest z Energo 48 - jest on tak kruchy, że nie wyobrażam sobie kołka, który zakotwi się tam bez problemu ... ale może jeszcze takiego nie znalazłem - jakiś producent, gdzie to kupić?
A gwoździe sprytnie zamocowałem bo w dziury po kołkach naładowałem kleju do styropianu (ten w piance) i w do gwóźdź. Trzyma super.
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4399191
ja tez wybudowalam z dom z Ytongu co prawda jeszcze musze wykonczyc
nutruje mnie sprawa docieplania scian
wykonawca mowi, ze nie trzeba docieplac
znajomi mowia,ze trzeba
jak wy rozwiazaliscie te sprawe
Mamy teraz mrozy po -17C wicher itd. u mnie w domu panika bo brak ocieplenia poddasza, a woda w budynku, ale ściany ciepłe i na dole przy paleniu od czasu do czasu (3-4 razy na dzień w kozie w salonie) mamy 1C. Zaznaczam, że nie mam drzwi wejściowych i żadnych drzwi do garażu.
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4399228
Nie jest lekko, ale ściany cieplutkie. Mój termometr zanotował najniższą temp. -22,6C. W domu jak nie napalę jeden dzień to przy tych dużych mrozach temp. spada do 0 na dole i -2 na górze. W garażu woda zamarzła ([rzez wiejący prosto w garaż wiatr), ale w kotłowni już nie. po całodziennym paleniu w kozie na dole udało mi się sięgnąć 10C, na górze 2C, ale góra ocieplona w 30%. Za 1-2 tygodnie powinienem mieć już całkowicie ocieplone poddasze, wówczas będzie można powiedzieć coś więcej na temat trzymania ciepła przez budynek.
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4405328
  • 7 months później...
Już mieszkam i muszę przyznać wybór materiału nie jest najgorszy :-)
Zobaczymy jeszcze po całkowicie przemieszkanej zimie, ale wstępnie jest OK w najbardziej upalne dni wewnątrz przyjemnie 21-23C.
Dopracowałem też metodę mocowania w tym Ytongu - kupuję gwoździe o tej samej średnicy co kołek i wiercę gwoździem czyli w zasadzie nie wiercę a ubijam bloczek pod kołek - szafki kuchenne w ten sposób zawieszone trzymają się już miesiąc :-) no i do tego o ile mniej się syfu robi.
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4793071
ne latwiej kolki przeznaczone do bk!
co do samej sciany, poki co spelnia normy, ale za jakis czas bedzie malo i koszty ogrzewania wzrosną, nie lepiej bylo zrobic sciane 2W!
Co do kołków - już kiedys pytałem co to są kołki do bk? To są zwykłe kołki, które spokojnie trzymają w bk o większej gęstości. Nie da się porównać bk jaki kupisz na działówki w markecie czy składzie budowlanym a bk energo na ściany zewnętrzne - inna bajka.
Uwielbiam wypowiedzi typu nie lepiej było zrobić ścianę 2W - pewnie lepiej, pewnie nawet taniej, ale ja chciałem 1W.
dodatkowo skąd pewność, że tylko moja 1W nie będzie spełniała parametrów? Przyjmijmy standardową ścianę 2W - MAX i 15 cm styropianu, parametry w sumie identyczne albo nawet gorsze niż mojej 1W więc ta ściana też nie będzie spełniała parametrów za rok, dwa, a może 15. Ja zawsze mogę dolepić styropian/wełnę itd na 2W raczej już się tego nie zrobi ...
https://forum.murator.pl/topic/146356-ytong-energo-48/#findComment-4803269
