froszka 04.08.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Już wstępnie się zdecydowaliśmy się z mężem na pompę bezpośrednie parowanie-skraplanie. Podobno na ogrzanie naszego domu potrzebujemy urządzenie 11kW, a przedstawiciel namawia nas jeszcze na kupno dodatkowej pompy o mocy 2kW do c.w.u. Podobno dzięki temu zaoszczędzimy na prądzie latem. Z racji tego, że koszt całej instalacji ciągle rośnie i rośnie i jest niemały (razem z podłogówką 60.000zł) zastanawiam się czy naprawdę trzeba wydać te dodatkowe 8.000zł? Czy jeśli posiadacie pompę ciepła w domu, to do c.w.u. używacie czegoś innego? Co się bardziej opłaca solar, pompa czy podgrzewacz Czy ktoś mógłby podzielić się własnym doświadczeniem w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 05.08.2010 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Pompa ciepla latem do cwu zuzywa bardzo malo energii elektrycznej. Trzeba ja tylko odpowiednio ustawic i nie dac sie naciagnac na taka kase. Ja mam co prawda PCi 6kW (dokladnie 5,9kW) Vaillanta na odwiertach pionowych i zuzywa odpowiednio mniej pradu do pracy, nie mniej jednak 11kW nie powali Cie zawyzonymi zbytnio rachunkami na samo cwu Jeden lub dwa razy dziennie zalacz ogrzewani cwu i to powinno wystarczyc -zalezy oczywiscie od rozbioru wodu. Ja ustawilem najpierw 3-razy dziennie grzanie cwu, pozniej zmienilem na 2-razy dziennie a teraz zmieniam na 1-raz na dobe bo caly czas wystarcza nam wody na nasze potrzeby bez utraty komfotu. Oczywiscie cyrkulacja wlaczana przyciskiem dzwonkowym w lazience i tylko wowczas gdy jest akurat potrzebna np. do prysznica. Zapomnialbym, zalezne jest t wszystko rowniez od pojemnosci zbiornika od cwu, ja mam raptem 175l Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4224549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.08.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Z opisu wynika, że najprawdopodobniej, jest to pompa ciepła Climy (propanowa).Mimo, ze jest bezpośredniego „parowania”, to kolektor jest umieszczany tak jak przy glikolowych – czyli na głębokości około 2m.Może to mieć znaczenia dla tzw. regeneracji gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora, ze względu na dużo niższe temperatury gruntu podczas lata niż na głębokości „typowej” dla bezpośredniego parowania czyli 0,8 do 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4224969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
froszka 05.08.2010 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 To nie Clima Chodzi o Natea Sofathu. Kolektor poziomy ma być na głębokości jednego metra właśnie. Przedstawiciel mówi, że ogranie c.w.u pompą to koszt 1zł dziennie (tzn. wtedy kiedy odpala się tylko raz). Koszt ogrzania tej samej wody większą pompą będzie "odpowiednio" większy. No i ja nie umiem sobie wyobrazić sobie tej "odpowiednio" większej kwoty i w związku z tym zupełnie nie jestem przekonana o konieczności zakupu tego dodatkowego ustrojstwa Mąż przekonany już jest więc ja szukam jakiś racjonalnych argumentów, żeby go odwieść od tego zamiaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4226003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 06.08.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Przedstawiciel mówi, że ogranie c.w.u pompą to koszt 1zł dziennie (tzn. wtedy kiedy odpala się tylko raz). Koszt ogrzania tej samej wody większą pompą będzie "odpowiednio" większy. Bredzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4226184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.08.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Skoro nie jest to propanowa PCi, to przedstawiciel faktycznie bredzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4226349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 06.08.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Już wstępnie się zdecydowaliśmy się z mężem na pompę bezpośrednie parowanie-skraplanie. Podobno na ogrzanie naszego domu potrzebujemy urządzenie 11kW, a przedstawiciel namawia nas jeszcze na kupno dodatkowej pompy o mocy 2kW do c.w.u. Podobno dzięki temu zaoszczędzimy na prądzie latem. Z racji tego, że koszt całej instalacji ciągle rośnie i rośnie i jest niemały (razem z podłogówką 60.000zł) zastanawiam się czy naprawdę trzeba wydać te dodatkowe 8.000zł? Czy jeśli posiadacie pompę ciepła w domu, to do c.w.u. używacie czegoś innego? Co się bardziej opłaca solar, pompa czy podgrzewacz Czy ktoś mógłby podzielić się własnym doświadczeniem w tej kwestii? Te dodatkowe 8 kzł na druga PCi nie jest w żaden sposób ekonomicznie uzasadnione. Mała pompa = mała sprężarka i zazwyczaj mniejszy COP, w zależności od temperatur może być np. 2,5-3,0. Dla dużej PCi = duża sprężarka i taka potrafi w tych samych warunkach wyciągnąć dla cwu np. COP 3,0-3,5. Stąd ekonomicznie lepiej używać do grzania cwu większej pompy. Jedyne co jest mniej korzystne to większa ilość uruchomień sprężarki co wpływa na jej trwałość, ale czy masz jedną czy dwie i tak któraś jednak uruchamiasz do podgrzania cwu. Ponadto dywersyfikacja źródeł ciepła, ale czy jest to u Ciebie konieczne? Dobrze jest tu dobrać rozsądnie większy zasobnik, aby załączać PCi latem 1x na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4226641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 06.08.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 jeżeli konstrukcja urządzenia na to pozwala-to lepiej jedną PC + słusznych rozmiarów zasobnik (ok 300l). A to ze strony dystrybutora : "w okresie pracy pompy ciepła na cele grzewcze budynku podgrzew ciepłej wody użytkowej odbywa się bez dodatkowych kosztów" Skoro tak to po co druga PC jak w sezonie można cwu mieć za darmochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4226734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.08.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Tylko czy ta główna pompa osiąga temperatury odpowiednie dla cwu, czyli 55-60 stopni ? Trzeba popatrzeć w instrukcji, bo jeśli nie, to do cwu się nie nadaje i stąd druga. Trochę mnie dziwi wciskanie dodatkowego urządzenia zazwyczaj przy bezpośrednim parowaniu. Coś w tym śmierdzi. No i kolektor na 1m, to moim zdaniem kiszka, bo koparka nie jest droga, a można by osiągnąć lepsze temperatury dz. Koszt położenia rur na 1.8m byłby większy pewnie o 500-700zł, więc bez znaczenia dla całęj inwestycji, 1m to teoretyczny poziom przemarzania gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4227160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
froszka 06.08.2010 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 No właśnie o to chodzi, że ta duża osiąga odpowiednią temperaturę cwu. I w układzie z solarami, zimą wygląda to tak, że pompa 11kW najpierw ogrzewa cwu, a potem czynnik grzewczy jest kierowany na podłogówkę. Czyli grzeje wodę tak jakby "przy okazji". No, a teraz sobie zdałam sprawę, że w naszym przypadku, zimą będą się odpalały dwie pompy... Coraz mniej sensu w tym widzę. Zbiornik zaprojektowany jest na 300L a rodzina póki co 2+1, więc powinno starczyć. Zastanawiam się czy ktoś już może stosuje taki układ w praktyce, jak wyglądają latem rachunki przy grzaniu wody tylko tą dużą pompą? rwxwProducent pisze, że kolektor nie powinien być zanurzony głębiej niż 120cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4227318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.08.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Do podgrzania 300l CWU potrzeba np. 12kWh – bez względu na to jaka moc będzie miała „grzałka”, w zasadzie koszt podgrzania będzie taki sam.Jeśli grzałka (w tym przypadku PCI) będzie miała moc 3kW, to będzie grzała 4 godziny zużywając te rzeczone 12kWh, natomiast przy mocy 12kW, będzie grzała 1 godzinę, też zużywając 12kWh. W przypadku PCi znaczenie ma jeszcze COP, ale nie sądzę, aby mniejsza pompa miała znacząco wyższy COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4227532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.08.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 I w układzie z solarami Po jaką cholerę solary przy PCi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4227658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.08.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Producent pisze, że kolektor nie powinien być zanurzony głębiej niż 120cm. No to trzeba się stosować, bo gwarancja. Może ktoś wie jaka jest przyczyna ? Jakoś mi się oferty na 2 pompy nie podobają... bez sensu... Solary przy pc to też nienajlepsza inwestycja, bo dużo kosztują i nie działają cały rok. Jak wyglądają rachunki sprawdź w arkuszu zużycia (link m.in. w mojej stopce), bo większość grzeje cwu właśnie główną pompą i drugiej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4228334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
froszka 08.08.2010 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Dzięki bardzo za pomoc i linka do obilczeń, Mąż przekonany Będzie jedna pompa. Tyle się na początku naczytałam na ten temat, że pewne sprawy były oczywiste, a dałam sobie niepotrzebnie namieszać w głowie temu przedstawicielowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4229156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 11.08.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Po jaką cholerę solary przy PCi? Ja mam PCi oraz solary . Dlaczego? Szczegóły w moim dzienniku Budowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4233275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.08.2010 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Ja mam PCi oraz solary . Dlaczego? Szczegóły w moim dzienniku Budowy . Poczytałem sobie w twoim dzienniku na ten temat i dalej twierdzę, że solary przy PCi to jest nieopłacalne rozwiązanie. Tak naprawdę solary w naszej strefie klimatycznej to jest totalna porażka. Lepiej jakby gminy dopłacały do pomp ciepła a nie do kolektorów słonecznych. Jaką sprawność mają solary? Myślę, że najwyżej ze 20-30% zapotrzebowania na CWU. Pompa zapewnia 100%. Owszem piszesz, że regenerujesz DZ i jest to ich dodatkowy pozytyw, tylko ile taniej wyjdzie ogrzanie domu? 100zł może nawet 200. Więc przez cały rok zaoszczędzisz jakieś 300zł. Ok, masz je i możesz cieszyć się niskimi rachunkami ale czy ekonomicznie ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4233945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.08.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Poczytałem sobie w twoim dzienniku na ten temat i dalej twierdzę, że solary przy PCi to jest nieopłacalne rozwiązanie. Tak naprawdę solary w naszej strefie klimatycznej to jest totalna porażka. Lepiej jakby gminy dopłacały do pomp ciepła a nie do kolektorów słonecznych. Jaką sprawność mają solary? Myślę, że najwyżej ze 20-30% zapotrzebowania na CWU. Pompa zapewnia 100%. Owszem piszesz, że regenerujesz DZ i jest to ich dodatkowy pozytyw, tylko ile taniej wyjdzie ogrzanie domu? 100zł może nawet 200. Więc przez cały rok zaoszczędzisz jakieś 300zł. Ok, masz je i możesz cieszyć się niskimi rachunkami ale czy ekonomicznie ma to sens? Sprawność waha się ok. 50-60% W pewnych warunkach zastosowanie solarów ma sens, a w przypadku dofinansowania 45% ich wartości w kredycie i 7% Vat-em, można tak sobie poukładać system, że solary wyjdą za darmo. Nie mniej jednak i tak zastanawiam się nad ich zastosowaniem, bo komplikują system, a pozyskiwana energia nie jest jednak za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4234310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.08.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Sprawność waha się ok. 50-60% Policzmy tak łopatologicznie. 50% roku to noc, więc zostaje 50%. Następnie dni pochmurne, deszczowe i śnieżne i odejdzie znowu ze 20-30%. Ale masz rację, że jak za darmo to się opłaci. No nawet za te 1500-2000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4234331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.08.2010 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Policzmy tak łopatologicznie. 50% roku to noc, więc zostaje 50%. Następnie dni pochmurne, deszczowe i śnieżne i odejdzie znowu ze 20-30%. Ale masz rację, że jak za darmo to się opłaci. No nawet za te 1500-2000zł.W tym wypadku łopatologia zawodzi. Twój sposób liczenia byłby prawidłowy, gdyby solary ciepłej wody dostarczały tylko gdy świeci słońce, czyli gdybyś używał tylko kolektorów słonecznych jako podgrzewacza przepływowego. Tylko wtedy koszt całej instalacji zamknąłby się w kwocie kilkukrotnie niższej (kolektory + trochę rurek). Po to wykonuje się cała instalacje wyposażoną dodatkowo w pompy obiegowe, zasobniki ciepłej wody, itp. aby zamiast 20-30% osiągnąć 50-60%, o których pisze gosciu01. Natomiast w moim przypadku kolektory miałem praktycznie za darmo, więc z tej okazji skorzystałem. Dzięki temu latem mogę używać więcej ciepłej wody bez obawy o wysokie rachunki za jej podgrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4234342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.08.2010 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Lepiej jakby gminy dopłacały do pomp ciepła a nie do kolektorów słonecznych. Z tym się w pełni zgadzam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146388-po-co-mi-druga-pompa/#findComment-4234345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
